Klasse :daumen:
Wenn ich mir deine Karo so anschaue hoffe ich Ende Sommer auch so weit zu sein :D
Hattest du das K-Sport Fahrwerk bereits vorher drin und falls ja, kannst du es weiterempfehlen?
LG
Ich hatte das vorher schon drin, allerdings in der „4 Federbein“ Version. Beim leichten Hinterteil vom Facelift Coupé hatte ich da i.V.m. einer Domstrebe keine Bedenken.
Der Touring mit mehr Glas und Blech über der Hinterachse bekommt das Fahrwerk nun in der Standardversion.
Vom Fahrwerk bin ich absolut begeistert. Durch die getrennte und unabhängige Einstellbarkeit von Höhe und Härte war das in jeder Situation sehr komfortabel. Höhe war bei mir 10cm vom Asphalt zum VA Träger. Die Härte (VA 10klicks Hart; HA ganz weich) war gut vergleichbar mit dem Sportfahrwerk im aktuellen 3er und Einser. Möglich sind zwischen Hart und weich 30 oder 36 Klicks, da bin ich mir nicht mehr sicher.
Mit einem M10 oder M40 auf der Vorderachse könnte das aber zu hart sein. Je nachdem wie Mans mag. Ich steh auf Restkomfort. Die schwereren Motoren wie M30, M50, M6x und M7x sind aber auf jeden Fall sehr gut fahrbar.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/13/#findComment-1687560
Schaut super aus, frage mich aber wieso du am K-Sport nicht die M3 Stabianbindung fährst. Wollte es erst selber nicht glauben, der Unterschied beim fahren ist aber wirklich enorm.
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/13/#findComment-1687928
Inwiefern merkt man das? Weiß nämlich nicht ob mir das der Aufwand aktuell wert ist.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/13/#findComment-1687931
Du hast um die ca. 30% mehr Stabiwirkung, weil der Hebelarm ja anders ist. Dadurch hast du merklich weniger Wankneigung, hat gerade meinem grauen Touring gut getan.
Bin erst mit Serienanbindung gefahren, dann die Federbeine getauscht und M3 Anbindung gefahren. Kann ich jedem nur empfehlen, noch deutlich merkbarer war es in etwas beladenen Zustand.
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/13/#findComment-1687934
Na das werd ich erstmal so ausprobieren. Das Coupé lag da nämlich mehr als gut auf der Straße. Wenn sich das vermeiden lässt, dann werd ich da auch nichtsmehr anschweißen.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/13/#findComment-1687935
Da musst du beim D2/K-Sport nichts anschweißen, wird einfach nur auf das Gewinde vom Fahrwerk aufgeschraubt ;)
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/13/#findComment-1687936
Dann wiederum wäre es eine Überlegung wert! Kann das sein, dass die sogar beim Fahrwerk schon dabei liegen? Oder muss man das extra kaufen?
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/13/#findComment-1687937
Nein, dabei liegt da nichts, weiß nichtmal ob es das bei K-Sport gibt, aber beim baugleichen D2 auf jeden Fall, sieht so aus.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/13/#findComment-1687954
  • 3 Wochen später...
Das wird sehr schick! :daumen:
Das denke ich auch.
So schön sauber war mein Unterboden auch mal, und dann kam Winter, Einsatz, usw ... sieht wieder aus wie sau ^^ :wall:
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/13/#findComment-1689289
  • 1 Monat später...
  • 1 Monat später...
- ich brauche neue Hupen, da meine abgetaucht sind
Ääääh, kann man ja auch anderweitig verstehen... :-D :-D
Ansonsten aber schön wie  es weitergeht :daumen: Bin mal gespannt wie der dann am Schluß aussehen wird.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/13/#findComment-1695346
Richtíg schöner Umbau, gefällt mir gut!
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/13/#findComment-1695371
Hi,
hat sich der Faltenbank vom Lenkgetriebe auf dem Bild aufgrund von Unterdruck zusammengezogen?
Ist mir letztens beim Einbauen des neuen Lenkgetriebes auch passiert, weil die "Luftausgleichsverbindung" (keine Ahnung, wie die offiziell heißt) zwischen linker und rechter Seite zu war.
Christian
Bearbeitet: von chr
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/13/#findComment-1695375
Hi,
Christian
Ja das ist wegen dem Unterdruck. Stört mich aber erstmal nicht. Hab noch Baustellen mit höherer Priorität. Die Bohrung müsste ja sichtbar sein, wenn man den Faltenbalg abnimmt oder? Dann schau ich da mal wenn’s zeitlich geschickt passt.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/13/#findComment-1695401
...... Golfgelben ......
...... Originalfarbe.
..... Ich hab die Farbe ja schon gesehen und Alter is die geil!......
:D kann ich bestätigen. Ich warte gespannt auf Bilder, ruhig auch schon vom Ist-Zustand! Kannst ja einen eigenen Thread aufmachen, bei der farbe lohnt sich das, der wird einzigartig!  :-R
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/13/#findComment-1695784
Da hast du meinen Text jetzt aber sinngemäß schon leicht verändert  :freak:  Nachdem das nicht mein Auto ist, überlass ich das dem Besitzer, bzw wenn er nichts dagegen hat, kann ich mal Fotos machen.
Brennend würd mich aber interessieren, wie viele überhaupt aus der Baureihe E30 in Golfgelb vom Band gelaufen sind :beemwe:
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/13/#findComment-1695785
OK, hatte ich missverstanden. Dann hoffe ich auf den Besitzer...
Hier im Talk sind mir bisher 2 aufgefallen, ein VFL-Cabbi und ein NFL 2-/4-(?) Türer...
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/13/#findComment-1695848
