Der "Dafür will ich nich extra nen Thread eröffnen" Thread
Lugges
  • 4 Wochen später...
Ich habe ein original BMW Lackset für meine Ranzbimmel gekauft. Da ist Farbe und Klarlack mit dabei, aber keine Grundierung.
Muss ich die noch extra kaufen, oder kann ich wirklich die Farbe direkt auf's blanke Blech geben?
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
  • 2 Wochen später...
Kennt jemand den exakten Abstand der Löcher für die Kennzeichenbefestigung? (Ich wurde gezwungen, neue machen zu lassen)
Ausmessen kann ich selber, hoffe auf eine technische Zeichnung, sodass das von Hand was wird.
am vor 4 Stunden schrieb Höbber:
Hab heute zufällig auch welche montiert, Abstand ist 232mm hinten mittig vom Kennzeichen vorne auf Höhe oberes Ende der Zeichen, also z.B. bei nem E in der Mitte vom oberen Strich. So passt es beim VFL, weiß nicht ob NFL vlt anders ist.
Die Höhe ist etwas Variabel, je nachdem ob man Kennzeichenverstärker montiert und ob diese mit oder ohne Beschriftung am unteren Rand sind.
Daher würde ich die Kennzeichen am Fahrzeug hinhalten und dann die Höhe der Löcher selbst nachmessen.
Und ein kleiner Tipp:
Egal ob mit oder ohne Kennzeichenverstärker: Es macht definitiv Sinn, bei den Kennzeichen nahe am Rand zwei Streifen Butylschnur hinzukleben.
Das ist das Zeug mit dem auch die Folien in den Türen montiert sind.
Die wurden damals ab Werk AFAIK sogar in dem Tütchen mitgeliefert in dem die originalen Schrauben waren.
Das Zeug klebt dauerhaft und verhindert das vibrieren und damit klappern der Kennzeichen - beim VFL kann das sogar zu Lackschäden und damit Rost führen wenn der Blechrand des Kennzeichens dauernd auf den Lack schlägt.
Danke für das Mass und den Hinweis mit dem Blechrand. Bei mir steht es auf einer Seite an. Bis jetzt ist es aber noch nicht zu Kratzern gekommen. Kann ich bei Gelegenheit ja mal am Fahrzeug montieren. (Kennzeichen geht nicht, dass muss auch noch in nen Halter bei einem anderen Fahrzeug passen.)
Im übrigen habe ich hinten 50 von oben gebohrt, mittig (55) wäre auch problemlos gegangen. Vorne sind es bei mir 25 geworden, das ist aber recht knapp, nur 20 Abstand von oben wäre besser gewesen. Das aber nur für's Protokoll.
Mir ist grad n Moped an der Heckstoßstange gestreift und hat mir die Plastikeinlage (hinten rechts) verunstaltet.... Bei Leebmann find ich ja alles - vorne... aber die Heckpartie (Kunststoffeinsätze schwarz) leider nirgends - oder bin ich "blind"?
325i Cabrio NFL...
Hab' diese Nummer gefunden: 51121945928 "Stoßleiste hintgen rechts", 55,17€ bei Leebmann...
Habe eine Frage zur Heckscheibenheizung.
Wenn ich sie anschalte leuchtet der Schalter, soweit OK.
Aber wenn ich dann das Fahrzeuglicht einschalte geht es aus, bzw. nur wenn die Innenbeleuchtung komplett gedimmt ist leuchtet er.
Ist das so normal? Das der Schalter an sich nicht beleuchtet ist habe ich schon gelesen.
Leider gehen die Links zu Umbauanleitung nicht mehr :-/
Habe di EHRE        :-UU
Machine Head
Der Schalter für die heizbare Heckscheibe hat wie der BC folgende Beleuchtungsfunktion:
Ausgeschaltet leuchtet er nicht.
Eingeschaltet ist der Minus der Beleuchtung zum Lichtschalter Pin 4 geführt.
Bei ausgeschalteter Beleuchtung geht er im Lichtschalter direkt auf Masse, leuchtet also mit voller Lichtstärke.
Wird das Licht eingeschaltet wird er über 2 Dioden (an denen etwas Spannung abfällt) zum Eingang (Pin 6) der normal gedimmten Beleuchtung geführt und zusammen mit dieser über den Dimmer im Schalter in der Helligkeit geregelt.
Wenn ich davon ausgehe dass Deine Verdrahtung im Auto OK ist und der Dimmer bei den anderen Beleuchtungen richtig funktioniert, gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten.
1. Die Birne im Schalter ist schon ziemlich am Ende und ggf. der Glaskolben geschwärzt - dann sieht man sie nur noch richtig, wenn sie die vollen 12V abbekommt.
Kann man prüfen indem man den Deckel vom Schalter mal abclipst
2. Die Dioden im Lichtschalter sind ziemlich fritte und haben einen so großen Spannungsabfall, dass das ausreicht, dass man die Birne kaum mehr sieht.
Du kannst das prüfen, wenn Du den Schalter mal rausziehst, den Stecker abziehst und um die Pins 3 und 6 nen dünnen abisolierten Draht wickelst (Achtung der darf keinen anderen Pin berühren!)
Danach den Stecker wieder aufstecken und
erst bei ausgeschaltetem Licht messen (sollte ca. 12V sein)
danach Dimmer voll aufgedrehen und Licht einschalten (sollte weniger sein - k.a. wie viel)
danach den Dimmer runterregeln und gucken wie die Spannung sich verändert.
Georg
Hallo Georg,
Vielen Dank für dein ausführliche Antwort. Hab mir schon fast gedacht das dass so eine tricki Schaltung ist.
An der Verkabelung wurde nichts geändert.
Quasi Pin 3 und 6 Brücken bei aufgestecktem Schalter. Verstehe ich das richtig?
Liebe Grüße aus der Oberpfalz
Wolfi
Habe di EHRE        :-UU
Machine Head
Nein!
Nicht brücken.
Zwei dünne Kabel um die Pins damit Du messen kannst. Man kommt sonst nicht an die Pins ran
Alternativ den Stecker aufhebeln und direkt mit den Meßspitzen von oben an die Pins
Hallo Gemeinde,
ich suche mal wieder ein Teil und finde es im ETK nicht:
Konkret geht es um Folgendes:
Beim Batterieeinbauplatz vorne, Beifahrerseitig, gibt es das recht kurze, braune Massekabel mit der Batteriepolklemme. Mit gehts eigentlich eher um die batteriepolklemme, aber am besten kauft man das, so wie es aussieht, an einem Stück komplett, mit Klemme und Verschraubung.
Wo finde ich das :frage:
