emmac Geschrieben: 15. Juli 2022 #8226 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2022 Morgen in Frankfurt/Main Und das sagste jetzt? 12h vorher?SchnarchnaseGesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 15. Juli 2022 #8227 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2022 Brauchst doch nur 2,5 Std bis Frankfurt. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 16. Juli 2022 #8228 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2022 Das schon, aber der Tag is schon verplantWäre da auf jeden Fall dabei gewesen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 18. Juli 2022 #8229 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2022 Moin allerseits, kurze Verständnisfrage zum Heckschloss. Ich habe gerade bei meiner Limo das Heckschloss gewechselt (Reparatursatz zum selbst codieren) sind ja noch halbwegs erschwinglich. Codiert gab das auch garnicht. 1.Frage: Ich habe einen 7. stelligen Fahrzeug-Code + die 4 Stellen für die S-Zusperrung (Zentralverriegelung). Im neuen Schloss sind aber 8 Schlitze für Plättchen und im Rep.-Satz sind auch keine extra für die Zusperrung dabei. Habe jetzt einfach die erste Ziffer des Zusperrungs-Codes hinten aufgefüllt, ist das so korrekt? Das Schloss schließt zumindest und der Schlüssel läßt sich sowohl in der waage- als auch senkrecht Stellung abziehen. 2.Frage: Wenn ich den Wagen hinten zusperre, also Schlüssel in senkrechter Stellung abziehe, ich ihn auch nur vom Heckschloss her wieder entsperren kann? Wenn ich es von der Fahrerseite aus probiere, sperrt er sofort wieder zu! Ist das so korrekt? Entschuldigt bitte die Fragen, aber das Schloss ist schon so lange kaputt, das ich mich nicht mehr erinnern kann, wie es vorher war :) Grüße aus Hamburg, Jürgen Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 18. Juli 2022 #8230 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2022 Aus der Erinnerung zu Frage2, ist grad zu warm um runterzugehen und nachzusehen, mach ich später zur Kontrolle. Zu2. Normaler Schließvorgang ist von waagerecht nach rechts (Uhrzeigersinn), Aufschließvorgang von waagerecht nach links (Gegenuhrzeigersinn). Beide Male geht der Schlitz vom Schloß federbelastet automatisch zurück nach waagrerecht und so ziehe ich auch den Schlüssel ab. Ich wüßte nicht, dass man am Kofferraum auch in senkrechter Stellung den Schlüssel abziehen könte? Probier ich aber nachher mal aus. weissblaue Grüße, Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 18. Juli 2022 #8231 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2022 Kann man - allerdings nur in der "Zu" Stellung. Dann bleibt der Kofferraum zu, egal was man mit der ZV anstellt. Bei der waagerechten Stellung hat man die normale ZV Funktion bei der der Kofferraum mit abgesperrt wird. Abziehen kann man den Schlüssel nur in der Mittel- und der rechten Stellung. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 18. Juli 2022 #8232 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2022 Ok, danke schonmal. Ich entnehme daraus aber schonmal, das da bei mir was nicht korrekt funktioniert.Seid ihr sicher das das Schloss wagerecht bleibt beim auf- und zuschließen? Beim Aufschließen (linksrum GUZ) geht der Schlitz bei mir wieder in die waagerechte Pos. und die ZV entriegelt.Beim zuschließen jedoch muss ich so weit nach rechts (UZS) drehen (viertel Umdrehung) das der Schlitz senkrecht stehen bleibt ehe die ZV auslöst.Und dann hab ich halt das Problem das ich dann von der Tür nicht mehr aufschließen kann, weil die 1 Sek. später automatisch wieder verriegelt. Also klack-klack. Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 18. Juli 2022 #8233 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2022 Fährt jemand zum Oldtimer Grand Prix auf den Nürburgring? Hab noch eine Ermäßigungskarte zum Eintritt und eine Rabattkarte für ein Basecap. Wenn mir das mitgebracht würde, würde es freuen. Gruß Kai Gesendet von meinem SM-A600FN mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 19. Juli 2022 #8234 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2022 am vor 18 Stunden schrieb richihh: Seid ihr sicher das das Schloss wagerecht bleibt beim auf- und zuschließen? Beim Aufschließen (linksrum GUZ) geht der Schlitz bei mir wieder in die waagerechte Pos. und die ZV entriegelt. Beim zuschließen jedoch muss ich so weit nach rechts (UZS) drehen (viertel Umdrehung) das der Schlitz senkrecht stehen bleibt ehe die ZV auslöst. Und dann hab ich halt das Problem das ich dann von der Tür nicht mehr aufschließen kann, weil die 1 Sek. später automatisch wieder verriegelt. Also klack-klack. Das beim aufschließen ist richtig, dass das Schloss hier zurückfedert weil in der "Auf" Position der Schlüssel auch nicht abgezogen werden kann. Redest Du jetzt vom Kofferraum oder vom Fahrerschloss? Das Kofferraumschloss hat nichts mit der ZV Verriegelung zu tun. Was allerdings sein kann, ist dass der Schalter den Du beim zusperren auslöst nicht richtig positioniert ist und deshalb dauerhaft betätigt bleibt. Dann wird nach dem öffnen an der Tür sofort wieder der Zu Impuls gesendet. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 19. Juli 2022 #8235 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2022 Danke Georg, also ich rede bei der Beschreibung vom Heckschloss, sorry. Aber das mit dem Schalter klingt plausibel. Ich mache mich mal auf die Suche nach selbigen und schaue mal ob der richtig sitzt. Vielen Dank, Jürgen Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 19. Juli 2022 #8236 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2022 (bearbeitet) Den wirst Du nicht finden - der sitzt im ZV Antrieb. Evtl. gehört der etwas anders eingestellt. Der sollte normalerweise so viel Spiel haben, dass wenn er zugeschlossen hat und Du den Schlüssel Richtung "Auf" drehst, sofort mitgezogen wird bis er irgendwann dann von selbst gar öffnet und wenn Du den Schlüssel zurückdrehst sollte sich nix bewegen. Erst wenn Du den Schlüssel bei "Auf" Richtung Verriegeln bewegst sollte der ZV Antrieb sofort mitbewegt werden bis er auslöst. Ich müsste mal nachsehen - oder vielleicht kann das ein anderer hier machen (Der E30 steht grad mit abgeklemmter Batterie in der Garage): Wenn man den Schlüssel langsam Richtung aufsperren dreht (bei verschlossenem Auto) - bei welchem Winkel reagiert die ZV? Gleiches bei offenem Auto und Schlüssel langsam Richtung zusperren drehen - bei welchem Winkel reagiert die ZV? Entweder mit Foto oder ner wirklich guten Winkelschätzung. Dann kann man am ehesten sehen ob der ZV Antrieb ggf. falsch justiert ist. Bearbeitet: 19. Juli 2022 von Georg-M3 Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 19. Juli 2022 #8237 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2022 Habe mal bei geschaut und kurz Fotos gemacht so geht er zu so geht er auf Und so ist er verriegelt, egal was ich am Fahrerschloß mache Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 19. Juli 2022 #8238 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2022 (bearbeitet) Ah prima, vielen Dank. Also mein Heckschloss verriegelt wesentlich später. Schätze mal 85 Grad und das Schloss springt dann automatisch in die 90 Grad Position: Und öffnen tut es auch wesentlich früher: Also, wenn ich es jetzt richtig interpretiere, sollte bei ca. 45 Grad die ZV verriegeln und bei ca. -45 Grad entriegeln. Wenn wir mal die Waagerechtstellung als Null nehmen. Daraus schließe ich das das ich den Stellmotor etwas nach unten versetzen müsste.Grüße Jürgen Bearbeitet: 19. Juli 2022 von richihh Bilder eingefügt Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 20. Juli 2022 #8239 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2022 Entweder den Antrieb verschieben oder schau mal ob das Gestänge nicht richtig sitzt/verbogen ist. So wie ich das sehe ist es definitiv eine Sache der Justierung. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 20. Juli 2022 #8240 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2022 (bearbeitet) An der Befestigung des Antriebs sind eventuell noch die Abdrücke der Schrauben zu erkennen. Bearbeitet: 20. Juli 2022 von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 21. Juli 2022 #8241 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2022 Falls es jemanden interessiert ein Bericht über Alpina... https://m.hoerzu.de/tv-programm/alpina-luxus-bmws-mit-600-ps/176036163/97483973/ Gruß Kai Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
750erSchrauber Geschrieben: 22. Juli 2022 #8242 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2022 Was für eine Schrottkarre, schade das die Leute Ihre Projekte nicht sauber zu Ende bringen. Ich schraub den Schrott nicht zusammen. Keinen Bock drauf. Wer mal luschern möchte. https://www.ebay.de/itm/265788123407?hash=item3de234e90f:g:1wQAAOSwkUpi199n Zitieren "Du schaffst das Butch" we are soldiers of love Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 22. Juli 2022 #8243 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2022 am vor 4 Stunden schrieb 750erSchrauber: Was für eine Schrottkarre, schade das die Leute Ihre Projekte nicht sauber zu Ende bringen. Ich schraub den Schrott nicht zusammen. Keinen Bock drauf. Wer mal luschern möchte. Kannst du deinen Kleinanzeigen kram nicht mal im Bereich der Kleinanzeigen und Co lassen. Gefühlt hast du mittlerweile 20 Threads für solche fragwürdigen Anzeigen mit meist, für mich zumindest, sinnbefreiten Texten gekapert. Mein Tipp: Mache doch im Kleinanzeigen Bereich einen neuen Thread auf wo du deine Persönlichen Highlights selbst vorstellen kannst. 🍻 P.s. Dieser Thread ist für schnelle Hilfe um z.b Kleinteile identifizieren zu können oder mal schnell über die Funktionsweise von einem Bauteil zu schreiben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Simon_77 Geschrieben: 22. Juli 2022 #8244 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2022 am vor 26 Minuten schrieb Verplatzer: Kannst du deinen Kleinanzeigen kram nicht mal im Bereich der Kleinanzeigen und Co lassen. Gefühlt hast du mittlerweile 20 Threads für solche fragwürdigen Anzeigen mit meist, für mich zumindest, sinnbefreiten Texten gekapert. Mein Tipp: Mache doch im Kleinanzeigen Bereich einen neuen Thread auf wo du deine Persönlichen Highlights selbst vorstellen kannst. 🍻 P.s. Dieser Thread ist für schnelle Hilfe um z.b Kleinteile identifizieren zu können oder mal schnell über die Funktionsweise von einem Bauteil zu schreiben. oder im "persönliche Highlights"Thread... dort würde er hingehören meiner Meinung nach. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
750erSchrauber Geschrieben: 22. Juli 2022 #8245 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2022 am vor 2 Stunden schrieb Verplatzer: Kannst du deinen Kleinanzeigen kram nicht mal im Bereich der Kleinanzeigen und Co lassen. Gefühlt hast du mittlerweile 20 Threads für solche fragwürdigen Anzeigen mit meist, für mich zumindest, sinnbefreiten Texten gekapert. Mein Tipp: Mache doch im Kleinanzeigen Bereich einen neuen Thread auf wo du deine Persönlichen Highlights selbst vorstellen kannst. 