Da die Dinger noch in Folie eingeschweisst sind, steht natürlich etwas mehr auf der Uhr, sollten 20 mm sein:
Die Gummidinger habe ich innen mit etwa 18,3 mm gemessen, aber die sollen im Gegensatz zu PU ja auch stramm drauf sitzen.
https://e30-talk.com/topic/206579-wo-aluquerlenker-kaufen/page/5/#findComment-1852740
am vor 50 Minuten schrieb cabriolet:
 ...... noch in Folie eingeschweisst .....
:ironie:  pack die boß nicht aus, die könnten an der Luft zu oxidieren beginnen, die Plastiktüte hat schon ihren Sinn
https://e30-talk.com/topic/206579-wo-aluquerlenker-kaufen/page/5/#findComment-1852746
Shit, da hab´ich ja garnicht dran gedacht. Wenn die irgendwann mal am Auto sind, kommt das gleich in so ein PermaBag-Dings. Ist dann bloss ein bisschen blöd zu fahren mit so einem riesigen Sack drumherum.
https://e30-talk.com/topic/206579-wo-aluquerlenker-kaufen/page/5/#findComment-1852750
am vor 16 Stunden schrieb Höbber:
Für die, welche es interessiert. Vergleich Dorman und Ocap.
und was wiegt die Stahlvariante?
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
https://e30-talk.com/topic/206579-wo-aluquerlenker-kaufen/page/5/#findComment-1853001
Ok, da bin ich ja mit Wiegen zu spät dran, habe für meine Küchenwaage gestern extra noch Batterien besorgt. Dann nehme ich die aber heute abend mit in die Halle und wiege noch einen Stahl-Querlenker.
https://e30-talk.com/topic/206579-wo-aluquerlenker-kaufen/page/5/#findComment-1853010
am vor 3 Stunden schrieb Janosch:
:klug: GuggsDu Seite 3, Beitrag 56, da steht's.
Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis
https://e30-talk.com/topic/206579-wo-aluquerlenker-kaufen/page/5/#findComment-1853014
am Am 24.1.2025 um 20:48 schrieb OO--II--OO:
Hab's neugierhalber einfach mal verglichen (325i touring, bis 9'88 Stahl, danach Alu):
Querlenker links Stahl
 i  31 12 1 127 725
  um Sep '88
3.8 kg
  Querlenker rechts Stahl
 i  31 12 1 127 726
  um Sep '88
3.7 kg
  Querlenker links Aluminium
 i  31 12 1 130 823
  von Sep '88
1.9 kg
  Querlenker rechts Aluminium
 i  31 12 1 130 824
  von Sep '88
1.9 kg
Gewichtsunterschied beträgt (mal die 3,7 genommen) 1,8 kg ---> und da sich wie geschrieben nur die Hälfte des QL sich auf und ab bewegt ---> bleiben höchstens 900 gr. Differenz übrig (wobei ja nicht die ganzen 900 gr. konzentriert außen am Traggelenk liegen/zerren. Kann man sicherlich auch irgendwie berechnen, bleiben vielleicht (grob geschätzt) anrechenbare 600 gr., aber mal egal)
Sofern man da kein Alu-Leichtbau-Fetischist ist, lohnt es sich wohl eher, auf leichte Reifen + Felgen zu achten ---> auf geht's ---> Räder auf die Waage !
---> rad/reifenkombinationen - Fahrwerk - E30-Talk.com
Oder so wie ich schonmal den Deckel des 15"-Kreuzspeichenrades weglassen (siehe Profilbild) ---> bringt auch schon 188 gr. (kann außerdem der Deckel schonmal nicht geklaut werden) ;-)
....und ein 205er  Reifen mit schon 5mm weniger Profil (3mm statt 8mm) bringt sogar fast 1000 gr. Vorteil ! (und kost' so gut wie nix) :-)
14" Alu oder Stahl wären in Sachen Gewicht wohl noch vorteilhafter, aber die quietschen dafür früher in den Kurven . . . macht dann auch keinen Spaß.
am vor einer Stunde schrieb OO--II--OO:
Hier mal für die Faulen, so wie mich...
https://e30-talk.com/topic/206579-wo-aluquerlenker-kaufen/page/5/#findComment-1853020
Meiner
Teilweise werden die ja auch mit 3.7 kg angegeben. Meine Waage wird also nicht so falsch sein.
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
https://e30-talk.com/topic/206579-wo-aluquerlenker-kaufen/page/5/#findComment-1853025
Hier meiner, rechte Seite vom Turbodiesel-Touring.
Aber nicht wundern, dass der so schwer ist. Da hängt noch das Ochsenauge mit Halter dran.
Deshalb das hier noch vom Gewicht abziehen:
Sind also 4210g. Irgendwie immer noch deutlich schwerer als der ETK sagt. Dabei klebt da jetzt garnicht sooooo viel Straßendreck dran, weil der nur etwa 2 Jahre am Auto hing :freak:.
Naja, dafür ist der vom @Höbber ein gutes Stück leichter, gleicht sich ja irgendwie ein Stückweit aus :freak:.
