bastIS Geschrieben: 11. Dezember 2022 #176 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2022 Hehe habe die e30tv Konsolen verbaut, welche von der Idee her identisch sind wie raceparts Konsolen. In einer früheren Version waren die mehr oder weniger optisch vom Lochbild her identisch. Die Dinger gehen wirklich nur in einer bestimmten Reihenfolge rein, auf die man erst mal kommen muss. Welchen Gurt willst du verbauen und wie willst du den befestigen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/8/#findComment-1767614 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 11. Dezember 2022 Autor #177 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2022 Ich habe noch alte Schroth Rallye 3 Dreipunktgurte in gutem Zustand. Entweder kommen die rein oder die OMP Vierpunktgurte mit den breiteren Schultergurten (und ECE). Auf der Innenseite ist eine Gurtplatte nach FIA verschweißt. Ich weiß, dass das ggf. Probleme mit dem TÜV gibt, ich halte die Montage an der Konsole aber für gefährlich und schwachsinnig, ich hoffe der Prüfer lässt sich da überzeugen. Wenn nicht, kommt der Gurt auf der Innenseite halt mit an die Konsole, zumindest für die HU (ich werde ganz sicher nicht die unsicherere Variante im Alltag fahren, nur um dem Amtsschimmel genüge zu tun). Lustig dabei ist, dass nach DMSB die Befestigung mit Gurtplatte zu bevorzugen ist bzw. die Befestigung an der Konsole nur zulässig, wenn es original so ist. (mein Kenntnisstand) Wie hast Du das gelöst? Die E30-tv Konsolen haben doch diese Lasche mit dran? Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/8/#findComment-1767615 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 15. Januar 2023 Autor #178 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2023 Big things in the making : Echt nicht leicht bei den Platzverhältnissen zu arbeiten, aber dank tatkräftiger Unterstützung sind gestern beide Achsen ins Auto gewandert Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/8/#findComment-1770826 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 15. Januar 2023 #179 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2023 Junge, das Ding ist so geil, alles ist gemacht, wirklich viele Ideen aufgegriffen und umgesetzt...und dann grinst einen dieser alte Bremskraftverstärker an. Woran liegt's? Ich habe gerade ein Kundenfahrzeug da, bei dem ist -wie übrigens häufiger- der BKV undicht. Ursache ist der alte HBZ, der rückwärts sifft und den BKV innen mit DOT4 anreichert, wodurch die Membran leidet und das Gehäuse an der Falz aufblüht, so dass es dort reinpfeift (Nebenluft). Ich würde Dir also im Mindestfall zu einem neuen HBZ raten, wenn Du das Setup beibehalten willst. Auch wenn der jetzt noch dicht sein sollte, wird der im Betrieb nicht unbedingt dicht bleiben, evtl. geht's beim Entlüften schon los. Rostig und feucht... Kleiner Nachtrag: An der Lenkung würde ich im Motorraum eher zu Stahlstopmuttern greifen, als zu Nylon. Stauwärme über längere Zeit lässt das Zeug kurzzeitig weich und später hart und spröde werden. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/8/#findComment-1770830 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 15. Januar 2023 #180 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2023 am Am 11.12.2022 um 23:40 schrieb Schlabbeloui: Wie hast Du das gelöst? Die E30-tv Konsolen haben doch diese Lasche mit dran? Gerade erst gesehen. Ich hab OMP 4 Punkt Gurte verbaut wobei ich mittlerweile lieber wieder serien 3 Punkt Gurt hätte. Zum Getriebetunnel hin hab ich auf einen Schroth Gurt Adapter für Haken zwischen Konsole und Auto "gesandwitched". Zur Türe ist der Gurt einfach in so Ringösen eingehakt. Ansonsten sehr schöner Motorraum! Wenn ich mir ne kleine Anmerkung erlauben darf: Bei der Bremsbelüftung wäre es besser, wenn die Luft in den Topf geleitet werden würde anstatt auf die Scheibe selbst Sorry für OT: Gibt es Erfahrungswerte zu diesen Aluplatten für das Lenkkreuzgelenk? Hab da im Moment so ne PU-Scheibe drinn aber ich weiss nicht ob ich mir mit der wirklich nen Gefallen mache. Ich würde mein Auto gerne direkter/präziser auf der Lenkung machen. E46 LG ist schon verbaut Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/8/#findComment-1770837 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 15. Januar 2023 Autor #181 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2023 am vor einer Stunde schrieb esgey: und dann grinst einen dieser alte Bremskraftverstärker an. Woran liegt's? Der HBZ ist natürlich neu, der Bremskraftverstärker war in einem augenscheinlich sehr guten Zustand (vermutlich schon mal getauscht), deswegen habe ich den nur ein bisschen aufgearbeitet und lackiert. Das war auch alles recht früh im Projekt, wo ich es noch nicht ausarten lassen wollte Eines Tages soll da auch mal ne große Bremsanlage rein, aber mit guter Belüftung soll die Serienanlage recht gut funktionieren und die Karre wird ja auch recht leicht. Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/8/#findComment-1770840 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 15. Januar 2023 #182 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2023 am vor 50 Minuten schrieb bastIS: Gibt es Erfahrungswerte zu diesen Aluplatten für das Lenkkreuzgelenk? Hab da im Moment so ne PU-Scheibe drinn aber ich weiss nicht ob ich mir mit der wirklich nen Gefallen mache. Ich würde mein Auto gerne direkter/präziser auf der Lenkung machen. E46 LG ist schon verbaut Habe ich in 2 Autos verbaut, merkt man nicht wirklich, muß man sich schon einbilden... Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/8/#findComment-1770843 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fusel-tuning Geschrieben: 15. Januar 2023 #183 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2023 @Schlabbeloui: Als kleiner Klugscheißer muss ich das schreiben. Habe eben die Fotos in #178 gesehen - Bremsenkühlung ist beim E30 ja prinzipiell eine gute Idee, aber Deine Ausführung macht der Scheibe unnötig Stress, da Du nur die innere Reibfläche kühlst und damit heftige Wärmespannungen verursachst. Für eine gleichmäßige Hitzeverteilung in der Scheibe muss der Luftstrom DURCH die Scheibe gehen - also den Anschluss möglichst mittig legen! Ansonsten geiles Projekt und handwerklich top! Zitieren M42 COP V2: http://e30-talk.com/topic/108224-m42-cop-variante-2 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/8/#findComment-1770854 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 15. Januar 2023 Autor #184 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2023 (bearbeitet) Das mit der Kühlung leuchtet ein, am besten in den Topf anstatt auf die Scheibe. Hatte das Teil fertig gekauft und nicht wirklich drüber nachgedacht. Mal schauen, ob ich da noch mal ran gehe. "Gegenargument" wäre, dass die Scheibe auf der Außenseite von sich aus besser gekühlt sein dürfte. Da ist ja eine bessere Luftströmung als innerhalb des Radkastens. Von daher sehe ich das mit den Spannungen durch ungleichmäßige Kühlung eher entspannt, ist ja schon in der Serie so (eigentlich noch krasser wegen dem großen Ankerblech). Naja, mal schauen, ob da überhaupt genug Platz ist, die Luft richtig in den Topf zu führen... So wie ich mich kenne wird das dann mit erledigt, wenn ein "richtiges" Fahrwerk Einzug hält. Ich träume noch von einem KW V3, in Kombination mit einer MX5 oder Vmaxx Bremse (was leichtes solls werden). Bearbeitet: 15. Januar 2023 von Schlabbeloui Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/8/#findComment-1770856 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 15. Januar 2023 Autor #185 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2023 am vor 3 Stunden schrieb esgey: Habe ich in 2 Autos verbaut, merkt man nicht wirklich, muß man sich schon einbilden... Ich habe das Teil nur eingebaut, damit die Verzahnung nicht so weit aufgeschoben werden muss (E36 bzw. frühes E46 Lenkgetriebe). Erwarte mir da keine wirkliche Änderung im Lenkverhalten. Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/8/#findComment-1770862 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 15. Januar 2023 #186 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2023 am vor 4 Stunden schrieb esgey: Habe ich in 2 Autos verbaut, merkt man nicht wirklich, muß man sich schon einbilden... Danke, Dann spare ich mir die Knete für das Teil Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/8/#findComment-1770866 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 15. Januar 2023 #187 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2023 Wie Schlabbeloui schon erwähnt hat, macht das beim Umbau auf E36/46 LG Sinn, um die Längenänderung der Torsionsspindel zu kompensieren. Beim V8 kommt die Hitzproblematik vom Krümmer dazu. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/8/#findComment-1770867 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FeuerFritz Geschrieben: 16. Januar 2023 #188 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2023 am vor 14 Stunden schrieb esgey: Wie Schlabbeloui schon erwähnt hat, macht das beim Umbau auf E36/46 LG Sinn, um die Längenänderung der Torsionsspindel zu kompensieren. Beim V8 kommt die Hitzproblematik vom Krümmer dazu. Aus den genannten Hitzegründen gibt es bei den Autos meines Arbeitsgebers zwei verschiedene Lenkungskupplungen. Die mit und die ohne die temperaturfesten Lager (eigentlich die Dichtringe aus HT Silikon) je nach Krümmerlage. Am V8 kommt immer Silikon rein, beim Rechtslenker auch beim Vier und Sechszylinder, weil da dann AGA auch auf rechts. Zitieren Gruss ChristianGesendet von meinem 486DX2-50 mit 4MB Ram und 210MB Festplatte gekauft bei Escom für 2800.- Mark Ich frage mich wirklich, wie es dazu kommt, dass westliche Länder planwirtschaftliche Mechanismen bei der Ausrichtung künftiger Mobilität (in diesem Falle e-Mobilität) für sinnvoller erachten, als ein marktwirtschaftlich und ökologisch gesamtheitliches Konzept. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/8/#findComment-1770892 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Schlabbeloui Geschrieben: 24. Januar 2023 Autor Beliebter Beitrag #189 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2023 Kleines Spielzeug... ein Shift Light von Innovative Goods Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/8/#findComment-1771630 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 25. Januar 2023 #190 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2023 Hab' ich auch schon auf dem Radar, genau wie das Wischerrelais. Gib' gern ein Feedback, interessiert mich sehr! Gruß Martin Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/8/#findComment-1771739 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 25. Januar 2023 Autor #191 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2023 am vor 33 Minuten schrieb Russland Racing: Gib' gern ein Feedback, interessiert mich sehr! Viel kann ich noch nicht sagen, der Einbau war einfach, lediglich die Programmierung etwas fummelig. Die LED sind je nach Einstellung saumäßig hell. Erwähnenswert ist noch, dass alle LED weiß sind und nur durch die Blende eingefärbt werden. Die originalen LED sind entsprechend ihrer Farbe in der Blende. Ich konnte das Ding nicht im zusammengebauten Zustand testen, gehe aber davon aus, dass die Farben nicht mehr so gut passen. Das ist aber echt jammern auf hohem Niveau, ein Originalo wird sich kaum ein Shiftlight einbauen Von der Verarbeitung her alles Einwandfrei. Die Anleitung ist auch gut. Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/8/#findComment-1771742 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 25. Januar 2023 #192 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2023 Das die Helligkeit enorm ist habe ich in den Videos schon gesehen und genau das ist ja so schön daran. Vielen Dank für deine Einschätzung! Gruß Martin Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/8/#findComment-1771758 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Schlabbeloui Geschrieben: 25. Januar 2023 Autor Beliebter Beitrag #193 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2023 Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/8/#findComment-1771780 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 26. Januar 2023 #194 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2023 Lass mich Deinen Unterboden lecken! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/8/#findComment-1771810 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 30. Januar 2023 Autor #195 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2023 Welcher Spoiler? Evo Nachbau-Nachbau (leider ohne Papiere) Oder Pfeba (original und neu ) Hab auch noch den IS Spoiler und einen originalverpackten Kamei, aber die fallen beide raus. Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/8/#findComment-1772084 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FeuerFritz Geschrieben: 30. Januar 2023 #196 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2023 Solltest Du ernsthaft damit schnell fahren wollen würde ich den Evo Nachbau empfehlen. Hierzu aber noch vorne eine deutliche Radanspoilerung montieren um das aufnickende Moment durch den Heckspoiler zu reduzieren, da sonst die VA bei höheren Geschwindigkeiten zu leicht wird. Ich fahre den is Soiler mit angeklebter Gurney Flap, etwa 1,5cm hoch. Wirkt famos. Zitieren Gruss ChristianGesendet von meinem 486DX2-50 mit 4MB Ram und 210MB Festplatte gekauft bei Escom für 2800.- Mark Ich frage mich wirklich, wie es dazu kommt, dass westliche Länder planwirtschaftliche Mechanismen bei der Ausrichtung künftiger Mobilität (in diesem Falle e-Mobilität) für sinnvoller erachten, als ein marktwirtschaftlich und ökologisch gesamtheitliches Konzept. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/8/#findComment-1772085 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 30. Januar 2023 Autor #197 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2023 am vor 3 Minuten schrieb FeuerFritz: Hierzu aber noch vorne eine deutliche Radanspoilerung montieren um das aufnickende Moment durch den Heck Kennst Du hier TÜV-taugliche Lösungen? Ich hatte schon mal an das kleine "Schwert" für die IS-Lippe gedacht, das Teil gibts glaube ich sogar mit ABE. Am Ende ist auch die Frage, wie wichtig die Aero bei einem "Handling-Auto" ist. Das Teil ist ja eher in Richtung Landstraße und Slalom orientiert, also weniger auf Endgeschwindigkeit. Info nebenher: Straßenzulassung ist für mich ein muss. Ziel ist sogar eine H-Zulassung, da eigentlich alles zeitgenössisch gemacht ist. Deswegen auch die Überlegung mit dem Pfeba Spoiler. Einen D&W bzw. Zender Evo-Nachbau suche ich schon über ein Jahr und finde nix. Der Nachbau vom Nachbau hat nicht mal ein Materialgutachten... Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/8/#findComment-1772087 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FeuerFritz Geschrieben: 30. Januar 2023 #198 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2023 (bearbeitet) Viel wichtiger ist es, den Bereich vom Fronstspoiler bis zu den Radhäusern und Motor hin zu zumachen, so wie bei den aktuellen Autos. Dann direkt vor das Vorderrad eine Lippe runterziehen, so 3-4cm und auf Radbreite. EPO - European publication server Punkt 0007 im Patent beschreibt was das Teil macht. Diese Teile müssen nicht abgenommen werden, da diese nicht die Aussenkantenrichtlinie betreffen. Hinten habe ich einen 1,5cmm 90° Kunststoffkantleiste aus dem Baumarkt mittes Klebeband oben auf den is Spoiler geklebt. Nie genehmigt hat aber auch noch nie jemanden interessiert. Landstraße ist bei entsprechendem Motor schon der Geschwindigkeitsbereich wo das Zeug wirkt. Slalom nur sehr begrenzt. Bearbeitet: 30. Januar 2023 von FeuerFritz Zitieren Gruss ChristianGesendet von meinem 486DX2-50 mit 4MB Ram und 210MB Festplatte gekauft bei Escom für 2800.- Mark Ich frage mich wirklich, wie es dazu kommt, dass westliche Länder planwirtschaftliche Mechanismen bei der Ausrichtung künftiger Mobilität (in diesem Falle e-Mobilität) für sinnvoller erachten, als ein marktwirtschaftlich und ökologisch gesamtheitliches Konzept. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/8/#findComment-1772088 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 30. Januar 2023 Autor #199 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2023 Owei, jetzt hast Du mir was ins Ohr gesetzt E30 und M42 habe ich nie ernsthaft ins Verbindung mit Aero-Maßnahmen gesehen. Aber ich will ja auch noch Raum für Optimierungen haben, wenn die Karre wieder rennt. Vor langer Zeit ging die Geschichte hier ja als Bastelprojekt los Im Moment freue ich mich, dass fast alle "Entwicklungsprojekte" abgeschlossen sind und eigentlich nur noch Lego gespielt werden muss (zusammenbauen). Alles was modifiziert oder neu gemacht wird, kostet einfach sauviel Zeit, wenns ordentlich werden soll. Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/8/#findComment-1772094 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 30. Januar 2023 #200 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2023 Für die Front gibt es noch die Rieger Frontspoiler Lippe mit Schwert. Ist beides noch separat erhältlich und mit Gutachten. Material ist ABS. https://www.rieger-tuning.biz/article/00038011 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/8/#findComment-1772103 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
