Der "Dafür will ich nich extra nen Thread eröffnen" Thread
Ich hab hier jede Menge Kabelsalat. Kann jemand erkennen was ich da in der Hand habe? Leider überbelichtet und schwer zu erkennen.
Das links aufm Schweller ist der A-Säulen Stecker und das Kabel überm Bremspedal der Radiokabelbaum.
In den Pfoten is ein Relaisträger - was is nicht zu erkennen.
Mehr kann man aus so nem "Bild" nicht rausfinden - meine Glaskugel is leider defekt. ;-)
Zentralverriegelung
Komfortrelais
Innenlichtverzögerung
Relais an der Klima
Relaisbox für DWA bzw. BC-Wegfahrsperre mit 2 Zusatzrelais
Bei dem Bild sieht man ja nicht mal wie die Pins alle angeordnet sind - daher kanns alles sein
Georg
Bearbeitet: von Georg-M3
Danke. Normalerweise hab ich immer einfach Alles aus den Kisten rausgerissen um Gewicht zu sparen. Jetzt muss ich mich zum ersten mal mit dem Zeug beschäftigen.
Moin
Hab seit ein paar Tagen ein e46 ci als daily.
Nun soll er auch ein paar schicke Schuhe bekommen, nur möchte ich ungern das Blech bearbeiten. Habe Felgen in 8x18 et35 gefunden. Fährt das jemand? Bzw kann eine Aussage dazu treffen.
MfG
Gesendet von meinem F5321 mit Tapatalk
Moin
Moin
...meine Frau fährt 8x18 ET34 mit rundum 225/40 auf ihrem e46 Touring.
Fahrwerk ist 35/30 Eibach mit Bilsteindämpfern und Schlechtwege Unterlagen hinten, also entsprechend einer 35/15 Tieferlegung.
Keine Karosseriearbeiten nötig gewesen und es schleift tatsächlich nichts. Auch nicht bei voller Beladung oder Hängerbetrieb.
Coupes und Cabrios haben laut dem e46 Forum sogar noch etwas mehr Platz im Radhaus.
Gruß, Pit :sonne:
Danke dir Pit für diese präzise Antwort. Das ist genau was mir vorschwebt. Schönes Wochenende.
Hallo Zusammen.
Ich will demnächst mein ABS nachrüsten, und da ich am Kabelbaum die SA Stecker habe, würde ich gerne die fehlenden Kabel in den SA Stecker inkl passendem PIn ziehen, und dann den ABS Kabelbaum dort einfach dranstecken.
Welche Pins brauche ich dann für den SA Stecker.
1.
Der große Runde dürfte ein 3,5mm Stecdker sein (Teile Nr. 61131362144)...oder irre ich mich?
Dann brauch ich aber noch die 3 kleinen Pins, welche sind das genau? Gemessen habe ich irgendwas mit 2mm, also denke ich es sind Pins mit 2,1mm Durchmesser (Teilenr: 61131368620)
EDIT:
2.
und kann mir bitte jemand verraten, woher ich die Verschlussschraube /Anschlagschraube (teilenummer 34 31 1 103 475) zum verschließen des Bremskrfatverstärkersbekomme.
Die ist nirgends mehr Lieferbar, ist wohl ein ATE Teil, also wenn jemand die genauen Maße hat, gibt es doch bestimmt eine Bezugsquelle wo die noch verbaut wurde?
Wäre klasse wenn mir da jemand helfen könnte. 1000 Dank schon mal
Vielen Dank
Grüße Tino
Bearbeitet: von spezius
Du meinst die Schraube um den nicht benötigten Bremskreis zu verschließen?
Wenn ja, ich einfach einen entlüfternippel reingeschraubt.
Habe di EHRE        :-UU
Machine Head
Ja genau die Schraube meine ich...
Okey...meinst einen Entlüftungsnippel vom Bremssattel? Hast die Gewindegröße im Kopf :)
Dank dir
Fehlt nur noch die Frage den Pins im SA :)
sollte eigentlich M10x1 sein. Weil da ja normal eine Bremsleitung angeschraubt wird.
Habe di EHRE        :-UU
Machine Head
Lustig - im Moment gibts gar keine Kipphebel mehr für den 325i NFL. Würde Febi und Kipphebel in Kombination nehmen, weil ich hoffe, sie passen am besten zusammen.... habt ihr alle zusammengekauft?  :-D  Muss doch noch meine Nocke samt Kippis rausreissen...und Motorrevision machen... tztzztz  :klatsch:
Bearbeitet: von Simon_77
ich wüsste zwar nicht wo der Unterschied zwischen Kipphebeln für VFL oder NFL 325i ist.
Aber ich hatte mir für die Motorrevision von meinem Cabrio einen Satz gute gebrauchte, original BMW, besorgt und hier nachschleifen lassen: http://henkemotoren.com/HOME/
Schleifen hat pro Stück irgendwas um die 10,-€ gekostet.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
 Da hast du natürlich Recht, manchmal sollte man erst überlegen und dann schreiben  :roll:
Hoffe ich nerve nicht, nochmal folgende Frage von oben:
Grüße Tino
Was für ein Preis ist okay für eine komplette katalysator anlage von einem E36 328i? Ich meine das ganze Teil mit Vorschalldämpfer und Rohren usw.
Würde mal sagen von 200-250€ wenn gescheit vom Zustand. Habe diese Woche nur für die beiden Kats (einer leicht angebröselt, deshalb nicht verbaut) knapp 160€ bekommen.
Was die E36 jünger mittlerweile dafür haben wollen sieht leider anders aus.
Grüße Fabian
ja die E36 Leute haben da scheinbar komplett andere Ideen  :-D
Auf ebay-kleinanzeigen liegt die spanne irgendwo zwischen 400€ und 600€
Also ich hab meine damals (2016) für 175 Euro gekauft, hatte aber nachweisbar nur knapp 130000km gelaufen. Kumpel hat seine vor ein paar Wochen für 250 Euro gekauft.
Mittlerweile würde ich deshalb Kats (komplette Anlage ab Krümmer bis ESD) aus dem Zubehör für unter 300 euro nehmen. Musst du ja eh umschweißen bis es gescheit passt am e30.
Grüße Fabian
Fragt sich nur ob das dann auch ein Metallkatt ist!?
Wegen der Eintragung würde ich das erstmal mit deinem Prüfer klären, vielleicht will der die BMW Nummern drauf haben.
Ansonsten sehe ich in "nicht metallkat" nicht umbedingt ein Problem, wenn gescheit dimensioniert und gefertigt.
Ob die Passform jetzt 100% wie beim original ist weiß ich nicht, ist aber auch egal weil man die Abgaasanlage eh komplett zerschnibbelt wenn man die Abgasanlage gescheit passen haben will.
Bearbeitet: von Cove
Grüße Fabian
okay, danke für die Hilfe.
Ich hab mal bei meinem Prüfer angefragt wie er das sieht :)
Edit: TÜV sagt ist okay
Bearbeitet: von bastIS
Anfängerfrage: Ich weiss nicht ob meine Motorlager "platt" sind? Ich hab einfach kein Gefühl dafür weil ich nicht weiss wie neue aussehen oder wie hoch die sein sollten
motor ist ein M42
