Gratulation zur erfolgreichen Eintragung!
BTW: Ich wäre für M42 Kompressor:-D
Mit Eaton M62 oder sogar M90 macht der M42 sicher 250PS. Das geht auch mit ungeöffnetem Motor. Und man bekommt es eingetragen.
Glückwünsche auch von mir :daumen: Dann steht der neuen Saison mit dem Rennwagen ja nichts mehr im Weg.
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
am vor einer Stunde schrieb yvi:
Oh, da müssen wir unbedingt nochmal quatschen, ich suche noch Möglichkeiten das sackteure Abgasgutachten zu umgehen,  z.B. über ne Kombi für die es die notwendigen Unterlagen gibt.
Ein SC14 Kompressor wäre auch interessant, da gibts bei den Amis einige Umbauten. Der passt vom Formfaktor recht schön.
Bin auch immer noch am überlegen, ob Softaufladung ohne LLK oder ein "Laminova-Style" Wasser-LLK. Ziel wäre ein möglichst geringes Volumen zwischen Verdichter und Ansaugtrakt, für das bestmögliche Ansprechverhalten. Das ist mir sehr wichtig.
Das Ansprechverhalten beim Kompressor ist doch immer gut?
Ich habs ja gebaut. Turbo + Kompressor am VAG-16V (übrigens eingetragen). Bei mir ist es so, dass bei geschlossener DK ein recht hoher Druck ansteht, weil der Kompressor dagegen arbeitet. Beim öffnen der DK ist der Ladedruck instant da. LLK brauchst du aber 100%! Nur die dummen Amis bauen das ohne LLK und wundern sich dann, dass sie das nicht vernünftig ans Laufen bringen...
Zum Thema Eintragung kannste ja auch mal den GP-Power-Mann fragen. Das geht sicher ohne Abgasgutachten.
Wahrscheinlich bin ich da verseucht, von vielen Jahren Ami-Auto-Youtube... bei den oldschool V8 ist der Aufbau meist ziemlich simpel: DK>Lader>Einlasskanäle.
Der Reiz des einfachen ;-)
Ich muss mich noch viel mehr in die Materie einarbeiten. Zum Glück hat das alles Zeit.
Jetzt erstmal mit dem Spielzeug spielen, bevor ich das Spielzeug im Spielzimmer (Garage) wieder zerlege und mit Hilfe meiner Spielzeugsammlung (Werkzeuge) weiteres Spielzeug ins Spielzeug einbaue, um dann wieder spielen zu gehen.
Und das Spielzeug mit Hubraum braucht auch mal wieder Liebe... jetzt, wo ich mal Sonntagmittag auf der Couch sitzen kann, muss ich doch ernsthaft dieses schwachsinnige Hobby in Frage stellen :-D Nur, um mich sofort wieder mit PID Idle Tuning zu beschäftigen 8-/:freak:
Ganz klar eines der besten Details am Auto... aus dem richtigen Blickwinkel betrachtet :-D
Ich seh' nix. Wende mich vertrauensvoll an Pit :freak:
  • 2 Monate später...
Auch hier geht es wieder weiter... und die Schwarmintelligenz ist gefragt:
Ich habe das alte Getriebe ausgebaut... alleine und mit der Karre auf Böcken. Kein Vergnügen!
Nun ist der Abstand Getriebeflansch motorseitig zum Kardanwellenflansch beim E46 Getriebe ca. 2 cm größer. So viel Luft habe ich in der Kardanwelle nicht (leider nicht gemessen vorm Ausbau, dürfte ~1 cm am Schiebestück gewesen sein).
Der Kardanwellenflansch vom E46 ist deutlich stärker "geschüsselt", wenn ich den umbaue, dürften ca. 1,3 cm zu holen sein. Nebenbei hätte ich auch gleich die richtige Lochgröße am Flansch (E30 => 10er Schrauben,  E46 => 12er).
