Der "Ich hab was neues Thread"
Im e39 die Klimaanlage an und dann auf Umluft ne halbe Stunde laufen lassen mit dem Ozonisator im Innenraum.
Bearbeitet: von Janosch
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/408/#findComment-1784440
am vor 47 Minuten schrieb Janosch:
Ok, da dazu der Motor laufen muss, sollte man das nicht in der geschlossenen Einzelgarage machen.
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/408/#findComment-1784443
Top! Nach dem Ich heute etwas geschraubt habe, mache ich auch gleich noch etwas Pflege - Innenreinigung, Kunststoffpflege, Leder, Lack kneten und Carnauba
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/408/#findComment-1784444
am vor 52 Minuten schrieb Janosch:
Und warum dass?
Brauche Aufklärung
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/408/#findComment-1784445
Kannst Du mal Hersteller und Modellnummer von dem Ozongerät schreiben/ schicken?
Bearbeitet: von el_horst
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/408/#findComment-1784490
Beim großen Fluss gekauft.
Mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/408/#findComment-1784492
am vor 18 Stunden schrieb helheb:
am vor 19 Stunden schrieb Janosch:
Und warum dass?
Brauche Aufklärung
Quelle Wikipedia:
Zitat
Zur Beseitigung von Gerüchen
Die Behandlung mit Ozon kann der Desodorierung, also der Entfernung von unangenehmen Gerüchen, dienen. Diese Ozonbehandlung wird in der professionellen Fahrzeugaufbereitung vorgenommen, insbesondere bei Gebrauchtwagen mit Geruchsbelastung im Innenraum (z. B. ehemalige Raucherfahrzeuge). Durch die oxidierende Wirkung des Ozons werden Geruchsstoffe in geruchsneutrale Stoffe umgewandelt. Ebenso werden Keime und geruchverursachende Bakterien dabei – auch an sonst unzugänglichen Stellen – abgetötet. Als Ergebnis ist das Fahrzeug nach dieser Behandlung desinfiziert und in der Regel geruchsfrei.
Jan
Mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/408/#findComment-1784512
am vor 12 Stunden schrieb Janosch:
Moin Jan,
vielen Dank für deinen Bericht !
Ganz ehrlich, ich habe mir bisher nicht vorstellen können dass das funktioniert.
Habe mir eben auch genau dein Modell gekauft.
Eblöd, 90,- abzüglich eines 5,- Coupons ("Powerebay5, noch bis zum 12.6. gültig")
Insbesondere geplant ist der Einsatz beim 750er, alle anderen Fahrzeuge riechen eigentlich nur unangenehm wenn darin eine alte Frau gepupt hat.
Ich mache sowas ja nicht. 8-)
https://www.ebay.de/itm/304640923777?var=603673273878
aber gerade gesehen das dieser Anbieter nur noch das "kleinere" Modell im Angebot hat.
Bearbeitet: von Pit-der Mohr
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/408/#findComment-1784519
Die Klimaanlagen beim e39 und damit vermutlich auch beim e38 sind stark Mief-anfällig. Wenn man es ausschließen kann, dass die Mief nicht von woanders herkommt - beim e39 sind das gerne undichte Türverkleidungsdichtungen, wodurch dann Wasser in den Innenraum unter den sehr dicken Teppich läuft und dann hat man den "nassen Hund" ständig an Bord (und merkt es erst so richtig, wenn man die Lüftung an macht) - also man sicher ist, dass es die Klima ist, dann ist es hilfreich, wenn man den letzten Kilometer vor der Ankunft den Kompressor ausmacht und die Lüftung normal, am besten ein bisschen höher, weiterlaufen lässt. Damit scheint die Kondens-Nässe besser in den Griff zu bekommen sein. Habe meine Klimaanlage bereits mehrfach gereinigt, Teppich-Thema kann ich ausschließen, aber die Reinigung hält immer nicht besonders lange an. Mit der Benutzungsweise, wie oben geschildert, hält der Reinigungseffekt aber deutlich länger an.
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/408/#findComment-1784521
Bei mir im e39 ist die Klima immer eingeschaltet.
Im Winter wie im Sommer. Alles andere regelt die Klimaautomatik.
Jan
Mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/408/#findComment-1784585
Man muss sich die Funktionsweise einer Klimaautomatik in nem Auto mal vor Augen halten.
Grundsätzlich ist es so, dass die Luft von außen angesaugt wird und danach durch den Klimaverdampfer strömt und abkühlt.
