Cove Geschrieben: 17. März 2014 #326 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2014 Du darfst bei Gelegenheit auch mal gerne bewegte Bilder machen ;) Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FeuerFritz Geschrieben: 22. März 2014 Autor #327 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2014 Juhu !! der letzte kleine Problempunkt ist ausgeräumt. Wenn ich mal Drehzahl wollte, hat der Motor teilweise nur bis exakt 4000U/min gedreht und dann hart abgeregelt. Jetzt ist mir aufgefallen nach Rücksprache mit kompetenten Kollegen, dass ich das Drehzahlsignal von der Hinterachse kommend nicht mit dem Eingang am Steuergerät verbunden habe. Bei Benz kann man, wenn die Karre steht im Leerlauf nur bis max. 4000 hochdrehen lassen. Und wenn das Kabel nicht angeschlosssen ist, woher soll das Steuergerät dann auch wissen, dass die Karre fährt So richtig klar war es mir zuerst nicht weil es teilweise nicht begrenzt hat was mich ein wenig verwirrte. Angeklemmt tut Zitieren Gruss ChristianGesendet von meinem 486DX2-50 mit 4MB Ram und 210MB Festplatte gekauft bei Escom für 2800.- Mark Ich frage mich wirklich, wie es dazu kommt, dass westliche Länder planwirtschaftliche Mechanismen bei der Ausrichtung künftiger Mobilität (in diesem Falle e-Mobilität) für sinnvoller erachten, als ein marktwirtschaftlich und ökologisch gesamtheitliches Konzept. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 22. März 2014 #328 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2014 Video her Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 22. März 2014 #329 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2014 das mit den leerlauf kenn ich vom 200 K SC eines kumpls aber der meinte des is nur so wenn er kalt is ... Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FeuerFritz Geschrieben: 22. März 2014 Autor #330 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2014 das mit den leerlauf kenn ich vom 200 K SC eines kumpls aber der meinte des is nur so wenn er kalt is ... nee, dass war/ist auch bei warmem Motor so. Ob es zusätzlich noch beim Kompressor auch bei noch kaltem Motor begrenzt kann ich nicht sagen weil sowas mache ich eh nicht. Probefahrt war übrigends erfolgreich muckt nicht mehr Warmer Motor im Stand max 4000Auto fährt mit Gang drinne max 6000Auto rollt mit Gang raus max 6000 Zitieren Gruss ChristianGesendet von meinem 486DX2-50 mit 4MB Ram und 210MB Festplatte gekauft bei Escom für 2800.- Mark Ich frage mich wirklich, wie es dazu kommt, dass westliche Länder planwirtschaftliche Mechanismen bei der Ausrichtung künftiger Mobilität (in diesem Falle e-Mobilität) für sinnvoller erachten, als ein marktwirtschaftlich und ökologisch gesamtheitliches Konzept. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FeuerFritz Geschrieben: 26. März 2014 Autor #331 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2014 das mit den leerlauf kenn ich vom 200 K SC eines kumpls aber der meinte des is nur so wenn er kalt is ... nee, dass war/ist auch bei warmem Motor so. Ob es zusätzlich noch beim Kompressor auch bei noch kaltem Motor begrenzt kann ich nicht sagen weil sowas mache ich eh nicht. Probefahrt war übrigends erfolgreich muckt nicht mehr Warmer Motor im Stand max 4000Auto fährt mit Gang drinne max 6000Auto rollt mit Gang raus max 6000 was geht mich mein Gelaber von gestern an Motorsteuergerät Marke Benz/Bosch steht nicht so auf halblebiges Signal, will nur astreines Rechtecksignal akzeptieren, sonst läuft Fehlerspeicher voll Also habe ich mir einen Rechteckgenerator als Bauteil/Bausatz bestellt und hoffe dass der dann Korrektes liefert. Ich habe auch von einem M44 Umbauer gehört, dass der auch mit dem Problem kämpft, gel F..? Wenn ich mehr weis sag ich Bescheid, versprochen. Ist ja auch ein Bosch Steuergerät aus der gleichen Zeit. Dass zum Thema Systemlieferanten und Geheimhaltung Zitieren Gruss ChristianGesendet von meinem 486DX2-50 mit 4MB Ram und 210MB Festplatte gekauft bei Escom für 2800.- Mark Ich frage mich wirklich, wie es dazu kommt, dass westliche Länder planwirtschaftliche Mechanismen bei der Ausrichtung künftiger Mobilität (in diesem Falle e-Mobilität) für sinnvoller erachten, als ein marktwirtschaftlich und ökologisch gesamtheitliches Konzept. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FeuerFritz Geschrieben: 29. März 2014 Autor #332 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2014 (bearbeitet) Na endlich! jetzt habe ich den bestellten Rechtecksignalgenerator verbaut. Alle möglichen Zustände habe ich abgeprüft und es hat ohne Probleme funktioniert.Zuerst musste ich noch ein wenig am Poti drehen bis die Fequenz passt, aber seither Diesen Satz habe ich bestellt: http://www.ebay.de/itm/Tongenerator-Signalgenerator-Generator-250-Hz-16kHz-Smart-Kit-Bausatz-B1042-/151247520248?pt=Elektromechanische_Bauelemente&hash=item23370e01f8 alternativ müsste auch der gehen, den finde ich fast noch besser, habe es aber "noch" nicht getestet: http://www.elv.de/mini-rechteckoszillator-mro-1-komplettbausatz.html Bearbeitet: 29. März 2014 von FeuerFritz Zitieren Gruss ChristianGesendet von meinem 486DX2-50 mit 4MB Ram und 210MB Festplatte gekauft bei Escom für 2800.