Die Kennlinie wurde selbst erstellt und ein hochwertiges Bratthermometer als Kontrolle genutzt. Daran sollte es nicht scheitern.
Auch wenn du nur einen kleinen Ölkühler verbaut hast Werner, so ist Einer vorhanden. Bei mir gibt’s da Keinen und dort liegt auch das Problem denke ich. Welche Viskosität hast du denn beim Motorenöl genommen? Das macht zusätzlich einen Unterschied. Freut mich übrigens, dass du dich hier beteiligst :daumen:
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/33/#findComment-1850255
Ja, der Ölkühler ist jetzt schon recht weit unten, dafür, dass er so weit vorne sitzt. Ich werd das Fahrwerk vermutlich auch einen Zentimeter hochschrauben - einfach nur um auf Nummer Sicher zu gehen. Kritisch sehe ich das aber nicht unbedingt, da meine Kontaktpunkte am Fahrzeugunterboden bisher beschränkt sind auf den Schraubenkopf vorne in der Mitte unterhalb der Spoilerlippe am MT2 Spoiler und die Katalysatoren. Mit dem 1 Zentimeter mehr Bodenfreiheit gehe ich davon aus, dass da nichts passiert am Ölkühler. Für rabiate oder nicht vorausschauende Fahrweise ist das Auto eh nicht gemacht. Man muss schon ein bisschen aufpassen auf die Schlaglöcher.
Um noch auf die Frage mit der Lippe einzugehen. Die Standardlippe am E30 ist definitiv kürzer, ja. Die IS Lippe sollte meinen Kühler schon vollständig abdecken, wenn auch knapp. Meine MT2 Front ist deutlich länger als der Kühler  ;-)
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/33/#findComment-1850676
am vor 23 Stunden schrieb GearX:
 Falls hier jemand einen M20 mit Klima (oder M40/M10) fährt, würde mich interessieren wie kalt es bei euch so kommt ;-)
Ich fahre nun also:
- Verdampfer E30
- Expansionsventil E30 R134a
- Klimaleitungen im Innenraum E30
- Kondensator mit Lüfter E30
- Leitung vom Kompressor zum Kondensator wurde gekürzt und mit einer bearbeiteten E36 Leitung verquetscht
- Leitung vom Kondensator zum Trockner E30
- Trockner original E30
- Leitung von der Spritzwand zum Kompressor wurde am Kompressorende durch eine bearbeitete E36 Leitung ersetzt
- Klimakompressor vom E36 Seiko-Seiki SS96D1 oder SS96D2
- Alle Dichtungen neu von BMW da die R134a beständig sind
M40 Anlage, in / an den M10 gebastelt.
Verdampfer und Wärmetauscher gereinigt und für gut befunden, Klimakasten nicht vollständig zerlegt. Kondensator (Nissens) und Trockner neu, 900g R134 und ca 50ml PAG Öl. Dichtungsringe von Würth.
Seiko Seiki wurde bereits auf R134a umgerüstet.
Die Kühlleistung ist auch bei hohen Aussentemperaturen beeindruckend 🙂
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/33/#findComment-1851165
Also nach allem was ich so über Klimaanlage erneuern/optmieren/etc gelesen hab, ist 9C schon eher wenig. Da möchte man wirklich eher so 2-4°C haben. firstcarrera hat ja auch ~5°C, wobei wir da natürlich auch gerade die Außentemperatur nicht wissen.
Vorallem wenn das auch der Tag mit den 17°C Außentemperatur war, dann wird das mit den 9°C und kühles Auto nichts wenns mal richtig heiß ist.
