Meine beiden Tourings...neverending story
esgey
Was meinst? Den Adapter zum Kasten hin?
Aktuell suche ich:
  • Bilstein Federn für's Cabrio in gut
Na toll, das sagste mir jetzt. :-D
Dann bitte noch einmal drucken und mir sagen, was Du bekommst! ;-)
Edit: ich stelle gerade fest, dass ich die Chose dann in gerade bräuchte, statt in gewinkelt.
Aktuell suche ich:
am Am 18.3.2025 um 18:16 schrieb rudiwinkler:
Ja weil du wieder auf das kleine Quadrat vom m20 Kasten adaptierst, das ist ja um einiges kleiner als die 72mm Innendurchmesser vom M52 Lmm
bei meinem m52 Umbau hab ich den Kasten ordentlich ausgeschliffen und den Adapter mit 72mm Innendurchmesser 3d gedruckt
Wie wurde das innen gelöst? Neuen Ansaugtrichter gedruckt oder weg gelassen?
Das würde mich auch interessieren!
Weil eine saubere, laminare Anströmung des HFM ist ja schon essentiell.
Aktuell suche ich:
Die Länge ist allerdings auch relevant...
Merken wirst Du den Unterschied nicht, das kann man vmtl. nur messen.
Aktuell suche ich:
Natürlich hängt der frisch rein gebratene Kat jetzt viel zu tief.
Warum auch immer...ist erst meinem Nachbarn aufgefallen. :klatsch:
Tippelschritte an der anderen Baustelle...
Aktuell suche ich:
Bei SHC gehen die Lichter aus. Eine Ära geht damit zu Ende...das waren jetzt 12 Jahre. Nichtsdestotrotz ist am 30.04. Ende Gelände...
Kompressor ist schon weg, Hebebühne wurde gestern geholt, langsam leert sich die Bude.
Das Schutzgasschweißgerät ist der letzte Brocken, falls jemand noch ein gutes Gerät braucht. schon weg
Der V8 ist gestern auch das erste Mal wieder gefahren.
Das Steuergerät habe ich diesmal selbst geflasht, also EWS aus der ME7.2 raus machen kann ich mittlerweile selbst, MS41 kann ich ja schon etwas länger.
Wie es insgesamt schraubertechnisch bei mir weiter geht weiß ich noch nicht.
Zumal ich inzwischen meinen Job in der Oldtimer-Werkstatt gekündigt habe und demnächst beruflich nichts mehr mit Autos zu tun habe.
Reduzieren wollte ich mich eh, aber so mit einem Schlag auf null....naja, wir werden sehen wie das klappt.
Wenn ich mal was schrauben muß, darf ich zumindest bei Freunden hin und wieder auf deren Bühnen, ich komme also nicht gänzlich unter die Räder.
Aktuell suche ich:
Der Spitzname der Schrauberhöhle war "Stumpenhof Customs", hat ein weiteres Forenmitglied mit Glied gestiftet.
Aktuell suche ich:
Hast du keine Möglichkeit in absehbarer Zukunft eine SHC 2.0 zu finden ? Ich meine von einem auf den anderen Tag wirst du aus der jetzigen, nach der Zeit, wohl nicht raus müssen ?
Jedenfalls drück ich dir die Daumen, dass das ganze für dich zufriedenstellend ausgeht.
Grüße Fabian
Ich werde langsam zu alt für den Scheiß. ;-)
Doch, am 30.04. gehen die Lichter aus. Ende Gelände, finito, Klappe zu Affe tot, Schluß aus Micky Maus...
Aktuell suche ich:
Schluß, aus, Mickey Thompson... oder so.
Aktuell suche ich:
Dann nehmen wir einfach deinen Beitrag! :-)
Auch VVFL Teile!
Der Stifter hatte auch mal einen CS gemacht. Verbaut in einen Relaisgehäuse. So ist‘s in Chris seinem Cabrio verbaut. Vielleicht hat er noch was liegen.
Den habe ich raus geworfen, weil ich die Lösung mit dem V8-Codierstecker eleganter finde, als das zusätzliche Bauteil.
Aktuell suche ich:
Dem Herrn sei dank, gehts hier weiter! Nach deinem Beitrag am 04.05 hatte ich kurz langfristige Bedenken um deine geistige Gesundheit :-UU
greets Alex.
am vor 21 Stunden schrieb esgey:
Irgendwie geht die Nadel nicht wirklich über die 240km/h hinaus, als wenn da ein Anschlag wäre.
Das ist doch normal, ich hatte jetzt noch keinen Tacho, der anders gewesen wäre. Mehr als die max. Anzeige geht nicht, egal ob da nun 220, 240 oder 270 steht. Ab dann muss man auf den Drehzahlmesser schauen.
Schreibst du dann auch, wieviel Strom/Spannung der Eingang braucht, um nen Frequenzgenerator anzuschliessen? Die Pinbelegung wäre auch schön, dann muss niemand rumsuchen. Eventuell möchte ich meine Tacho mal kalibrieren, ich fahr je eh immer kleinere Reifen, dann ist die Abweichung schon etwas gross.
Bearbeitet: von Höbber
Suche Piezo Dieselinjektor von Bosch, Zustand egal, gerne auch defekt.
Steht alles in Michel seinem Thread, den habe ich deswegen extra verlinkt!
Aktuell suche ich:
