die nicht funktionierende Verbrauchsanzeige und Inspektionsintervallanzeige habe ich auf meinem Kombi leider auch. Bisher bin ich noch nicht auf Fehlersuche gegangen.
Was mir dazu aufgefallen ist: beide Anzeigen sind eine '(mathematische) Funktion', die ein Geschwindigkeitssignal und zusätzlich ein Zeitsignal benötigen. Bei mir funktionieren aber ALLE Anzeigen, die mit Geschwindigkeit zusammenhängen, nicht - z.B. auch Tempomat, Durchschnittsgeschwindigkeit (BC2), GALA, ...
Geschwindigkeitsanzeige im Kombi geht aber - das heißt, das Signal kommt im Kobi an, wird aber evtl. nicht weitergegeben bzw. weiterverarbeitet. Weiß da jemand was Genaueres?
https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/5/#findComment-1753860
am vor 6 Minuten schrieb emmac:
Ja genau. Also Geschwindigkeit und Drehzahlmesser funktionieren.
Ich habe gelesen, dass auf der SI-Platine anhand mehrerer Daten der Momentanverbrauch errechnet und dann angezeigt wird. Da meine SI-Platine so durchgeschmort war, habe ich es für sinnvoll gehalten, zuerst mal eine andere Platine mit neuen Akkus zu testen.
Wenn die Werte nicht an die SI-Platine weitergegeben werden, kann die natürlich nichts berechnen und die Anzeige für den Momentanverbrauch bleibt auf 0.
Damit ich hier weiterkomme, werde ich auf jeden Fall noch ein anderes KI benötigen, um per Ausschlussverfahren zu testen.
https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/5/#findComment-1753862
am vor 5 Stunden schrieb mätti86:
Als nächste Baustelle gehe ich mein Kombiinstrument an. Es hat folgende Probleme:
- Temperaturanzeige geht nur bis 1/3. Ich vermute, dass die Anzeige einen Massefehler hat. Der Motor wird meiner Meinung nach definitiv Betriebswarm.
- Inspektionsintervallanzeige geht nicht
- Momentanverbrauchsanzeige geht nicht
Das "Feature" mit der Temperaturanzeige hab ich leider auch. Bin auf deinen Lösungsansatz gespannt.
https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/5/#findComment-1753871
Im Herbst habe ich ca. 8 Stück überholte KI für FL, VFL und VVFL lagernd. Da wird sich was finden.
Die letzten sind bei ebay-Kleinanzeigen raus, für moderate 250 (eta VFL) bis 300€ (318iVVFL mit grünem Band im DZM)
Dort sind dann alle Platinen nachgelötet/repariert, die SI- Platine auf Batterie umgebaut und alle Anzeigen technisch in Ordnung und nicht Herstellerseitig gemischt.
Wer will, kann sich gern melden. Ich melde mich dann zurück.
Martin
Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender.
E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen.
Auch VVFL Teile!
Kleinanzeigen - hier klicken :-)
Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€
https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/5/#findComment-1753882
Hi zusammen,
heute lag das gut verpackte Kombiinstrument von @pngbr bei mir in der Post:
Ich habe es erstmal grob angesteckt und geschaut, wie mein E30 sich mit dem KI verträgt. Es sah sofort sehr gut aus. Inspektions-Intervallanzeige und Momentanverbrauch funktionierten sofort.
Im Anschluss habe ich meinen Tacho mit Kilometerstand in das "neue" KI übernommen und mir auch mal die SI Platine angeschaut. Die sieht aus wie ein frisches Ersatz/Neuteil:
Im Anschluss habe ich da KI mit meinem KM-Stand wieder verbaut und angeschlossen. Der Tacho funktioniert, genauso wie alle Anzeigen. Die Temperaturanzeige geht jetzt auch wieder bis zur Mitte:
Vielen Dank nochmal an @pngbr / Patrick für das echt gute KI. Die Scheibe werde ich bei Zeiten noch polieren und mir überlegen, ob ich den DZM mit dem grünen Band beibehalte. Ich bin jetzt echt happy und freue mich sehr, dass endlich mal ein bisschen was los ist in meinem KI :smbmw:
Ich werde mir jetzt noch einen Service-Rücksteller besorgen, der Ölwechsel steht jetzt sowieso an. Kann hier jemand etwas empfehlen?