Markus
https://e30-talk.com/topic/206579-wo-aluquerlenker-kaufen/page/5/#findComment-1853081
am vor 3 Stunden schrieb venom84:
Das wären ja dann über 4kg Unterschied zwischen Alu und Stahl :eek:
8-/ Äh, ich komm da als Taschenrechnerlegastheniker auf maximal 2,4 kg.
Ansonsten mal wieder der Klugscheißer: Ein Maß Stahl wiegt 7,85kg und Alu 2,7kg. Auch wenn der Querlenker jetzt nicht ein sooo voluminöses Bauteil ist, so klingt der Gewichtsunterschied für mich durchaus plausibel.
https://e30-talk.com/topic/206579-wo-aluquerlenker-kaufen/page/5/#findComment-1853112
am vor 13 Minuten schrieb Mahathma:
Bei solch einer umbauaktion wechselt man die lenker auf beide seiten. [ (1,9kg zu 3,6 bzw 4,2kg) x 2Stk ]
am vor 16 Minuten schrieb Mahathma:
Um die gleiche (oder mindestens erforderliche) festigkeit zu erreichen müssen die aluteile nicht den selben form, dadurch nicht den selben volumen haben. (in dem fall ganz offensichtlich z.B: die großen löcher gibt es nicht in den alulenkern. Und das ist vermutlich noch nicht alles)
https://e30-talk.com/topic/206579-wo-aluquerlenker-kaufen/page/5/#findComment-1853116
Der Trick bei der Anwendung von Leichtmetallen sind die Querschnitte bzw. (Flächen)widerstandsmomente. Eine Änderung des Querschnitts geht, je nach Form und betrachteter Belastungsrichtung, bis hin zur vierten Potenz (d/D bei Ringflächen) in die Rechnung ein.
Bei Fahrrädern kann man das hervorragend sehen und spüren. Aluminiumrahmen sind trotz des (meist) niedrigeren Gewichts (meist) steifer als Stahlrahmen. Und das, obwohl das E-Modul von Aluminium nur ca. ein Drittel dessen von Stahl ist. Alles Hexenwerk der Widerstandsmomente.
Dazu kommt noch das Fertigungsverfahren. Ich möchte fast wetten, dass ein geschmiedeter Alu-Querlenker besser für die Belastungen am Fahrwerk geeignet ist, als ein Gussteil aus Stahl. Wobei ich jetzt nicht weiß, welche Verfahren bei den E30 Querlenkern zum Einsatz kommen...
https://e30-talk.com/topic/206579-wo-aluquerlenker-kaufen/page/5/#findComment-1853120
Das heißt also im Klartext: Wer Gewicht sparen möchte bei gleicher oder besserer Belastbarkeit, nimmt Aluquerlenker. Auch der Rost ist dabei kein Thema. Es ist nur der höhere Preis zu kritisieren.
https://e30-talk.com/topic/206579-wo-aluquerlenker-kaufen/page/5/#findComment-1853128
am vor 15 Minuten schrieb venom84:
das wissen wir eben nicht (hoffen nur)
Da wäre noch die lebensdauer der gelenke und die (nicht-)tauschbarkeit. Obwohl die indirekt ebenfalls höheren preis ergeben.
Ach ja, sind die gelenke immer noch nicht tauschbar ausgeführt?
https://e30-talk.com/topic/206579-wo-aluquerlenker-kaufen/page/5/#findComment-1853129
Das hohe Gewicht von meinem Stahl-Lenker hat mir gestern abend keine Ruhe gelassen. Also erstmal die Waage überprüft, vor allem weil das ja auch am oberen Ende deren Bereichs liegt (die kann maximal 5kg): 4 Liter Wasser sind 4020g, was im Bereich normaler Messungenauigkeiten liegen sollte und ich ja nichtmal weiss, wie genau mein Messbecher ist.
Also nochmal in die Halle, nochmal gewogen. Auf´s Gramm genau das gleiche Ergebnis.
Aber die Erklärung habe ich im gestrigen Post eigentlich schon mitgeliefert: Der rechte Querlenker war ja der erneuerte, also ein Zubehörteil (Marke weiss ich nicht, steht nix drauf). Den linken originalen habe ich ja auch noch im Regal, also den mal auf die Waage geworfen: Abzüglich Ochsenauge und Halter 3810g. So passt das, auch wenn das "Beweisfoto" fehlt, weil ich die Speicherkarte für die Kamera noch zuhause im Rechner stecken hatte.
Bearbeitet: von cabriolet
https://e30-talk.com/topic/206579-wo-aluquerlenker-kaufen/page/5/#findComment-1853148
am vor 4 Stunden schrieb Schlabbeloui:
"Klugscheissmodus an": Es sind die Flächenträgheitsmomente zweiten Grades, die die Steifigkeit in Verbindung mit dem E-Modul definieren, nicht die Widerstandsmomente.
Und die Alu Dinger sind garantiert weniger steif als die Eisenteile. Der Querschnitt unterscheidet sich ja nicht gross. Aber wenn's ein M3 dringehabt hat, kann es nicht so schlecht sein.
https://e30-talk.com/topic/206579-wo-aluquerlenker-kaufen/page/5/#findComment-1853152
