Sven H. Geschrieben: 23. März 2023 #10001 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2023 Das ist der springende Punkt, man muss sehen das sich um das Auto gekümmert wird. Ich muss demnächst auch zum Tüv mitn E30 der H Zulassung hat. Ich habe mir damals nach der Abnahme eine anderes Radio eingebaut. Ich werde es drauf ankommen lassen. Nehme das OEM mit und sollte es Probleme geben baue ich es vor Ort um. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el_horst Geschrieben: 23. März 2023 #10002 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2023 Warum so viel Aufwand? Einfach raus mit dem Beanstandetem - jedenfalls habe ich mich jetzt dafür erstmal entschieden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 23. März 2023 #10003 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2023 Einfach mit der zum Baujahr passenden Mucke auf den Prüfplatz fahren. Vokuhila dazu und Ballonseide-Sportanzung.. Schon übersieht der Prüfer das nicht Originale Radio. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Classic Geschrieben: 24. März 2023 #10004 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2023 @Kai Schönes Teil, meine Freundin hat auch einen T3, der zweiten Generation, in Rot. ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 24. März 2023 #10005 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2023 am vor 15 Stunden schrieb 325i VFL: Die LED Kennzeichenbeleuchtung passt zum H (TÜV konform) oder gibt es da doch noch gewisse Toleranzen? Unabhängig vom H-Kennzeichen is das mit den LED an der Stelle so ne Sache. Ich kenne keine LED Leuchtmittel die ne Zulassung haben und wenn man sie anstelle der üblichen Soffitten verbaut ist es nicht TÜV konform weil die meist nicht rundumleuchten. Mit LED Kennzeichenbeleuchtungen z.B. aus dem Nachfolgemodell die aus kleinen Einzel-LED aufgebaut sind die sich nicht verdrehen können, wird eher mal ein Auge zugedrückt, weil diese Beleuchtung auch keine anderen Verkehrsteilnehmer blenden kann. Der Rest hängt dann immer vom Prüfer ab. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Schlabbeloui Geschrieben: 24. März 2023 Beliebter Beitrag #10006 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2023 Oh man, der Bulli weckt Erinnerungen... damals das Teil für 1000 Euro gekauft, hochprofessionell Lackiert und im Spitzensport als Supportfahrzeug eingesetzt Ich Depp habe das Ding später für 500 Euro beim Fähnchenhändler verschachert, um das Upgrade auf den Chevy zu finanzieren: Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 24. März 2023 #10007 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2023 (bearbeitet) am vor 45 Minuten schrieb Georg: Unabhängig vom H-Kennzeichen is das mit den LED an der Stelle so ne Sache. Ich kenne keine LED Leuchtmittel die ne Zulassung haben und wenn man sie anstelle der üblichen Soffitten verbaut ist es nicht TÜV konform weil die meist nicht rundumleuchten. Mit LED Kennzeichenbeleuchtungen z.B. aus dem Nachfolgemodell die aus kleinen Einzel-LED aufgebaut sind die sich nicht verdrehen können, wird eher mal ein Auge zugedrückt, weil diese Beleuchtung auch keine anderen Verkehrsteilnehmer blenden kann. Der Rest hängt dann immer vom Prüfer ab. Da kann ich beruhigen - die Module, die ich seinerzeit eingebaut habe, haben ein E-Prüfzeichen und sind zugelassen: https://www.blauertacho4u.de/SMD-LED-Kennzeichenbeleuchtung-Module-VW-Golf-3-III-1991-1997.html Gibt es übrigens auch für den E30: https://www.blauertacho4u.de/SMD-LED-Kennzeichenbeleuchtung-Module-BMW-3er-E30-1981-1994.html Bearbeitet: 24. März 2023 von Kai Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 24. März 2023 #10008 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2023 am vor 15 Minuten schrieb Kai: Da kann ich beruhigen - die Module, die ich seinerzeit eingebaut habe, haben ein E-Prüfzeichen und sind zugelassen: Das hab ich ja gemeint. Solche Module z.B. auch von ner nachfolgenden Baureihe sind nicht so problematisch. Mit nicht zugelassenen Leuchtmitteln hab ich so was hier gemeint: Wenn die sich in der Fassung drehen ist die Hellichkeit am Kennzeichen Glückssache. Nachfolgemodule mit LEDs statt ner Soffitte hab ich selbst schon verbaut. