Schon wieder ein Alltags Touring von Schmidei
am vor 3 Stunden schrieb Janosch:
Ich stand letztes Jahr als zweites Auto an einer Roten Ampel. Straße leicht bergauf.
Plötzlich rollt das Auto vor mir Rückwärts und knallt mir vorne auf den e39.
Fahrer hat dann behauptet ich wäre ihm drauf gefahren.
Klarer Fall für den Staatsanwalt ---- der dann wg Überlastung wg "Geringfügigkeit" einstellt ... :freak:
https://e30-talk.com/topic/206485-schon-wieder-ein-alltags-touring-von-schmidei/page/8/#findComment-1862897
@Schmidei Wegen dem Spiegel würde ich n Verkehrsrechstanwalt nehmen mit Gutachten durch einen Sachverständigen. Dann gehts das Ganze recht zügig über die Bühne und vor Allem für dich als Geschädigten in der Regel ohne weiteres Eingreifen. Es kann ja nämlich nicht nur dein Unfallgegner zum Problem werden, sondern auch dessen regulierende Versicherung.
Deine Rechtsschutzversicherung brauchst du in dem Fall nicht. Hoffentlich hast du auch von seinem Außenspiegel ein Bild mit sichtbarer Beschädigung gemacht, das hilft bei diesen Spiegel-gegen-Spiegel Anstößen ungemein.
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/206485-schon-wieder-ein-alltags-touring-von-schmidei/page/8/#findComment-1862905
am vor 2 Stunden schrieb Schmidei:
Beim E39 ist es scheinbar eine Krankheit, dass sich die Türabdichtungen lösen und vorallem bei den hinteren Türen läuft dann das Wasser nach innen und die Türpappen gehen langsam davon kaputt.
und es läuft auch unter den dick gedämmten Innenraumteppich. Wenn manche denken, der leichte Geruch nach nassem Hund im Auto käme von der Klimaanlage, dann übersehen sie bei e39 diese Ursache. Eine komplette Fehlkonstruktion.
https://e30-talk.com/topic/206485-schon-wieder-ein-alltags-touring-von-schmidei/page/8/#findComment-1863048
Also auf deinen Unterboden bin ich dezent neidisch. Ich hatte beim E61 letzten Sommer die Hinterachse raus zur Rost Kur. Alles mit dem Druckluftwerkzeug entrostet, dann dick Owatrol Öl drauf und 1 Woche lang härten lassen. Dann kam noch in 2 Schichten Brantho 3in1 drüber und von Innotec ein durchsichtiges Wax und trotzdem hab ich 8 Monate später schon deutlich rostbraune Flecken im Brantho. War die ganze Arbeit quasi für die Katz.
Bezüglich der Schallisolierungen hinter den Türpappen. Das ist keine E39 Krankheit, sondern betrifft wirklich alle Baureihen mit diesem Schaumblödsinn. Ich hab bisher bei allen vergangenen und aktuellen BMWs in meinem Fuhrpark das Zeug ausgetauscht durch Teichfolie. Die klebt wie Pech an der Tür und wird sich wohl in 20 Jahren noch nicht wieder ablösen. Für die entsprechende Schallisolierung kann man zum Beispiel auch die Türverkleidung innen mit entsprechendem Dämmmaterial aus dem HiFi Bereich bekleben, dann hat man die wohl dauerhafteste Lösung erreicht. Im Gegensatz hierzu hab ich beim E46 mal testweise eine nagelneue Schallisolierung von BMW geholt und mit nagelneuer Butylschnur verklebt. Im nächsten Sommer hatte ich bereits wieder Wasser auf der Gummifußmatte stehen.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/206485-schon-wieder-ein-alltags-touring-von-schmidei/page/8/#findComment-1863101
am vor 19 Stunden schrieb Scheineiliger:
Ich bewundere Deinen unermüdlichen Einsatz und Durchhaltewillen..,
Jepp, ich hätte gern ein Fünftel dieser Energie! :daumen:
https://e30-talk.com/topic/206485-schon-wieder-ein-alltags-touring-von-schmidei/page/8/#findComment-1863283
Kreuzgelenk schwergängig hatte ich schon 2x an meinem E30 ---> paar Tage lang vor Fahrtantritt bissl Rostlöser drauf, dann wurd's wieder besser, bis es wieder ok war. Braucht halt bissl Zeit, bis es reinkriecht. Danach noch bissl Öl drauf, dann war's wieder paar Jahre gut. Dann (paar Jahre später) das gleiche Spiel nochmal (schwergängig - Rostlöser - Öl).
Seitdem öle ich die Gelenke jedes Jahr mal vorbeugend ein bißchen ;-)
Bearbeitet: von OO--II--OO
Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis:
https://e30-talk.com/topic/206485-schon-wieder-ein-alltags-touring-von-schmidei/page/8/#findComment-1863390
Na, ob der Herr mit dem dunstigen Namen da wirklich überall richtig gut hingeguckt hat? :eek: :D
Glückwunsch zur HU! :applaus:
Kreuzgelenk seitig habe ich dieselben Erfahrungen wie der Kollege Bastelschwabenschotte am E30. Beim schwereren E39 könnte es aber vielleicht ausgeschlagen sein, da Du schreibst, dass es sich fast gar nicht mehr lenken ließ. Hoffe, das gebrauchte Teil löst das Problem!
