vokuhila Geschrieben: 20. April #251 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April am vor 18 Minuten schrieb E34Eta: Wie prüfe ich die steuerzeiten ? Kurbelwelle in OT und dann Ventilhub Einlass- und Auslasseitig mit den Angaben aus dem Datenblatt der Nockenwelle abgleichen am vor 20 Minuten schrieb E34Eta: wenn die Steuerzeiten nicht perfekt sind würde der Motor ja nicht richtig laufen oder? na .... er läuft ja nicht richtig ..... oder ? Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/11/#findComment-1866891 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 20. April #252 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April wir müssen der Reihe nach weiter machen es gibt noch viele Sachen zu prüfen und zu messen Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/11/#findComment-1866894 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: 20. April Autor #253 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April am vor 2 Minuten schrieb vokuhila: wir müssen der Reihe nach weiter machen es gibt noch viele Sachen zu prüfen und zu messen Jetzt ist halt wieder die Sache dass ich nicht weiß was für Teile genau umgebaut wurden. Ich weiß nicht welche Nockenwelle verbaut ist. Muss aufjedenfall noch auf das Multimeter warten Liste: Riemenspannung Steuerzeiten Ohne lambdasonde Pumpenrelais Temperatursensor Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/11/#findComment-1866895 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: 21. April Autor #254 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April am Am 2.4.2026 um 08:47 schrieb vokuhila: dann wäre der Vollast Kontakt defekt, was aber bei Deinem Problem erstmal nicht die Ursache sein kann Wäre das nicht eventuell problematisch weil bei Vollgas macht er ja Probleme Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/11/#findComment-1867010 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 21. April #255 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April am vor 23 Minuten schrieb E34Eta: Wäre das nicht eventuell problematisch weil bei Vollgas macht er ja Probleme der lief doch schon bei Teillast schlecht oder ? ich würde als nächstes dem Temperatursensor messen, einfach nur um zu sagen, der ist es nicht (oder eben doch) dann würde ich die Lambdasondenspannung messen, weil man da sehen kann ob der Regelkreis funktioniert oder wenn nicht, ob der zu mager oder zu fett läuft wenn er hunzt das muss der Reihe nach gemacht werden, vielleicht haben wir auch an er falschen Stelle angefangen, aber mit irgendwas muss man anfangen und bei dem Fehlerbild scheint es aus der Ferne betrachtet eben ein Problem mit der Gemischaufbereitung zu sein Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/11/#findComment-1867014 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: 21. April Autor #256 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April (bearbeitet) am vor 22 Minuten schrieb vokuhila: der lief doch schon bei Teillast schlecht oder ? ich würde als nächstes dem Temperatursensor messen, einfach nur um zu sagen, der ist es nicht (oder eben doch) dann würde ich die Lambdasondenspannung messen, weil man da sehen kann ob der Regelkreis funktioniert oder wenn nicht, ob der zu mager oder zu fett läuft wenn er hunzt das muss der Reihe nach gemacht werden, vielleicht haben wir auch an er falschen Stelle angefangen, aber mit irgendwas muss man anfangen und bei dem Fehlerbild scheint es aus der Ferne betrachtet eben ein Problem mit der Gemischaufbereitung zu sein Soll ich dann den Zahnriemendeckel wieder drauf bauen? Ich glaub für steuerzeiten prüfen müsste ich die Riemenscheibe und alles darum auch abbauen richtig? Werde danach wenn das Multimeter ankommt. Den Temperatursensor und Pumpenrelais messen. Er läuft bei Teillast immer im Bereich 2000-3000 schlecht also wenn ich da das Pedal auf einer Position halte. Wackelt die Drehzahl stark. Wenn ich bei 4000 oder höher zum Beispiel die Drehzahl halte macht er das aber ganz normal also das kann er. Volllast will er irgendwie immer zufällig mal blockiert er bei 4000 ungefähr mal macht er es ganz normal bis Begrenzer. Hier nochmal ein Video 9B316282-C411-48EF-976E-3E118906E96F.mp4 Bearbeitet: 21. April von E34Eta Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/11/#findComment-1867015 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 22. April #257 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April Zum prüfen der Steuerzeiten muss man nur nach den Markierungen schauen. Wenn nach mehrmaligem Durchdrehen des Motors die Markierungen erneut passen, ist da alles