StefM3 Geschrieben: 21. Mai 2023 #8426 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2023 Der Kasten ist angesetzt an das untere Blech und das Inneradhaus. Zuerst einmal würde ich im linken hinteren Radhaus, rücklings am Tankstutzen alles freilegen und schauen, ob der da durch ist. Tankstutzen raus, Entlüftungsbehälter raus, alle Leitungen verschließen, losen Unterbodenschutz ab, alles saubermachen Nur von innen was machen macht nicht viel Sinn, da die Stelle vermutlich vom Radhaus her gammelt. Nur so hast Du langfristig Ruhe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/338/#findComment-1782769 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 21. Mai 2023 #8427 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2023 Beim Cabrio sollte man auch prüfen, ob Wasser von oben bspw. durch den Kofferraum (der muss ja penibel eingestellt sein, damit es dicht ist) kommt oder den Verdeck-Kasten falsch abläuft und sich da sammelt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/338/#findComment-1782772 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 21. Mai 2023 #8428 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2023 Verdeckkasten kann eigentlich nicht Richtung Kofferraum abfließen. Selbst wenn die Ablauföffnungen seitlich der Verdeckbefestigung verstopft sind, ist die tiefste Stelle eben die Verdeckbefestigung und von dort aus kann es eigentlich nur nach vorne, Richtung Innenraum schwappen. Aber zum Blech: Sollte es nicht möglich sein, das Blech retten zu können? Wenn ich das richtig sehe ist es ha nur vorne am Radhaus angeschweißt. Wenn man es hier mit der Flex vor den Vertiefungen für die Gewinde durchtrennt kann man es ja ggf etwas ver- und nach hinten biegen und kommt dadurch in den "Hohlraum um ihn grob zu entrosten und dann zu versiegeln. Danach kann man das Blech ja wieder anpunkten. Ich denke nicht, dass es hier absolut auf den 1/10mm ankommt wie es sitzt. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/338/#findComment-1782818 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Classic Geschrieben: 21. Mai 2023 #8429 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2023 Ich habe heute meinen Erste-Hilfe-Kasten reinigen wollen und ich staunte nicht schlecht! Der ist noch von 1989! Aber wäre das nicht genug, schaut auch mal das Begleitheft an. Das habe ich noch nie gesehen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/338/#findComment-1782832 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Simon_77 Geschrieben: 22. Mai 2023 #8430 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2023 Danke Leute, für die Informationen - Ich muss das Tankrohr im Winter so oder so angehen, dann werd ich da die Variante mit "aufflexen und aufbiegen" mal versuchen. Ist nur wenig Platz da drin. Offensichtlich kein "Klassiker", was Probleme betrifft. Ich denke, dass das bei mir bisher so ist, seit ich das Auto gekauft habe. Wasser steht bestimmt nicht drin, weil er eigentlich nur Wasser sieht, wenn er gewaschen wird - und die Abläufe sollten passen. Hab den Kofferraum jetzt noch nicht zusammengebaut und werde bei der nächsten Wäsche trotzdem mal kontrollieren. Ich sags euch - so eine Kamera ist nicht immer Segen... man findet einfach zu viel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/338/#findComment-1782864 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bumbokz Geschrieben: 26. Mai 2023 #8431 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2023 Mahlzeit, leider hat sich scheinbar mein HBZ (325, Bj. 85 ohne ABS) verabschiedet. Die Internetrecherche war jetzt gerade eben nicht ergiebig. Wie würdet ihr vorgehen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/338/#findComment-1783167 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 26. Mai 2023 #8432 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2023 (bearbeitet) Nicht mehr fahren Ersatzteile besorgen und auch nach dem Bogen am Längsträger schauen. Am besten natürlich gleich zum kompletten Rundumschlag ausholen und sämtliche Schläuche wechseln