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 25. März 2023 #10009 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2023 Die Dinger sind auch so schon Schaiz genug.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 25. März 2023 #10010 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2023 Wie konnte ich nur ohne dieses Werkzeug leben, einfach genial: Stressfreier kann man jahrzehntelang verölte Kleinteile wohl nicht sauber machen. Selbst sie Schrauben aus der Schrottkiste sehen größtenteils wieder gut aus. Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
endiel Geschrieben: 25. März 2023 #10011 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2023 am vor 4 Stunden schrieb Schlabbeloui: Wie konnte ich nur ohne dieses Werkzeug leben, einfach genial: Sehr cool. Gibts Details zum Gerät, Hersteller, Modell? :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Schlabbeloui Geschrieben: 25. März 2023 Beliebter Beitrag #10012 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2023 Ist so n 200 Euro Chinateil, gibts unter zig Namen auf Ebay in Größen von 6 bis 30 Liter. Das ist n 15l Liter Behälter. War echt überrascht, wie gut das funktioniert. Der richtige Reiniger ist wichtig... habe den ersten Test mit Neutralreiniger gemacht, das war nicht gut. Mit Kaltreiniger, so 5-10% in Wasser ging richtig gut. Die Dreckschicht bleibt zwar auf den ersten Blick an vielen Stellen drauf, geht aber dann mit einem Pinsel total easy runter. Gibt auch spezielles spezielles Reinigungsmittel für Ultraschall, habe ich aber noch nicht ausprobiert. Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Classic Geschrieben: 29. März 2023 #10013 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2023 (bearbeitet) Leider finde ich den Beitrag nicht mehr, wo es um das Leasing ging, sonst hätte ich den User, gelernter Bankkaufmann, gern verlinkt. Mir ist dazu ein interessanter Prospekt zugelaufen… Der Eine oder Andere hat sicher mitbekommen, dass ich ein schon ein Hardcore-Sammler bin - zumindest was mein Auto/Jahr betrifft. Wie ich schon einmal meinte, Leasing ging auch damals… (Man beachte…Printed in West-Germany 1990.) Wobei der Tenor, den ich allgemein aus meinem Umfeld zu Privat-Leasing kenne, eher ablehnend ist. Man würde wie auf „rohen Eiern“ fahren. Kann dazu jemand etwas beitragen? Bearbeitet: 29. März 2023 von BMW_Classic Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 29. März 2023 #10014 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2023 Das neue Oldtimer Sonderheft Preise 2023 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eton Geschrieben: 29. März 2023 #10015 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2023 am vor 2 Stunden schrieb BMW_Classic: sonst hätte ich den User ... gern verlinkt Danke 😘 Hab's auch so gefunden 👍 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 29. März 2023 #10016 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2023 Zu dieser Zeit richtete sich das Leasing noch stärker an Gewerbetreibende als heute. Firmenfahrzeuge waren auch damals ein Zeichen von wirtschaftlichen Erfolg und es war noch mehr Status einen entsprechenden Wagen auf dem Firmenparkplatz abzustellen. Heute ist das längst nicht so, wo praktisch jeder per Abo oder Leasing einen Wagen haben kann.