gut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/11/#findComment-1867021 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 22. April #258 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April (bearbeitet) @Scheineiliger Ich meine ein verstellbares nockenwellenrad gesehen zu haben. Bearbeitet: 22. April von ripeete Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/11/#findComment-1867028 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 22. April #259 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April Oi… das wird nicht klappen… Kommt bei der Eingabe Steuerzeiten einstellen heraus… Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/11/#findComment-1867030 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 22. April #260 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April Steuerzeiten prüfen (nicht einstellen) geht notfalls auch ohne Messuhr, eine Fühlerlehre zum Ventile einstellen braucht man aber schon KW in OT stellen (Markierung auf Riemenscheibe) Zyl. 1 und 6 sind dann OT bei einem hat man Ventilspiel bei dem anderen nicht da wo kein Ventilspiel ist, sind die Ventile im Überschneidungshub dort kann man die Einstellexzenter lösen und versuchen so zu stellen, dass man das normale Ventilspiel bekommt dann die KW eine Umdrehung drehen dann ist wieder OT für Zyl. 1 und 6 beim Zyl. wo die Exzenter verstellt sind, gibt es jetzt sehr viel Ventilspiel das kann man mit der Fühllehre messen indem mehrere Blättchen übereinander gelegt werden man hat dann der Wert für den Ventilhub in OT bei Überschneidung ermittelt je nach Nockenwelle (Datenblatt) sind das z.B. bei einer Sportnockenwelle zwischen 2-3mm, ggf. E/A auch unterschiedlich die Seriennockenwelle hat unter 1mm danach muss man für diesen Zylinder natürlich wieder das normale Ventilspiel einstellen Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/11/#findComment-1867035 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: 22. April Autor #261 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April So eine fühlerlehre hatte ich mir gekauft gehabt am vor 11 Stunden schrieb vokuhila: Steuerzeiten prüfen (nicht einstellen) geht notfalls auch ohne Messuhr, eine Fühlerlehre zum Ventile einstellen braucht man aber schon KW in OT stellen (Markierung auf Riemenscheibe) Zyl. 1 und 6 sind dann OT bei einem hat man Ventilspiel bei dem anderen nicht da wo kein Ventilspiel ist, sind die Ventile im Überschneidungshub dort kann man die Einstellexzenter lösen und versuchen so zu stellen, dass man das normale Ventilspiel bekommt dann die KW eine Umdrehung drehen dann ist wieder OT für Zyl. 1 und 6 beim Zyl. wo die Exzenter verstellt sind, gibt es jetzt sehr viel Ventilspiel das kann man mit der Fühllehre messen indem mehrere Blättchen übereinander gelegt werden man hat dann der Wert für den Ventilhub in OT bei Überschneidung ermittelt je nach Nockenwelle (Datenblatt) sind das z.B. bei einer Sportnockenwelle zwischen 2-3mm, ggf. E/A auch unterschiedlich die Seriennockenwelle hat unter 1mm danach muss man für diesen Zylinder natürlich wieder das normale Ventilspiel einstellen Wie stelle ich die Kurbelwelle auf OT? Also habe so eine fühlerlehre hatte ich gekauft gehabt um die Ventile einzustellen. Ich weiß nur dass eine schrick Nockenwelle verbaut ist. Leider weiß ich nicht wieviel grad die hat. Habe mir zum einstellen der Ventile ein Video angeschaut. Ist 0.25mm oder 0.30mm ein gutes Ventilspiel. Wenn ich das mit dem steuerzeiten prüfen mache, was sagt der ,,man hat dann der Wert für den Ventilhub in OT bei Überschneidung ermittelt,,. Was sagt dieser Wert aus ich hab das nicht ganz verstanden. C1BBED1E-98FD-4C35-8BB0-157A1C60BA59.mp4 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/11/#findComment-1867108 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 22. April #262 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April Warum hast du kein kühlwasser? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/11/#findComment-1867111 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: 22. April Autor #263 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April am vor 33 Minuten schrieb ripeete: Warum hast du kein kühlwasser? Hab’s abgelassen weil kam an eine Schraube nicht dran und. Da war nicht mehr wirklich viel Kühlwasser sondern fast nur noch normales Wasser. Da kommt neues rein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/11/#findComment-1867115 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JET Geschrieben: 22. April #264 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April Hallo, muss mich hier auch mal dazu melden! Ich lese das hier schon seit