Sattel überholen oder Neu kaufen. Flüssigkeit wechseln(lassen) https://bremsen-schoebel.de/dienstleistungen/ Bearbeitet: 26. Mai 2023 von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/338/#findComment-1783175 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 26. Mai 2023 #8433 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2023 (bearbeitet) Ich denke dass das eher so gemeint war, dass der HBZ für frühe 325i nicht mehr lieferbar ist und es auch im Zubehör nix mehr gibt. Zumindest nicht unter der originalen Teilenummer (34 31 1 154 405 ). Habe auf die Schnelle auch nur den hier gefunden, liegt aber in Litauen: HBZ Laut ETK ist der HBZ aber bis zum technischen Facelift beim 325i immer ungestuft, das heisst es sollte also der von der VFL-ABS-Variante passen (34 31 1 154 918 ). Die gibt´s noch im Zubehör. Gruß Markus Bearbeitet: 27. Mai 2023 von cabriolet Link repariert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/338/#findComment-1783177 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bumbokz Geschrieben: 26. Mai 2023 #8434 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2023 (bearbeitet) am vor 2 Stunden schrieb Scheineiliger: Nicht mehr fahren Ersatzteile besorgen und auch nach dem Bogen am Längsträger schauen. Am besten natürlich gleich zum kompletten Rundumschlag ausholen und sämtliche Schläuche wechseln Sattel überholen oder Neu kaufen. Flüssigkeit wechseln(lassen) https://bremsen-schoebel.de/dienstleistungen/ Bremsen hatte ich einmal komplett revidiert. Wahrscheinlich hatte die Partnerin beim neubefüllen zu gut gepumt.. Er hatte jetzt vorgestern neuen TÜV bekommen (sogar mit den gewünschten Fahrwerk+Felgen Eintragungen). Nach der gestrigen Ausfahrt, über die Alb und größerer Belastung wurde die Bremse langsam schwächer. am vor 2 Stunden schrieb cabriolet: Ich denke dass das eher so gemeint war, dass der HBZ für frühe 325i nicht mehr lieferbar ist und es auch im Zubehör nix mehr gibt. Zumindest nicht unter der originalen Teilenummer (34 31 1 154 405 ). Habe auf die Schnelle auch nur den hier gefunden, liegt aber in Litauen: http:// https://e30-talk.com/auktion/auktion.php?url=https://www.ebay.de/itm/125647330359?chn=ps&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1IFsKDM6cRjSgVAVVY2h2vg0&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=125647330359&targetid=1685205643135&device=c&mktype=pla&googleloc=1004607&poi=&campaignid=17731230207&mkgroupid=139734018478&rlsatarget=pla-1685205643135&abcId=9301017&merchantid=494567658&gclid=EAIaIQobChMIra_589aS_wIVm4JoCR3_IAeQEAQYAiABEgJLfvD_BwE Laut ETK ist der HBZ aber bis zum technischen Facelift beim 325i immer ungestuft, das heisst es sollte also der von der VFL-ABS-Variante passen (34 31 1 154 918 ). Die gibt´s noch im Zubehör. Gruß Markus Kann deinen Link leider nicht öffnen. Aber deine Aussage und die Teilenummer bringen mich erst einmal weiter. Bearbeitet: 26. Mai 2023 von Bumbokz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/338/#findComment-1783186 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 26. Mai 2023 #8435 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2023 am vor 9 Minuten schrieb Bumbokz: Nach der gestrigen Ausfahrt, über die Alb und größerer Belastung wurde die Bremse langsam schwächer. Bist Du sicher dass der HBZ sich verabschiedet? Nicht, dass Du einfach die Bremse heiss und damit weich gefahren hast. Ich hab es auch schon fertig gebracht, die Bremsen von meinem Z1 im Algäu so heiss zu fahren dass das Pedal durchgefallen ist und ich beinahe nen Abflug an ner Kehre gemacht habe. So gut sind die E30 Bremsen nämlich nicht (der Z1 hat die gleiche) Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/338/#findComment-1783188 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bumbokz Geschrieben: 26. Mai 2023 #8436 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2023 am vor 4 Stunden schrieb Georg: Bist Du sicher dass der HBZ sich verabschiedet? Nicht, dass Du einfach die Bremse heiss und damit weich gefahren hast. Ich hab es auch schon fertig gebracht, die Bremsen von meinem Z1 im Algäu so heiss zu fahren dass das Pedal durchgefallen ist und ich beinahe nen Abflug an ner Kehre gemacht habe. So gut sind die E30 Bremsen nämlich nicht (der Z1 hat die gleiche) Naja die bin nur eine Steige die Schwäbische Alb abgefahren. Die ist vielleicht 4 km lang, so dass es nicht unbedingt vergleichbar ist. Werde natürlich jetzt erst mal die Sättel und Leitungen auf Undichtigkeiten untersuchen - wäre das geringere übel. