Der "Dafür will ich nich extra nen Thread eröffnen" Thread
Habe eben den Anruf aus meiner Werkstatt erhalten.
Die Radlager sind es nicht. Das Geräusch kommt vom Diff.
Wo bekomme ich auf die schnelle ein gescheites Teil?
Habt ihr da Vorschläge? Und nein, ich werde keine Bananenschale reinstecken, damit es keine Geräusche mehr macht.
Si vis pacem para bellum
am vor 11 Minuten schrieb ripeete:
Erst mal Danke.... aber die sind wohl eher was für Leute die die Überholen wollen. ich brauche was für den direkten Einbau. Am besten überholt. Ich bin mir momentan auch nicht sicher welche Übersetzung ich habe......
bei den preisen für eine überholung würde ich mir eher eine gebrauchte riskieren.
Oder eine für zwischendurch besorgen und das eigene überholen lassen. (motto: du weißt was du hast, und im falle eines problems hast du beim überholer garantieansprüche)
die übersetzung sollte (nach meiner recherche) 4.27 (?) sein. Aber ein 4,10 oder 3,91 würde ich persönlich auch wagen, machen nicht so einen rießengroßen unterschied.
Hast du natürlich auch wieder recht.
Vielleicht hat ja  einer hier noch was liegen, das er mir veräußern möchte :freak:
am Am 17.4.2026 um 12:37 schrieb derdervongarnixahnunghat:
Statt Bananenschale das hier rein: https://www.liqui-moly.com/de/de/getriebeoel-additiv-p000009.html#1040
Kostet ca. 10,-€ und wäre einen Versuch wert.
Ich hab´s bei mir drin und das Differential ist deutlich leiser geworden. Dauert aber ein paar Kilometer bis es richtig wirkt.
Bearbeitet: von Janosch
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
am vor 59 Minuten schrieb Janosch:
Das habe ich bei mir auch noch irgendwo rumfliegen, evtl. teste ich es bei mir auch mal im Diff und Getriebe :D
Also ich kenn das (bis jetzt) immer nur als "man hat's halt mal probiert, aber hat nix gebracht".
Hatten nämlich schon paar Leute probiert, aber glaub das wirkt höchstens vorbeugend. Wenn's Geräusch erstmal da war, hat das bei keinem eine Verbesserung gebracht (zumindest wurd's nicht leiser, aber evtl. hat's das Ableben etwas hinausgezögert).
Aber ok ---> Versuch macht kluch (oder so ähnlich) ;-)
Solche Additive.sind ja im Prinzip eigentlich zur Verkaufsförderung. aka Schlangenöl,
Da gibts ja oft Diskussionen darum…