Das Ganze wird halt ne knappe Kiste und mich würde interessieren, ob jemand das schonmal ausprobiert hat? @vokuhila vielleicht?
Hintergrund:
Ich habe den M42 mit M40 Getriebe verbaut. In den Rallyeforen wird unter den 318is-Spezialisten oft das E36/E46 Getriebe empfohlen. Bis auf den Kupplungsnehmerzylinder, Schaltstange und ggf. das Pilotlager passt das auch Plug & Play (Übersetzung ist natürlich anders, ich verbaue das wie E36 318is Serie mit 3,38er Diff... für zukünftige Slaloms habe ich dann noch das derzeit verbaute 4,45er).
Ich Depp habe einfach ausgeblendet, dass das originale 318is Getriebe etwas länger ist, als das vom M40, dementsprechend ist die Kardanwelle kürzer...
Ich möchte nur sehr ungern auf die Suche nach einer 318is Kardanwelle gehen, a) ist meine so schön aufbereitet und b) sind die selten.
Weiß also jemand, ob der Plan oben funktioniert? Kann man ggf. die Kardanwelle am Schiebestück kürzen? Passen andere Wellen von der länge her?
Bearbeitet: von Schlabbeloui
ein wenig kannst Du die Welle am Schiebestück kürzen, notfalls auch noch die Mutter und dann das Gummiteil in der Mutter
gehen tut da ausreichend viel, denke ich
alternativ kannst Du auch das hintere Stück Kardanwelle von einem Modell mit 188-er Diff. (325e/i/ix) nehmen
das ist einen Tick kürzer weil das 188-er nach vorne zum Flansch hin etwas länger baut, sind so um die 13mm glaub ich
aber ich würde erstmal am Getriebe versuchen den Flansch zu tauschen, auch wegen der passenden Löcher
mach mal die Flasche ab und vergleiche die, vielleicht passt es ja, ich muss sagen vielleicht, weil das hab noch nicht untersucht
Danke, so werde ich es probieren. Eine lange 30er Nuss ist auf dem Weg. In Verbindung mit Schiebestück kürzen sollte das (hoffentlich) reichen.
Schnell in der Mittagspause die neue Nuss runtergedreht und die Flansche demontiert... unterschiedliche Verzahnungen :wall::kotz:
Jetzt weiß ich nimmer weiter... E30 318is Kardanwelle habe ich nix gefunden. Ich kann höchstens noch versuchen das Schiebestück zu kürzen. Das wird aber wahrscheinlich zur Folge haben, dass bei Erneuerung der Kupplung immer das Diff raus muss, da sonst der Pin der Getriebewelle nicht aus der Spitze der Kardanwelle kommt (ist ja kein Platz mehr am Schiebestück).
Saunerv. Ideen?
Wir haben unterschiedliche Auffassung von Schiebestück kürzen...
Ich habe (mal...) das Außengewinde an der Welle (wo die Überwurfmutter draufkommt) länger schneiden lassen, damit ich das Stück mit der Innenverzahnung "frei" ablängen kann. Wenn du dort jetzt 1-2cm einsparst, glaube ich nicht dass es zum "Zahnausfall" beim M42 kommt.
Das wäre dann meinem Verständnis nach Schiebestück kürzen, und würde die Montierbarkeit zu Gute kommen.
am vor 40 Minuten schrieb ripeete:
So ähnlich hatte ich es auch vor zu probieren. Zum Gewindeschneiden in der Größe fehlt mir das passende Werkzeug, aber ich kann die Mutter innen noch ganz leicht ausdrehen (~ 5-10 mm vom Gewinde entfernen). Dann kann ich vorne noch mal ca. 5mm mehr kürzen und die Mutter sollte das vorhandene Gewinde genau nutzen.
Von der Innenverzahnung 10-15 mm abzunehmen sehe ich auch völlig unkritisch. Die geht tief rein...
Habe zum Glück noch ne M40 Kardanwelle als Versuchsobjekt.
