So, heute das Motörchen bei dem feschen, jungen Mann mit der modischen Kurzhaarfrisur auf'n Anhänger geladen und ab ging's.
Der Anhänger hat übrigens **-I 335 als Kennzeichen...der ein oder ander 335i Fahrer dürfte darauf neidisch sein...insbesondere wenn er sieht, dass damit gerade Grünschnitt zum Komposthof gebracht wird. :freak:
https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/24/#findComment-1763463
Bevor das hier nach Untätigkeit aussieht...
Ich bin natürlich trotzdem jeden Abend bis spät in der Garage.
Nur gibt es grad wenig Vorzeigbares, bzw ich vergesse auch ständig das Bilder machen.
Mit dem Getriebehalter habe ich mich nun also nochmal befasst.
Unter Aufsicht zweier Maschinenbau-Ingenieure kann das schonmal in Streß ausarten.
Wie dem auch sei, die Brücke ist fertig, nun fehlt noch der Teil am Getriebe, den ori Aluträger kann ich nicht verwenden.
Der Ölkühler hat mittlerweile auch seinen Platz gefunden, die Leitungen sind für 250 Steine neu gekommen.
Jetzt muss ich nur noch die passende Lippe von zu Hause mitnehmen.
Wenn man alles frisch lackiert, muss man darauf achten, sämtliche Anschraubpunkte über die Strom (Masse) fließt, wieder blank zu machen. Obwohl ich den Fehler oft genug bei anderen gefunden und behoben habe, bin ich da selber nicht vor gefeit.
Habs zum Glück vor dem Einbau der LiMa gemerkt...
https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/24/#findComment-1763711
Habe einen sehr alten Behälter der vorn eingezogen ist, wenn Du mal ein Bildchen möchtest dann melde Dich gern.
Martin
Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender.
E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen.
Auch VVFL Teile!
Kleinanzeigen - hier klicken :-)
E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost.
https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/24/#findComment-1763867
Hi Martin, ich habe doch den E90 BKV drin. Hab jetzt erstmal einen Deckel ohne Sender verbaut.
Der Eimer ist daheim, Fahrleistungen sind ganz gut was ich so testen konnte/wollte.
Aaaaaber...latürnich hatter noch so seine Zipperlein.
Der Leerlauf ist wie bei einem Ami-V8, das Getriebe liegt irgendwo an und natürlich muß der 6. Gang beim Einlegen doch die Kardan berühren. :wall:
Aber der Reihe nach! Zuerst habe ich mich noch der Arbeit gewidmet, für die ich die letzten Tage einfach keine Motivation hatte.
Den Schlauch vom Heizungsvorlauf einbauen, bzw. erstmal modifizieren.
Hintergrund der Modifikation ist, dass ich meine Drosselklappenvorwärmung vom Zylinderkopfabgang speisen möchte, bzw. eigentlich auch bei warmen Außentemperaturen einen stetigen Abfluß von heißem Kühlmittel aus dem Kopf möchte.
Dabei geht's natülich um die Kopfrißproblematik (wg. mutmaßlicher Stauhitze). Bisher bin ich immer mit leicht geöffneter Heizung gefahren, das brauche ich jetzt nicht mehr.
Finales Motorraumbild zu Hause.
Ich habe mich für den alten Blechluftfilterkasten entschieden und auch auf den Kabelbkanal an der spritzwand verzichtet.
Ich wollte alles oldschool haben.
https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/24/#findComment-1763873
Schmeiß das mal so hier 'rein:
Bei meinem Saab 9-5 ist das serienmäßig so. Der hat ein (gefürchtetes) Heizungsbypassventil, welches bei komplett inaktiver Heizung das Kühlwasser aus dem Kopf weiterleitet. Da gerade die größeren Vierzylinder dort recht stark belastet werden ist der Hintergrund ist wohl offensichtlich...
Das Ventil wird durch Unterdruck über ein kleines elektrisches Ventil angesteuert. Dieses liese sich ja von der Heizungssteuerung des E30 ansteuern, die ja bei "komplett geschlossen" das Wassderventil (auch gefürchtet) ansteuert. Also beide "bösen Ventile" (Saab/BMW) zusammen ansteuern. Müsste halt noch über Unterdruck versorgt werden. Bietet der M20 aber auch...
