Der "Dafür will ich nich extra nen Thread eröffnen" Thread
Ich wechsel schon seit Jahren immer wieder mal durch zwischen einer handvoll Brauereien, die sich auf Weißbier konzentrieren: Gutmann, Schneider,Kuchlbauer, König Ludwig, Maisel.
Mir persönlich ist das normale Schneider TAP7 zu dunkel und malzig. Das Love Beer ist heller, süffig aber geschmacklich etwas mau. Halt ein typisches Sommerbier. Mir ist da von Schneider das TAP1 lieber. Hab das Love Beer auch nur probiert weil es eben von Schneider ist, ansonsten spricht mich das Etikett auch nicht gerade an. Denke es wird schon seine Gründe haben wieso es das im Sixpack im Supermarkt aber kaum im Kasten im Getränkemarkt gibt. Hat als Zielgruppe wohl eher hippe Gelegenheitskäufer.
Mir ist auf der BAB das nicht-originale und geklebte BMW-Emblem weggeflogen :D Hat jemand mal diese Markierung gesehen? "F"? Was bedeutet diese? Leider schwer zu erkennen, aber es ist defintiv ein "F" in einem Quadrat.
Bearbeitet: von BMW_Classic
Die Unterschrift vom Lackierer, so wie man die Hand- und Fußabdrücke beim Betonieren macht. :-D
am vor 1 Stunde schrieb MartinE30:
Das hat meiner Meinung nach nichts zu sagen.
Kann schon sein, aber weshalb stempelt man es dann?
Ja und das handschriftliche „Z“ ist auch gut ^^
Hallo, ich bin auf der Suche nach Empfehlungen für vernünftige Dämpfer Stützlager für hinten. Der Febi Müll hat ungefähr 3 Monate gehalten
am vor 15 Minuten schrieb bastIS:
Ich habe die von Lemförder seit knapp 2 Jahren und kann bis jetzt nichts negative sagen.
Ich habe da mal eine kurze Frage, gibt es bei den Lenkrädern unterschiedliche Verzahnungen?  Ich bin auf der Suche nach einem MT1 Lenkrad, in der Artikel Beschreibung stand extra ( mit Feinverzahnung ) .
Beim E30 nicht aber optisch identische gabs ja im 5er. Häufig findet man "günstige" MT2 Lenkräder, die stammen aber aus E34. Ich meine das ist bei den MT1/ E28 dann auch so.
Bearbeitet: von Christian R
am vor 2 Stunden schrieb bastIS:
E46 M3 Cabrio von z.B. Meyle HD
Jepp!
Die vom E46 Cabrio sind deutlich stabiler - ich hab für E30 und Z1 original BMW gekauft - ob Meyle etc. genauso gut sind kann ich nicht sagen.
am vor 9 Stunden schrieb Christian R:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e24-e30-e28-e34-lenkrad-m-technik-1-m-technic-m-tech-i/2410018720-223-243
Am besten immer auf die KBA Nummer beim Lenkrad schauen, daraus lösen sich die meisten fragen. Das begehrte "kleine" M-Tech 1 hat KBA 70076 und passt bei allen e30, dass "große" hat (meistens) KBA 70074 und passt auch. Beim M-Tech 2 muss man aufpassen. Das "große" gehört eigentlich nicht in den e30 (stammt aus dem e34/e32), passt aber und es gibt auch eine M-Tech 2 Variante aus dem e36, die passt dann nicht auf die Lenksäule des normalen non-Airbag e30.
Zum M-Tech1 und grob und fein siehe auch hier:
am vor 5 Minuten schrieb MartinE30:
Danke für die Info. :-)  Ich gestehe, ich habe diesmal nicht die Sufu benutz. Entschuldigung
am vor 8 Stunden schrieb Georg:
Meyle HD hab' ich seit 2018 drin und bisher halten die...
Nur, um mal etwas los zu werden:
Heute habe ich mal wieder am e91 selber herumgeschraubt - EFH hinten war kaputt (am e91 schraub ich nie wieder, auch wenn die konkrete Arbeit durchaus auch für Laien machbar ist). Das Ding ist ja fast komplett nur mit Torx Schrauben oder ähnlichem versehen. Und bei den Torx Dingern ist irgendwie nach dem Auseinanderbauen und wieder zusammenbauen immer mindestes eine Schraube am Kopfe verwürgt oder die Spitze eines Torx-Schraubendrehers (extra mal nen Satz teurere Dreher gekauft :roll:) macht schlapp. Häufiger als genau 1x Reparaturfähig scheint hier auch nur wenig zu sein ...
Also, freut Euch über den e30 --- da langt im Regelfall normales Werkzeug und man kann die Karre mehrfach auseinanderbauen und wieder zusammensetzen.
Bearbeitet: von MartinE30
Das kenn ich, hab einen E90. Im Oktober erst Bremsschläuche vorne für den TÜV gewechselt. Blöd nur, dass da Bremsleitungen verbaut sind, die mit der Zeit aufquellen und man somit die Schläuche nicht mehr von den Leitungen trennen kann. Und zum Tauschen muss dann der halbe Motorraum zerlegt werden.
Verglichen damit sind Arbeiten am E30 ja schon fast entspannend :-D
Eben hier in den Kleinanzeigen gefunden:
Im Nachbarforum sind sie günstiger zu haben:
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
Keder war damals nach dem Ausbau und anschließenden Einbau zu kurz. Heute endlich richtig gemacht.
Grüße aus Friedberg und noch einen schönen Rest Feiertag.
Scheibe ausbauen ohne Wischer abzunehmen :-[
Trotzdem gut!
Bearbeitet: von Scheineiliger
Auch vor ein paar Wochen erst so gemacht und mache ich der Arbeitersparnis wegen immer so, die E30-Scheibe ist sogar allein leicht zu handhaben. Außerdem ist es mir lieber, beim Keder einziehen gelegentlich über die blöden Wischer zu fluchen, die einem im Weg sind, als die Verzahnung der festgegammelten Wischerachsen zu ruinieren und später durchrutschende Wischer zu haben.
Ok, das Auto von Sven ist gepflegt und da wäre das eher kein Problem.
Kleiner Tipp: Den Keder aufheben. Da kannst du später mal Teile für die Heckscheibe draus schneiden, da schrumpft der zweiteilige Keder ja genauso gerne.
Markus
am vor 1 Minute schrieb cabriolet:
Markus
Hi Markus, ja der Toni hat mir da unter die arme gegriffen. Ich habe noch ein Keder über, den hebe ich natürlich auf.
Gruß :-)
Ich mache das nur so...einfacher und schneller geht es nicht