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 30. März 2023 #10017 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2023 Völlig richtig - damals leaste der mittelständische Handwerker sein Auto mit dem er zum Kunden fuhr und einen "Firmenwagen" hatten nur die höchsten Chefs oder Vertreter die den aber auch am Abend brav am Firmenparkplatz abstellen mussten, genau wie die Transporter der Handwerker. Dastand vor der Lagerhalle des Mittelständlers jeden Tag ab 6 stolz die "Firmenflotte" am vor 13 Stunden schrieb BMW_Classic: Wobei der Tenor, den ich allgemein aus meinem Umfeld zu Privat-Leasing kenne, eher ablehnend ist. Man würde wie auf „rohen Eiern“ fahren. Kann dazu jemand etwas beitragen? Nicht aus eigener Erfahrung aber ausm Umfeld. Das ist heute sogar noch schlimmer wie früher. Damals waren Leasingfahrzeuge oft Nutzfahrzeuge und die hatten am Ende dann auch Gebrauchsspuren die ins Leasing einkalkuliert wurden. Heute sind die Leasingraten um Kunden zu fangen, so niedrig, dass der Händler die Autos zum errechneten Restwert der noch offen ist eigentlich nicht verkaufen kann, zumal die Wertverlustkurve bei vielen Fahrzeugen deutlich stärker nach unten geht, wie früher. Deshalb erwartet der Händler bei der Leasingrückgabe im Prinzip ein Fahrzeug das nach der Reinigung ausschaut, wie neu. Jeder Kratzer wird als "übermäßige Abnutzung" gesehen und dem Kunden verrechnet. Daraus folgt natürlich für den Privatkunden dass er das Auto während der Leasinglaufzeit vorsichtigst behandelt um am Ende nicht noch zusätzlich XXXX € draufzuzahlen. Warum eine Privatperson überhaupt Least ist mir eh schleierhaft. Klar steht dahinter der Wunsch ein möglichst neues, modernes und sicheres Auto zu haben - aber letztendlich zahlt man Sonderzahlung und Rate für die Nutzung, hat am Ende soundsoviel Euro gezahlt und hat wieder kein Auto. Natürlich ist es bei den Lockangeboten der Hersteller so, dass die Rate erschwinglich ist, was die Sache interessant macht für Leute die nicht 50k€ für nen Neuwagen finanzieren wollen. Da müsste man ja eine deutlich höhere Summe finanzieren, hätte erheblich höhere Raten hätte und/oder zahlt ewig. Aber warum nicht nen Leasingrückläufer fürs halbe Geld oder ein noch etwas älteres Auto kaufen/finanzieren? Ich hab damit kein Problem, obwohl ich auch ein neues kaufen könnte - aber viele haben anscheinend doch zu viel Angst vor Pannen und Reparaturen. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325_e30 Geschrieben: 30. März 2023 #10018 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2023 (bearbeitet) am vor 14 Stunden schrieb MartinE30: Das neue Oldtimer Sonderheft Preise 2023 Wenig Neues, außer ein paar verarmter M3 Besitzer Bearbeitet: 30. März 2023 von 325_e30 Georg hat's bereits in der Lounge hinterlegt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 30. März 2023 #10019 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2023 Hab die Zahlen mit Historie ab 2007 und dem Wertzuwachs im Vergleich zum Vorjahr schon in mein übliches PDF in der Lounge gesetzt. Im offenen Forum sehe ich das als problematisch und würde das Bild auch nicht so einfach hier reinsetzen. Das Zauberwort heisst Copyright. Die OM will das Heft ja verkaufen und nicht, dass alle E30 Besitzer einfach googlen. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 30. März 2023 #10020 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2023 Da geht sie hin, die Altersvorsorge Aber das Beste: der 324d ist das neue ‚Nugget‘ unter den E30 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian R Geschrieben: 30. März 2023 #10021 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2023 am vor 44 Minuten schrieb Georg: Aber warum nicht nen Leasingrückläufer fürs halbe Geld oder ein noch etwas älteres Auto kaufen/finanzieren? Ich hab damit kein Problem, obwohl ich auch ein neues kaufen könnte - aber viele haben anscheinend doch zu viel Angst vor Pannen und Reparaturen. Ich denke, das liegt schlicht daran, dass auch dafür kein Geld vorhanden ist. Bzw. zumindest nicht für den "Barkauf". Und wenn es dann sowieso nicht mit eigenen Mitteln geht, werden die relativ niedrigen Angebote für Neuwagen wieder interessant, da viele das ganze Kleingedruckte nicht genau verstehen, sehen oder sehen wollen. Auch gesellschaftlich hat sich da viel geändert, in meiner Generation war es noch so, dass meine Eltern gepredigt haben, kauf dir nur das was du dir leisten kannst. Für ein Haus/ Eigentum geh zur Bank, für anderes mach keine Schulden. (O Ton: Du fängst das