Laut diesem Thread geht es sogar mit der unmodifizierten M40 Welle, eben gefunden:
am Am 4.5.2016 um 21:59 schrieb OllIS:
Nochmal zum Abschluss hier:
Die Welle passt gut. Macht keine Geräusche und hat meinen Oschersleben Besuch am Montag überstanden.
https://e30-talk.com/topic/114610-318is-umbau-auf-e36-getriebe-kardanwelle-zu-kurz/
am vor 15 Minuten schrieb Schlabbeloui:
Wurde damals afaik auf einer Drehbank gemacht.
Wenige mm kannst du auch an der Außenverzahnung holen...
Hab grad noch mal 10 min Pause gemacht und nachgeschaut. Ohne Gewindeschneiden ist da nicht viel zu holen, Mutter und Welle haben die Gewinde recht kurz geschnitten.
Also werde ich versuchen das, wie im verlinkten Thread, da rein zu prügeln. Wird sich zeigen was passiert.
Vielleicht sollte ich die Hardyscheibe durch ne 5mm Stahlplatte ersetzen :98olli:
  • 5 Monate später...
Auf dem ersten Video sieht das Gelände nicht unbedingt so aus, dass ich dort driften lernen möchte.
Nichtdestotrotz, kann man diesem Event irgendwo nachlesen?
Das war tatsächlich die engste Ecke auf dem Gelände, aber mit dem handlichen E30 und stahlharten Cojones in der Hose geht das schon :-D
Weiß garnicht, ob die ne eigene Website haben, bin über nen Kumpel da rein "gerutscht". Kann bei Interesse gerne nen Kontakt herstellen.
Hab noch ein Video gefunden:
EDIT:
Auf dem Gelände sind verschiedene Anbieter/Nutzer unterwegs. Die Polizei macht das u.A. auch Fahrtrainings.
Hier einer der offizielleren Kurse dort:
https://www.event-fahrtrainings.de/strecken/hunsrueck/?select=1
  • 4 Monate später...
Hi
Toller Aufbau, Respekt!! Da bekomme ich mal gute Einblicke zu diversen Stellen an der Karosse usw.
Bezüglich Klaseneinteilung im DMSB hab ich auch lange rumgelesen, aber dank dem Turbo-Umbau wäre nur die Klasse FS gegangen, die wurde damals in meiner Gegend nur selten ausgeschrieben....daher bin ich dann nur Trackdays gefahren.  So im Nachhinein wäre mein Kleiner für Slaloms eh nicht so geeignet gewesen dank hohem Schwerpunkt, und relativ niediger Federraten im KW V1 Strassenfahrwerk...
Beim E30 geht da mehr, ich meine die Gruppe G Fahrwerke mit passenden Federraten für Slalom (damals Hans Bauer) bekommt man wohl noch eingetragen?!
Oder Bilstein Gruppe N?!
https://michl-klassik.de/BMW_E30__alle_.php
Oder KW V3 oder Competition.
Müsstest du mit einem Kompressor auch in der FS starten? Mein Wissensstand bezüglich der Klassen basiert noch auf dem Stand von 2008 😁
Tatsächlich habe ich das Thema Aufladung ad Acta gelegt.
Auf der Essen Motorshow ist mir günstig eine Dbilas Einzeldrossel über den Weg gelaufen, damit ist quasi die Entscheidung für einen klassischen Saugermotor gefallen.
Die 2-Liter Kurbelwelle liegt schon ne ganze Weile rum, aber diesen Winter gibts nur Lego-spielen (Einzeldrossel montieren). Den Neuaufbau vom Zweitmotor habe ich wegen defektem Zylinderkopf abgebrochen... das darf noch 1-2 Jahre länger warten (Zeit, Kosten und Lust stehen momentan etwas ungünstig für so ein Projekt)
am vor 1 Stunde schrieb Schlabbeloui:
Wieviel hat den dbilas verlangt wenn man fragen darf?
