316 Vfl soll Urlaubstauglich werden
Da ich in meiner Vorstellung so nett aufgenommen wurde, möchte ich ein neues Thema über die Wiederinbetriebnahme meines kleinen Urlaubsreisewagens erstellen.
Momentan bin ich beim säubern und abwägen, welche arbeiten anfallen werden.
Im Motorraum sowie im Kofferraum konnte ich schonmal keinen Rost finden.
Ganz verschont ist er aber trotzdem nicht. Im unteren Bereich der beiden Radläufe hinten gibt es bereits was zu tun.
Besonders auf der Motorhaube, aber auch auf dem Dach, sieht man bereits Klarlackablösungen, welche mir beim verschmutzten Auto nicht aufgefallen sind.
Eigentlich mag ich gut erhaltene Erstlack Fahrzeuge sehr, aber wenn ich es perfekt haben möchte, fürt an einer Ganzlackierung kein weg vorbei. Leider.
Mal sehen...
https://e30-talk.com/topic/209086-316-vfl-soll-urlaubstauglich-werden/
am vor 36 Minuten schrieb firstcarrera2:
Wir sind dieses Jahr mit unseren Cabrio, bis nach Alicante gefahren , insgesamt 4.500km die das Cabrio abgespult hat.
Bearbeitet: von CF325i
https://e30-talk.com/topic/209086-316-vfl-soll-urlaubstauglich-werden/#findComment-1795748
Ein Thread zur Wiederbelebung wäre wahrscheinlich in "Fotostories" besser aufgehoben als hier. Bin jedenfalls gespannt, was aus der Schönheit wird! Klarlackabplatzer sind ärgerlich, aber nicht urlaubsrelevant. Unser "Langschläfer" hat die seit ein paar Jahren leider auch.
https://e30-talk.com/topic/209086-316-vfl-soll-urlaubstauglich-werden/#findComment-1795758
am Am 16.11.2023 um 17:19 schrieb firstcarrera2:
Klarlackablösungen beim Erstlack sind eher untypisch, das deutet schon eher auf eine Nachlackierung hin, vielleicht gab es ja im Vorfeld mal eine sog. "Händlerdusche"
https://e30-talk.com/topic/209086-316-vfl-soll-urlaubstauglich-werden/#findComment-1795850
am vor 17 Stunden schrieb Scheineiliger:
Du kannst das Fahrzeug auseinander bauen, alle möglichen Teile in Haus und Hof verteilen.
Schon kannst Du Deinen Urlaub mit dem E30 verbringen…
am vor 43 Minuten schrieb vokuhila:
Doch, das ist schon noch der erste Lack.
Mann erkennt die unschöne Wolkenbildung auf der Motorhaube. Der Klarlack löst sich partiell vom Basislack.
Es sind keine Lackabplatzer.
Das Phänomen gibt es auch bei anderen Farben und Herstellern.
Arktisblau scheint ebenfalls betroffen zu sein.
https://e30-talk.com/topic/209086-316-vfl-soll-urlaubstauglich-werden/#findComment-1795851
Erstmal Glückwunsch zum schönen Vfl :daumen: Gefällt auch mir richtig gut.
Was die Arbeiten anbelangt, so sehe ich das genauso wie Martin.
Ich persöhnlich würde da noch die ganzen "Gummiwaren" auf die Too-do-Liste setzen. Also Kühlwasser-, Brems- und Benzinschläuche. Wie es mit der Wartung und Standzeit deines Autos steht, weiß ja keiner von uns. Musst du beurteilen. Aber gerade bei so alten Autos gibt es halt versteckte Stellen, wie z.B. die Schläuche über und neben dem Tank. Nur nervig, wenn sowas auf einer großen Tour Ärger macht. Also deren Zustand genau prüfen. Tank von innen dabei auch. Rost und Dreck können auch für ungewollte Ausfälle sorgen.
Martin hat ja auch die Tonnenlager angesprochen. Würde mir auch noch die Gummis an den Querlenkern vorne ansehen. Und natürlich auch die Gelenke und deren Manschetten. Stoßdämpfer halt auch noch.
