Die Ölwannenschweißer sind aber so richtige Spezialisten oder!? :freak:
Aber schön das es voran geht! :daumen: :-R
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/20/#findComment-1798108
Zum Thema Ölwanne bleibt nur zu sagen, dass das beim ersten Schweißen damals 2017 oder so einfach komplett verbockt wurde. Klar hatte ich keinen nennenswerten Verzug drin, lieber wäre mir der Verzug, statt der Undichtigkeit.
Die Firma, die mir hier jetzt unter die Arme greift hat wirklich keinen leichten Job. Noch dazu war meine Anweisung: lieber dauerts bisschen länger und is dafür günstiger.
Warum sich das alles so zieht, ist recht schön zu erkennen auf den folgenden Bildern.ecaf81f9-2cc9-4de8-9bd4-2989bccf8a6c.jpeg
Hier wurde zuerst die Fläche geplant mit einer Fräse und anschließend eine Schweißprobe gemacht. Links = furchtbar, Mitte = einigermaßen okay, rechts = undicht
Daraufhin wurden in 5mm Schritten weiter Material abgefräßt und Schweißproben vorgenommen. Erst ca 15mm unterhalb der vorherigen Schweißnaht war es möglich einigermaßen neues Material aufzutragen. Das muss jetzt natürlich gemacht werden, um am Ende die Deckel wieder aufzusetzen.
Soweit ich informiert bin, sollte es bis heute gedauert haben mit dem Materialauftrag. Jetzt hat die Firma natürlich bis 8.1 geschlossen, das sei denen auch wirklich von Herzen gegönnt. Nach dem 8.1 wird dann die Dichtfläche nochmal geplant und dann sollte ich die Ölwanne wieder bekommen.
Ein großer Teil der Verzögerung war halt auch, weil das ja zuerst über jemand anders laufen sollte. Da stand die Ölwanne aber erstmal 6 Wochen nur rum, bevor die Naht angeschliffen wurde und ich gesagt bekommen hab, dass das da eben nix wird. Die Firma, die sich jetzt drum kümmert, hat die Ölwanne „erst“ ca 2 Monate. Wäre es über einen offiziellen Auftrag, dann hätte ich die nach spätestens 3 Wochen bekommen, aber wohl mehr als das Doppelte vom voraussichtlichen Betrag bezahlt. Ich hab denen auch noch keinen Druck gemacht, sondern frag einfach alle 6 Wochen mal nach. Mich würde der Motorlauf eben einfach interessieren mit dem überholten Block. Ansonsten hätt ich gleich gesagt, dass ich die Ölwanne erst im März 2024 brauch.
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/20/#findComment-1798129
am Am 15.12.2023 um 19:58 schrieb GearX:
Heut mal wieder ein kleines Update. Vor dem Einbau hab ich noch ein paar Bilder vom Heizungskasten gemacht
Und dann gings auch schon los. Alles ausbauen, den alten Heizungskasten raus , Löcher für die Abläufe bohren, bzw das vorgestanzte Blech mit einem beherzten Hammerschlag beaufschlagt und schon wars erledigt.
Rein mit dem neuen Heizungskasten und alles festschrauben. Klimaleitungen gleich festschrauben weil man jetzt schön hinkommt und auch gleich den Stecker vom Heizungskasten angesteckt am Gegenstück in der Nähe der Lenksäule.
Das Relais war hier noch nicht eingebaut, das hab ich dann noch nachgeholt. Ich weiß aber noch nicht genau wofür das ist. Möglicherweise für die Schaltung des Klimakompressors, da das in dem Kabelbaum mit drinhängt der zuerst zum Sicherungskasten und dann zum Klimakompressor führt.
Das ist jetzt quasi der ganz aktuelle Stand im Innenraum. Was mich etwas verwundert ist, dass da gar nichts funktioniert an dem Heizungskasten. Kein Leuchtmittel, kein Lüfter und die Beleuchtung am Klimaknopf geht auch nicht. Des kann noch witzig werden 8-/
Natürlich war ich auch beim Thema Abgasanlage fleißig. Umbauen musste ich nochmal den Krümmer von Zylinder 3 und 4, da der Bogen im ersten Anlauf nicht ideal war und das Hitzeschutzband an der Lenkspindel unten auf Kontakt war. Das ist jetzt nicht mehr der Fall und ich hab überall schön Luft außenrum. Wichtig wird auf alle Fälle noch ein Thermoschlauch für die Leitung zum Kupplungsnehmerzylinder, da ich hier ca 1cm Luft habe zum Hosenrohr. 2x55mm Rohre da unten reinlegen ist halt nicht die beste Idee, wird sich am Ende aber hoffentlich auszahlen. Sobald der Motor 2000km eingefahren wurde, soll er nochmal abgestimmt werden und dann auf der Rolle zeigen, was in ihm steckt :D
Wie man sieht, ist auch die Ölwanne immer noch nicht zurück vom schweißen. Das wird vermutlich auch dieses Jahr nicht mehr passieren, so viel wurde mir schon gesagt...