🍻 P.s. Dieser Thread ist für schnelle Hilfe um z.b Kleinteile identifizieren zu können oder mal schnell über die Funktionsweise von einem Bauteil zu schreiben. Alles OK, richte ich mich nach. War nicht böse gemeint. Gruß Zitieren "Du schaffst das Butch" we are soldiers of love Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 23. Juli 2022 #8246 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2022 Moin, so ich habe mir jetzt das Heckschloss und Stellmotor nochmal genauer angesehen. Bin die letzten Tage einfach nicht dazu gekommen. Also der Stellmotor war mehr oder weniger lose und hing aber schon ganz unten in den Langlöchern (s. Bild). Das Gestänge sieht meines Erachtens nach nicht verbogen aus. Sitzt auch oben korrekt in dem Plastik-Pinöckel am Schließzylinder. Ein bisschen viel Spiel scheint mir zwischen dem Stellmotor selber und dem blauen Befestigungsteil zu sein, kann aber auch nochmal sein. Da soll sich ja schließlich auch was bewegen. Ich habe den Schließzylinder (Heckschloss) nochmal gelöst und ihn so weit wie möglich nach oben gedrückt und befestigt. Ein bisschen Luft war da noch. Und den Stellmotor unter leichten Druck nach unten auch wieder befestigt. Das Ergebnis ist zwar nicht weltbewegend besser, so von der Grad Zahl her, aber zumindest habe ich jetzt nicht mehr den Effekt, das wenn ich den Kofferraum abschließe (Schloss steht senkrecht) ich an der Fahrertür nicht mehr aufschließen kann bzw. der Bock gleich wieder verriegelt. Vielen Dank nochmal an Georg und Scheineiliger für eure Ratschläge. Und sorry für das entern dieses Threads war dann doch etwas mehr :) Grüße aus Hamburg, Jürgen Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 26. Juli 2022 #8247 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2022 Hallo allerseits, weiß zufällig jemand, ob die Befestigungsteile der Stoßleiste außen an den Türen, speziell hinten beim NfL und VfL gleich sind? Mir ist aufgefallen, das die Form der Leiste vom Profil her beim NfL minimal anders ist als beim VfL. Fällt allerdings nur auf, wenn das Auto in der Sonne steht und man aus dem 2. Stock das Auto von der Seite ansieht :) Gruß Jürgen Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag richihh Geschrieben: 29. Juli 2022 Beliebter Beitrag #8248 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2022 Hallo, dann beantworte ich die Frage mal selber, falls es wen interessiert :) Also die Leisten sind in der Tat unterschiedlich (s.Bild). Echt peinlich, das ich das erst nach 10 Jahren bemerkt habe! Links ist die NFL Leiste und rechts die vom VFL. Die vom VFL hat oben 3 Rillen, während die NFL oben nur eine Schräge mit einem Absatz hat. Befestigung ist identisch. Hinten an der Tür eine Klammer zum darüberschrieben , in der Mitte eine zum einrasten und vorn an der Tür eine Klammer mit Schraube (s. Bild) die man von der B-Säule her mit einer 9er Nuss lösen kann. Diese Klammer ist an der Leiste angeklebt/eingegossen. An meiner Ersatzleiste fehlte sie und ich musste kleben. Es brauch also nichtmal die Innenverkleidung der Tür runter. Grüße aus Hamburg, Jürgen Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 30. Juli 2022 #8249 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2022 Hallo, weiß jemand wie ich am besten diese Baumharz Tränen vom Blech wegbekomme? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Machine Head Geschrieben: 31. Juli 2022 #8250 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2022 am vor 16 Stunden schrieb Scheineiliger: Hallo, weiß jemand wie ich am besten diese Baumharz Tränen vom Blech wegbekomme? Bei meinem würde ich ne frische Klinge eines Kratzermesser's nehmen und es vorsichtig damit abhobeln. Danach polieren. Geht zumindest gut bei Aufkleber oder Lacknasen. Wahrscheinlich bekommen jetzt grad tausende leser einen Nervenzusammenbruch 😅 Zitieren Habe di EHRE Machine Head Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
