Der "Dafür will ich nich extra nen Thread eröffnen" Thread
Lugges
Wodurch unterscheidet sich ein GS6/17BG Sechsganggetriebe von den E87 E90 E91 E81 Benzinern mit Start/Stop - Automatik von einem ohne Start/Stop? Sind da nur Sensoren, bzw. deren Montageplätze zusätzlich? Ist es egal, welches man für einen Sechsgangumbau im E30 nimmt?
Zitat
Gibt es hier jemand der die Zunft des:
Zimmermann, Dachdecker oder Statiker erlernt hat? Ich möchte 2 Balken raus nehmen und hätte gerne gewusst ob die raus genommen und daneben angelascht werden können dafür. Bitte eine PN. Bildmaterial hab ich Ausreichend
  • 2 Wochen später...
Leistungsdiagramm 318is M42b18
220tkm gelaufen (Pleuellager, Kopfdichtung und Kettentrieb erneuert)
mit Schätzeisen "eingestellte" Nockenwellen
RHD Einzeldrossel, Seriensteuergerät mit LMM als Engstelle
Chip von Conny
155PS und 198Nm
Leider habe ich keine Messung von dem Motor mit Serienansaugbrücke um einen direkten Vergleich zu haben.
Bearbeitet: von Thomas B.
Chip von Conny
155PS und 198Nm
Was für einen Chip hast du von Conny? DIe drehen doch alle bis mindestens 7000?
Finde ich aber top dass du konkrete Daten postest. Jetzt interessiet mich brennend was mein seriens is nur mit conny chip drückt
Der Chip von Conny ist für das Katlos-Modell, 98 Oktan, bis 7200.
Ich hab dem "Prüfstandsfahrer" gesagt er soll bis in den Begrenzer drehen. Er hat aber immer, sobald die Spitzenleistung überschritten war, locker gelassen.
Du hast auch einen Conny-Chip? Wie hoch drehst du? Ich freue mich schon so auf Samstag, da müssen wir echt mal vergleichen.
Ist eben schwer einzuordnen wenn man keine Vorher-Nachher-Messung macht. Ich bezweifel stark, dass mein Motor vor dem Umbau noch seine 136/140PS hatte.
Echt schade dass er nicht komplett ausgedreht hat, gefühlt geht meiner am besten zwischen 6000 und 7000, normalerweise drehe ich nicht höher als 7000 weil es gefühlt nichts bringt.
Ich habe den 98 Oktan Chip so wie er standard mäßig von conny angeboten wird, mein Auto hat aber einen Kat.
Bin auf jeden fall auch super gespannt auf nächsten Samstag!
Push...
Zitat
Originaler Abrollumfang wäre 205/55R15, 205/50R16, 225/45R16
Push...
Die Start-Stopp Getriebe haben oben auf der Glocke in der Nähe der Schalthebelgelenks einen Null-Gang-Sensor, für die Leerlauferkennung. Jene ohne haben diesen nicht. In deinem Fall ist es egal, welches du nimmst.
Je nachdem, an welchen Motor dieses gekoppelt wird, würde das GS6B37 vom E60 mit M54 nehmen. Sind auch relativ preiswert und halten wesentlich mehr Leistung. Da brauchst du nur die passenden Kupplung samt ZMS mit 22 Zähnen.
Ah, Danke!  :daumen:
Geht, wenn ich es mal umsetzen sollte, vorerst nur um einen M44. Aber wer weiss, was später mal kommt...
Was dürfte ungefähr ein gepflegter 2.Hand E34 M5 Touring kosten, der BMW Scheckheftgepflegt ist, keinen Rost hat?
Motor ist original, wurde noch nie geöffnet, hat aber knappe 300.000km.
Steht bei uns für ca. 23.000 ausgeschrieben.
Ist aus meiner Sicht keine ungewöhnliche Einpreisung, zumal der Touring sehr selten ist. Für den Motor gibt's bei BMW selber halt fast nichts mehr.
Für 23 k und m5 e34 würde ich aktuell eher nach Schweden reisen:
https://forum.e34.de/thread.php?threadid=280948
Danke für den Link, da halte ich aber den hiesigen für den Attraktiveren.
Denke auch, dass ein deutscher M5 hier nicht mal zulassbar wäre (Schweiz).
Eine etwaige S38 Revision würde mich auch nicht abschrecken.
Ich habe diverse S38 revidiert,da geht wenn du Pech hat richtig Geld rein.Es sind 891 gebaut,davon hab ich einen auf dem Gewissen,Motor ist im e30. Wer heute denkt,ach so ein Auto hat keine Folgekosten,der sollte die Finger davon lassen.
Bearbeitet: von RoadrunnerM5t
In der OM-Liste steht der E34-M5 mit dem 3,8l bei 29.500€ in Zustand 2 und 17.100€ bei Zustand 3. Dazu die Fußnote mit dem Hinweis 15% Aufpreis für die Tourings. Allerding wird dabei Kein Unterschied bei der Motorisierung gemacht.
Einfach mal ohne Wertung abgetippt...
Roadrunner, mit Verlaub, wenn dann sind deine Kommentare Sinnbefreit.
Sorry, wenn - dann sind DEINE Kommentare sinnbefreit !
Du kannst dem Roadrunner glauben, wenn er schreibt, daß die Folgekosten SEHR HOCH sind. Oder hast Du schon dein Erbe Dir auszahlen lassen  ??
Ich habe bisher noch keinen E 34 M 5 gesehen, der NICHT zum Groschengrab wurde . . .
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
Du Lutz es ist mir EGAL,ob er das Ding kauft oder nicht,er sollte Minimum das gleiche an Kohle in der Hinterhand haben. Wie ein Neuling einen M5 Fährt kennen wir,und es ist nicht der erste der mit 80000 oder 300000km Platzt. Bei 300000km ist das nichts dolles an Fahrleistung,bei dem Alter.Pro ist der Service,aber BMW Werkstatt ist keine Garantie das da ein gewissenhafter Schrauber dran war. Bei diesem Motor ist Kurzstrecke nicht gut,denn ein M5 spritzt eine Menge Sprit beim Kaltstart ein,das Öl riecht dann stark nach Benzin. Dieses verdünnte Öl kann bei einer Langstreckenfahrt das ganze mit einem Lagerschaden quittieren.(eigene Erfahrung,Ölstand war ok aber zuwenig Öl,zuviel Benzin)Ich möchte dieses Auto nicht schlechtreden,doch es ist trotz Service nie eine Garantie vor Kurzstreckenschäden(unrunder Lauf,Einspritzdüsen).Ich habe bei Fahrzeugen die viel rumgestanden haben,und nur mal kurz angelassen wurden,die PL ersetzt und da waren die PL schon heftig angegriffen. Auch hatte ich einen wo das Pleulauge auch schon aus dem Mass war,ca.80000km,da ist der Motor nach schnellem beschleunigen geplatzt(Pleulabriss). Ich möchte hier nur schreiben was könnte passieren,wenn der Wagen nur AB und ZU gefahren wird,oder wurde.Solltest du ihn kaufen,ersetze die PL,und fahre 10W60.Achte auf Service,Ventilspiel einstellen(Plättchen)und ob mal neue Einspritzdüsen gekommen sind.Meine Erfahrung mit diesen Motoren,Warmfahren,FEUER,Kaltfahren Abstellen in Garage mit offener Motorhaube,das was dieser Motor an Thermik abstrahlt ist heftig.Auch ist er ein,,RAUHER,,Motor,weit weg vom M50/M52.Der M5 selber ist für mich als e34 das beste was es je gab,Klang ist der Hammer...
