Simon_77 Geschrieben: 26. April 2020 #7701 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2020 Danke, wird das auf einem Blinkerhebel auch so gleichmässig? Keine Nasen/Tropfenbildung? Habe das noch nie verarbeitet - sorry, wenn ich da blöd Frage. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/309/#findComment-1705406 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 26. April 2020 #7702 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2020 Wirst du selber rausfinden müssen. Lackieren mit Sprühdose ist immer etwas tricky. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/309/#findComment-1705409 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 26. April 2020 #7703 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2020 (bearbeitet) Die Beschriftung der Blinker-Wischerschalter ist mho per Tampondruck aufgebracht.Beim E30 gibt es noch keinen Softlack, der kam erst später. Aus bekannten Gründen der Haltbarkeit sind auch heute die Hebel nicht mit derartigem Lack beschichtet. Bearbeitet: 26. April 2020 von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/309/#findComment-1705423 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 26. April 2020 #7704 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2020 Moin moin! Kann mir jemand zufälligerweise die Maße der Mulde sagen, bzw. hat ne Chance die auszumessen? Ich komme bei mir leider nicht so einfach ran, deswegen will ich das in CAD vorher komplett auskonstruieren.1 627mm2 603mm3 515mm4 40mm5 65mm Alle Angaben nur circa! Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/309/#findComment-1705452 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michel A. Geschrieben: 27. April 2020 #7705 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2020 Danke Rene hatte mir auch schon Maße geschickt, ich werd das jetzt mal abgleichen und dann langsam von unten nach oben bauen. Anpassen müssen werde ich dann real sowieso nochmal wahrscheinlich, dafür muss dann demnächst erstmal der ganze Krempel raus Zitieren 328i Cabrio - M52 - calypsorot Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/309/#findComment-1705465 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 27. April 2020 #7706 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2020 Danke Rene hatte mir auch schon Maße geschickt, ich werd das jetzt mal abgleichen und dann langsam von unten nach oben bauen. Anpassen müssen werde ich dann real sowieso nochmal wahrscheinlich, dafür muss dann demnächst erstmal der ganze Krempel raus Was hast du vor? Ich hab noch ne ausgebaute Radmulde... Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/309/#findComment-1705466 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michel A. Geschrieben: 27. April 2020 #7707 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2020 Ich hab in meiner Radmulde mein Car-Hifi-Zeugs versteckt, das soll im Zuge des Inneneinrichtungs-Wechsels nochmal überarbeitet werden. Geht also quasi nur um den Innenausbau der Mulde. Da fällt mir ein, kannst du eventuell die Höhe der Mulde noch messen? Die habe ich völlig vergessen Zitieren 328i Cabrio - M52 - calypsorot Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/309/#findComment-1705503 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
spezius Geschrieben: 28. April 2020 #7708 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2020 Ich hatte zwar schon im ABS Threat gefragt, weiß aber nicht obd er "tot" ist, daher hier nochmal meine 4 Fragen, würde gerne weiter machen am E30 und hoffe auf eure Unterstützung.Vielen Dank die VFL Modelle und auch einige der ersten NFL Modelle so bis Mitte 88 haben teilweise fahrzeugseitig auf Pin 20 ein braunes Massekabel liegen, das hat mit dem ABS aber nichts zu tun, denn das ABS ist dort die alte Ausführung mit separatem Überspannungschutzrelais, dieses wird von Kl 15 (Zündung) eingeschaltet und NICHT über Pin 20ab "Modelljahr 89" also dem Wegfall des letzten L-jetronic m10 hatten nun alle Motoren eine digitale Motorelektronik mit einem sogenannten DME Hauptrelais bekommendas führte dazu, dass man an der gesamten Modellpalette den separaten Überspannungsschutz per eigenem ABS-Überspannungsschutzrelais (oberhalb vom Steuerteil auf den Halter geklipst) weglassen konnte und stattdessen die Spannungsüberwachung vom Motorsteuergerät mit nutzen konnte, welches ja das DME Hauptrelais bei Überspannung abschaltet und damit nun auch das ABS in dem Fall mit abschaltet dazu wurde Pin 20 auf dem Motorstecker mit der Schaltleitung für das ABS belegt motorseitig kommt am Pin 20 also ein rot/gelbes Kabel vom DME Relais und ist dort mit auf eines der geschalteten rot/weissen Kabel gelegt, wieso dieser irritierende Farbwechsel gemacht wurde bleibt mir unverständlich, aber es ist eben so fahrzeugseitig geht von Pin 20 ein rot/gelbes Kabel bei integriertem ABS Kabelbaum direkt zum ABS bzw. bei separatem ABS Kabelbaum erstmal zum Sonderausstattungsstecker, wo dann das ABS zusätzlich mit angesteckt wird wenn eines der Kabel (oder evtl. auch beide) an Pin 20 nicht vorhanden ist, muss es eben nachgezogen werden und ggf. auch das Massekabel entfernt werden um den Pin 20 nutzar zu machen wer der Meinung ist, dass sein Fahrzeug niemals einen Elektrikdefekt mit Überspannung bekommen wird, der kann das ABS auch direkt über Kl 15 (Zündung) einschalten, das ABS funktioniert damit auch (erstmal) Ich rüste gerade das ABS nach, habe in BJ 03/88. Heißt bei mir liegt ein braunes Massekabel auf PIN 20 und nirgends ein rot/gelbes. Soviele zum aktuellen Stand. 