Janosch Geschrieben: vor 8 Stunden #301 Meldung Teilen Geschrieben: vor 8 Stunden (bearbeitet) 13 Seiten Wackelvideos ohne das man damit wirklich was anfangen könnte. Zweifelhafte Messversuche, ohne Aussagekraft. Tipps zur Fehlersuche konsequent ignoriert oder völlig falsch interpretiert. Man kann Eure Geduld nur bewundern. Sind eigentlich schon wieder Ferien? Bearbeitet: vor 8 Stunden von Janosch Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/13/#findComment-1867557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW e30 Fan Geschrieben: vor 8 Stunden #302 Meldung Teilen Geschrieben: vor 8 Stunden es zieht sich schon wie Kaugummi , aber gut Ding will Weile haben ..................... (fragt sich nur ob mit oder ohne ENDE) Trotzdem viel Erfolg! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/13/#findComment-1867562 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 6 Stunden #303 Meldung Teilen Geschrieben: vor 6 Stunden das alte Sprichwort wer misst misst Mist findet hier leider immer und immer wieder Bestätigung die im letzten Video gezeigte Messung vom Temperatursensor scheint einen defekten Sensor zu bestätigen, das wäre gut wenn es so wäre, dann hätten wir das Problem ich würde dennoch die Messung noch einmal wiederholen um sicher zu sein, denn manchmal geben die Messpitzen auch schlecht Kontakt, notfalls auch mal mit den Spitzen an den Kontakten etwas reiben und nicht nur dranhalten, einfach um besser Kontakt zu bekommen auch mal beide Messpitzen zusammenhalten um sicher zu gehen, dass dann 00,00 angezeigt wird, nicht dass wieder die Messkabel hinüber sind bestätigt sich die Messung und der Sensor hat nach wie vor über 20,00 kOhm dann muss erstmal ein neuer Sensor her und dann geht es weiter, aber nicht woanders sondern genau an der Stelle, der neue Sensor muss am abgezogenen Steuergerätestecker genauso zu messen sein wie an den Pins vom Sensor selbst, damit wird die Verkabelung mit geprüft und erst dann geht es woanders weiter wie ich schon mal geschrieben habe, das wird sich noch einige Wochen hinziehen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/13/#findComment-1867568 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wolfi 318C Geschrieben: vor 6 Stunden #304 Meldung Teilen Geschrieben: vor 6 Stunden Moin, wie schon gesagt, ihr seit sehr geduldig..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/13/#findComment-1867569 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: vor 5 Stunden #305 Meldung Teilen Geschrieben: vor 5 Stunden Könnte man nicht den Sensor mit einem Festwiderstand probeweise ersetzten? Also mit dem Widerstandswert, den der Sensor im Kalten Zustand hat (weiß ich auswendig nicht). Dann müsste der Motor doch zumindest im kalten Zustand laufen und man hätte den Sensor entlarvt. Aber nicht, dass ich das versehentlich noch komplizierter mache Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/13/#findComment-1867574 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW e30 Fan Geschrieben: vor 4 Stunden #306 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden (bearbeitet) hatte ich auch gleiches gedacht, einen Festwertwiderstand für ca. 80°C-90°C Wassertemp. dann sollte der Motor zumindest im Warmzustand evtl. besser laufen . Für den Tempsensor sollte es doch Vergleichswerte Diagramm geben von kalt bis warm! Bearbeitet: vor 4 Stunden von BMW e30 Fan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/13/#findComment-1867576 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: vor 4 Stunden Autor #307 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden Werde später nochmal die Pins am Sensor etwas reiben und mit etwas kontaktspray sauber machen. Die messspitzen vom Multimeter habe ich schon an ein ander gehalten und die funktionieren. Messe später dann nochmal Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/13/#findComment-1867577 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW e30 Fan Geschrieben: vor 4 Stunden #308 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden oder so hier: Messwerte blauer Temperaturfühler für die DME: Bei -10°C: 8,2kOhm-8,8kOhm, bei +20°C: 2,2kOhm-2,7kOhm, bei +80°C: 300 Ohm - 360 Ohm. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/13/#findComment-1867578 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: vor 3 Stunden #309 Meldung Teilen Geschrieben: vor 3 Stunden Das wird aber zu weit gehen. Grundlegende El. Kenntnisse werden gerade erst mühsam erlernt. Filme erstellen klappt ja. Fotografieren weniger… Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/13/#findComment-1867579 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: vor 2 Stunden Autor #310 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden am vor 3 Stunden schrieb vokuhila: das alte Sprichwort wer misst misst Mist findet hier leider immer und immer wieder Bestätigung die im letzten Video gezeigte Messung vom Temperatursensor scheint einen defekten Sensor zu bestätigen, das wäre gut wenn es so wäre, dann hätten wir das