Bearbeitet: von NULLZWOtii
Namen verändert
https://e30-talk.com/topic/206485-schon-wieder-ein-alltags-touring-von-schmidei/page/8/#findComment-1863503
Richtig gut! Und Glückwunsch zur HU.
Wie hast du bei den Scheibenrahmen eigentlich die Scheibe entfernt? Mit Schneidedraht?
Konnte am Wochenende einen sehr rostarmen Scheibenrahmen bei Kiesow erwerben, allerdings ist der obere lackierte Teil beschädigt. Muss mal gucken ob man aus zwei dann einen guten macht.
https://e30-talk.com/topic/206485-schon-wieder-ein-alltags-touring-von-schmidei/page/8/#findComment-1863508
Zum TÜV:
Danke für den Hinweis, dass ich den Namen nicht unkenntlich gemacht hatte.
Aber der Herr gilt als einer der strengsten TÜVler in unserer Gegend, ist aber auch selbst Altauto-Fan.
Er hat alles durchgeschaut und auch die automatische LWR kontrolliert, das Kreuzgelenk funktioniert zur Zeit immernoch problemlos.
Jopp ich hab die Scheibe ausgeschnitten mit dem Cuttermesser, die Rahmen rosten immer von innen nach außen, glaub mir auch deiner wird innen Rostansätze haben.
Grüße
Schmidei
Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."
Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit."
Suche:  gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA
            Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern
            vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller
            vordere Schmutzfänger für 325ix
            vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller
            Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne)
https://e30-talk.com/topic/206485-schon-wieder-ein-alltags-touring-von-schmidei/page/8/#findComment-1863512
Ja, das hat er sicher. Ich denke, da wird ein ähnlicher Aufwand nötig sein wie bei deinem, also Strahlen, 2K EP Grund, Nahtabdichtung, ...
https://e30-talk.com/topic/206485-schon-wieder-ein-alltags-touring-von-schmidei/page/8/#findComment-1863514
@Schmidei Die Urkunden hätte ich nicht eingestellt, oder wenigstens den Namen mit weißen Papierstreifen unkenntlich gemacht.
Ganz zu schweigen von der Wunme…
https://e30-talk.com/topic/206485-schon-wieder-ein-alltags-touring-von-schmidei/page/8/#findComment-1863541
am vor 12 Minuten schrieb Scheineiliger:
Ich hab übersehen, dass der Name vom Prüfer noch zu sehen war, darum ist das Bild auch schon gelöscht.
Wunme? Meinst du Wumme?
wieso nicht, ist legal erworben und eingetragen und auch nix verwerfliches daran 😉
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/206485-schon-wieder-ein-alltags-touring-von-schmidei/page/8/#findComment-1863542
  • 3 Wochen später...
am Am 9.3.2026 um 14:55 schrieb Schmidei:
Meinst du Wumme?
Das Problem das Scheineiliger wohl sieht ist, dass nicht jeder zu - selbst legalen - Waffen positiv eingestellt ist. Die Anzahl derer, die am liebsten alles was irgendwie schaden könnte (Verbrenner, Waffen, Fleischgerichte, Tabak, Alkohol, Gasheizung etc) verbieten möchten und auch daran glauben, dass der böse Bankräuber dann nicht mehr mit ner illegalen Knarre ankommt, weil das ja endgültig verboten wurde, steigt stetig.
Dadurch könnte hiervon ein falscher Eindruck entstehen.
Derzeit warte ich darauf, wann der Mittlere Ring in MUC vollständig zur Tempo 30 Zone wird und die Umweltzone auf das gesamte Stadtgebiet ausgedehnt wird.  :eek:
Mit dem Sportschießen war das in MUC schon vor 30 Jahren so ne Sache, weshalb ich es nicht angefangen habe
https://e30-talk.com/topic/206485-schon-wieder-ein-alltags-touring-von-schmidei/page/8/#findComment-1864798
Der einzige Grund, sich nicht als Waffenbesitzer zu outen, ist aus meiner Sicht, dass man damit u.U. kriminelle Subjekte darauf bringen könnte, wo ein Tresor mit Wummen sein könnte (ist aber nicht zwingend, die Dinger auch zu Hause zu lagern). Aber es ist normalweise klar einfacher, sich was auf dem Schwarzmarkt zu besorgen, als bei jemanden einzusteigen, der, wenn er zu Hause ist, auch noch weiß, wie er mit den Dingern umzugehen hat. Insofern eher eine hypothetische Sache.
https://e30-talk.com/topic/206485-schon-wieder-ein-alltags-touring-von-schmidei/page/8/#findComment-1864806
Die Wände eines 8-Eckigen Pavillions, die zweite Ladung war der dazugehörige Dachstuhl
Bearbeitet: von Schmidei
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/206485-schon-wieder-ein-alltags-touring-von-schmidei/page/8/#findComment-1866687