Außerdem ist der neue Klimalüfter angekommen und eingebaut. Mal schauen, ob der ausreichend ist. Der E36 E-Lüfter hatte schon deutlich mehr Luftdurchsatz, als der E30 Klimalüfter. Gefühlt hatte ich die doppelte Luftmenge mit dem E36 Lüfter. Das würde auch erklären, wieso der nie auf Stufe 2 gelaufen ist. Und ich hab einen neuen Kühler gekauft, der optisch ausschaut wie der von Mishimoto - kostet allerdings nur die Hälfte! Optisch ist es 1:1 der selbe Kühler, selbst die Nähte sind identisch. Mal sehen ob der was kann und wie lange der hält. Hab schon von einigen Bekannten über Instagram erfahren, dass der Mishimoto Kühler nach 3 Jahren großflächig undicht wird  :watch:
Der Vorsatz fürs neue Jahr ist damit auch schon festgelegt: Weniger sche*ß Projekte anfangen :rauchen: Was ich dieses Jahr mit dem V8 an Ärger hatte und wie viele Teile einfach immer wieder kaputtgegangen sind ist wirklich nicht mehr feierlich und ich bin froh, dass kein zeitlicher Druck hinter dem Projekt ist. Andernfalls wäre es vermutlich als Projektaufgabe in den Kleinanzeigen gelandet.
Was ist das für eine Alternative zum mishi kühler? Würde mich interessieren da ich mir langfristig einen neuen zulegen möchte, bei Bedarf pn
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/20/#findComment-1798134
Wäre es da nicht geschickter gewesen eine originale Ölwanne zum schweißen zu geben? 8-/
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/20/#findComment-1798137
@helheb Der wird von verschiedenen Anbietern vertrieben. In meinem Fall hab ich einfach nach „Aluminium E36 Upgrade Kühler“ gesucht und dann nach den Maßen 540x410x45 gefiltert. Es gäbe auch einen mit 6cm Tiefe, der passt bei mir aber nicht rein.
@RS-Tuner Da is schon was dran René, aber als die Ölwanne weggegeben wurde, waren alle noch der Meinung, dass das ja ne schnelle Nummer wird. Hätte man mir von Anfang an gesagt, dass das so krass verbockt wurde, hätte ich natürlich lieber wieder bei 0 angefangen.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/20/#findComment-1798138
  • 2 Wochen später...
Cool, deswegen gefällt mir dieses Forum so gut!
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/20/#findComment-1799021
So ein MK60 könnt ich mir bei deinem Petrolblauen auch gut vorstellen Stefan :drive:
Ich werd natürlich den Beitrag von Zeit zu Zeit editieren sofern neue Erkenntnisse zum Vorschein kommen oder sogar Erfahrungswerte. Nächstes Wochenende bin ich dann erstmal bei einem hier in der Region der grade einen E46 schlachtet und werd mir da mal ein paar Teile ausbauen. Den Lenkwinkelsensor lass ich auf alle Fälle weg, da ich ja im V8 sowieso keinen CAN Bus hab bzw die ASC+T Drosselklappe am M62 schon lange nicht mehr existiert und ich somit so oder so kein DSC nutzen kann. Bleibt also das Aggregat mit Kabelbaum, beide Drucksensoren, der Gierratensensor und falls die Sensoren an den Achsen noch nicht komplett festgegammelt sind werden die ebenfalls ausgebaut. Das sollte dann für ein ABS upgrade auf MK60 reichen.
