Schon wieder ein Alltags Touring von Schmidei
am vor 3 Stunden schrieb Janosch:
Ich stand letztes Jahr als zweites Auto an einer Roten Ampel. Straße leicht bergauf.
Plötzlich rollt das Auto vor mir Rückwärts und knallt mir vorne auf den e39.
Fahrer hat dann behauptet ich wäre ihm drauf gefahren.
Klarer Fall für den Staatsanwalt ---- der dann wg Überlastung wg "Geringfügigkeit" einstellt ... :freak:
https://e30-talk.com/topic/206485-schon-wieder-ein-alltags-touring-von-schmidei/page/8/#findComment-1862897
@Schmidei Wegen dem Spiegel würde ich n Verkehrsrechstanwalt nehmen mit Gutachten durch einen Sachverständigen. Dann gehts das Ganze recht zügig über die Bühne und vor Allem für dich als Geschädigten in der Regel ohne weiteres Eingreifen. Es kann ja nämlich nicht nur dein Unfallgegner zum Problem werden, sondern auch dessen regulierende Versicherung.
Deine Rechtsschutzversicherung brauchst du in dem Fall nicht. Hoffentlich hast du auch von seinem Außenspiegel ein Bild mit sichtbarer Beschädigung gemacht, das hilft bei diesen Spiegel-gegen-Spiegel Anstößen ungemein.
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/206485-schon-wieder-ein-alltags-touring-von-schmidei/page/8/#findComment-1862905
am vor 2 Stunden schrieb Schmidei:
Beim E39 ist es scheinbar eine Krankheit, dass sich die Türabdichtungen lösen und vorallem bei den hinteren Türen läuft dann das Wasser nach innen und die Türpappen gehen langsam davon kaputt.
und es läuft auch unter den dick gedämmten Innenraumteppich. Wenn manche denken, der leichte Geruch nach nassem Hund im Auto käme von der Klimaanlage, dann übersehen sie bei e39 diese Ursache. Eine komplette Fehlkonstruktion.
https://e30-talk.com/topic/206485-schon-wieder-ein-alltags-touring-von-schmidei/page/8/#findComment-1863048
Also auf deinen Unterboden bin ich dezent neidisch. Ich hatte beim E61 letzten Sommer die Hinterachse raus zur Rost Kur. Alles mit dem Druckluftwerkzeug entrostet, dann dick Owatrol Öl drauf und 1 Woche lang härten lassen. Dann kam noch in 2 Schichten Brantho 3in1 drüber und von Innotec ein durchsichtiges Wax und trotzdem hab ich 8 Monate später schon deutlich rostbraune Flecken im Brantho. War die ganze Arbeit quasi für die Katz.
Bezüglich der Schallisolierungen hinter den Türpappen. Das ist keine E39 Krankheit, sondern betrifft wirklich alle Baureihen mit diesem Schaumblödsinn. Ich hab bisher bei allen vergangenen und aktuellen BMWs in meinem Fuhrpark das Zeug ausgetauscht durch Teichfolie. Die klebt wie Pech an der Tür und wird sich wohl in 20 Jahren noch nicht wieder ablösen. Für die entsprechende Schallisolierung kann man zum Beispiel auch die Türverkleidung innen mit entsprechendem Dämmmaterial aus dem HiFi Bereich bekleben, dann hat man die wohl dauerhafteste Lösung erreicht. Im Gegensatz hierzu hab ich beim E46 mal testweise eine nagelneue Schallisolierung von BMW geholt und mit nagelneuer Butylschnur verklebt. Im nächsten Sommer hatte ich bereits wieder Wasser auf der Gummifußmatte stehen.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/206485-schon-wieder-ein-alltags-touring-von-schmidei/page/8/#findComment-1863101
am vor 19 Stunden schrieb Scheineiliger:
Ich bewundere Deinen unermüdlichen Einsatz und Durchhaltewillen..,
Jepp, ich hätte gern ein Fünftel dieser Energie! :daumen:
https://e30-talk.com/topic/206485-schon-wieder-ein-alltags-touring-von-schmidei/page/8/#findComment-1863283
Danke euch beiden, aber apropos ein Fünftel der Energie....