1. Das rot/weie Kabel am DME was ich abgreifen muss ist soweit klar, ist dieses welches auch rüber zum Kraftstoffpumpenrelais geht. 2. Wie ist das mit dem Übersapnnungsschutz gemeint, also anscheinend kappt das DME die Zündugn, wenn Übersapnnung besteht um keine Steuergeräte zu killen, aber wieso kann man dan auf der E30 Seite lesen, das man auch einfach PIN 6 am Motorstecker brücken kann, um KL15 abzugreifen, wäre denn ja im Fall der Fälle fatal fürs ABS Steuergerät? 3. Wenn ich PIN20 mit der braunen Masseleitung auspinne und einfach gegen das rot/gelbe für den SA Stecker und dann weiter zum ABS Kabelbaum, fehlt dann nicht irgendwo die Masse, wird ja einen Grund haben, wieso das eine Masseleitung extra gezogen wurde, obwohl es überall im Auto Massestützpunkte gibt? 4. Habt ihr einen Tipp, oder wie amcht ihr das, wenn ihr ein Kabel neu ziehen müsst. Der Motorkabelbaum ist ja in solchen dickeren Gummuschläuchen verlegt. Schneidet ihr die einfach auf, legt das Kabel und ummantelt dann alles mit den neueren "Wellrohr-Marderschutz-Schläuchen"?Weil original müsste ja jetzt das Kabel vom DME linker Radkasten, Richtung Motor, am Motor entlang zu Spritzwand wo der Motorstecker sitzt...schneller würde es gehen, wenn man direkt vom Radkasten Richtugn Dom zum Sicherungskasten geht, und den Motorstecker unangetastet lässt, aber da könnte man wieder Probleme bekommen, wenn man mal FEhler sucht oder doch einen Motorumbau wagt, wenn man die Sache einfach so verkabelt. 1000 Dank für eure Hilfe. Rest habe ich schon soweit alles verbaut...das gelb/rote Kabel fürs "Zündungsplus" ist das letzte was mit fehlt. Grüße Tino Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/309/#findComment-1705543 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 28. April 2020 #7709 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2020 Zu 2. und 3. steht doch alles in dem Text, den du von Gert (vokuhila) zitiert hast. Konkret die beiden letzten Sätze. 4. ist natürlich Geschmackssache. Aber mMn brauchst du den "Umweg" über den Motorstecker, denn nur dann kannst du den Motorkabelbaum im Fall der Fälle vom ABS-Kabelbaum trennen. Oder du fügst in deine genannte Kabelführung eine zusätzliche Steckverbindung ein. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/309/#findComment-1705545 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
spezius Geschrieben: 28. April 2020 #7710 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2020 Okey...dank dir...Wollte eigentlich nur nochmal das mit dem PIN 6 brücken geklärt haben und folgendes: Habt ihr einen Tipp, oder wie amcht ihr das, wenn ihr ein Kabel neu ziehen müsst. Der Motorkabelbaum ist ja in solchen dickeren Gummuschläuchen verlegt. Schneidet ihr die einfach auf, legt das Kabel und ummantelt dann alles mit den neueren "Wellrohr-Marderschutz-Schläuchen"? 1000 Dank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/309/#findComment-1705566 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 30. April 2020 #7711 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2020 Wie ist der rechte Achsschenkel des 323ti zu modifizieren, damit die Strebe und das Tankrohr harmonieren? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/309/#findComment-1705653 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Haunebu Geschrieben: 10. Mai 2020 #7712 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2020 Ich habe mich jetzt dumm und dusselig gesucht aber ich finde diese Gummitülle in der Rückwand nicht im ETK: Die eingeprägte Nummer 3610 18 bringt mich leider auch nicht weiter, weiß jemand weiter? Zitieren BMW E30 320i Cabrio | AMG S213 E63S T Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/309/#findComment-1706173 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Simon_77 Geschrieben: 11. Mai 2020 #7713 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2020 Thema Kennzeichenbeleuchtung und total verrostete Schrauben. Es geht um ein NFL... Durchbohren wohl die einzig sinnvolle Lösung.. oder bessere Vorschläge? Die Clipse innen oben drauf auf den Schrauben werdens wohl nicht überleben. Die waren leider im bestellten Paket nicht dabei Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/309/#findComment-1706232 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 12. Mai 2020 #7714 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2020 Jupp. Wenn Du Pech hast, drehen sich die Kunststoffmuttern mit durch und weiten die Löcher schön mit auf. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/309/#findComment-1706280 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 12. Mai 2020 #7715 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2020 oh ja...mieses problem. ich habe mir in meinem großen schräubchen-fundus entsprechende VA-treibschrauben gesucht und verbaut.alles easy...zum glück sind die gehäuse meiner JOM-led blinker recht stabil. da funzte das gut.