Das kleine Auto kriegt ne Kur!
Weiter geht´s, hatte noch ein paar andere Baustellen. Aber mit der Chefin darf man sich das nicht verscherzen.
Da ist er der kleine Pisser. Der Stummel vom Handbremsseil wollte ums Verrecken nicht aus der Achsschwinge. Hat mich ne halbe Ewigkeit gekostet mit Aufbohren und rausdengeln.
Dann hab ich mich hinten dem rechten Radhaus gewidmet. Sah gar nicht so schlecht aus.
Und weg mit der Abdeckung.
Nachdem ich aus einer kurzen Ohnmacht wieder erwacht bin hab ich mal grob den Dreck entfernt.
War Sand, Salz und was weis ich und hart wie Beton.
(OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/page/2/#findComment-1720365
Kurze Frage. Der dicke Schlauch auf meinem Bild im vorigen Beitrag ist im ETK die Nummer 5 oder?
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e30&typ=1111&og=01&hg=16&bt=16_0104
Bearbeitet: von CandyMan
(OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/page/2/#findComment-1720366
Der Postbote war auch wieder fleißig und hat viele tolle Sachen gebracht.
Die Matte an der Motorhaube kommt auch neu da sie schon ziemlich zerfetz und bröselig ist.
(OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/page/2/#findComment-1720368
Mir kommt vor so Schlimm sieht dein kleiner Wagen nicht aus. Hätte viel Böser aussehen können. :daumen:
Bearbeitet: von Lada Geri
https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/page/2/#findComment-1720370
vor 4 Stunden schrieb CandyMan:
Sieht mM so aus. Habe den damasls als Meterware gekauft. Rest müsste irgenwo noch rumliegen. Kann ja Morgen mal nachsehen und Messen...
https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/page/2/#findComment-1720382
vor 17 Stunden schrieb CandyMan:
Hi.
Ja die Nummer 5 ist korrekt.
Die Teilenummer ist die 16121177553
Habe ich vor knapp einem Jahr auch ersetzt.
Da war er noch 2 Euro billiger.
Als kleiner Tipp. Mach dir einen Draht an die 3 Schläuche, wenn du sie rausziehst. Der Draht dient dann beim verbauen der neuen Schläuche als Einziehhilfe. Ich hab sie nach außen rausgezogen und nach innen wieder reingezogen. Ist ein wenig fummelig.
Das Rohr der 3 Tankentlüftungsschläuche sieht von innen bestimmt auch nicht viel besser aus.
Je nach Zustand kann man das, wenn man einmal dabei ist, direkt mit neu machen (oder halt aufarbeiten).
Z.B. hier: https://www.specialclassicparts.de/epages/83478026.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/83478026/Products/KA006
Schraub auch mal den Entlüftungsbehälter oben im Radhaus ab und schau dir das Blech rund um die Halterungen an.
Das hintere rechte Radhaus ist meist die schlimmste Ecke am E30.
Danach geht es eigentlich nur noch Bergauf.
Aber ich muss auch sagen, dass dein Wagen dem Rost noch nicht so sehr verfallen ist wie andere.
Sieht von der Grundsubstanz wirklich gut aus.
Viel Spaß und Erfolg weiterhin.
MfG
https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/page/2/#findComment-1720395
Und wenn du den Schlauch aus dem Rohr rausgefummelt hast, kannst du gerne bei mir vorbeikommen und das geübte nochmal anwenden.
Bei mir ist der Schlauch eine Einheit mit dem Rohr geworden...
Gesendet von meinem MAR-LX1A mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/page/2/#findComment-1720451
Am 4.3.2021 um 19:26 schrieb Lada Geri:
Hi Lada Geri, ja soweit sieht alles noch ganz gut aus. Der Kleine hat auch ´99 seinen letzten Winter gesehen und von daher geht´s noch.
Aber ich will da jetzt mal ran und kann das alles hoffentlich ohne Schweißen durchziehen.
(OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/page/2/#findComment-1720530
Am 6.3.2021 um 10:36 schrieb OllIS:
Und wenn du den Schlauch aus dem Rohr rausgefummelt hast, kannst du gerne bei mir vorbeikommen und das geübte nochmal anwenden. emoji6.png
Kann ich gerne machen, wollte mir ja eh deine Halle anschauen.
(OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/page/2/#findComment-1720531
Diesmal gings ans Rührwerk.
Der kleine Wellendichtring scheint undicht zu sein und der hintere Halter ist ziemlich verrostet.
Einmal sortiert damit ich das auch wieder zusammen bekomme :-)
Auf der anderen Seite im Innenraum dann auch noch fündig geworden was die braune Pest angeht.
Hier jetzt noch 3 Detailfragen.
Bekomme ich den kleinen Wellendichtring so raus und kann ihn wechseln?
Kann man das Gummilager am hinteren Halter austauschen oder ist das ein Teil?
Und kommt in das Schaltstangengelenk Nr.14 die Nr.20 rein? Hab das was nicht mehr definierbares rausgekratzt.
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e30&typ=1111&og=01&hg=25&bt=25_0027
(OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/page/2/#findComment-1720535
In den Wedi hatte ich beim Wechsel zwei ganz kleine Spax vorsichtig eingedreht und dann per Zange rausgezogen.
Allerdings bei ausgebautem Getriebe, unterm Auto wird das etwas fummeliger sein. Gutes Gelingen!
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/page/2/#findComment-1720537
Das Gummilager am Schaltarm kann man erst ab e36 einzeln tauschen. Der Tankentlüftungsschlauch ist ein normaler Diesel Gewebe Kraftstoffschlauch mit innen 14mm und außen 20mm. Kann man als Meterware kaufen.
Marco
https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/page/2/#findComment-1720556
vor 8 Stunden schrieb CandyMan:
Den Wellendichtring kannst  du wie von Peter beschrieben rausziehen, indem man eine Spaß reindreht, ich habe es auch im eingebauten  Zustand gemacht. Meinen Endgegner, die Sicherung des Schaltarms am Getriebe, scheinst du ja abbekommen zu haben. Ich habe mangels Sichtbarkeit dafür sehr lange gebraucht und geflucht ohne Ende.
Im vorderen Gelenk Nummer 14 ist so ein kleiner Schaumstoffzylinder drin, wenn man es neu kauft. Scheinbar kann man diesen auch einzeln bestellen. Der nervt dann richtig, wenn man versucht, gegen ihn zu drücken, um dann gleichzeitig den Bolzen reinzuschieben, um das Gelenk wieder zu befestigen.
Das hintere Gummilager habe ich gut gebraucht eingebaut. Aber ich habe mein defektes auch aufbewahrt, weil sich da ja super was mit PU verwirklichen ließe.
Sowas gibt es aber auch fertig zu kaufen, einzeln oder als Komplettteil. Für das seperate muss man dann aber das Lager erstmal rausbohren, schneiden oder brennen.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=25111220707++pu
Bearbeitet: von BulldozerNick
https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/page/2/#findComment-1720557
vor 12 Stunden schrieb Rara666:
Nicht ganz richtig! ;-)
vor 12 Stunden schrieb BulldozerNick:
Die Gummis zu tauschen dürfte die günstigste Lösung sein!? Das Lager vom Schaltauge ist in guten 10min draussen. Warm machen, Bohrmaschine mit passender Zopfbürste und ab dafür. Wer es zu 100% machen will, lässte den Halter noch strahlen und verzinken.
Lager Schaltstangenbüchse
80ShA
https://www.strongflex.eu/de/e24-82-89/2138-031976a-tuleja-wspornika-drazka-zmiany-biegow-tylna-sport-5902553532364.html
90ShA
https://www.strongflex.eu/de/e24-82-89/2137-031976a-tuleja-wspornika-drazka-zmiany-biegow-tylna-sport-5902553532357.html
Schaltarm 90ShA
https://www.strongflex.eu/de/e24-82-89/1804-031932a-tuleja-wspornika-drazka-zmiany-biegow-przednia-sport-5902553527797.html
https://www.strongflex.eu/de/e24-82-89/1803-031931a-tuleja-wspornika-drazka-zmiany-biegow-przednia-sport-5902553527773.html
Im Touring habe ich nur das hintere Lager in PU. In Verbindung mit dem Z3M-Schalthebel sehr direkt und knackig. Ich mag es! :smbmw:
Im Cabrio und der Limo wird dann auch noch der Schaltarm mit PU versehen.