Problem ich würde dennoch die Messung noch einmal wiederholen um sicher zu sein, denn manchmal geben die Messpitzen auch schlecht Kontakt, notfalls auch mal mit den Spitzen an den Kontakten etwas reiben und nicht nur dranhalten, einfach um besser Kontakt zu bekommen auch mal beide Messpitzen zusammenhalten um sicher zu gehen, dass dann 00,00 angezeigt wird, nicht dass wieder die Messkabel hinüber sind bestätigt sich die Messung und der Sensor hat nach wie vor über 20,00 kOhm dann muss erstmal ein neuer Sensor her und dann geht es weiter, aber nicht woanders sondern genau an der Stelle, der neue Sensor muss am abgezogenen Steuergerätestecker genauso zu messen sein wie an den Pins vom Sensor selbst, damit wird die Verkabelung mit geprüft und erst dann geht es woanders weiter wie ich schon mal geschrieben habe, das wird sich noch einige Wochen hinziehen Habe jetzt nochmal gemessen und danach auch nochma die Mess Spitzen dran gerieben habe es nicht gefilmt, das Multimeter war bei 1 wieder. Nehme den Sensor jetzt raus und gucke ob da ne Nummer draufsteht damit ich den richtigen bestelle IMG_2170.mov Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/13/#findComment-1867583 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW e30 Fan Geschrieben: vor 2 Stunden #311 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden (bearbeitet) du muss das Multimeter aus Ohm Widerstand stellen und deine Werte mit der Tabelle vergleichen siehe Post 308 und nicht auf Volt einstellen, dann wird das auch was ohne Mist zu messen. Bearbeitet: vor 2 Stunden von BMW e30 Fan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/13/#findComment-1867586 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: vor 1 Stunde Autor #312 Meldung Teilen Geschrieben: vor 1 Stunde am vor 22 Minuten schrieb BMW e30 Fan: du muss das Multimeter aus Ohm Widerstand stellen und deine Werte mit der Tabelle vergleichen siehe Post 308 und nicht auf Volt einstellen, dann wird das auch was ohne Mist zu messen. Hatte es auf 20kOhm eingestellt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/13/#findComment-1867588 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 1 Stunde #313 Meldung Teilen Geschrieben: vor 1 Stunde am vor 26 Minuten schrieb BMW e30 Fan: du muss das Multimeter aus Ohm Widerstand stellen und deine Werte mit der Tabelle vergleichen siehe Post 308 und nicht auf Volt einstellen, dann wird das auch was ohne Mist zu messen. Messbereich hat er doch richtig eingestellt, laut Video und da braucht er nix vergleichen, wenn das im 20 kOhm Bereich Überlauf, also mehr als 20 kOhm anzeigt, dann ist der Sensor bei den derzeitigen Temperaturen hinüber Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/13/#findComment-1867591 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: vor 59 Minuten Autor #314 Meldung Teilen Geschrieben: vor 59 Minuten am vor 25 Minuten schrieb vokuhila: Messbereich hat er doch richtig eingestellt, laut Video und da braucht er nix vergleichen, wenn das im 20 kOhm Bereich Überlauf, also mehr als 20 kOhm anzeigt, dann ist der Sensor bei den derzeitigen Temperaturen hinüber Weiß nicht genau aber denke mal der Sensor ist richtig für meinen Motor. Hat einer da Ahnung oder ist der bei allen M20 gleich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/13/#findComment-1867595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW e30 Fan Geschrieben: vor 57 Minuten #315 Meldung Teilen Geschrieben: vor 57 Minuten (bearbeitet) auf den 1. Blick steht der Multi.-Drehschalter auf 200V Wechselspannung ?!, eigentlich schlecht zu erkennen, aber wenn es doch richtig eingestellt ist ok. Wenn die beiden Messspitzen Kontakt haben dann ist immer unendlich Bearbeitet: vor 55 Minuten von BMW e30 Fan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/13/#findComment-1867596 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 46 Minuten #316 Meldung Teilen Geschrieben: vor 46 Minuten am vor 1 Minute schrieb BMW e30 Fan: auf den 1. Blick steht der Multi.-Drehschalter auf 200V Wechselspannung ?!, eigentlich schlecht zu erkennen, aber wenn es doch richtig eingestellt ist ok. erst gucken, dann schreiben wenn der auf 200V stehen würde, dann wäre erstens die Anzeige nicht Überlauf (wo sollen bitte mehr als 200V herkommen ?) und der Dezimalpunkt wäre auch nicht zwischen 2. und 3. Stelle (Maximalanzeige 19.99) sondern zwischen 3. und 4. Stelle (Maximalanzeige 199.9) und es würde, weil ja keine Wechselspannung aus dem Geber kommt, 000.0 angezeigt werden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/13/#findComment-1867599 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 45 Minuten #317 Meldung Teilen Geschrieben: vor 45 Minuten am vor 13 Minuten schrieb E34Eta: Weiß nicht genau aber denke mal der Sensor ist richtig für meinen Motor. Hat einer da Ahnung oder ist der bei allen M20 gleich. ja nimm den, der ist richtig Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/13/#findComment-1867600 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