Noch 'ne Auflösung warum das "böse" Ventile sind:
Das Heizungsventil des E30 neigt hin- und wieder zu Undichtigkeiten, was entweder ein überteuertes bei BMW-Classic nötig macht, oder man flickt das...
Das Bypassventil bei Saab hat ebenfalls die Neigung das Kühlwasser nach über 20 Jahren und 400tkm unvermittelt an der Spritzwand auf die Straße zu entlassen. Hier ist der Ersatz preisgünstig nur der Einbau fummelig.
Einfach so als Anregung....
https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/24/#findComment-1763878
Hi, den Umbau der Heizungsventile habe ich mir angeschaut.
Bevor ich die Lösung mit der Kopf-gespeisten Drosselklappenvorwärmung als Ideallösung auserkoren habe.
Mein ursprünglicher Plan sah den Einsatz eines E46 o.ä. Heizungsventils im Motorraum vor.
Damit hätte ich das Heizungsventil aus dem Innenraum gehabt und genau die selbe Funktion wie beim Saab.
Da mein roter Touring mittlerweile 3x Kühlwasser im Fußraum hatte, trug ich diese Idee lange mit mir rum und evtl. werde ich das im Roten auch noch so umsetzen.
Nachdem ich aber gesehen habe, dass der DK-Heizung beim M20 von einem zusätzlichen Stutzen im Block gespeist wird, kam mir erst der Gedanke das einfach in den Heizungsvorlauf einzuschleifen.
Vorteile sind, dass es sich hier um eine einfache mechanische Lösung ohne den Einbau weiterer Fehlerquellen handelt, kein Aufwand mit der Verschlauchung weil das T-Stück in der Nähe der Blocköffnung rauskommt,
kein Elektrikfirlefanz und auch einfach rücksüstbar.
Für den M20 auf jeden Fall die bessere Lösung, für den M62 überlege ich immer noch das externe Doppelventil zu verbauen.
https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/24/#findComment-1763879
Heute das Cabrio mal mit auf Arbeit genommen.
Den Endtopfhalter g'schwind von russisch auf teutonisch umgestrickt.
Also die Halter einfach eingekürzt und verschweißt.
Den Halter vom Getriebe hab ich dann eben nochmal umgearbeitet, da das Getriebe hier anlag und sämtliche Vibrationen vom Antrieb auf die Karosse übertrug.
Einfach zwei Winkel dran gebraten, die den Halter gegen Verdrehen sichern, also die Gegenkraft zu der Hebelkraft des weiter hinten anliegenden Getriebes bilden.
Hier liegt das Getriebe an:
Winkel ranjemurkst...
Jetzt ist 7-8mm Luft.
Da das Getriebe jetzt etwas höher steht, is natürlich Essig mit den Gängen 2,4,6!
Also effektiv auf 3Gang umgebaut mit dem ganzen Aufwand... 8-/
Ich organisiere mir jetzt noch einen E39 Schaltarm und schweiße das Schaltgestänge noch ein 4. Mal um.
https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/24/#findComment-1764008
Respekt.
Ich krieg's nichma hin, den M60 zum Abbau des Kabelbaums aus'm Regal zu ziehen.
Von ZKD am B32 red ich gar ni erst
https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/24/#findComment-1764472
Heute Ventilspiel nochmal gemacht. Hatte ich beim Zusammenbau auf 0.20 eingestellt, hatte kein 025er Plättchen.
War jetzt gleich großzügig und habe ihm 0.30 gegeben. Den Sollwert bekommt er im Frühjahr, wenn er mal 500km beieinander hat.
Jetzt klickert er zwar richtig nervig, hat aber einen deutlich stabileren Leerlauf. Übergang von Schub zu Teillast unterhalb von 1200U/min ist aber immer noch beschissen.
https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/24/#findComment-1764596
Idee: Wir könnten Cabrio Standplätze im Winter tauschen, bei mir in der Garage kannst werkeln.