Falls nicht schon der Parallelfluss Kondensator verbaut, wäre das wohl die erste Maßnahme, die zweite dann größeren Kompressor einbauen.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/33/#findComment-1851171
Aktuell bleibt jetzt erstmal alles so. Man könnte auch noch mit der Menge an Kältemittel spielen und mal 975g R134a befüllen und schauen ob es dann noch kälter wird. Da das Thermometer, dass da benutzt wurde, jedoch eigentlich zum prüfen von Kühlmitteltemperaturen ist und noch dazu äußerst minderwertig wirkt, geh ich davon aus, dass die 9°C nicht stimmen. Gefühlt kommt es wesentlich kälter aus den Ausströmern :klug:
Deine Vorschläge zur Verbesserung in allen Ehren aber wenn meine Klimaleitung im Fußraum nahe an der Vereisungsgrenze ist, bringen weder ein größerer Kompressor, noch ein anderer Kondensator was. Da müsste man die Bauteile halt erstmal mit einem guten Infrarotthermometer kontrollieren. Werd ich auch noch machen, aber ich find das auch gefühlt und ohne Prüfung heftig kalt, was da ausströmt!
Zudem könnte zum Beispiel auch das Expansionsventil ein Problem haben. Ich weiß ja nicht, wie alt das ist oder wie es gelagert wurde die letzten Jahre bevor ich es gekauft habe.
Was ich definitiv noch machen werde, ist die Signalleitung vom Klimakomressor zum Motorsteuergerät zu legen für die Leerlaufanhebung :D
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/33/#findComment-1851180
So, von Seite 1 bis hier durchgesuchtet, bloß die Canbus-Themen überflogen, das ist mir zu hoch, das gab es damals in der KFZ-Mechaniker Lehre noch nicht:-D
Toll geschrieben, und danke für die vielen Infos, die wo anders nur selten bereitgestellt werden.
Mit den vielen Ups und Downs fast schon ein Krimi, gerade was den Motor angeht. Umso schöner dass er nun läuft :daumen:
Klasse Auto mit echt brutal viel Eigenbau & knowHow
Bearbeitet: von REXX
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/33/#findComment-1851195
Danke @REXX für die Blumen :daumen:
In den letzten 11 Jahren ist hier wirklich einiges passiert und es stecken auch einige Infos hier drin, die man sonst nur sehr schwer findet. Aber auch hier muss man sich mittlerweile die Beiträge suchen mit den wichtigen Infos. Oft ists eher: So macht mans übrigens nicht :heilig:
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/33/#findComment-1851204
Ich hab mal die wichtigsten Beiträge bei mir im ersten Beitrag verlinkt.
Quasi ein Inhaltsverzeichnis. 😉
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/33/#findComment-1851230
Puhhh...
Ich habe jetzt alles zum MK60 durchgearbeitet.
Da kann ich nur sagen: Danke Danke Danke!!!
Nach all dem Material, auch vom MK60e5 Adaptionen, glaube ich, das MK60e1 ist für den E30 die beste Wahl.
Gruß Thomas
zähle bis zwölf...
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/33/#findComment-1851642
Ich danke für die Blumen! Das E1 ist auch in meinen Augen der perfekte Kandidat für den E30. Ich kann ohne viel Aufwand mit den Serien E30 Antriebswellen ein gigantisches ABS nachrüsten. Für das E5 braucht man dann halt zwingend andere Inkrementenräder oder den HappyCactus Converter. Der Kabelbaum ist bei allen MK60 der selbe Aufwand. Aber beim E1 und E5 hast halt nicht die externen Drucksensoren vom E46, die ja auch gefühlt bei jedem E46 kaputt sind :wall:
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/33/#findComment-1851660
Mein einziger Aufhänger ist jetzt die Fehler Lampe.
Hier hab ich nur die zwei Hinweise:
MK60 Retrofit Gruppe bei FB und
MK Rennsport (200€)
Wäre ich jetzt versierter Can Bus Experte, könnte ich das wahrscheinlich mit meinem im "Getriebesteuergerät" (MaxxECU) auslesen und einen Ausgang setzen...
So weit bin ich aber noch lange nicht.
zähle bis zwölf...
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/33/#findComment-1851704
Puh, da kenn ich mich auch nicht aus. Man müsste dafür erstmal wissen, ob die DSC Einheit eine CAN Botschaft sendet, die sagt „Fehlerlampe ein“ (das wäre ein einfacherer Fall), oder ob da einfach verschiedenste Fehlercodes auf den CAN geschmissen werden und dann Beispielsweise das FRM entscheidet, wann die Fehlerleuchte im Kombi aktiviert wird.
