BMW Styling E30 alias Gullideckel - Pro und Contra
BMW_Classic
am vor 29 Minuten schrieb cabriolet:
War zu der Zeit noch im normalen Rahmen, obwohl es da auch schon sehr viel Schrott  gab und man sehr genau hinschauen musste. Hier ein kleiner Ausschnitt meiner E30:
2009: 318i Cabrio für 3.000 Euro, 320i Cabrio mit Hardtop 3.900 Euro (ohne Hardtop hatte der Verkäufer 3.100 haben wollen)
2011: 325i Touring für 1.300 Euro
2015: 316i Touring für 2.000 Euro, 324TD Touring für 2.500 Euro
Alle jeweils mit frischem bzw noch mehr als 15 Monaten TÜV.
Ab 2015 ging´s dann steil bergauf, 2019 habe ich für meinen 316iA 4.500 Euro gezahlt. Vor zwei Jahren hat mir jemand auf der Straße einfach so 16.000 für mein Cabrio geboten (das 2009 gekaufte 320iC)
JA, ich will gar nicht wissen, wie es mit den 325ern gewesen wäre, die ich habe stehen lassen...
Wer möchte, kann hier mehr dazu posten: klick.
Da das Thema Spurplatten hier auf kam, würde ich gerne mich kurz einklinken. Bei meinem wollte ich hinten auch 20er Platten drauf machen. Vorne schauen die Reifen fast bündig raus und hinten sitzen sie weiter drin. Deshalb die Platten damit es etwas besser aussieht.  Ich hatte sie angebaut und beim verschränken des Autos kamen die Reifen schon an die Karosserie. Habe die 15er Kreuzis mit 205/50 Reifen und M Federn verbaut.
Werkskreuzer ET24 plus 20mm =effektive ET4. Kein Wunder, dass das streift, selbst die ganzen 7x15 Zubehörfelgen mit ET12 passen mit 205ern meist nicht ohne Probleme.
Ich würde mit 10er Platten arbeiten, das sollte passen!
am Am 29.3.2023 um 19:27 schrieb MartinE30:
Dürfte keinen größeren Radumfang haben als 205/55/15 und breiter sind die Kreuzis auch.
Moin,
 es könnte sein das die Radläufe bearbeitet wurden. Als ich den gekauft habe, waren hinten 7,5J / 16 Et20 mit 225 /45 /16  Reifen drauf.
Bearbeitet: von GFAP69
Hast du ein Bild der Kanten vom Kotflügel?
Diese waren meiner Meinung nach prinzipiell nicht angelegt wobei bei NFL Modellen bin ich mir nicht so sicher. Ob dies nur Cabrios betrifft, weiß ich nicht. Aber wenn jemand diese Räder montiert, hat er ggf. auch mal gebördelt?
Ich habe/hatte bisher ja nur NFL, und da sind/waren die Kanten der hinteren Kotfügel ab Werk immer angelegt, aber nur in einem relativ kleinen Bereich ganz oben (so etwa 20cm). Egal ob Cabrio, Limo oder Touring.
Problematisch wird´s meistens eher weiter oben im Innenradhaus, da liegt der Reifen zuerst an. In gewissen Grenzen kann man da aber für mehr Freiraum sorgen, zwischen Innenradhaus und äußerem Blech sind noch ein paar Millimeter Platz.
Ich glaube unter dem Wort "angelegt" kann man unterschiedliches verstehen.
Ja, die Kanten der Kotflügel  gehen hinten nicht einfach im 90° Winkel nach innen aber sie sind auch nicht am äußeren Blech angelegt, was eine 180° Biegung wäre.
Wenn ich mich nach dem Winter noch recht erinnere sind sie in dem angegebenen Bereich oben um etwa weitere 45° nach oben geführt und das auch nicht direkt am ersten Knick sondern mit etwas Abstand dahinter.
Dadurch wird etwas Platz geschaffen, aber eben verhindert dass sich durch scharfe Falze im Blech sofort der Schmodder festsetzt.
Wenn man ein Schnittmodell anschauen würde sähe es eben nicht so aus: |/ sondern eher so: |_/
Kleines Update hier, weil ja etwas unklar gewesen ist, welche Arbeiten beim Verbauen vom Distanzscheiben notwendig werden.
Bei Scheiben von H&R trifft folgendes zu: siehe Übersicht.
Die Wahl von 15mm Scheiben war ideal, weil die zu erfüllenden Auflagen bei ET 35 hier minimal sind - zum Glück, denn mit 20er Scheiben wäre der Fall schon ein ganz anderer gewesen.
Meiner Erfahrung nach hat sich noch nie ein Prüfer ernsthaft um die Hinweise im Gutachten gekümmert. Es wird die Abdeckung von Rad bzw. Lauffläche geprüft und verschränkt. Wenn das passt, wirds eingetragen.
Ist zumindest meine Erfahrung von meinen zig TÜV Besuchen.
Edit: Was im Gutachten steht und was tatsächlich am Auto gemacht werden muss, sind zweierlei. Ich würde erst montieren und ggf. dann nacharbeiten. Die Hinweise sind eher pessimistisch ausgelegt :-D
Bearbeitet: von bastIS
  • 1 Jahr später...
Ich bin mir sicher, den Unterschied zwischen den Ausführungen hier im Forum bereits einmal gezeigt zu haben. Bevor ich diese Bilder von meiner Festplatte lösche, möchte ich sie hier gern noch einmal hochladen. Eben auch für die, die diese Ausführung nicht kennen oder noch nicht in natura gesehen haben.
Die Styling „E30“ gab es - wie den Meisten hier bekannt sein wird - auch mit glanzgedrehtem Felgenbett. Serienmäßig enthalten waren diese ausschließlich im Ausstattungspaket „320i Edition S“ von 1985.
Meine Felge trägt auch das Stempeldatum '85.
So selten sie sind, so wertlos dürften sie mittlerweile sein. Einerseits, weil es keine kompletten Felgensätze mehr geben wird und andererseits, weil die zwar sehr leichte, aber wenig beachtete 14 Zoll-Felge nur wenige Sympathisanten findet. Sei es wegen des sehr kleinen und teuren Reifenangebotes (besonders ab Geschwindigkeitsindex V) oder des vergleichsweise unscheinbaren Auftritts. Gleichwohl sich der glanzgedrehte Rad nachfertigen ließe, steht die Arbeit wohl für die wenigsten Enthusiasten im Verhältnis.
Schön ist sie trotzdem.
Bearbeitet: von BMW_Classic
am Am 31.3.2023 um 15:15 schrieb BMW_Classic:
Aus dem Grund empfehle ich jedem eine intensive Reinigung der Radhäuser:
so ein sauberes e36 Radhaus hilft auch nichts wenn die Bremsleitung verostet ist .....
am vor 8 Stunden schrieb touringDani:
Für das Klemmgewicht sollte es Prügel geben.
Ja. Genauso wie für im Außenbett geklebte Gewichte. Da kommt mir auch immer das Abendessen hoch.
Aber an sich finde ich Gullideckel garnicht verkehrt.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
am Am 22.12.2024 um 14:23 schrieb vokuhila:
Doch durchaus, zum einen bei der Bestandsaufnahme auf Sicht und zum anderen bei allen Arbeiten daran. Exakte Vorbereitung und saubere Arbeitsflächen/Werkzeuge sind ein Segen bei allen handwerklichen Arbeiten - zumindest für mich.