einiger Zeit mit. Hut ab für "Alle" die soviel Zeit und Geduld spendieren, einem Laien auf die Sprünge zu helfen! Grüße aus dem Oberbergischen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/11/#findComment-1867122 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 23. April #265 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April am vor 13 Stunden schrieb E34Eta: Wie stelle ich die Kurbelwelle auf OT? vorne am Riemenrad ist aussen eine OT Markierung und auf der der Zahnriemenabdeckung eine Strichmarke als Gegenstück eingegossen wenn beide in der Flucht stehen ist Kurbelwelle in OT Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/11/#findComment-1867141 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 23. April #266 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April am vor 13 Stunden schrieb E34Eta: schrick Nockenwelle verbaut Leider weiß ich nicht wieviel grad die hat das ist schlecht, denn nur mit der Angabe der Gradzahl kann der Ventilhub in OT über das Datenblatt in Erfahrung gebracht werden Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/11/#findComment-1867142 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 23. April #267 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April (bearbeitet) am vor 13 Stunden schrieb E34Eta: Wenn ich das mit dem steuerzeiten prüfen mache, was sagt der ,,man hat dann der Wert für den Ventilhub in OT bei Überschneidung ermittelt,,. Was sagt dieser Wert aus ich hab das nicht ganz verstanden. eine Sportnockenwelle kann fest ohne Einstellmöglichkeit verbaut sein, wie es beim M20 normalerweise werksseitig ist dann muss man gewisse Toleranzen (also eine Fehleinstellung) in Kauf nehmen wenn man genau haben will, braucht man eine Einstellmöglichkeit, in dem Fall ist es das einstellbare Nockenwellenrad bei gespannten Zahnriemen ist die Zahnstellung fest, man könnte nur in Schritten von einem Zahn Versatz korrigieren, was natürlich viel zu grob ist das Innenteil, an dem die Nockenwelle fest verschraubt und verstiftet ist, kann bei dem Nockenwellenrad stufenlos in gewissen Grenzen (Langlöcher) gegen den Aussenring verdreht werden so kann die Nockenwelle genau eingemessen werden, dazu nutzt man zwei Messuhren für Einlass- und Auslassventil und misst den Ventilhub in OT bei dem Zylinder, der im Überschneidungshub steht, die Sollwerte stehen im Datenblatt der Nockenwelle der oben beschriebene Trick zur Prüfung mittels Fühllehre dient nur der Überprüfung der Einstellung, eine Einstellung auf diese Weise ist zwar grundsätzlich auch möglich, aber wird sehr mühsam Bearbeitet: 23. April von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/11/#findComment-1867145 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: 23. April Autor #268 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April am vor 2 Stunden schrieb vokuhila: eine Sportnockenwelle kann fest ohne Einstellmöglichkeit verbaut sein, wie es beim M20 normalerweise werksseitig ist dann muss man gewisse Toleranzen (also eine Fehleinstellung) in Kauf nehmen wenn man genau haben will, braucht man eine Einstellmöglichkeit, in dem Fall ist es das einstellbare Nockenwellenrad bei gespannten Zahnriemen ist die Zahnstellung fest, man könnte nur in Schritten von einem Zahn Versatz korrigieren, was natürlich viel zu grob ist das Innenteil, an dem die Nockenwelle fest verschraubt und verstiftet ist, kann bei dem Nockenwellenrad stufenlos in gewissen Grenzen (Langlöcher) gegen den Aussenring verdreht werden so kann die Nockenwelle genau eingemessen werden, dazu nutzt man zwei Messuhren für Einlass- und Auslassventil und misst den Ventilhub in OT bei dem Zylinder, der im Überschneidungshub steht, die Sollwerte stehen im Datenblatt der Nockenwelle der oben beschriebene Trick zur Prüfung mittels Fühllehre dient nur der Überprüfung der Einstellung, eine Einstellung auf diese Weise ist zwar grundsätzlich auch möglich, aber wird sehr mühsam Es hört sich für mich nach etwas an was ne Nummer zu groß für mich ist. Ich glaub ich sollte auf das Multimeter einfach warten und dann Temperatursensor, Relais und das mit der lambdasonde machen. Das mit der Nockenwelle hätte ich gerne gemacht. Dennoch könnte ich ja das Ventilspiel einstellen, da ich sowieso den Ventildeckel neu abdichten muss. Wieviel Ventilspiel ist gut? Manche sagen 0.25 andere 0.30mm. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/11/#findComment-1867157 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 23. April #269 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April mit 0,3mm Ventilspiel "geht" der M20 meist besser, ist aber auch mehr Geräusch zu hören Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/11/#findComment-1867161 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 23. April #270 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April am vor einer Stunde schrieb E34Eta: Es hört sich für mich nach etwas an was ne Nummer zu groß für mich ist. Ich glaub ich sollte auf das Multimeter einfach warten und dann Temperatursensor, Relais und das mit der lambdasonde machen. Es ist wichtig, die eigene grenzen zu erkennen. am vor einer Stunde schrieb E34Eta: Wieviel Ventilspiel ist gut? Manche sagen 0.25 andere 0.30mm Macht keine auswirkung bei deinem problem. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/11/#findComment-1867162 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: 23. April Autor #271 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April am vor einer Stunde schrieb ripeete: Es ist wichtig, die eigene grenzen zu erkennen. Macht keine auswirkung bei deinem problem. Ja, das stimmt aber meine Ventildeckeldichtung ist mittlerweile so hart wie Stahl und da kann ich dass ja sowieso direkt mit machen. Also bei 0.3mm hört man dann mehr die Kipphebel oder wie ist das? Einer meinte bei YouTube der Motor würde bei 0.3 sanfter laufen aber die Mehrheit hat 0.25mm eingestellt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/11/#findComment-1867163 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: 23. April Autor #272 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April Wenn ich den Motor per Hand drehe macht er so Luftgeräusche ist das normal? 2EA925A5-1243-44F8-B067-38A158459E10.mov Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/11/#findComment-1867179 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 24. April #273 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April am vor 14 Stunden schrieb E34Eta: Wenn ich den Motor per Hand drehe macht er so Luftgeräusche ist das normal? 2EA925A5-1243-44F8-B067-38A158459E10.mov ich höre in dem 3 Sekunden Video nur ein Klackgeräusch Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/11/#findComment-1867204 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: 24. April #274 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April (bearbeitet) am vor 22 Stunden schrieb E34Eta: Dennoch könnte ich ja das Ventilspiel einstellen, da ich sowieso den Ventildeckel neu abdichten muss. Wieviel Ventilspiel ist gut? Manche sagen 0.25 andere 0.30mm. Mess erst nur mal und stell da mal lieber nix dran rum ! (sofern die Werte so ungefähr passen, nicht daß du da mehr ver- als einstellst oder gar kaputtmachst (kenne einige, die die Mutter dann zu fest angedreht haben ---> Gewinde ruiniert ) eher 0,3 statt 0,25 kann man machen, wenn (bei normaler Serien-NW) der Leerlauf unruhig ist ---> wird dann gern mal stabiler, gleichmäßiger. Mehr Spiel tickert dann halt bissl mehr. Aber hast ja eh eine scharfe NW, da ist der Leerlauf oft nie sonderlich toll, egal welches Ventilspiel. am vor 16 Stunden schrieb E34Eta: Wenn ich den Motor per Hand drehe macht er so Luftgeräusche ist das normal? Also in Sachen Videos ist bei dir noch reichlich Luft nach oben Schaust/hörst du die dir vorher überhaupt mal an ? Man soll (als Außenstehender und aus der Ferne) ja schließlich auch was erkennen können (akustisch + optisch). Ich hör nämlich nur (auch) nur die Ratsche Luftgeräusche (sofern Zündkerzen drin) ist wohl die Kompression(sluft), die über die Kolbenringe ins Kurbelgehäuse (und dessen Entlüftung) entweicht. Wenn's beim Durchdrehen 6x gleichmäßig zischt, wär's ok. 5x "dieses" + 1x "ein anderes" oder kein Zischen wär ein Problem. Bearbeitet: 24. April von OO--II--OO Zitieren An alle Gläubigen der heiligen TIS-Bibel (insbesondere deren fundamentalistischen Eiferer): Wahrlich ich sage euch ---> es muß nicht unbedingt teuer und aufwendig sein, einen E30 am Leben zu halten, denn es führen auch noch andere Wege nach Rom (bzw. zu einem genauso gut funktionierendem Auto), daher können meine Beiträge durchaus + auch gewollt auch mal kosten- und zeitsparende Alternativrouten aufzeigen (auch wenn diese dann gern + abwertend oder gar warnend als "Pfusch" betitelt werden). Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/11/#findComment-1867211 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: 24. April Autor #275 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April Dachte man hört das gut. Dachte dieses zischen ist Nix normales. Werde heute mal erst messen und dann schauen was da für Werte sind Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/11/#findComment-1867212 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