Ich hab mir daher aus der FB Gruppe das kleine CAN Sniffing Modul gekauft. Gleich 2 Stück, die waren mit Versand aus den Staaten bei 150€ und ich kann den zweiten Umbau damit auch realisieren.
Wichtig ist nicht nur, dass die Fehlerleuchte aktiviert wird, wenn du eine Fehlfunktion hast sondern der TÜV verlangt, dass bei Zündung ein die Lampe mindestens 1 Sek zur Kontrolle leuchtet. Quasi so wie die Handbremse bzw. Belagverschleißanzeige.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/33/#findComment-1851716
Von der Logik her muß sowas eig. immer als dediziertes Signal vom DSC kommen.
Also nix da Interpretation durch Fremdsteuergerät.
Das würde sonst auch nicht in anderen Fahrzeugen funktionieren.
Zumal es ja eh schon die Problematik mit sich überschneidenden CAN Bus Befehlen gibt, weshalb man Powertrain von Komponenten etc. getrennt hält.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/33/#findComment-1851868
Da stimm ich dir voll und ganz zu Heiko. Nachdem meiner einer mit der Art von Materie aber genau gar nichts am Hut hat, möchte ich da keine finite Aussage dazu treffen. Und solange man ein Lampenkontrollmodul zu einem fairen Kurs beschaffen kann, seh ich auch keine Notwendigkeit sich darüber den Kopf zu zerbrechen.
Heut hab ich mir mal den Kopf zerbrochen über das absolut lästige Thema Tankinhalt. Mit meinem Tachoumbau wurde das ja digitalisiert. Hat nur leider nie so ganz gut funktioniert und heute war der Tag, andem ich mich dem Ganzen angenommen hab. Erster Teil war die Widerstandsmessung am Stecker des Arduino bis zu den Tankgebern. Kabel sind in Ordnung. Also die Geber angesteckt und die Prüfung wiederholt. Auch hier sind die Werte so, wie damals beim Umbau angenommen. Gut, dann hab ich den Sketch vom Arduino 2 Mal umgeschrieben nur um festzustellen, dass es danach jeweils um Faktor 100 ungenauer wurde :freak: Ja, Programmieren kann ich richtig gut  :klatsch: Also die Idee verworfen und statt dem Sammelwert hab ich mir die beiden Tankgeber getrennt anzeigen lassen auf dem Display und dann entsprechend an den Werten gedreht bis es gepasst hat. Doch zu früh gefreut. Der fahrerseitige Geber zeigt bei leerem Tank noch immer zwischen 15l und 20l an. Bis man draufklopft, dann sinds 0. Find ich ziemlich bescheiden. Geber ausgebaut und zerlegt - ohne Befund. Scheint wohl ne konstruktive Macke zu sein, da die Gleitstange für den Schwimmer bei dem Geber ja exzentrisch verläuft. Die Frage nach dem Sinn stellt sich mir nach wie vor, da mich das Gefühl nicht verlässt, dass das Blödsinn ist. Aber auch egal. Ich hab mich dann dafür entschieden, das mit den getrennten Werten zu behalten - jedoch die Werte in eine Zeile zu packen. Und so stehen jetzt 2 Zahlen in einer Zeile. Der linke Wert entspricht dem linken Tankgeber und der Rechte eben dem rechten Geber. So sehe ich zuverlässig, wenn der linke Geber wieder hängt und kann die Lage besser einschätzen, wann ich einen Einkauf im verdunstungsfiltrierten Dinoland in Anbetracht ziehen sollte.
Ansonsten hab ich heute nur Flüssigkeiten kontrolliert und festgestellt, dass ich weder Öl- noch Kühlwasserverbrauch habe seit dem Abdichten des Kühlsystems und dem EInbau des Ölkühlers. Der Ölkühler hat auch meinem Messstab auch nur 0,5l Volumen aus der Ölwanne abgezweigt und daher hab ich nicht nachgefüllt. Mein Ölstand ist jetzt exakt zwischen Min und Max Markierung. Gustl ist also bereit für die Reise nach Rothenburg am 13.09 ;-)
PS: Falls jemand weiß, wie sich der 63l Tank aufteilt, wäre ich dankbar für die Infos. Der ist ja fahrerseitig doch ne ganze Nummer schmäler als beifahrerseitig.