- Mark Ich frage mich wirklich, wie es dazu kommt, dass westliche Länder planwirtschaftliche Mechanismen bei der Ausrichtung künftiger Mobilität (in diesem Falle e-Mobilität) für sinnvoller erachten, als ein marktwirtschaftlich und ökologisch gesamtheitliches Konzept. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ben85 Geschrieben: 10. April 2014 #333 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2014 Ich hab was verpasst... was macht der Rechtecksignalgenerator genau? Und wofür ist der da? Danke! Zitieren Suche e30 2 Türer mit ABS und Sperrdifferential. Motor egal. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chefkoch Geschrieben: 10. April 2014 #334 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2014 Ich hab was verpasst... was macht der Rechtecksignalgenerator genau? Und wofür ist der da? Danke! So wie ich das verstanden habe faked er damit das signal das beim Benz original von der HA kommt. D.h. Die Motorsteuerung denkt immer, dass das fahrzeug in bewegung ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FeuerFritz Geschrieben: 10. April 2014 Autor #335 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2014 Ich hab was verpasst... was macht der Rechtecksignalgenerator genau? Und wofür ist der da? Danke! So wie ich das verstanden habe faked er damit das signal das beim Benz original von der HA kommt. D.h. Die Motorsteuerung denkt immer, dass das fahrzeug in bewegung ist. Jepp, Signalfake fürs Motorsteuergerät.Beim Benz W202 kommt vom ABS Sensor ein Sinussignal, dieses wird im ABS Steuergerät aufbereitet zu einem astreínen Rechtecksignal Tastverhältnis 1 mit 12V high.Wenn dieses Signal nicht da ist dreht der Motor max 4000U/min. Mit dem Rechtecksignalgenerator denkt das Steuergerät immer dass die Karre fährt und Motor kann ausgedreht werden. Zitieren Gruss ChristianGesendet von meinem 486DX2-50 mit 4MB Ram und 210MB Festplatte gekauft bei Escom für 2800.- Mark Ich frage mich wirklich, wie es dazu kommt, dass westliche Länder planwirtschaftliche Mechanismen bei der Ausrichtung künftiger Mobilität (in diesem Falle e-Mobilität) für sinnvoller erachten, als ein marktwirtschaftlich und ökologisch gesamtheitliches Konzept. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 10. April 2014 #336 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2014 Kannstn Eco-Button machen . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ben85 Geschrieben: 11. April 2014 #337 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2014 Aha, danke! Eco-Button hört sich gut an. Kann man dann immer betätigen, wenn mal jemand anderes fährt Zitieren Suche e30 2 Türer mit ABS und Sperrdifferential. Motor egal. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FeuerFritz Geschrieben: 13. April 2014 Autor #338 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2014 Kannstn Eco-Button machen . ...den Gedanken hatte ich auch schon... wobei das Mädel sagt E30 ist peinlich die fährt nichtmal mit und in die Werkstatt brauch ich dass Auto auch nicht zu bringen ursprüglicher Sinn ist jedoch eine Reduktion der Messdrehzahl bei Standgeräuschmessung, den die wird bei der Zertifizierung (Typhomologation) unter anderem bei 1/2 Nenndrehzahl im Stand gemessen und da sind es mal eben 1000 weniger, somit leiser Zitieren Gruss ChristianGesendet von meinem 486DX2-50 mit 4MB Ram und 210MB Festplatte gekauft bei Escom für 2800.- Mark Ich frage mich wirklich, wie es dazu kommt, dass westliche Länder planwirtschaftliche Mechanismen bei der Ausrichtung künftiger Mobilität (in diesem Falle e-Mobilität) für sinnvoller erachten, als ein marktwirtschaftlich und ökologisch gesamtheitliches Konzept. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
maschine Geschrieben: 16. April 2014 #339 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2014 interessantes projekt, aber dennoch die frage, ob es nicht ein kompressorkit aus dem zubehör oder gar der kompressor aus dem 230K getan hätte? gibt es überhaupt kompressorlösungen aus dem zubehörbereich? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 16. April 2014 #340 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2014 Wozu sollte man versuchen das in einer anderen Form zubauen,der 230K hat ausreichend reserven,und Feuerfritz hat mich eines anderen belehrt. Nun versuch ich mal M113 in e36:ironie: Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 16. April 2014 #341 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2014 ...ich vermisse seit x Seiten eine klare Aussage zum Thema Tüv bez. der Eintragung... Mich interessieren keine Namen oder Adressen, nurmal etwas Grundsätzliche Info. Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FeuerFritz Geschrieben: 16. April 2014 Autor #342 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2014 Wozu sollte man versuchen das in einer anderen Form zubauen,der 230K hat ausreichend reserven,und Feuerfritz hat mich eines anderen belehrt. Nun versuch ich mal M113 in e36:ironie: Du meinst aber hoffentlich den M113 mit den "K" antrittstärkster Motor ever Haben wir bei uns in der Firma noch im Fuhrpark, bringt immer wieder Freude. Los fang an, ich suche Dir einen E36 aus Mobile raus, Abholung im hohen Norden Zitieren Gruss ChristianGesendet von meinem 486DX2-50 mit 4MB Ram und 210MB Festplatte gekauft bei Escom für 2800.- Mark Ich frage mich wirklich, wie es dazu kommt, dass westliche Länder planwirtschaftliche Mechanismen bei der Ausrichtung künftiger Mobilität (in diesem Falle e-Mobilität) für sinnvoller erachten, als ein marktwirtschaftlich und ökologisch gesamtheitliches Konzept. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FeuerFritz Geschrieben: 26. April 2014 Autor #343 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2014 Hallo, nach nun 2000 problemlosen Kilometern bin ich gestern Abend liegen geblieben, bzw. konnte nicht mehr starten. Es ist wie vermutet ein Rest-BMW-Teil, die Benzinpumpe ist im Eimer Auch der allseits bekannte Trick mit Klopfen hat leider nix bewirkt, sodass ich die Dame des Hauses beten musste mich abzuschleppen, um nach Hause zu kommen.Jetzt stehe ich vor der Qual der Wahl welche Benzinpumpe ich kaufen soll. Original Bosch für € 90.- oder ein "Qualitäts"produkt aus der E-Bucht für weniger Geld?Jedenfalls nervts, Tank voll, Wochenende und der Bock steht Zitieren Gruss ChristianGesendet von meinem 486DX2-50 mit 4MB Ram und 210MB Festplatte gekauft bei Escom für 2800.- Mark Ich frage mich wirklich, wie es dazu kommt, dass westliche Länder planwirtschaftliche Mechanismen bei der Ausrichtung künftiger Mobilität (in diesem Falle e-Mobilität) für sinnvoller erachten, als ein marktwirtschaftlich und ökologisch gesamtheitliches Konzept. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50 Geschrieben: 26. April 2014 #344 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2014 Ich hab aus einer Sache gelernt . Wer billig kauft , kauft zweimal. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FeuerFritz Geschrieben: 26. April 2014 Autor #345 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2014 Ich hab aus einer Sache gelernt . Wer billig kauft , kauft zweimal. ....so denke ich eigentlich auch, werde die Bosch bestellen. Will mit dem Hobby ja Spass haben und mich nicht ärgern. Zitieren Gruss ChristianGesendet von meinem 486DX2-50 mit 4MB Ram und 210MB Festplatte gekauft bei Escom für 2800.- Mark Ich frage mich wirklich, wie es dazu kommt, dass westliche Länder planwirtschaftliche Mechanismen bei der Ausrichtung künftiger Mobilität (in diesem Falle e-Mobilität) für sinnvoller erachten, als ein marktwirtschaftlich und ökologisch gesamtheitliches Konzept. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 27. April 2014 #346 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2014 Naja wo sollte da ein Problem bestehen einen relativ ,,KLEINEN,, Motor mit besserer Abgasnorm eines anderen Herrstellers ín einem e30 einzutragen????Ich sehe sowie Feuerfritz das gebaut hat wenig Probleme,ist ein popeliger Vierzylinder und kein V8,und die Serienleisung sollte auch unter der Karosseriefestigkeitslaberrabarbergutachtengrenze sein.Feuerfritz ich hatte 2 Stunden einen getunten,,offenen..betr. Vmax,,e63 AMG vom guten Kumpel der Firmenwagen,zum AUSTESTEN:devil::devil: das ist GEILLLLLLLLLLLLLLLL und die Reifen waren Blank.Dem e36 den 55er geladen verpassen ist wohl HARDCORE....A10 mit 324km/h:freak::Dbin jetzt noch Feucht..SCHEISS TAXI(Auto ist in Elfenbein foliert,ohne Typenzeichen) Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
aerocoolblubb Geschrieben: 27. April 2014 #347 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2014 ich habe für meine bosch pumpe 230 tacken geblecht ! wo gibt es die denn für 90 euro ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FloTec Geschrieben: 27. April 2014 #348 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2014 Ich hab aus einer Sache gelernt . Wer billig kauft , kauft zweimal. ....so denke ich eigentlich auch, werde die Bosch bestellen. Will mit dem Hobby ja Spass haben und mich nicht ärgern. Hab' sonst noch eine gebrauchte aus'm Touring, falls die passt. Zitieren MfG Florian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 27. April 2014 #349 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2014 ich habe für meine bosch pumpe 230 tacken geblecht ! wo gibt es die denn für 90 euro ? Hast du die komplette Fördereinheit gekauft oder nur die Pumpe? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bastian Geschrieben: 9. Juni 2014 #350 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2014 Hi, gibt's hier eigentlich ein Video zu dem Auto? Würde mich mal interessieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
