el_horst Geschrieben: 15. November 2021 #76 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2021 Erinnert mich an einen Spielzeug Safaritruck den ich als Kind mal hatte (vielleicht sogar noch irgendwo habe?)... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 15. November 2021 Autor #77 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2021 Ein Spielzeug ist meiner auch Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
crankshaft Geschrieben: 16. November 2021 #78 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2021 Coole Farbe, gefällt mir echt gut, mal was anderes Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 16. November 2021 #79 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2021 am Am 16.11.2021 um 06:27 schrieb crankshaft: Coole Farbe, gefällt mir echt gut, mal was anderes Aufklappen Dem schliese ich mich an. Gefällt! Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 16. November 2021 #80 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2021 sehr schön, freu mich schon auf das fertige auto Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 16. November 2021 #81 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2021 die Farbe hat was! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Simon_77 Geschrieben: 16. November 2021 #82 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2021 Farbe gefällt mir auch sehr gut.. ist so n "Petrol-dingens-bumens"... sehr nice! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 18. November 2021 Autor #83 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2021 Hilfe, was ist da los??? Die Verschraubungspunkte vom Diff passen nicht. Wenn oben die zwei drin sind, fehlt unten in der Höhe und in der Länge... hab ich das falsche Diff? Falsche Achse? Sind beides nicht die Teile, die ausgebaut habe. Diff ist ein 168er falls das weiter hilft... frage mich, ob das aus ner anderen Baureihe sein könnte. Voll nerv, hab mich tierisch gefreut die Hinterachse zusammen zu bauen Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benedikt_B Geschrieben: 18. November 2021 #84 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2021 Ist dein diff nur etwas gekippt bzw. Die Achse? Unterstütze bzw. heb die Achse mal mittig und an der Durchführung von der Kardanwelle an. Also der „Arsch“ vom Diff nach unten zum Boden drücken. Andere Frage: meinst das 168 er Differenzial schafft den 2.1 Liter dauerhaft im Sporteinsatz? Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 18. November 2021 Autor #85 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2021 Ne, das ist einfach ein völlig anderer Abstand. Ich geh jetzt aber trotzdem noch mal schauen, ob ichs völlig verplant habe. Wegen der Haltbarkeit vom 168er: Ich gehe ja konsequent auf Gewichtseinsparung, da hoffe ich, dass das 168er Diff von den Belastungen zurecht kommt. Dem Motor will ich auch nur auf 2l bauen, wenn ich mal auf ner Veranstaltung fahre... Wenns nicht klappt, kommt ein großes Diff rein. Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benedikt_B Geschrieben: 18. November 2021 #86 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2021 Welche Übersetzung fährst Du beim 168er? Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 18. November 2021 Autor #87 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2021 Oh man, wie peinlich... hatte das wirklich nur doof angesetzt weil das mit der Höhe der Rollbretter nicht gepasst hat Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 18. November 2021 Autor #88 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2021 am Am 18.11.2021 um 18:11 schrieb Benedikt_B: Welche Übersetzung fährst Du beim 168er? Grüße Aufklappen 4,45 mit E30 Getriebe... ggf. werd ich auch mal eins ausm E36 rein hängen. Die bekommt man ja hinterher geschmissen. Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benedikt_B Geschrieben: 18. November 2021 #89 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2021 Das 4.45 kann da schon grenzwertig belastet werden. Die Eingangswelle bzw. das Kegelrad ist sehr klein und hat folglich hohe Kräfte an den Zahnflanken zu verdauen. Leistungstechnisch passiert beim 2.0 auch mehr. Heißt da kommt zum Drehmoment, auch noch die höhere Leistung, die im Sporteinsatz über einen längeren Zeitraum auf das Differenzial einwirkt. Beispiel: Aufgrund vom angenommenen Wirkungsgrad des Differenzials von 95% wird bei 100KW halt 5% in Wärme umgewandelt. Das Differenzial wird also deutlich wärmer… Öl,Lager, etc… Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benedikt_B Geschrieben: 18. November 2021 #90 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2021 am Am 18.11.2021 um 18:14 schrieb Schlabbeloui: Oh man, wie peinlich... hatte das wirklich nur doof angesetzt weil das mit der Höhe der Rollbretter nicht gepasst hat Aufklappen Weiß Du warum ich das vermutet hab….😀 😉 ist mir auch schon passiert…. Also nicht peinlich…. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 18. November 2021 Autor #91 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2021 Das ich nur zu doof war hat mich so gefreut, dass ich glatt noch motiviert war die Hinterachse zum Einbau fertig zu machen Sieht echt lecker aus, wenn da noch mal die gelben Bilsteins und der rote Eibach Stabi dran sind freuen sich Auge und Querdynamik! Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 18. November 2021 Autor #92 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2021 am Am 18.11.2021 um 18:32 schrieb Benedikt_B: Das 4.45 kann da schon grenzwertig belastet werden. Die Eingangswelle bzw. das Kegelrad ist sehr klein und hat folglich hohe Kräfte an den Zahnflanken zu verdauen. Leistungstechnisch passiert beim 2.0 auch mehr. Heißt da kommt zum Drehmoment, auch noch die höhere Leistung, die im Sporteinsatz über einen längeren Zeitraum auf das Differenzial einwirkt. Beispiel: Aufgrund vom angenommenen Wirkungsgrad des Differenzials von 95% wird bei 100KW halt 5% in Wärme umgewandelt. Das Differenzial wird also deutlich wärmer… Öl,Lager, etc… Aufklappen Ich habe da sehr lange mit mir gerungen 168er vs. 188er. Am Ende waren die knapp 9-10kg(?) Gewichtsunterschied entscheidend. Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 18. November 2021 #93 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2021 Man muss einfach sagen, dass die 164er "wertlos" sind. Wenn man nicht gerade ein 3,64er im kleinen Gehäuse hat, kosten die Dinger 50€. Da kann man eins nach dem anderen zerstören und gut. Wer mehr dafür haben will, kann es dann auch einfach behalten. Gruß Martin Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 18. November 2021 #94 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2021 (bearbeitet) Ich denke das 168er wird schon halten, wird ja zum Teil auch mit dem M52B28 gefahren. Auch wenn da das Kegelrad etwas größer ist, bedingt durch die längere Übersetzung sollte man nicht vergessen, dass es da scheinbar auch hält. Dazu kommt, dass die Dinger fast wertlos sind, wenn es nicht gerade eine Sperre hat so wie deins. Ich würde es einfach ausprobieren, wenn es hält freuen wir uns alle. Wenn nicht, dann sind wir alle schlauer Edit: Für mein Empfinden ist das Entscheidende in einem Getriebe, ob es hält nicht unbedingt die Leistung, sondern eher das transportierte Drehmoment. Der 2L+ M42 wird wahrscheinlich auch kein Drehmomentmonster, kann mir gut vorstellen, dass das extra Drehmoment von den Sicherheitsreserven des Diffs abgefangen wird. Bearbeitet: 18. November 2021 von bastIS Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 18. November 2021 #95 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2021 am Am 18.11.2021 um 18:32 schrieb Benedikt_B: Beispiel: Aufgrund vom angenommenen Wirkungsgrad des Differenzials von 95% wird bei 100KW halt 5% in Wärme umgewandelt. Das Differenzial wird also deutlich wärmer… Öl,Lager, etc… Aufklappen Meinst du wirklich, dass diff würde 5 kW heizleistung abgeben? Es gibt heizkörper, die weniger leistung haben... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 18. November 2021 #96 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2021 am Am 18.11.2021 um 21:43 schrieb ripeete: Meinst du wirklich, dass diff würde 5 kW heizleistung abgeben? Es gibt heizkörper, die weniger leistung haben... Aufklappen Dann brauchts noch ne Diffpfanne und ne Bratwurst. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 24. November 2021 Autor #97 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2021 Die Anbauteile bekommen auch Stück für Stück Farbe, wenn alles gut läuft steht due Karosserie am Wochenende in der heimischen Garage :) Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Schlabbeloui Geschrieben: 24. November 2021 Autor Beliebter Beitrag #98 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2021 Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 27. November 2021 #99 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2021 mega richtig schick. wird geil! Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 4. Dezember 2021 Autor #100 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2021 (bearbeitet) Hey Leute, ich habe ein Problem... vielleicht kann einer helfen: Nachdem wir uns noch über die gute Passgenauigkeit des Heckblechs gefreut haben, musste ich gestern feststellen, dass das senkrechte Blech vor dem Schlossträger versetzt eingeschweißt wurde. Das hat die Konsequenz, dass ich das Schloss für den Kofferraumdeckel nicht montieren kann. Ich komme nicht an die beiden Schrauben, die Außen- und Innenteil verbinden. Das Loch für die dritte Schraube in dem senkrechten Träger passt auch überhaupt nicht und weil das Loch in einer Senkung sitzt habe ich auch keine Chance das einfach zu vergrößern. Lange rede, kurzer Sinn... passt nicht. Hätte auch nie dran gedacht sowas vorab zu kontrollieren (das ist ja alles Bestandteil des Heckblechs und hat mit unseren Arbeiten nix zu tun) Jetzt will ich gleich Schnellverschlüsse montieren, passt ja auch gut zum Thema des Autos. Mir wäre es aber wichtig, dass ich den Kofferraum abschließen kann. Kennt jemand abschließbare Haubenhalter/Schnellverschlüsse, die am Kofferraumdeckel funktionieren? Ich hab ein Bild gefunden, wo es wohl jemand mit Aerocatch probiert hat, allerdings erfährt man nicht, obs auch funktioniert hat: https://www.classic-dynamics.de/index.php?s=dacht Für Anregungen, am liebsten in Bildform wäre ich euch unglaublich dankbar! Bearbeitet: 5. Dezember 2021 von Schlabbeloui Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