Ich habe herausgefunden, was die schwergängige Lenkung verursacht.
Die Servopumpe macht keinerlei Geräusche und eigentlich funktioniert die Lenkunterstützung auch einwandfrei.
Die Lenkung geht auch nur teilweise schwergängig, dann wieder 45° leicht und dann wieder schwergängig....
Am Dienstag Abend nach einer weiteren Hängerfahrt, ließ sich die Lenkung fast gar nicht mehr bewegen.
Nach etwas Recherche herausgefunden, dass es das Kreuzgelenk sein muss.
Also Mittwoch morgens um 4:45 Uhr Auto mit Wagenheber aufgebockt und Kreuzgelenk mit Sprühfett eingesprüht.
Brachte etwas Besserung aber am Abend, nachdem ich vom Nachhilfeunterricht heim gefahren bin wieder genau so so schlimm.
Also Donnerstag morgen nochmal das Gleiche Spiel:
Diesesmal Sprühfett wieder runtergewaschen, die Gummidichtungen vom Kreuzgelenk so gut wie möglich mit einem kleinen Schraubendreher aufgedrückt und Sprühfett direkt ins Kreuzgelenk,
ging so mittelgut. Also noch das ganze mit Motorrad Kettenspray eingesprüht, in der Hoffnung das dieses Öl in die Dichtungen reinkriecht und dennoch nicht wie normales Öl einfach wegläuft.
Das das keine Dauerlösung sein wird ist mir durchaus bewusst, ich habe auch schon ein gutes gebrauchtes Kreuzgelenk bestellt, allerdings ist das noch nicht da und ich musste Donnerstag Abend nach der Arbeit nach Deggendorf, Samstag muss ich nach Steyr und Sonntag nach Altötting und falls ich zeitlich nicht dazu komme, muss das Kreuzgelenk auch noch eine Reise nach Wien und zurück nächsten Samstag mitmachen, also muss das jetzt erstmal so klappen und bisher lenkt er wieder einwandfrei.
Aber jetzt zum Hauptinhalt dieses Updates:
Danach großer Waschtag und da mit immer mißfällt wie die Motorhaube dampft wenn es regnet und ich an der alten Motorhaube gesehen habe wie die Hitze vom Motor die Farbe ausbleicht bekam er auch noch eine neue Dämmmatte.
Danach alles gewaschen, ausgesaugt und durchgewischt, sowie die ganzen Schonbezüge (außer Fahrersitz) entfernt.
Ich lasse das jetzt mal ohne weitere Worte stehen.
Grüße
Schmidei
Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."
Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit."
Suche:  gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA
            Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern
            vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller
            vordere Schmutzfänger für 325ix
            vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller
            Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne)
https://e30-talk.com/topic/206485-schon-wieder-ein-alltags-touring-von-schmidei/page/8/#findComment-1863366
Kreuzgelenk schwergängig hatte ich schon 2x an meinem E30 ---> paar Tage lang vor Fahrtantritt bissl Rostlöser drauf, dann wurd's wieder besser, bis es wieder ok war. Braucht hat bissl Zeit, bis es reinkriecht. Danach noch bissl Öl drauf, dann war's wieder paar Jahre gut. Dann (paar Jahre später) das gleiche Spiel nochmal (schwergängig, Rostlöser, Öl).
Seitdem öl ich die Gelenke jedes Jahr mal vorbeugend ein bißchen ;-)
Bearbeitet: von OO--II--OO
Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis
https://e30-talk.com/topic/206485-schon-wieder-ein-alltags-touring-von-schmidei/page/8/#findComment-1863390
