Nr7Stürzt Geschrieben: 24. Januar 2024 #3851 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2024 am vor 8 Stunden schrieb Christian R: Gibt kein e30 Coupé. e30 touring-coupé kohl coupé Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 24. Januar 2024 #3852 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2024 am vor 5 Minuten schrieb Nr7Stürzt: e30 touring-coupé Dat iss nix anneres als ein zweitüriger Kombi, war früher in den Sechzigern normal. Der Kohl ist zweifellos ein E30 Coupé, aber es gibt noch eine Coupéversion, nämlich den M3. Aus den vielfältigen Merkmalen, die übrigens nicht alle gleichzeitig zutreffen müssen, sind es beim M3, eine reduzierte Anzahl von Sitzplätzen hinten (2 statt 3) in Verbindung mit der schrägeren Heckscheibe durch den Dachaufsatz und natürlich die zwei Türen, welche allein aus ner Limo eben kein Coupé machen. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 24. Januar 2024 #3853 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2024 am vor 40 Minuten schrieb NULLZWOtii: Dat iss nix anneres als ein zweitüriger Kombi, war früher in den Sechzigern normal. Der Kohl ist zweifellos ein E30 Coupé, aber es gibt noch eine Coupéversion, nämlich den M3. Aus den vielfältigen Merkmalen, die übrigens nicht alle gleichzeitig zutreffen müssen, sind es beim M3, eine reduzierte Anzahl von Sitzplätzen hinten (2 statt 3) in Verbindung mit der schrägeren Heckscheibe durch den Dachaufsatz und natürlich die zwei Türen, welche allein aus ner Limo eben kein Coupé machen. 2-türigen Kombi e30 haben doch die holländer gebaut, auf der e30.de Seite gibt es dazu auch eine geschichte Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 24. Januar 2024 #3854 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2024 am vor 2 Stunden schrieb Nr7Stürzt: kohl coupé Boah, was eine fiese E30 Vergewaltigung *Kotz-Smiley, ohne Ironie-Zwinker Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringE30_1988 Geschrieben: 24. Januar 2024 #3855 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2024 Was für eine Fehlleistung - grundhäßlich. Design sollte man den Designern überlassen, die denken etwas dabei. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 24. Januar 2024 #3856 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2024 (bearbeitet) Warum diese hässlichen Dinger immer wieder aus der Versenkung gezaubert werden, ist mir ein Rätsel. Bearbeitet: 25. Januar 2024 von Scheineiliger Wehler ausgebässert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 24. Januar 2024 #3857 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2024 (bearbeitet) am vor 7 Stunden schrieb BMW_Classic: Korrekt ist, dass das "Sportpaket M" (337) als Ausstattungsumfang den schwarzen Dachhimmel mit sich brachte und sich zu Moreagrün (288) nicht kombinieren ließ. Aber sonst sind alle Ausstattungsmerkmale des Ausstattungspaketes vorhanden und korrekt. Ich sehe hierin keinen Frevel. Wahlweise konnte das oben verbaute Sportlenkrad (255) oder das M-Lederlenkrad mit Airbag (710) verbaut werden. Nicht selten habe ich eben "nur" das Sportlenkrad bei Bestellungen wie diesen gesehen. Das M-Lederlenkrad hingegen bei der vordefinierten Edition "Sport" nahezu ausschließlich. Die Verpoilerung ist vollständig, inklusive des möglichen Luftgittereinsatzes. Der 15'' Radsatz (Doppelspeiche - 277) entspricht dem Ausstattungspaket UND es wurden sogar die Türleisten richtigerweise ergänzt. ...ich habe nichts anderes behauptet... Meine Vermutungen sind, dass dieser entweder als Individualauftrag vom Band lief (SA910 Sonderwunsch Kunde) und der schwarze Himmel nicht gewünscht gewesen ist (würde m. M. n. auch nicht passen) oder vom Händler oder Halter fachgerecht und vorallem vollständig (!) umgebaut wurde. ...falsch, ich habe die VIN abgefragt und da tauchte kein M-Paket auf : Fahrgestellnummer WBACD21090AU58722 Baureihe E36 Motor M52 Farbe morea-grün (288) Innenausstattung Stoff/Leder Flachgewebe/türkis (C1TK) Sonderausstattung Lenkrad Leder Airbag (0240) • Airbag Beifahrer (0243) • BMW LM Rad Doppelspeiche (0277) • Alarmanlage (0302) • Aussenspiegel / Fahrerschloss beheizt (0314) • Stossfänger komplett in Wagenfarbe (0341) • Frontscheibe grün Grünkeil (0354) • Schiebehebedach elektrisch (0401) • Sonnenschutzrollo hinten (0415) • Warndreieck und Verbandstasche (0428) • Innenspiegel automatisch abblendend (0431) • Edelholzausführung (0438) • Armlehne vorne (0473) • Sportsitz (0481) • Sitzheizung Fahrer/Beifahrer (0494) • Kopfstützen im Fond mechanisch (0498) • Leuchtweitenregulierung (0510) • Automatische-Umluft-Control (0528) • Klimaautomatik (0534) • Geschwindigkeitsregelung (0540) • Aussentemperaturanzeige (0556) • BMW Bavaria C Reverse (0651) • DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG (0801) • Dritte Bremsleuchte (0806) • Dummy-SALAPA (0915) • Exklusiv-Paket (0971) am vor 7 Stunden schrieb BMW_Classic: Die Kombination Moreagrün in Verbindung mit Sportsitzen Flachgewebe (481) wäre so tatsächlich möglich gewesen. Der von der Classic erhaltene 320i ist exakt so bestellt worden. ..................... Wer prüft die FINs der Beiden? 