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/338/#findComment-1783201 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 27. Mai 2023 #8437 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2023 am vor 21 Stunden schrieb Bumbokz: Kann deinen Link leider nicht öffnen Habe den Link mal repariert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/338/#findComment-1783248 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 30. Mai 2023 #8438 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2023 am Am 26.5.2023 um 19:11 schrieb Bumbokz: Naja die bin nur eine Steige die Schwäbische Alb abgefahren. Die ist vielleicht 4 km lang, so dass es nicht unbedingt vergleichbar ist. Werde natürlich jetzt erst mal die Sättel und Leitungen auf Undichtigkeiten untersuchen - wäre das geringere übel. Trotzdem: - Wie hat sich das ausgewirkt (Pedal weich oder durchgefallen etc.)? - Wie bremst er jetzt wieder? - Wie ist der Flüssigkeitsstand? - Wie alt ist die Bremsflüssigkeit? Klar - nach Undichtigkeiten muss man auch gucken aber das vorherige is wichtiger. Wenn keine Flüssigkeit fehlt, gibts keine Undichtigkeit. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/338/#findComment-1783446 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 30. Mai 2023 #8439 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2023 Servus an alle Münchner, war über Pfingsten in München. Und natürlich auch im Weissen Bräuhaus. Dort hat meine Frau das LaBrassBanda Bier getrunken. Das kam auch in einem schönen Weißbierglas. Das hat Ihr so gut gefallen das ich eins direkt dort gekauft habe. Leider hat es die Rückreise im Zug nicht überstanden. Online ist nichts zu finden. Könnte mir das villeicht einer vort Ort direkt kaufen und mir zusenden??? Würde natürlich die Kosten für alles vorab übernehmen. Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/338/#findComment-1783470 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 30. Mai 2023 #8440 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2023 (bearbeitet) Wenn das Bad Kreuznach noch stimmt, ruf doch hier mal an: Getränkemarkt Stumpf Name1 Getränkemarkt Stumpf Straße Max-Planck-Str. 1 Ort Ingelheim am Rhein PLZ 55218 Land Deutschland Mit etwas suchen problemlos hier als Händler gefunden: LaBrassBanda | Die offizielle LaBrassBanda Website - Lovebeer Ggf. hat der ja Gläser da (sollte er eigentlich) und das is keine 10km weg von Dir. Das Problem is ansonsten, dass es in die Innenstadt immer ne Weltreise ist, sonst würd ich Dir schon eines besorgen. Bearbeitet: 30. Mai 2023 von Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/338/#findComment-1783475 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 30. Mai 2023 #8441 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2023 Hallo @Georg, du wirst es nicht glauben, aber das ist der Getränkehändler meines Vertrauens. Wäre aber nicht darauf gekommen bei Ihm nach Gläsern zu fragen . Werde ich aber heute nach Dienstende mal vorbeifahren. Liegt Quasi auf dem Heimweg Danke für dein Input. Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/338/#findComment-1783481 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 30. Mai 2023 #8442 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2023 Na also - wenn der Dich kennt und nix da hat kann er ja ggf. was besorgen. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/338/#findComment-1783482 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 30. Mai 2023 #8443 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2023 am vor 1 Stunde schrieb Georg: Na also - wenn der Dich kennt und nix da hat kann er ja ggf. was besorgen. Pustekuchen Weder Bier noch Glas. und Glas besorgen ist leider auch nicht. War gerade da und hab mit dem Junior gesprochen. Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/338/#findComment-1783489 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 30. Mai 2023 #8444 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2023 https://shop.labrassbanda.com/index.php/n.125-Neu/l.333-LoveBeer-Weissbierglas/30 sec Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/338/#findComment-1783491 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 30. Mai 2023 #8445 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2023 am vor 11 Minuten schrieb emmac: https://shop.labrassbanda.com/index.php/n.125-Neu/l.333-LoveBeer-Weissbierglas/ 30 sec "Artikel nicht mehr verfügbar" 5 sec Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/338/#findComment-1783492 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bimmer_E30 Geschrieben: 30. Mai 2023 #8446 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2023 Letzten Sommer hatte ich das Weizen mal probiert. Fand es okay, aber nicht so gut, dass ich es nochmal gekauft hätte. Aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Mir ist es aber vor allem deshalb in Erinnerung geblieben, weil es das im Edeka als Aktionsware gab. Waren 5 Flaschen + ein Glas im Sixpack, also das Glas quasi zum Preis einer normalen Flasche. Fand ich eher ungewöhnlich, normalerweise gibts solche Gläser ja nur beim Kauf eines 20er Kastens als Gratis-Dreingabe obendrauf. Bin morgen wieder in dem Edeka und kann mal schauen ob sie es zufällig wieder haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/338/#findComment-1783494 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 30. Mai 2023 #8447 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2023 Mit Schneider Weisse macht man normalerweise wenig verkehrt (wenn man Weizenbier mag) - was daran jetzt aber "Love" sein soll, erschließt sich dem normalen Bierkonsumenten, der auch ohne Hippie-Scheiß einfach ab und an Bier trinkt, nicht auf den ersten Blick. Evtl. ist es ein bisschen Heller als das normale "Schneider". Wenn es geschmacklich taugt, warum nicht. Im Übrigen gibt es so viele gute Biere in ganz Deutschland, dass wohl fast jeder auch regional kaufen kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/338/#findComment-1783495 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 30. Mai 2023 #8448 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2023 am vor 2 Stunden schrieb emmac: https://shop.labrassbanda.com/index.php/n.125-Neu/l.333-LoveBeer-Weissbierglas/ 30 sec DAS hatte ich auch gefunden und bin dann zum Ergebnis vom Martin gekommen 😂 Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/338/#findComment-1783498 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 30. Mai 2023 #8449 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2023 am vor einer Stunde schrieb MartinE30: Mit Schneider Weisse macht man normalerweise wenig verkehrt (wenn man Weizenbier mag) - was daran jetzt aber "Love" sein soll, erschließt sich dem normalen Bierkonsumenten, der auch ohne Hippie-Scheiß einfach ab und an Bier trinkt, nicht auf den ersten Blick. Evtl. ist es ein bisschen Heller als das normale "Schneider". Wenn es geschmacklich taugt, warum nicht. Im Übrigen gibt es so viele gute Biere in ganz Deutschland, dass wohl fast jeder auch regional kaufen kann. Ich trinke auch lieber ein einfaches oder politisch unkorrekt ein „Russ“ aber die Frau mag halt das Holunderzeugs Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/338/#findComment-1783499 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 30. Mai 2023 #8450 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2023 am vor 1 Stunde schrieb bimmer_E30: Bin morgen wieder in dem Edeka und kann mal schauen ob sie es zufällig wieder haben. Das wäre toll Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/338/#findComment-1783500 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
