Der "Dafür will ich nich extra nen Thread eröffnen" Thread
Lugges
  • 4 Wochen später...
Kennt jemand die TeileNr. für den Gummi der an meinem Eta fehlt?
61131370818 ist es schon mal nicht. Und nein, das Ding hat nicht nen mechanischen Spiegel, sondern gar keinen.
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
Was hast Du denn in der Tür? Ein leeres Loch oder einen Blindstopfen?
am vor 21 Stunden schrieb Höbber:
Da gehört ein Verschlußstopfen drauf in der Form der Öffnung. Außen glatt, leicht nach außen gewölbt, innen mit drei oder vier Nasen, womit er eingeklammert ist.  Finde ich leider nicht im ETK.
Verschlussstopfen 33X42,5 3er
51 71 1 911 996
https://www.leebmann24.de/verschlussstopfen-33x42-5-3er-51711911996.html
Bearbeitet: von *Regensburger*
am Am 17.2.2022 um 19:03 schrieb DrRenz:
Ich habe mir die Schrauben vom E36 nun besorgt und ein paar Bilder gemacht. Ich denke die kann mann ganz gut verwenden.
Einziger Nachteil der E36 Schrauben ist das sie nur 15mm oder 16mm Schlüsselweite haben, bei deinem Auto wahrscheinlich nicht so relevant, aber bei Ganzjahreseinsatz ist da schnell mal nix mehr mit lösen der Schrauben.
am Am 18.2.2022 um 11:40 schrieb Janosch:
Passen die hinten und vorne?
Jan
Nein, vorne ist M12x1,5 und hinten ist ein normales M10 Gewinde.
Frage:
Ist es sinnvoll in die 4 markierten Öffnungen die Verschlussstopfen (35mm ⌀ / 07147140849) die auch im Unterboden sind zu verbauen? Oder sollte das aus Belüftungsgründen lieber offen bleiben, verbaut waren dort keine... Ist mir heute nur durch den Kopf gegangen als ich dort die Schwerschicht aufgebracht habe.
Bearbeitet: von Durchfuhrer
BMW E30 320i Cabrio | AMG S213 E63S T
Thema 24V im e30:
Für die Durchführung von Motorraum zum Handschuhfach bräuchte ich eine Alternative zur normalerweise verwendeten Kabeltülle vom original Motorkabelbaum.
Ich will meinen alten Kabelbaum unberührt lassen und die Kabeltülle nicht runterschneiden.
Kennt hier jemand eine alternative?
am vor 7 Stunden schrieb Machine Head:
Beitrag Nr. 500 :-D
Habe auch die Alte verbaut. Mit Geduld und Silikonspray geht das schon.
Stecker am Steuergerät kann man auch gut zerlegen (Kabel werden nicht entfernt)
am vor 7 Stunden schrieb RS-Tuner:
Die Kabeltülle geht auch ohne zerschneiden runter. Mühsam aber es geht.
Gut zu wissen, gibt es aber wirklich nichts neues? Wie gesagt würde ich den M42 Kabelbaum am liebsten einfach so lassen wie er ist