Werbung für Strongflex ist in keinster Weise beabsichtigt. Die machen aber kuhles Zeug. :D
https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/page/2/#findComment-1720581
weil ichs auch grad gemacht hab:
statt dem originalem Tankentlüftungs-Abdeckblech gibts auch GFK oder gar CFK Varianten.
Ich hab das hier verwendet:
https://www.timsclassicparts.nl/de_DE/a-62605440/willkommen/tankentlueftungsschlauchschutz/
https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/page/2/#findComment-1720734
Am Schaltarmlager werde ich das mal mit PU probieren und vorher den Halter strahlen.
Die Tankentlüftungsabdeckung aus GFK in dem holländischen Shop sieht ganz gut aus.
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
(OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/page/2/#findComment-1720793
Wie sieht es mit den ATP Tanks aus? Kann man die bedenkenlos kaufen? Halt nochmal mit Brantho Nitrofest drüber oder?
(OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/page/2/#findComment-1720794
Ich hab den Tank verbaut:
https://www.ebay.de/itm/AIC-KRAFTSTOFFBEHALTER-TANK-KRAFTSTOFFTANK-BENZINTANK-BMW-3er-E30-ab-9-87-/311982125558?_trksid=p2349624.m46890.l49292
Dürfte der selbe wie von ATP sein. Hat einwandfrei gepasst und funktioniert ebenso.
In den Falz haben wir Roststop laufen lassen und anschließend 3 Schichten Brantho nitrofest gerollt.
Roststop
https://www.ebay.de/itm/APP-R-STOP-Rostumwandler-Rostschutz-Korrosionsschutzmittel-100-ml-APP-021100-/254754633018?_trksid=p2349624.m46890.l49292
https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/page/2/#findComment-1720795
Hab die letzte Zeit viel Kleinkram gemacht.
Für kürzere Schaltwege hab ich mir ein Schalthebel vom Z3 1.9 besorgt. Bin mal gespannt wie das ist.
Dann hab ich angefangen die Sachen für die Servo zusammen zu suchen und sauber gemacht.
Apropos Servo, hat jemand noch ein Servokreuzgelenk und eine doppelte M20 Riemenscheibe über?
Hatte da was aber der Kollegen hat die Karosse verkauft und vergessen mein Kreuzgelenk vorher raus zu nehmen. 🤦‍♂️
(OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/page/2/#findComment-1721294
Hab mich auch noch den Bremsen gewidmet. Zum Glück gibt's da auf Tino's Seite ein paar tolle Anleitungen für nicht Profi-Schrauber :-)
Einmal hinten
Und einmal vorne
Mit "Schwimmen" war da nicht mehr viel. War alles sehr trocken und der Kolben war auch ziemlich fest in seiner Buchse.
Am Boden der Buchse war auch etwas Schmodder.
Zuletzt noch die Teile zum Strahlen vorbereitet.
(OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/page/2/#findComment-1721295
vor 17 Minuten schrieb CandyMan:
Schön zu sehen, wie es voran geht! Viel Erfolg beim Schrauben!
Bezüglich Strahlen:
Ich würde die Laufbuchsen der Kolben noch irgendwie abkleben, verschließen, damit die glatte Oberfläche nicht durchs Strahlen aufgerauht wird. Ähnliches Eventuell auch für die Gewindegänge, wobei da wahrscheinlich der Rost drinsitzt.
Den Diffdeckel und den Ventildeckel habe ich zum Stahlen auf den Brett geschraubt. Das Brett vorher mit Frischhaltefolie dick umwickelt und die Spax Schrauben mit Unterlegscheiben reingedreht, und alle Öffnungen und Öldeckel/Ölablass/Einfüllschrauben verschlossen, sodass wirklich nur die Außenseite gestrahlt wird.
Ich mein Ja nur. Bei nem Freund hat der Strahler alles gestrahlt, alle Lagersitze der Achse, alle Gewinde.
https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/page/2/#findComment-1721298
@BulldozerNick: ja hab ich mir auch schon überlegt wie ich die Buchse vom Bremskolben schütze. In die Gewinde werde ich einfach ein paar olle Schrauben drehen.
(OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/page/2/#findComment-1721301
Falls Dir die Z3 Schaltstange nicht so zusagt- auch preislich- kann ich Die folgende Schaltstangen empfehlen:
Bearbeitet: von Benedikt_B
https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/page/2/#findComment-1721310
