SurfmitGecko Geschrieben: 21. September 2022 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2022 Also die Kombi 7J mit 205/50 R 16 vorne und 8J mit 225/45 R16 im Kreuzspeichendesign wäre mein Favorit. Für mich ist die Kreuzspeiche "eigentlich" das einzige Rad, das auf dem "normalo" e30 gut aussieht. Die 15 Zoll (meine Meinung) sehen immer irgendwie putzig bzw. nicht mehr zeitgemäß aus. Wenn die Qualität passt und Erfahrungen damit vorhanden sind, werde ich mir die holen. Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207084-maxilite-16-zoll-kreuzspeichen/page/2/#findComment-1760983 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 22. September 2022 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2022 (bearbeitet) am vor 21 Stunden schrieb Verplatzer: Was mich etwas verwundert ist das an deinen Nankangs keine Rote und/bzw. Gelbe Markierung der Wuchtung ist. Kenne die Reifen eigentlich nur mit! Ich meine der Rote Punkt gehört ans Ventil.. Oder doch der Gelbe? Du glaubst doch nicht wirklich, dass ein Fernost Reifenhersteller die Punkte in Bezug auf die Gewichtsverteilung vom Reifen anbringen würde bestenfalls machen die irgendwo welche drauf weil es "wichtig" aussieht oder suggerieren soll, dass die etwas aussagen kleines Beispiel was die noch so "drauf" haben und wie sie die Leute verarschen : zwei gleiche Drehmomentschlüssel (Kollege wollte auch einen) gekauft, angeboten mit Messprotokoll für verschiedene Stufen über den Bereich hinweg ..... nur war das "Protokoll" am Ende ein kopierter Zettel, der bei beiden absolut identisch war, also nicht nur der Vordruck der Tabelle sondern auch die die Einträge der Werte, wie man leicht an den Kopiermarken usw. erkennen konnte eben der komplette Zettel eine 1:1 Kopie ein "normaler" Kunde merkt das natürlich nicht, weil der sich nur einen Drehmo kauft, das wissen die und daruf zielen die ab Bearbeitet: 22. September 2022 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207084-maxilite-16-zoll-kreuzspeichen/page/2/#findComment-1761028 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 22. September 2022 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2022 (bearbeitet) Es werden sicher zufällige Kontrollen durchgeführt, wenn Montag ist, Vollmond oder nach Feiern… Will sagen, nur falls der Käufer einen eigenen Test beauftragt, kann er sicher sein, das dieser auch Aussagekräftig ist und der Eigner das Protokoll auch verstehen kann. Bearbeitet: 22. September 2022 von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207084-maxilite-16-zoll-kreuzspeichen/page/2/#findComment-1761034 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 22. September 2022 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2022 am vor 6 Stunden schrieb vokuhila: Du glaubst doch nicht wirklich, dass ein Fernost Reifenhersteller die Punkte in Bezug auf die Gewichtsverteilung vom Reifen anbringen würde bestenfalls machen die irgendwo welche drauf weil es "wichtig" aussieht oder suggerieren soll, dass die etwas aussagen Eventuell kommt es bei den Nankang auch auf das Preissegment an. Bei den AR1 und den NS2R waren sie jedenfalls drauf. Da der AR1 doch recht häufig am Ring auf den Tracktools anzutreffen ist gehe ich mal davon aus das da schon eine gewisse Kontrolle und richtigkeit dran ist. Habe bisher diesbezüglich wenig negatives gehört oder gelesen. Dazu kommt auch das der Reifenmonteur das auch wissen muss. Das durfte ich bei der letzten Montage von den Yokohama Reifen erleben, wo ich zugeschaut habe. Wahllos den Reifen drauf geworfen und wollte dann einen Haufen an Gewichten innen und Außen kleben, waren soweit ich mich noch erinnere fast 200g insgesamt. Kaum den Reifen halbwegs richtig hingedreht sind es innen noch 2 und außen 5 Gewichte a 5 Gramm. Bei anderen Herstellern wie Linglong und wie die ganzen fragwürdigen billig Reifen alle heißen würde ich dir 100% zustimmen. Werkzeuge aus China und Co. sind sicherlich wieder eine andere Sache. Merkt und sieht mann ja auch bei den ganzen billig Messschiebern von Aldi, Lidl und Co. Kommt wie immer halt auf die persönlichen Ansprüche, Verwendungszweck und den Geldbeutel an. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207084-maxilite-16-zoll-kreuzspeichen/page/2/#findComment-1761056 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 22. September 2022 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2022 Wuchtmaschienen (wahrscheinlich nicht alle) haben eine funktion, die am wenigsten wuchtgewicht fordernde position zu finden. Benutzt nur keiner. (Muss fairerweise gesagt haben, der reifen muss dafür öfters montiert und demontiert werden) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207084-maxilite-16-zoll-kreuzspeichen/page/2/#findComment-1761074 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 26. Dezember 2022 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2022 Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207084-maxilite-16-zoll-kreuzspeichen/page/2/#findComment-1768967 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 1. März 2023 