Dadurch wird sie auch getrocknet weil kalte Luft nicht so viel Wasser aufnehmen kann. Dieses Wasser tropft dann vom Klimaverdampfer im Heizkasten nach unten. Deshalb haben Klimaanlagen auch Wasserabläufe die es beim E30 auch gibt (je einer links rechts und hinten)
Dass danach die Luft noch bei einer Klimaautomatik je nach Temperatureinstellung durch den Heizungswärmetauscher geleitet wird, damit sie wieder angewärmt wird ist dann sekundär.
Das Problem ist, dass das oben erwähnt abtropfende Wasser nicht sofort komplett abläuft sondern wie überall erst ab einer ausreichenden Menge.
Daher ist der "Boden" im Heizkasten an dieser Stelle auch feucht. Dazu wird mit dem Wasser auch Partikel aus der Luft ausgewaschen die sich dort sammeln.
Zusammen gibt das eine feuchte schmierige Pampe in der Bakterien etc. wuchern und das gibt den Geruch.
Daher sollte man die Klima am Ende der Fahrt einige km vorher ausschalten damit der Heizkasten austrocknen kann.
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/408/#findComment-1784592
am Am 11.6.2023 um 11:47 schrieb Pit-der Mohr:
...so schnell kann´s gehen, der Verkäufer hat den Kauf storniert und mir meine Munition zurückgesendet...
Artikel wäre doch nicht lieferbar.
Dann eben nicht, kaufe ich woanders.
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/408/#findComment-1784614
Moin Regensburger,
vielen Dank für deine links, ich habe mich für den oberen von Amazon entschieden. :daumen:
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/408/#findComment-1784641
Hallo Pit,
ich denke die unterscheiden sich alle nicht großartig.
Berichte mal von Deinen Erfahrungen wenn Du das Auto entstunken hast.
Jan
Mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/408/#findComment-1784649
Hallo Jan,
mache ich gerne aber der Hauptpatient ist schon wieder abgemeldet und wird erst im April / Mai wieder aktiviert.
Aber ich habe noch einen anderen Stinker (ehem.Raucherauto) der bald wieder angemeldet wird, da werde ich es im Juli oder August ausprobieren und berichten.
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/408/#findComment-1784655
am vor 4 Stunden schrieb Pit-der Mohr:
Moin Regensburger,
Zu teuer! :D :zunge:
Ich hab mir gerade den hier gekauft: Queiting Ozongenerator 28,000 mg/h: Amazon.de
Billiger und deutlich mehr Leistung weil wenn man nur ne geringe Leistung wählt, muss man umso akribischer vorher die Oberflächen reinigen damit es was hilft.
Mittlerweile is mir Amazon deutlich lieber wie die Bucht.
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/408/#findComment-1784674
Ist schon interessant, wie billig sowas mittlerweile geworden ist. Ich kann mich noch an alte Beiträge in Autoforen erinnern, wo die Leute sowas selber gebastelt haben, um Geld zu sparen. Bei nem fuffi lohnt sich das nicht mehr.
Vor die Wahl zwischen Rauch-Fehlluft-Sucher und Ozon Generator würde ich mir aber vorrangig den Smoker kaufen - wenn sowas mal in Gut für deutlich unter 100.- zu haben wäre. würde ich zuschlagen.
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/408/#findComment-1784677
Es gibt aber Rauchhölzer.
Mit denen geht die Suche nach Undichtigkeiten auch.
Den Ozongenerator kann ja auch für Haus und anderes Verwendung finden.
Gut, mit dem Rauch (Dampf?) Generator kann prima eine Quarzer-Höhle erzeugt werden :rauchen: Ganz ohne Nikotin.
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/408/#findComment-1784701
am vor 11 Stunden schrieb Scheineiliger:
Aber das dafür verwendete Baby Öl riecht auch nicht wirklich lecker.
Eher so als wenn einer 1000 Kerzen auf einmal ausgemacht hat.
Aber vielleicht hab ich auch zur falschen Sorte Baby Öl  gegriffen.
Mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/408/#findComment-1784722
am vor 18 Stunden schrieb Georg:
Hab ich mir dann auch mal bestellt. Hab' da noch einen Alhambra, der gelegentlich ein wenig nach nassem Hund riecht. Ist jetzt nicht sonderlich wild, aber schaden wird's hoffentlich nicht. Habe da aber auch mal gelesen, dass man bestimmte DInge abdecken sollte, Lenkrad z.B. Da muss ich nochmal nach schauen.
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/408/#findComment-1784730