Natürlich hab ich auch noch mit einem zweiten Anbieter eines E46 Schlachtfahrzeugs Kontakt, da man die Gelegenheit definitiv nutzen muss, wenns in der Nähe ist und preislich attraktiv. Sollte das dann doch nicht verbaut werden im Zweitürer, dann lässt sich das bestimmt verlustfrei verkaufen. Wobei mich so ein E1 schon ganz schön jucken würde mit dem im Steuergerät liegenden Drucksensor. Mal sehen, vielleicht schlachtet ja mal jemand einen E87 oder E90 in meiner Nähe :D
Am V8 Touring ist der Innenraum soweit wieder vollständig und ich hab mich gestern mal um dieses Kabelchaos vom Arduino gekümmert und bestimmt 10m Kabel rausgeschnitten. Heute wollt ich dann nochmal schauen wieso die Displays nicht mehr angesteuert werden und dabei sind mir einige Kabel mit enormen Übergangswiderständen aufgefallen. Also hab ich nochmal alles genauer angeschaut, meine damalige Lösung für murks befunden und neue Displays mit neuen Kabeln bestellt. Da wird also in nächster Zeit wieder n bisschen gespielt. Sollte das dann wieder so funktionieren wie ich mir das vorstelle, dann wird wieder alles eingebaut. Testen und programmieren werd ich das aber definitiv im warmen Wohnzimmer und nicht in der 6°C "warmen" Garage.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/20/#findComment-1799044
MK60 Wikieintrag wäre schön, dann verschwindet das auch nicht in der Versenkung 🤔
Wer rastet der rostet-
wer rast hat spass.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/20/#findComment-1799052
Darüber könnte man tatsächlich nachdenken. Ich geh davon aus, dass den Umbau hier im Forum noch keiner gemacht hat. Oder falls er gemacht wurde, man das Wissen darüber lieber für sich behält, da man über die :suche: nicht wirklich was findet. Meinen Eintrag findet man, falls den jemand konkretes Interesse hat und danach sucht. Solange da keine tatsächlichen Erfahrungen von vertrauenswürdigen Mitgliedern da sind, würde ich auch noch keinen Eintrag im Wiki schreiben. Mein Beitrag hier war vorerst nur "laut gedacht", da man mit solchen Infos ja auch vorsichtig sein muss.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/20/#findComment-1799055
Danke fürs Teilen von deinem erlangten Wissen!
Irgendwann möchte ich auch ABS nachrüsten, wie sieht das denn aus, wenn man die genannte Möglichkeit auch eintragen lassen möchte?
Gibt es da Dinge die man beachten muss, außer, dass es handwerklich gut und funktionstüchtig sein muss?
Mit freundlichen Grüßen,
Julius
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/20/#findComment-1799081
Das heißt du fährst ohne Eintragung, @GearX?
Ich dachte der Touring wäre 98% legal.
Julius
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/20/#findComment-1799095
Soll er es eintragen, sobald die Idee im Raum steht?
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/20/#findComment-1799098
Aktuell fahre ich ja das E30 M3 ABS und da das, zumindest im M3, werksseitig bestellbar war, muss es nicht eingetragen werden. Der Unterschied zum normalen E30 ABS sind die Regelkolben im Aggregat. Sonst besteht hier kein Unterschied, auch optisch nicht.
Das MK60 in jeder Bauweise und Version hingegen muss immer eingetragen werden. Der TÜV Süd sagt, dass hier eine ABS Prüfung notwendig wird für die Eintragung. Was genau das ist, bin ich noch am Klären. Sollte das nur eine Probefahrt mit 2-3 Gewaltbremsungen sein, wäre es ja alles Andere als eine Herausforderung.
Sauber Verbauen sollte man alles, was man ändert. Vor Allem am Bremssystem!
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/20/#findComment-1799101
am vor 12 Stunden schrieb pngbr:
Natürlich nicht, das war mehr so eine generelle Frage.
Im Sinne von wieso sollte man was in einem mit so viel Aufwand legal gemachten Auto verbauen, was niemals legal werden kann.
Aber das hat er ja schon beantwortet, wäre ja cool wenn das mit der Eintragung gehen würde.
Julius
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/20/#findComment-1799126
am vor 21 Minuten schrieb der-wasguckstdu-dreier:
...wäre ja cool wenn das mit der Eintragung gehen würde.