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2023 Hier ist noch ein Video von Tino auf dem die 8x16 Kreuzspeichen rundrum auf eimem Touring montiert sind. Vorne allerdings mit 3mm Spurplatten um ET25 zu erreichen. Gefällt mir sehr gut 8x16 rundrum. Mal sehen was der TÜV dazu sagt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207084-maxilite-16-zoll-kreuzspeichen/page/2/#findComment-1775269 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ELVIS10 Geschrieben: 4. Juli 2023 Autor #33 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2023 Die frage is , sind bei der 8x16 vorne auch ein 205 50 16 zoll erlaubt? Zitieren Thats ROCK N ROLL Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207084-maxilite-16-zoll-kreuzspeichen/page/2/#findComment-1786251 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Famazio Geschrieben: 4. Juli 2023 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2023 am vor 3 Stunden schrieb ELVIS10: Die frage is , sind bei der 8x16 vorne auch ein 205 50 16 zoll erlaubt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207084-maxilite-16-zoll-kreuzspeichen/page/2/#findComment-1786271 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 4. Juli 2023 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2023 Die Aussage 'H-Abnahme problemlos möglich' ist schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt, um nicht zu sagen dreist Ich hatte mit meinen Maxilite Alpina Style in 7/8x16" bei einem Prüfer massive Probleme sie eintragen zu lassen, er hat mich sogar als Banausen beschimpft. Ein anderer Prüfer hat sie dann problemlos eingetragen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207084-maxilite-16-zoll-kreuzspeichen/page/2/#findComment-1786273 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 4. Juli 2023 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2023 Hab auch sehr stark mit den 16" Kreuzis geliebäugelt. Hatte immer eine größere Bremse dabei im Hinterkopf. Mittlerweile bin ich zu der Erkenntnis gekommen das ich das nicht brauche. Die 15" Kreuzis passen perfekt zum Cabrio und die Bremse ist ausreichend, auch auf den Bergpässen. Vielleicht liegt es auch am Alter....Sportlichkeit ist immer gegeben, aber das Limit suche ich nicht mehr. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207084-maxilite-16-zoll-kreuzspeichen/page/2/#findComment-1786275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ELVIS10 Geschrieben: 4. Juli 2023 Autor #37 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2023 Guten Tag Danke Für ihre Mail Laut Reifennorm kann man den 205/50-16 nicht auf 8x16 fahren das hat nichts mit uns oder unseren Räder zu tun sondern gilt allgemein Herzlichen Gruß Norbert Frohner Maxilite aG Zitieren Thats ROCK N ROLL Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207084-maxilite-16-zoll-kreuzspeichen/page/2/#findComment-1786299 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 4. Juli 2023 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2023 Brauchts halt eine Reifenfreigabe. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207084-maxilite-16-zoll-kreuzspeichen/page/2/#findComment-1786305 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
khs Geschrieben: 5. Juli 2023 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2023 Was hätte man denn von Reifen die schmaler sind als die Felge?.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207084-maxilite-16-zoll-kreuzspeichen/page/2/#findComment-1786325 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 5. Juli 2023 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2023 (bearbeitet) Vielleicht löst man damit platzprobleme. Oder, es gibt leute, die auf "gestrechte" optik stehen. Oder, reifen sind bereits vorhanden und man will keine neubeschaffung... Bearbeitet: 5. Juli 2023 von ripeete Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207084-maxilite-16-zoll-kreuzspeichen/page/2/#findComment-1786328 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 5. Juli 2023 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2023 am vor 8 Minuten schrieb khs: Was hätte man denn von Reifen die schmaler sind als die Felge?.... Tyrestretch Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207084-maxilite-16-zoll-kreuzspeichen/page/2/#findComment-1786329 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Priwinn Geschrieben: 5. Juli 2023 #42 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2023 (bearbeitet) am vor 12 Stunden schrieb RS-Tuner: Brauchts halt eine Reifenfreigabe. Wirst du denke ich nicht bekommen. Da bist ja um 1J breiter. Auch die Kombi auf 8J mit 195 passt ja offiziell nicht ... Gut, die H-Abnahme mag vielleicht problemlos sein, aber auch nur, weil man die Räder gar nicht drauf hat ... Bearbeitet: 5. Juli 2023 von Priwinn Zitieren BMW E30 325e 90 kW M20B27 Baujahr 01.03.1985 Ca. 130.000 km Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207084-maxilite-16-zoll-kreuzspeichen/page/2/#findComment-1786334 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 5. Juli 2023 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2023 am vor 3 Minuten schrieb Priwinn: Wirst du denke ich nicht bekommen. Da bist ja um 1J breiter. Ist nicht unüblich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207084-maxilite-16-zoll-kreuzspeichen/page/2/#findComment-1786335 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 6. Juli 2023 #44 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2023 am Am 4.7.2023 um 19:26 schrieb ELVIS10: Guten Tag Danke Für ihre Mail Laut Reifennorm kann man den 205/50-16 nicht auf 8x16 fahren das hat nichts mit uns oder unseren Räder zu tun sondern gilt allgemein Der 205/50R16 ist zugelassen für Felgen von 5,5 bis 7,5" Breite. 