328i WBACD21090AU58722 ...siehe oben 325iX WBAAB810202276077 ...siehe unten ...Antworten teilweise im Zitat, --> aufklappen... Bearbeitet: 24. Januar 2024 von Pit-der Mohr Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 24. Januar 2024 #3858 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2024 ...Extra für Robert : Type Value VIN 2276077 Prod. Date 1987-09-23 Service History !! CHECK HISTORY !! Type 325IX Series E30 (3 Series) Body Type Sedan Steering - Engine M20 Displacement 0 Power 0kw / 0hp Drive awd Colour lachs-silber Upholstery - Check mileage !! CHECK HISTORY !! AD Comfort and interior equipment S410 Window lifts, electric, front / EFH S464 Ski bag / Skisack Multimedia S680 Radio antenna, manual S687 Radio preparation / Radiovorbereitung S690 Cassette holder Driver assistance and lightning S530 Air conditioning / Klimaanlage Wheels and drive S219 Leather-covered sport st. wheel 380 mm / Sport-Lederlenkrad 380mm incl. Lederschaltknauf / Lederwählhebel Environment and safety S350 Therm.insulat.glass green / Colorglas S361 Vent window rear / Ausstellfenster hinten S819 National version spain S850 Dummy-SALAPA / zusätzl. Tankfüllung Export S856 Language version, Spanish S898 CKD equipment specification Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 25. Januar 2024 #3859 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2024 Danke @Pit-der Mohr. 43tk für einen iX Matic? Aus einem Elefanten kann man keine Gazelle machen. Selten heißt nicht gleich begehrt. iX mit Automatik wurden selten nachgefragt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag StefM3 Geschrieben: 25. Januar 2024 Beliebter Beitrag #3860 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2024 (bearbeitet) am vor 8 Stunden schrieb touringE30_1988: Design sollte man den Designern überlassen, die denken etwas dabei. Ja ? Was denn ? Quelle: Bildersuche Internet Bearbeitet: 25. Januar 2024 von StefM3 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringE30_1988 Geschrieben: 25. Januar 2024 #3861 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2024 Na das: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 25. Januar 2024 #3862 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2024 am vor einer Stunde schrieb StefM3: Den weißen finde ich gar nicht so übel. Außerdem ist das eine eigene spezielle gattung in Japan. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 25. Januar 2024 #3863 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2024 am vor 4 Minuten schrieb ripeete: Den weißen finde ich gar nicht so übel. Außerdem ist das eine eigene spezielle gattung in Japan. Womit bewiesen wäre, dass Design halt unterschiedlich anspricht und nicht danach beurteilt wird, welche Qualifikation der Designer hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 25. Januar 2024 #3864 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2024 In Sachen Design hat wahrscheinlich das Marketing den größten Einfluss und gar nicht der Designer. Hier werden die Auflagen für die Designer sicherlich so gestaltet, dass man hofft den "Massengeschmack" zu treffen um für eine möglichst große Zahl an potentiellen Käufern zu sorgen. Allerdings habe ich hierzu vor kurzem einen interessanten Artikel gelesen, der besagt, dass es den eigentlichen Massengeschmack gar nicht gibt. Das gilt für Essen, Musik, Klamotten, Möbel aber eben auch für die Gestaltung von Konsumgütern und damit halt auch die Autos. Hat mich irgendwie beruhigt, weil mir einfach kein aktuelles Auto einfällt, was ich wirklich schön finde. Gute Designer mag es sicherlich noch geben. Und sicherlich haben die auch gute, schöne und elegante Ideen parat. Nur umsetzten dürfen die das wegen der Mutlosigkeit der Konzerne derzeit scheinbar nicht. So etwas revoulutionäres wie z.B. der Citroen DS damals war, wird es in naher Zukunft wohl eher weniger geben. Dafür eben immer mehr Fahrzeuge, deren Hersteller man nur noch am Emblem erkennen kann. Übrigens werden diese immer größer. Warum nur? Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 25. Januar 2024 #3865 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2024 (bearbeitet) So groß sind die Spielräume, die man als Designer in der Automobilindustrie hat, ja oft auch nicht. Da gibt es eine Marketingabteilung, die herausgefunden hat, dass man vorrangig für den asiatischen Markt einen Crossover-Van bauen möchte. Soll mit Teilen aus dem Konzernbaukasten auf Basis Model Y entstehen, Frontantrieb, Länge X, Höhe X, 5-Türer, ... In diesem Package muss man sich bewegen. Dann gibt es Gesetze, Normen und Co, die die Höhe der Scheinwerfer, die Form der Front vorgeben, die Höhe des Greenhouses (Höhe der Fensterlinie) usw.. Dann werden Entwürfe, Modelle, Mockups, Prototypen erstellt. Diverse Zwischenpräsentationen und Schritte folgen. Welche Variante sich durchsetzt, wird in Gremien, mit der Marketingabteilung, Testgruppen erläutert. Die Vorentwürfe müssen dann noch mit den Aerodynamikern bearbeitet werden, das Controlling und Marketing schreibt vor, dass das Auto Betrag X kosten darf, und deshalb dies und das geändert werden muss, und statt der auf der Skizze abgebildeten Alufelge beim Basismodell nur 15 Zoll Stahlfelgen mit Radkappen und unlackierte Stoßfänger und Türgrife montiert werden. So wird aus dem Grundentwurf dann langsam das Serienmodell. Diverse Abteilungen sind involviert, 100te Entscheidungen werden getroffen, diverse Normen, Vorschriften und andere Vorgaben rahmen die Freiheit für den Entwurf ein. Das darf man immer nicht vergessen, wenn man "dem Designer" die Schuld gibt. Und der Ablauf, die Normen und die Vorgaben von Marketing und Co. waren in den 80ern sicher anders als heute. Von den Bildern finde ich den Nissan Cube eigentlich ganz gelungen. Der 7er soll nicht nur Europäern gefallen, sondern vor allem den Asiaten. Bearbeitet: 25. Januar 2024 von BulldozerNick Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 25. Januar 2024 #3866 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2024 Na das: Das ist aber nix für die breite Masse, da gelten andere Maßstäbe. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringE30_1988 Geschrieben: 25. Januar 2024 #3867 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2024 Nun, meine Realität. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag jenad Geschrieben: 25. Januar 2024 Beliebter Beitrag #3868 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2024 am vor 3 Stunden schrieb touringE30_1988: Nun, meine Realität. Sich über die Beiträge vom 750er beschwert haben, aber selber auch nur inhaltsleeres Zeug schreiben (wenn auch etwas besser formuliert). Genau mein Humor. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 25. Januar 2024 #3869 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2024 am vor 22 Stunden schrieb NULLZWOtii: Dat iss nix anneres als ein zweitüriger Kombi, aber schwachsinn ein kombi coupé zu nennen auch wenn der zwei türen hat Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 26. Januar 2024 #3870 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2024 Stopp - da gibt es sogar eine Bezeichnung für diese Kombi Coupés: Shooting Brake und da gibt es sogar ein recht bekanntes Beispiel für, weil die meisten dieser Fahrzeugtypen gab es bei den Amis - aber hier in Europa gab es das polarisierende Fahrzeug von BMW, das Z3 Coupé AKA Turnschuh, zu finden hier in der Liste: Klick Ist also nicht an den Haaren herbeigezogen Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringE30_1988 Geschrieben: 26. Januar 2024 #3871 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2024 es gibt auch einen E24 dieser Art, 635 CSi, habe ich beim Kauf eines Fahrzeugs in England bei 4star classics gesehen, gefiel mir auch überhaupt nicht. Der stand dort ewig und wird gerade nicht angeboten, vielleicht auch verkauft. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringE30_1988 Geschrieben: 26. Januar 2024 #3872 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2024 (bearbeitet) Juckt es jemanden einen sehr schönen 325i Cab NFL als Rechtslenker zu kaufen? Ich habe glaube ich noch nie einen diamantschwarzen gesehen mit grauer Lederausstattung, der Zustand der Innenausstattung ist wohl relativ einzigartig. BMW E30 Cabriolet NFL 105.000 KM RHD Bearbeitet: 26. Januar 2024 von touringE30_1988 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Walter Sobchak Geschrieben: 26. Januar 2024 #3873 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2024 (bearbeitet) Konnte man beim späten NFL noch so das Leder mit Längsbahnen bestellen oder ist das eine Sattlerarbeit? Leider sieht der Ausschnitt im Heckblech für den Endschalldämpfer etwas verhunzt aus. Bearbeitet: 26. Januar 2024 von Walter Sobchak Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian R Geschrieben: 26. Januar 2024 #3874 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2024 Ich hatte mal ein nfl Cabrio in uni schwarz mit Leder silber. Find ich deutlich schöner als das mit dem Lenkrad auf der falschen Seite. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 26. Januar 2024 #3875 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2024 am vor 1 Minute schrieb Walter Sobchak: Konnte man beim späten NFL noch das Leder mit Längsbahnen bestellen? Wenn du deine Frage auf das Cabrio beziehst - nein. Längsnähte beim Cabrio gab es wohl nur bei den gaaanz frühen Modellen. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