Bremsen würde ich auch noch intensiv checken. Nicht nur Beläge und Scheiben/Trommeln, sondern auch die Sättel und die Zylinder inspizieren. Bremsflüssigkeit würde ich ohnehin ersetzen, also kann man die Anlage auch ohne Mehraufwand weiter zerlegen. Je nach Zustand halt noch einen Reparatursatz mit oder ohne Kolben ordern. Gab ja an anderer Stelle den Hinweis auf "Autofren". Habe ich auch gute Erfahrung gemacht...
Noch was: Bremsleitungen checken. Vor allem die Leitung nach hinten. Die gammelt gerne am Bogen des Längsträgers vorne. Ist nicht ohne, wenn die mit vollem Urlaubsgepäck den Dienst quittiert.
Gutes Gelingen! Drück' dir die Daumen, dass bis zum Frühjahr alles erledigt ist.
https://e30-talk.com/topic/209086-316-vfl-soll-urlaubstauglich-werden/#findComment-1795857
und wenn es richtig warm wird (Reise in den Süden), kann so ein alter Vergaser ja auch mal wegen Dampfblasenbildung bei der Kraftstoffzufuhr zicken (wie man da vorbeugt, habe ich keine Ahnung - mein letztes Auto mit Vergaser war anno 89 ein Fiat und das Auto hatte ich nur 2 Jahre und da trat das Problem nicht auf). Evtl. meldet sich da ja ein Vergaser-Kenner zu Wort.
https://e30-talk.com/topic/209086-316-vfl-soll-urlaubstauglich-werden/#findComment-1795858
Schön, schön.
Eine Foto-Story erstellen? Hier:
https://e30-talk.com/forum/254-foto-stories/
Bearbeitet: von Scheineiliger
link zum Foto-Stories Forum
https://e30-talk.com/topic/209086-316-vfl-soll-urlaubstauglich-werden/#findComment-1796264
Moin,
ich kann mich nur den Vorredner anschließen und aus eigener Erfahrung bestätigen. Es gibt viel zu tun. Vielleicht kannst du ja bei den black weeks ein par Schnapper machen.
Ich kann dich ja mal besuche und dann vielleicht noch einige Tips geben.
 Gruß Jürgen
https://e30-talk.com/topic/209086-316-vfl-soll-urlaubstauglich-werden/#findComment-1796423
Perfekte Wahl, allerdings muss(!) er jetzt auch tiefer!
https://e30-talk.com/topic/209086-316-vfl-soll-urlaubstauglich-werden/#findComment-1796448
In Schönheit stranden……hat was
Du weißt das die Welt zur Hölle geht, wenn sie Instruktionen auf eine Tüte mit Zahnstochern drucken..................Nach Douglas Adams RIP
https://e30-talk.com/topic/209086-316-vfl-soll-urlaubstauglich-werden/#findComment-1796461
Kontrolliere auf jeden Fall die kühlwasserführenden Schläuche rund um deinen Vergaser und Ansaugbrücke (und am Block hinten).
Zündung kontrollieren und ggfs einstellen, Kerzen haste ja eh schon im Plan. (Pass auf dass es die richtigen sind)
Und klar, lieber mit Alus liegen geblieben als ohne! :)
Bearbeitet: von jannis320iM20
https://e30-talk.com/topic/209086-316-vfl-soll-urlaubstauglich-werden/#findComment-1796462
Coole Reinigungsmethode, kannte ich noch nicht!
https://e30-talk.com/topic/209086-316-vfl-soll-urlaubstauglich-werden/#findComment-1796870
am vor 58 Minuten schrieb firstcarrera2:
der Reiss- Methode.
Interessant. Reis rein und dann mit Wasser schütteln, oder wie geht das genau?
https://e30-talk.com/topic/209086-316-vfl-soll-urlaubstauglich-werden/#findComment-1796875
Sehr interessant. Gibt es langzeit versuche wie lange das dann hält?
Zum Trocknen hab ich meine mal in den Backofen bei geringer Temperatur, Glühbirne wird vermutlich heißer, hinten offen so dass das Wasser verdampfen kann
BMW E30 325e
90 kW M20B27
Baujahr 01.03.1985
Ca. 130.000 km
https://e30-talk.com/topic/209086-316-vfl-soll-urlaubstauglich-werden/#findComment-1796885
  • 2 Monate später...
  • 3 Wochen später...