8" stand zwar mal als mögliche Ausnahme drinn aber das ist dann Reifenspezifisch und ggf. auch mittlerweile nicht mehr zulässig. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207084-maxilite-16-zoll-kreuzspeichen/page/2/#findComment-1786421 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HAPPI Geschrieben: 6. Juli 2023 #45 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2023 am Am 5.7.2023 um 09:02 schrieb RS-Tuner: Tyrestretch Ja mei, bist a ewig gestriger was ? Wennst mal die Tuningworld am Bodensee besuchen würdest , wüsstest Bescheid dass sowas state of the art ist…. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207084-maxilite-16-zoll-kreuzspeichen/page/2/#findComment-1786453 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag emmac Geschrieben: 6. Juli 2023 Beliebter Beitrag #46 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2023 Keine Ahnung wie man sowas erstrebenswert finden kann Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207084-maxilite-16-zoll-kreuzspeichen/page/2/#findComment-1786457 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 6. Juli 2023 #47 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2023 Äußerst zweifelhafte Optik ohne Wert. Bringt für die Straßenlage nix, kostet Geld und Arbeit... WTF. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207084-maxilite-16-zoll-kreuzspeichen/page/2/#findComment-1786463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 7. Juli 2023 #48 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2023 (bearbeitet) am vor 11 Stunden schrieb HAPPI: Ja mei, bist a ewig gestriger was ? Wennst mal die Tuningworld am Bodensee besuchen würdest , wüsstest Bescheid dass sowas state of the art ist…. Bitte achte auf deine Wortwahl. Wir begegnen uns hier auf Augenhöhe und streben einen Erfahrungsaustausch ohne negative Emotionen an. „State of the Art“ wird übrigens übersetzt als „Stand der Technik“ und das ist das Bestreben eines Sturzes von weit mehr als 3° negativ nun wirklich nicht. „camber“, wie es Neudeutsch bezeichnet wird, ist ein notwendiges Mittel, um auf der Trendwelle mitschwimmen zu können, dass die Karre nicht mal mehr über einen Zahnstocher kommt ohne Bodenkontakt zu haben. Stand der Technik ist ein Fahrwerk aus Fichtenberg mit HLS, zum Beispiel. Und wie jeder Trend, wird auch das bald vorbei sein, bzw. es wird jetzt bereits deutlich weniger, da die Leute wohl langsam aufwachen und verstehen, dass das Fahrzeug so nicht fahrbar ist. Bearbeitet: 7. Juli 2023 von GearX Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207084-maxilite-16-zoll-kreuzspeichen/page/2/#findComment-1786483 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 7. Juli 2023 #49 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2023 Fahren? So was macht man doch nicht. Man cruist, Den Sitz noch bis zum Anschlag 'runter, das man einen schönen Blick auf die Insta… halt Instrumente hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207084-maxilite-16-zoll-kreuzspeichen/page/2/#findComment-1786500 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag vokuhila Geschrieben: 9. Juli 2023 Beliebter Beitrag #50 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2023 am Am 4.7.2023 um 12:13 schrieb emmac: Die Aussage 'H-Abnahme problemlos möglich' ist schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt, um nicht zu sagen dreist Ich hatte mit meinen Maxilite Alpina Style in 7/8x16" bei einem Prüfer massive Probleme sie eintragen zu lassen, er hat mich sogar als Banausen beschimpft. Ein anderer Prüfer hat sie dann problemlos eingetragen das fällt unter Ermessensspielrum, ist so, war aber auch schon immer so und wird (hoffentlich) noch eine Weile so bleiben (dürfen) e30 Touring mit M-Backen und S38 mit Airbox (einige kennen den Ofen ja) und H Zulassung ? .... geht (zugegeben zwar mal grade noch so) .... ..... wenn das Werkstatttor ganz weit aufgemacht wird, damit der Prüfer (der mit den dicken Eiern sehr breitbeinig laufen muss) grade noch durchpasst ..... ja ..... man hätte es ja damals genauso bauen können ..... verbastelt ist es nicht, hätte sogar so vom Band laufen können ..... naja ..... fast und als zeitgenössisch (erhaltenswert) anzusehen ist so etwas allemal Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207084-maxilite-16-zoll-kreuzspeichen/page/2/#findComment-1786566 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