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/309/#findComment-1706281 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318Cabby Geschrieben: 12. Mai 2020 #7716 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2020 (bearbeitet) Ich habe im Baumarkt mal Bits gefunden, mit denen man total abgenutzte Schrauben,wo jeder Schraubendreher abrutscht, herausdrehen kann. Die haben mir schon einige Male geholfen. Vielleicht geht das auch bei verrosteten Schrauben. Bearbeitet: 12. Mai 2020 von 318Cabby Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/309/#findComment-1706282 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Simon_77 Geschrieben: 12. Mai 2020 #7717 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2020 Danke Leute für die Rückmeldungen.. Scheint ein "bekanntes" Problem zu sein. Leider geht es weder mit Bits noch sonst etwas speziellem, weil der Kopf schon mehr oder weniger so "weich" ist, daß da nichts mehr geht.. Als Tip für alle NFL Besitzer.. seht euch die Schrauben & auch die Halterung im Blech an, da könnten recht tolle Rostnester sein. Einfach mal die Verkleidung abbauen und von innen an die Befestigung der Lichter (4 Schrauben) sehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/309/#findComment-1706287 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318Cabby Geschrieben: 13. Mai 2020 #7718 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2020 Als Ergänzung, dass sind Bits die sich etwas in die verschwurbelte Schraube reinschneiden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/309/#findComment-1706316 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klaus335iT Geschrieben: 24. Mai 2020 #7719 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2020 https://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatforum/bmw_news_blog_t392827_KW_Klassik_Fahrwerke_fuer_BMW_M3__E30__Automobil-_und_News-Blog_zum_Thema_BMW_und_Tuning.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=BMW-Syndikat-NL Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/309/#findComment-1706908 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Simon_77 Geschrieben: 25. Mai 2020 #7720 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2020 Jemand noch eine andere Idee, wie man die ServiceIntervall Anzeige zurückstellt? Ich habe jetzt sowohl ein "Gerät" versucht wie auch Pin 7/19 brücken.. Batterien sind auch frisch getauscht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/309/#findComment-1706947 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michel A. Geschrieben: 26. Mai 2020 #7721 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2020 Hattest du die Zündung auf an? Also Stufe 2, sodass der Tacho auch angeht? Das war bei mir letztens der Fehler. Mit den Geräten kannste eig. nix falsch machen, ist ja auch nix anderes als ne komfortable Brücke. Zitieren 328i Cabrio - M52 - calypsorot Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/309/#findComment-1706970 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 26. Mai 2020 #7722 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2020 Hat evtl. jemand grad einen Schlachter am Wickel und könnte mir das Stück C-Säule überlassen?Das läßt sich nicht schön selber bauen, zumindest nicht von mirPaar andere Teilstücke könnte ich auch noch brauchen. PS:Ich weiß, gehört eigentlich in den Marktplatz.Aber da ist so viel los wie im Kaufland ein Uhr nachts... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/309/#findComment-1706973 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Simon_77 Geschrieben: 26. Mai 2020 #7723 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2020 Hattest du die Zündung auf an? Also Stufe 2, sodass der Tacho auch angeht? Das war bei mir letztens der Fehler. Mit den Geräten kannste eig. nix falsch machen, ist ja auch nix anderes als ne komfortable Brücke. Hi Michel, ja, hab ich alles gemacht... aber egal wie oft ich es mache, es ändert sich die Anzeige nicht und bleibt nur auf Inspektion. Leuchtet kein "Eck"..Also Prozedere: Brücke oder Gerät anhängen... Zündung einschalten (nicht starten).... Knopf drücken.. warten.. und wenn das ned hilft, Vorgang wiederholen.. Das hab ich gefühlte 10x gemacht... Weiss nicht, was ich da falsch mache. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/309/#findComment-1706975 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 26. Mai 2020 #7724 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2020 Zu kurz gedrückt? Inspektion 12 SekundenÖlservice 3-4 Sekunden Drunter gibt's keine Reaktion.Nach dem Drücken dann Zündung aus und wieder an. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/309/#findComment-1706981 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Simon_77 Geschrieben: 26. Mai 2020 #7725 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2020 ja... hab ich 12sek.. 20 sek.. alles schon probiert mit dem "Gerät" geht da die Leuchte aus, wenn man drückt.. aber gefühlt war mir das immer zu kurz.. darum hab ichs sowohl länger versucht wie auch anschließend mit der brücke... alles bisher ohne erfolg.. komisch... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/309/#findComment-1706982 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