Danke und Viele Grüße,
Martin
Bearbeitet: von mätti86
https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/5/#findComment-1754195
am vor 22 Minuten schrieb mätti86:
Ja, ein Stück Draht, für Umme.
https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/5/#findComment-1754197
am vor 1 Stunde schrieb ripeete:
Ich hab das hier nachgelesen mit dem Draht. Ist mir irgendwie zu fummelig, oder ich denke zu kompliziert :D
www.e30.de - Fotostory
Edit: ich habe mir jetzt so einen 10€ Rücksteller bestellt.
https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/5/#findComment-1754203
Letzteres ;-).
Kannst natürlich auch ´was Anderes nehmen, was Strom leitet. Hab´ von einer amerikanischen Seite mal das Bild hier geklaut, geht also auch mit einer Pinzette:
https://www.billswebspace.com/bbmw145.jpg
Falls du dir mit den Pins unsicher bist: Bei der alten Diagnosebuchsen-Version, die du haben müsstest (ist die wie im Bild), sind´s die Pins 7 und 1, die du brücken musst. Wo sich welcher Pin befindet, ist im Deckel der Diagnosebuchse gekennzeichnet.
Markus
https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/5/#findComment-1754205
am vor 6 Stunden schrieb mätti86:
Ist ja auch schon mal ersetzt worden. Das ist ein BMW- Ersatzteil mit Batterien statt Akkus. Guter Griff! Wichtig ist aber, insbesondere des Alters wegen (die Platine ist trotzdem schon 30 Jahre alt), das Fahrzeug in den Schlummermonaten an der Batterie hängen zu lassen und ein Erhaltungsladegerät anzustecken oder regelmäßig nachzuladen.
Ganz ohne Strom, wird die Kraft für die SI nur von den Batterien genommen. Dann steht u.U. bald ein Tausch der Batterien an.
Es kann auch sein das deine Tankanzeige sich in bestimmten Bereichen anders verhält als deine alte, Du hast in dem neuen Tacho nämlich eine VVFL 58 Liter Tankanzeige verbaut.
Martin
Bearbeitet: von Russland Racing
Auch VVFL Teile!
https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/5/#findComment-1754246
am vor 12 Stunden schrieb Russland Racing:
Martin
Hi Martin,
danke dir für die Tipps :applaus:
Das mit der Tankanzeige ist mir nicht aufgefallen. Ich schaue mal, wie sich die Tankanzeige verhält, ansonsten bekommt das KI noch meine andere Tankanzeige.
Zur SI-Platine und dem Thema Batterien statt Akkus: Sehr interessant. Jetzt verstehe ich, warum sich auf der Platine ein Jumper befindet, den man auf AN und AUS stellen kann. Über den Winter lasse ich die Batterie drin, bei trockenem Wetter wird der Wagen auch im Winter ab und zu bewegt. Von daher sollte das kein Problem darstellen. In der Tiefgarage habe ich leider keine Möglichkeit für ein Erhaltungsladegerät.
Viele Grüße,
Martin
https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/5/#findComment-1754264
am Am 17.6.2022 um 17:39 schrieb mätti86:
Viele Grüße,
Martin
P.S.: Falls hier Lackierer unter uns sind: Bitte drückt ein Auge zu, oder besser gleich zwei :D
Ich drücke !!! Alles jut , Respekt das du dich da rangetraut hast !!!
