Erinnert mich an einen Spielzeug Safaritruck den ich als Kind mal hatte (vielleicht sogar noch irgendwo habe?)...
Ein Spielzeug ist meiner auch :D
am vor 2 Stunden schrieb crankshaft:
Coole Farbe, gefällt mir echt gut, mal was anderes :daumen:
Dem schliese ich mich an. :smbmw:
Gefällt! :daumen:
Hilfe, was ist da los???
IMG_20211118_165435_216~2.jpgIMG_20211118_165634_096~3.jpgIMG_20211118_165456_734~2.jpg
Die Verschraubungspunkte vom Diff passen nicht. Wenn oben die zwei drin sind, fehlt unten in der Höhe und in der Länge... hab ich das falsche Diff? Falsche Achse? Sind beides nicht die Teile, die ausgebaut habe. Diff ist ein 168er falls das weiter hilft... frage mich, ob das aus ner anderen Baureihe sein könnte.
Voll nerv, hab mich tierisch gefreut die Hinterachse zusammen zu bauen:wall:
Ist dein diff nur etwas gekippt bzw. Die Achse? Unterstütze bzw. heb die Achse mal mittig und an der Durchführung von der Kardanwelle an. Also der „Arsch“ vom Diff nach unten zum Boden drücken.
Andere Frage: meinst das 168 er Differenzial schafft den 2.1 Liter dauerhaft im Sporteinsatz?
Grüße
Ne, das ist einfach ein völlig anderer Abstand.
Ich geh jetzt aber trotzdem noch mal schauen, ob ichs völlig verplant habe.
Wegen der Haltbarkeit vom 168er: Ich gehe ja konsequent auf Gewichtseinsparung, da hoffe ich, dass das 168er Diff von den Belastungen zurecht kommt. Dem Motor will ich auch nur auf 2l bauen, wenn ich mal auf ner Veranstaltung fahre...
Wenns nicht klappt, kommt ein großes Diff rein.
Oh man, wie peinlich... hatte das wirklich nur doof angesetzt weil das mit der Höhe der Rollbretter nicht gepasst hat :roll:
am vor 3 Minuten schrieb Benedikt_B:
Welche Übersetzung fährst Du beim 168er?
Grüße
4,45 mit E30 Getriebe... ggf. werd ich auch mal eins ausm E36 rein hängen. Die bekommt man ja hinterher geschmissen.
Das 4.45 kann da schon grenzwertig belastet werden. Die Eingangswelle bzw. das Kegelrad ist sehr klein und hat folglich hohe Kräfte an den Zahnflanken zu verdauen.
Leistungstechnisch passiert beim 2.0 auch mehr. Heißt da kommt zum Drehmoment, auch noch die höhere Leistung, die im Sporteinsatz über einen längeren Zeitraum auf das Differenzial einwirkt. Beispiel:  Aufgrund vom angenommenen Wirkungsgrad des Differenzials von 95% wird bei 100KW halt 5% in Wärme umgewandelt. Das Differenzial wird also deutlich wärmer… Öl,Lager, etc…
am vor 18 Minuten schrieb Schlabbeloui:
Weiß Du warum ich das vermutet hab….😀
ist mir auch schon passiert…. Also nicht peinlich….
am vor einer Stunde schrieb Benedikt_B:
Ich habe da sehr lange mit mir gerungen 168er vs. 188er. Am Ende waren die knapp 9-10kg(?) Gewichtsunterschied entscheidend.
Man muss einfach sagen, dass die 164er "wertlos" sind.
Wenn man nicht gerade ein 3,64er im kleinen Gehäuse hat, kosten die Dinger 50€. Da kann man eins nach dem anderen zerstören und gut.
Wer mehr dafür haben will, kann es dann auch einfach behalten.
Martin
Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender.
E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen.
Auch VVFL Teile!
Kleinanzeigen - hier klicken :-)
E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost.
Ich denke das 168er wird schon halten, wird ja zum Teil auch mit dem M52B28 gefahren.
Auch wenn da das Kegelrad etwas größer ist, bedingt durch die längere Übersetzung sollte man nicht vergessen, dass es da scheinbar auch hält.
Dazu kommt, dass die Dinger fast wertlos sind, wenn es nicht gerade eine Sperre hat so wie deins.
Ich würde es einfach ausprobieren, wenn es hält freuen wir uns alle. Wenn nicht, dann sind wir alle schlauer :-D
Edit: Für mein Empfinden ist das Entscheidende in einem Getriebe, ob es hält  nicht unbedingt die Leistung, sondern eher das transportierte Drehmoment.
Der 2L+ M42 wird wahrscheinlich auch kein Drehmomentmonster, kann mir gut vorstellen, dass das extra Drehmoment von den Sicherheitsreserven des Diffs abgefangen wird.
Bearbeitet: von bastIS
am vor 3 Stunden schrieb Benedikt_B:
Meinst du wirklich, dass diff würde 5 kW heizleistung abgeben?
Es gibt heizkörper, die weniger leistung haben...
am vor 5 Minuten schrieb ripeete:
Dann brauchts noch ne Diffpfanne und ne Bratwurst. :D
Die Anbauteile bekommen auch Stück für Stück Farbe, wenn alles gut läuft steht due Karosserie am Wochenende in der heimischen Garage :)
mega :D
richtig schick. wird geil!
Projekt:
Biete:
Hey Leute,
ich habe ein Problem... vielleicht kann einer helfen:
Nachdem wir uns noch über die gute Passgenauigkeit des Heckblechs gefreut haben, musste ich gestern feststellen, dass das senkrechte Blech vor dem Schlossträger versetzt eingeschweißt wurde. Das hat die Konsequenz, dass ich das Schloss für den Kofferraumdeckel nicht montieren kann. Ich komme nicht an die beiden Schrauben, die Außen- und Innenteil verbinden. Das Loch für die dritte Schraube in dem senkrechten Träger passt auch überhaupt nicht und weil das Loch in einer Senkung sitzt habe ich auch keine Chance das einfach zu vergrößern.
Lange rede, kurzer Sinn... passt nicht. Hätte auch nie dran gedacht sowas vorab zu kontrollieren :wall: (das ist ja alles Bestandteil des Heckblechs und hat mit unseren Arbeiten nix zu tun)
Jetzt will ich gleich Schnellverschlüsse montieren, passt ja auch gut zum Thema des Autos.
Mir wäre es aber wichtig, dass ich den Kofferraum abschließen kann. Kennt jemand abschließbare Haubenhalter/Schnellverschlüsse, die am Kofferraumdeckel funktionieren?
Ich hab ein Bild gefunden, wo es wohl jemand mit Aerocatch probiert hat, allerdings erfährt man nicht, obs auch funktioniert hat:
https://www.classic-dynamics.de/index.php?s=dacht
Für Anregungen, am liebsten in Bildform wäre ich euch unglaublich dankbar!
Bearbeitet: von Schlabbeloui