Bearbeitet: von GearX
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/33/#findComment-1851948
Ich weiss nicht, was du mit konzentrisch meinst, aber die beiden Widerstandsdrähte der Geber müssen parallel sein. Bilder?
Wenn die Anzeige zappeln würde, wäre das ein Fall, bei dem ein Reinigen des Draht mit z.B. Ektikettenentferner helfen würde.
Die Geber rechts und links sind in etwa gleich lang, damit ist der Widerstand auch gleich. -> ja, die Tankfläche wurde nicht berücksichtigt.
Generell ist beim 63l Tank die Anzeige unterhalb 20 l eigentlich unbrauchbar. Zeigt eh immer so gut wie leer an.
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/33/#findComment-1851951
am vor einer Stunde schrieb Höbber:
Äh. Nö.
In dem Bereich funzt die Anzeige bei meinem eigentlich recht gut. Grütze ist es knapp unter ganz voll.
Ansonsten ist die Umsetzung mit zwei in Reihe geschalteten Schwimmern + Widerstandsdraht eher unter der Rubrik "Schätzeisen" einzuordnen. Auch wenn man die Spannung digital auswertet und anzeigt wird es halt immer ein Schätzeisen bleiben.
Trotzdem finde ich die Umsetzung mit Arduino schon nett. Passt zum Gesamtkonzept.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/33/#findComment-1851956
am vor 9 Stunden schrieb Mahathma:
Hast du denn auch einen 63l Tank? Beim 55l Tank funktioniert das bei unter 20 l gut, nicht aber beim 63er. Und davon hatte ich mindestens vier, die waren alle gleich.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/33/#findComment-1852012
Hier sieht man das mal im Vergleich wie die beiden Tankgeber beim 63l Tank aufgebaut sind:
Oben ist der fahrerseitige Tankgeber und unten logischerweise die Beifahrerseite. Während beim Tankgeber oben ein durchgehender Draht über die untere Umlenkung gespannt ist, besitzt der untere Tankgeber 2 getrennte Drähte. Somit unterscheiden sich die Längen und damit die Widerstände! Warum ist das so? Na, weil der untere Tankgeber 3 Anschlüsse hat und der obere nur 2. Der beifahrerseitige Geber ist nämlich auch der mit Kontakt für die Reservelampe! Wir haben also schon Mal geklärt, dass die Tankgeber nicht die selben Widerstände aufweisen.
So und was meinte ich mit exzentrisch? Na das da:
Und wie man am ersten Bild erkennt, sind die Drähte des 3 poligen Gebers gerissen. Werd ich also gleich ersetzen, bevor ich den wieder zusammenstecke :D
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/33/#findComment-1852016
  • 1 Monat später...
Tja, ihr kennt das sicher auch. Wenn das Auto läuft, kommt man(n) auf dumme Gedanken. Ich hab ziemlich impulsiv vor 10 Tagen was auf ebay US gekauft und heute kam das Paket an. Was soll ich sagen? Bei dem Preis wäre es dumm gewesen, das nicht zu kaufen, da es wirklich unfassbar günstig war :D Wer errät, was es ist, bekommt in Meiningen 2026 n Bier (...auf meinen Nacken wie die Jugend heutzutage sagt) :winken: Die große Frage wird jetzt über den Winter, ob es Platz hat im Gustl oder nicht ;-)
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/33/#findComment-1854461
Tja, ihr kennt das sicher auch. Wenn das Auto läuft, kommt man(n) auf dumme Gedanken. Ich hab ziemlich impulsiv vor 10 Tagen was auf ebay US gekauft und heute kam das Paket an. Was soll ich sagen? Bei dem Preis wäre es dumm gewesen, das nicht zu kaufen, da es wirklich unfassbar günstig war  Wer errät, was es ist, bekommt in Meiningen 2026 n Bier (...auf meinen Nacken wie die Jugend heutzutage sagt) :winken: Die große Frage wird jetzt über den Winter, ob es Platz hat im Gustl oder nicht ;-)
Tempomat
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/33/#findComment-1854462