Dann kann man schon mal ein Spendenkonto eröffnen um die Tüverei finanzieren zu können. :meinung:
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/20/#findComment-1799128
am vor 2 Stunden schrieb RS-Tuner:
Au ja, ein Spendenpool für geile Umbauten. Das Jahr über wird gesammelt, am Ende wird wie beim Kalender vorgestellt und abgestimmt :D
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/20/#findComment-1799139
Wäre auf alle Fälle ne coole Idee. Ich werd das aber noch weiter verfolgen und vertiefen bei unseren Freunden vom Prüfverein da mich das wirklich brennend interessieren würde. Morgen wird auf alle Fälle das erste ABS ausgebaut aus einem E46 Touring facelift. Dann kann ich mir überlegen ob ich das auch gleich in den V8 steck oder was ich damit mache :D
Heute war mal wieder ein guter Tag. Angefangen hab ich mit einem Adapterkabelbaum von BMW ISO auf Sony um mein neu erworbenes Radio einzubauen. Das hat super funktioniert und so konnte ich das Radio ohne große Umwege gleich anstecken. An der Antenne hab ich einen Antennen Splitter eingebaut, dass über die Antenne am Touring auch gleichzeitig das DAB Signal drüber geht und ich bin wirklich schwer begeistert. Das funktioniert wirklich astrein! In meiner kleinen Garage ist UKW technisch jetzt nicht so viel zu holen, aber ich hab extrem viele DAB Programme. Dürften so um die 30 gewesen sein. Das war wirklich beeindruckend. Da das neue Radio 4x50W liefert und die GroundZero Boxen können eh nur 60W und der Klang ist wirklich ne ganze Hausnummer besser muss ich sagen. Das bleibt jetzt so, da kommt keine Endstufe mehr rein. Eventuell noch ein Subwoofer, aber das steht noch in den Sternen. Erstmal will ich die Ölwanne irgendwann wieder zurückhaben 8-/
Dann hab ich mich noch um meinen Tacho gekümmert. Das war jetzt auch eine kleine Odyssee. Zuerst haben die TFTs nichts mehr angezeigt, dann habc ich vermeintlichen Ersatz besorgt. Diese hatten aber ein anderes Chipset, also war auch ein anderer Treiber notwnedig. Da hab ich ca 4 Stunden herumprobiert und das Zeug dann in die Ecke geworfen. Wird jetzt zurückgeschickt weil ich das nicht einsehe da weiter herumzuprobieren nur weil der Hersteller zu blöd ist, konkrete Fakten zur Hardware und zum Treiber zu nennen. Ich hab mal zu meinem ehemaligen Chef gesagt, dass meine Freizeit pro Stunde mit 10.000€ aufgewogen wird und da ich diesen Lohn in der Arbeit nicht bekomme, komme ich auch Samstags nicht freiwillig in die Arbeit. Und dabei bleib ich auch in dieser Hinsicht. 4 Stunden für die Katz, also weg damit bevor mich das auch nur einen Cent mehr kostet.
Hab jetzt die alten Displays wieder zum Laufen bekommen und die Stecker umgebaut, dass die jetzt hoffentlich auch stecken bleiben und ich damit durchgängig Daten auf den Displays angezeigt bekomme. Das "losrütteln" spielt im automotive Sektor echt ne extreme Rolle. Merkt man aber erst an genau solchen Geschichten wieso jeder kleine Stecker eine Verriegelung hat im Kfz...
Dann noch eben den Trittschutz fahrerseitig eingebaut und schon schaut das wieder richtig ordentlich aus. So macht das auch Spaß am Auto zu arbeiten. Langsam bekomm ich auch sowas wie "Vorfreude auf die kommende Saison" :yeah:
Wie man an der Lüftungsdüse links außen gut sehen kann, ist Die "müde"... Die Anderen schwächeln auch schon. Gibts da einen Trick, wie man die wieder dazu bringt, dass die so bleiben wie eingestellt und nicht nach unten abkippen mit der Zeit?
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/20/#findComment-1799495
am vor einer Stunde schrieb GearX:
Ja, etwas "dickes" zwischen düse und schaht einschieben, z.b. gefaltetes papier o.ä.
Was für einen Dab-splitter hast du genommen?
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/20/#findComment-1799500
Ich hab den DAB/UKW Splitter von Eightwood gekauft. Hab mich da nicht lange informiert sondern den Bewertungen auf Amazon vertraut. Für den Kurs kann man auch nicht viel falsch machen.
Danke für den Tip mit dem Papier, das werd ich auf alle Fälle versuchen. Sonst hat sich der Umbau auf Klimaanlage nicht so richtig gelohnt…
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/20/#findComment-1799503
Guter Tipp! Solch "müde" Düsen hab' ich auch.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/20/#findComment-1799532