Sieht alles von hieraus gesehen Top aus , Ein schön gemachter VFL ist immer wieder eine Augenweide
Bearbeitet: von Stauber
https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/5/#findComment-1754276
am vor 29 Minuten schrieb Querlenker:
Ich finde das mit dem grünen Bereich klasse.
Hatte ich vorher auch noch nie gesehen.
Gabs beim e21.
https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/5/#findComment-1754586
am vor einer Stunde schrieb MartinE30:
Gabs beim e21.
Durchaus auch noch beim frühen E30 bis ca. 1983/84. Siehe auch:
Zitat
https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/5/#findComment-1754589
Und bei Hartge auch. :klug: :freak:
Sogar ohne Verbrauchsanzeige. ;-)
https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/5/#findComment-1754598
am vor 19 Stunden schrieb mätti86:
 In dem Zuge habe ich die Scheibe poliert.
Moin Martin,
womit hast du denn die Scheibe poliert? Das sieht ja aus wie neu...
Das will ich auch haben ;-)
Viele Grüße
Christian
https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/5/#findComment-1754603
Der grüne Bereich kommt noch vom E21, E12 und den frühen E23 usw... Da war das oft. 4 Zylinder VVFL Tachos hatten das auch
https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/5/#findComment-1754605
am vor 1 Stunde schrieb Kriese:
Moin Martin,
Viele Grüße
Christian
Ich habe dazu zwei Polituren von Koch Chemie verwendet, die eigentlich für Autoscheinwerfer gedacht sind. Die HLP1 (HLP = "Head Light Polish") macht den Schliff, und die anschließend HLP2 danach den Glanz. Ein Großteil der Kratzer ist damit dann weg und die Scheibe glänzt wieder schön. Wer es perfekt haben will, kann vorher auch mit P3000er schleifen und sich danach hocharbeiten. Was man auch gut nehmen kann, ist ganz normale Exzenter Politur, wie z.B. eine Menzerna Medium Cut 2500. Was auch geht, ist Autoglas Politur. Da gibt es von SONAX aus der Profiline die Glaspolish.
am vor 14 Stunden schrieb pngbr:
Danke, finde ich auch. Die Ausgangsbasis war aber auch schon gut, danke nochmal. Bin echt happy mit dem Tacho.
am vor 14 Stunden schrieb Querlenker:
ich finde den grünen Bereich auch richtig schön. Gehört zwar eigentlich nicht in meinen VFL, aber mir gefällts. Ich habe mal bei Sperber Classic gesehen, dass die einen Aufkleber zum nachkleben haben. Ob der gut passt, kann ich leider nicht sagen:
Grüner Drehzahlmesser (sperber-classic.de)
am vor 4 Stunden schrieb RS-Tuner:
Der Hartge Tacho sieht echt geil aus. Ich mag die schwarzen Ringe um die Anzeigen, sieht top aus.
Viele Grüße,
Martin
https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/5/#findComment-1754606
am vor 3 Minuten schrieb mein C:
 damals musste die AHK meist eingetragen werden, jetzt wo die AHK fehlt alles umgekehrt inkl. Kosten ?
Das ist eine sehr gute Frage. Beim letzten TÜV im Mai hat der Prüfer dazu nichts gesagt, ich habe es aber auch nicht aktiv angesprochen. Eventuell kann das hier jemand im Forum beantworten.
https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/5/#findComment-1754628
am vor 54 Minuten schrieb mein C:
alles was eingetragen ist im KFZ Brief/ Schein muss vorhanden sein und funktionieren  oder ausgetragen werden. Wenn der Prüfer nichts gesagt hat,:applaus: dann hat er das schlichtweg übersehen inkl. die Funktion nicht überprüft, bei einer Rennleitungskontrolle könnte das schon anders leider aussehen.......  das sind wir in D :tätschel:
Danke für den Hinweis. Ich behalte das im Hinterkopf und gehe das bei Gelegenheit an.
https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/5/#findComment-1754640