einmal an und dann kannst du gar nichts mehr sparen wegen der Raten und musst dein Leben lang alles finanzieren...) Mittlerweile finanzieren die Leute Kaffeemaschinen, Fahrräder, PCs, bei einem Auto ist es schon ganz "normal", wenn man mit jüngeren spricht. Erst vor ein paar Tagen hat mir jemand (Anfang 20) seinen schicken Hyundai I30 gezeigt.. und nebenbei erwähnt das der im Monat über 600€ kostet. Für mich wäre wenn ja der Kaufpreis interessant, den wusste er gar nicht genau. Dazu kommt es mir so vor, dass das neue "coole" Auto eben nicht wie früher bei mir und meinen Freunden Leistung hat, cool aussieht, o.ä. sondern das es möglichst neu ist, man sein Handy damit verbinden kann LEDs verbaut sind usw. das passt dann nicht zum guten gebrauchten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el_horst Geschrieben: 30. März 2023 #10022 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2023 (bearbeitet) Wir überlegen gerade, uns den MG 4 electric anzuschaffen - per Leasing. Einfach weil wir es mal über einen längeren Zeitraum ausprobieren möchten. Wenn die Kiste nix taugt, geht sie nach zwei Jahren zurück. Dann habe ich aber kein Auto für 35K gekauft und einen Restwert von 20/25K auf dem Hof stehen. den ich wieder loswerden muss. Auf Dauer ist's natürlich teurer, daher würde nach zwei jahren dann auch eine Baranschaffung anstehen. Bearbeitet: 30. März 2023 von el_horst Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el_horst Geschrieben: 30. März 2023 #10023 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2023 (bearbeitet) Doppelpost. Bearbeitet: 30. März 2023 von el_horst Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 30. März 2023 #10024 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2023 am vor 23 Minuten schrieb Christian R: Auch gesellschaftlich hat sich da viel geändert, in meiner Generation war es noch so, dass meine Eltern gepredigt haben, kauf dir nur das was du dir leisten kannst. Für ein Haus/ Eigentum geh zur Bank, für anderes mach keine Schulden. (O Ton: Du fängst das einmal an und dann kannst du gar nichts mehr sparen wegen der Raten und musst dein Leben lang alles finanzieren...) Mittlerweile finanzieren die Leute Kaffeemaschinen, Fahrräder, PCs, bei einem Auto ist es schon ganz "normal", wenn man mit jüngeren spricht. Erst vor ein paar Tagen hat mir jemand (Anfang 20) seinen schicken Hyundai I30 gezeigt.. und nebenbei erwähnt das der im Monat über 600€ kostet. Für mich wäre wenn ja der Kaufpreis interessant, den wusste er gar nicht genau. Woher kenn ich das nur? Ach ja, von meiner Erziehung Und auch mit dem Rest haste recht. am vor 4 Minuten schrieb el_horst: Wir überlegen gerade, uns den MG 4 electric anzuschaffen - per Leasing. Einfach weil wir es mal über einen längeren Zeitraum ausprobieren möchten. Wenn die Kiste nix taugt, geht sie nach zwei Jahren zurück. Dann habe ich aber kein Auto für 35K gekauft und einen Restwert von 20/25K auf dem Hof stehen. den ich wieder loswerden muss. Auf Dauer ist's natürlich teurer, daher würde nach zwei jahren dann auch eine Baranschaffung anstehen. Das is ja auch ne besondere Situation zumal derzeit keiner weiß, wie sich der Gebrauchtmarkt für BEV entwickelt wenn nach der Zeit und Laufleistung die Batterie hinüber ist Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 30. März 2023 #10025 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2023 am vor einer Stunde schrieb Georg: Hab die Zahlen mit Historie ab 2007 und dem Wertzuwachs im Vergleich zum Vorjahr schon in mein übliches PDF in der Lounge gesetzt. Im offenen Forum sehe ich das als problematisch und würde das Bild auch nicht so einfach hier reinsetzen. Vielen Dank für das update in der hiesigen Liste. Selbstredend habe ich kein Bild an meine Nachricht ran gehänt. Bei den Preisen ist es wie in den letzten Jahre auch: faktisch sind sehr viele Autos Zustand 3 und werden aber deutlich über den genannten Wert für einen "3er" angeboten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