Gruss Christian
https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/24/#findComment-1765151
am vor 32 Minuten schrieb FeuerFritz:
Das tut eine vorzügliche Idee sein... :daumen:
https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/24/#findComment-1765154
  • 2 Wochen später...
Kabelbaum stricken ist Fleißarbeit...
Der Sicherungsträger kommt mit der DME und dem Batterieplus-Anschluß zusammen ins Handschuhfach. Beim Plus habe ich mich umentschieden und verwende jetzt doch das Zeug vom Motorspender, dazu unten mehr!
Tülle für die Spritzwand stammt aus dem E30 Sicherungskasten (unten), das wird jetzt einfach mal gestestet. Ansonsten habe ich noch 2 andere Optionen.
Der Sicherungskasten ist inzwischen fertig verkabelt, genauso wie die 3 Relais...hab nur noch keine Bilder gemacht.
Eine der nervigeren Arbeiten ist das Durchfädeln aller Kabel zu den richtigen Enden.
Im Bild (teilweise) die Kabel vom Motorstecker zum X6004, wie Drehzahl, Speedsignal, Zündplus etc. Dieser Modulstecker 4 ist eig. immer die Anbindung ans Fahrzeug...
In dem Zuge fliegt der weiße Motorstecker vom X5 (E38/39/46 etc. auch) raus. Viele der Kabel sind lang genug, dass man sie direkt an die benötigten Enden ziehen kann, einen Pin/Buchse draufcrimpt und einpinnt.
Den E30 Motorstecker führe ich aus dem fahrerseitigen Kasten hinten raus. Der Deckel lässt sich abnehmen und mit einem Stufenbohrer aufbohren, dann alles reinfädeln.
Beim Pluspol habe ich schon ewig hin und her gehirnt, wie man das besser machen kann.
Aktueller Stand des Eichhörnchens ist dieser Sicherungskasten, welcher direkt auf den Pluspol der Batt. kommt.
Hier finden eine Mega-Val und zwei Midi-Val Sicherungen Platz. An die Mega-Val die ich erstmal mit 500A auslege kommt das Batteriekabel für Starter/Lima/E30 Sicherungskasten.
Sollte die fatzen gibt es von MTA spezielle Sicherungen, welche mit Kennlinien von 400-1200A arbeiten, extra für Anwendungen mit Starter.
Hier kann ich mit einem einfachen Kabel mit 2 Ringösen arbeiten, welches ich zuuufällig schon daliegen habe. Aus Alu, wegen Leichtbau...im Motorraum kommt dann nur noch eine kleine Dose mit 2x M8 Bolzen.
Steckplatz Nr.2 bekommt die 50A Sicherung, welche sonst beim E30 Batteriekabel unterm Schrumpfschlauch im Kofferraum versteckt ist und sich ganz beschissen reparieren lässt, insbesondere unerwegs.
Dieses dünnere Kabel geht dann direkt ins Handschuhfach an den oben erwähnten Anschluß. Sehe keinen Sinn darin, das Kabel an der DME vorbei in den Motorraum zu führen und von dort wieder zurück ins HSF zur DME.
Sicherung Nr.3 ist für im Kofferraum liegende Verbraucher. Bei mir ist das im mindesten mal die Funke der ZV, die Steckdose für die Kühlbox und zwei weitere Eichhörnchen die noch in Planung sind.
Da kommt dann logischerweise nochmal ein kleiner Sicherungskasten zwischen, evtl. so ein 4fach Träger in Relaissockelform.
Den gibt's auch mit 3 Stehbolzen, was ich evtl. vorziehen werde.
https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/24/#findComment-1765690
Du bisch verrückt! :applaus:
Auch VVFL Teile!
https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/24/#findComment-1765701
Wenn ich hinten einen Sicherungskasten habe, kann ich eigentlich auch das Benzinpumpenrelais dorthin verlegen. :watch:
Den E-Lüfter will ich eh von der DME regeln lassen.
Dann kann auf den freien Steckplatz im vorderen Sicherungskasten das Relais für die Zündspulen...und die Sekundärluftpumpe.
https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/24/#findComment-1765710
  • 3 Wochen später...
