Hi,
beim 320i wurde die Motronic 1987 eingeführt, kurz bevor dann der Wechsel auf den NFL kam. Soweit ich weiß, habe ich unter der Haube schon einen NFL was die Technik angeht. Beispielsweise habe ich die Leerlaufregelung schon mit der Zigarre.
https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/7/#findComment-1755867
am vor 10 Minuten schrieb MartinMetK:
Hi,
Ja passt, das sieht nach Motronic aus :-)
https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/7/#findComment-1755869
Nach bisherigem Einlesen (E30 SEITE) ist mein Favorit die Variante 4. Also 325i Basismotor mit Spezialkolben, damit man um das Abfräsen des Motorblocks um 2mm herumkommt.
Mal gucken was man da so findet.
https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/7/#findComment-1755872
Hab mich da auch mal eingelesen, weil ja mein Kopf am B25 einen Riss hat. Mein Motorenbauer nimmt meinen Block und baut mir einen 2.7 oder 2.8 je nach Wunsch, bzw. Geldbeutel. Kolb hat da auch ein paar interessante PDF auf seiner Seite.
https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/7/#findComment-1755874
Martin, eine Empfehlung für einen Motorenbauer in erreichbarer Nähe: Riemschoss in Hennef
Zitat
https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/7/#findComment-1755880
am vor einer Stunde schrieb luca:
Bei wem bist denn da?
Viele Grüße
Fabi
https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/7/#findComment-1755881
Das PDF hier auf der Kolb-Seite spricht mich ziemlich an: BMW M20 Sportmotor 27L.pdf (online.de)
am vor 14 Minuten schrieb NULLZWOtii:
Danke dir für den Tipp
https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/7/#findComment-1755882
Ich erweitere mal die Liste der möglichen Adressen für soetwas um:
https://www.bamotec.de/
warum, da kann man selber mit Hand anlegen in Seminaren am Wochenende und macht seinen Motor. Das geht gut in der Winterzeit und vertreibt die Langeweile.
Inhaber und Geselle sind sehr umgänglich und schrauben aus Leidenschaft. Habe mir so einen Motor vorbereitet und ein paar Köpfe machen lassen.
https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/7/#findComment-1755889
Ich würde im Zweifel zur nächstgelegenen Werkstatt gehen - Die Fahrten oder den Transport bei Nachbesserungen/Gewährleistung zahlt Dir keiner freiwillig.
https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/7/#findComment-1755982
am Am 19.7.2022 um 11:34 schrieb MartinMetK:
Wäre dann noch die Frage, welche Variante man machen würde bei einem 2,7er Umbau. Ich lese mich mal ein auf E30.de. Ansonsten wurde das ja hier auch schon unzählige Male dokumentiert.
Ganz klar B28 mit der Kurbelwelle vom M52B28. Ist der einfachere Umbau.
https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/7/#findComment-1755983
So, ich habe mal mit Reiner Ahrend telefoniert. Er kann mir da vielleicht weiter helfen. Ich fahre demnächst mal bei ihm vorbei und dann sprechen wir das durch. Kurzfristig hat er keine Zeit, so wie überall hat er den Hof auch voll mit Autos. Das wird also wenn dann frühestens ein Projekt für den Winter. Aber das ist ok :). In der Zwischenzeit kann ich dann schauen, welche Variante am besten ist.
Bearbeitet: von MartinMetK
https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/7/#findComment-1756588
Hi Martin,
danke für die Auflistung und deine Einschätzung. Ich denke auch, dass man mit ein bisschen Taschengeld nicht mehr weit kommt bei den alten Motoren. Ich verfolge hier im Forum schon seit Jahren die diversen Motorenumbauten und wollte so etwas immer schon mal selbst angehen.
Bei der Variante wird für mich auch ausschlaggebend sein, was ich eingetragen bekomme in Verbindung mit H. Ich habe gelesen, dass die B28 Variante da etwas schwieriger sein soll? Ich werde auch das mit Reiner besprechen und mal schauen, was er dazu sagt.
Martin
https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/7/#findComment-1756659
Das mit der Eintragung würde ich hinten anstellen. :meinung:
https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/7/#findComment-1756665
am vor 8 Stunden schrieb MartinMetK:
Das ganze hast Du doch schon mal durch: https://e30-talk.com/topic/45028-hartge-style-opas-limo-wird-wieder-schick-gemacht/page/3/#comment-1756159
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/7/#findComment-1756681
am vor 1 Stunde schrieb Janosch:
Ja stimmt natürlich :)
https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/7/#findComment-1756684
Ich würde eintragen, was dem Prüfer gefällt. Da muss man wirklich schmerzfrei sein.
Abgas ist da keine Hürde. Wer nur 2,5 eintragen will, bekommt 2,5. Wer 2,7 eintragen will bekommt 2,7 und wer sich an 2,8 nicht stört soll das eintragen. Die Motornummer bleibt stets gleich.
Ich weiß wirklich nicht welches Verbrechen Du begehen müsstest das Dir ein Gutachter den Motor zerlegt, weil er zweifel hat das der Übersprung des Rhein mit 170PS nicht möglich gewesen wäre.. ;-)
Aber manch' einer will es auch einfach sauber haben. Verstehe ich ebenfalls.
Martin
Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender.
E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen.
Auch VVFL Teile!
Kleinanzeigen - hier klicken :-)
Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€
https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/7/#findComment-1756692
  • 3 Wochen später...
  • 2 Wochen später...
Hallo Martin,
das sieht ja echt super aus :applaus:
Bist du mit einer Dose (400 ml) hingekommen oder braucht man mehr für die 4-5 Schichten?
Viele Grüße
Christian
https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/7/#findComment-1759870
am vor 2 Minuten schrieb Kriese:
Hallo Martin,
Viele Grüße
Christian
Hi Christian,
Danke :) Ich habe 1,5 Dosen verbraucht. Ich habe erst die halbe Dose aufgebraucht, und danach noch die zweite volle Dose angebrochen. Die habe ich dann noch komplett verjubelt, um eine gleichmäßigere Deckung zu erzielen.
So war der Zwischenstand nach zwei Schichten, da hats definitiv noch nicht so gleichmäßig gedeckt. Gut zu erkennen am Farbunterschied zu dem Gurthalter und um die Lautsprecheröffnungen.
Viele Grüße,
Martin
https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/7/#findComment-1759874
Das habe ich so auch gehabt.
Hast du denn auch direkt alles mit Hohlraumversiegelung ausgesprüht.
Wenn da schon alles offen ist, bietet sich das ja an.
https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/7/#findComment-1759881
