Limofreak Geschrieben: 25. Juli 2025 #251 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2025 Hatte es an anderer Stelle schon mal geschrieben, dass ich mal ne zeitlang einen 2.7er mit 2,93er Diff gefahren bin. Würde mir vermutlich taugen, zumindest im Cabrio wäre das ne super Sache. Eigentlich würde mir auch ein Standard ETA Antrieb im Cabrio völlig ausreichen. Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/11/#findComment-1849335 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag MartinMetK Geschrieben: 10. September 2025 Autor Beliebter Beitrag #252 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2025 (bearbeitet) Hi Leute, es gibt News: Der 2,7er ist drin und läuft. Ich habe das Auto am Wochenende abgeholt und bin bei der Überführung und über die letzten Tage die ersten 900 Kilometer auf den neuen Motor gefahren. Fühlt sich sehr gut an. Am Wochenende mache ich dann den ersten Service mit frischem Öl und nachstellen vom Ventilspiel und kümmere mich um ein paar Details. Beispielsweise fehlt noch der Halter für den Servobehälter. Neben dem Motor ist die alte Lenkung ohne Servo rausgeflogen und ist gegen eine E46 FL Lenkung getauscht worden. Das macht echt einen riesigen Unterschied, gefällt mir sehr gut. Querlenker und Co. kamen an der Vorderachse auch neu, so dass hier alles frisch ist. Was jetzt natürlich sehr auffällt ist die 3,91er Übersetzung, wie ihr schon gesagt hattet. Über den Winter werde ich mir ein Getrag 260er Getriebe hübsch machen (war bei Motor dabei), mir eine 325i Kardanwelle besorgen und mir ein überholtes 188er Diff mit 3,64 organisieren. So sah der Motor kurz vor der Fertigstellung aus. Im Zuge des Neuaufbaus wurden Lichtmaschine, Anlasser und Servopumpe mit überholt: Im Motorraum siehts jetzt so aus: Und so entstand dann am Wochenende dieses Foto. Ich bin hier bei der Rückreise nach Hause auf dem Weg noch bei Freunden gewesen, die ein Event mit Ausfahrt veranstaltet hatten: Hier sieht man auch die einzige "optische" Änderung des Umbaus. Er hat jetzt eine Standard 325i VFL Frontlippe mit Lufteinlass. Sieht gut aus. Ansonsten werde ich am Wochenende bei den Servicearbeiten an der VA auch eine größere Bremse montieren. Habe mir bei Tino/300mm.de ein 294x22mm Kit mit E36 Sätteln bestellt, das liegt schon bereit. Ich werde berichten wie er läuft, sobald ich den Motor mal voll ausfahren kann. Bis bald und viele Grüße, Martin Bearbeitet: 10. September 2025 von MartinMetK Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/11/#findComment-1852253 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 10. September 2025 #253 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2025 am vor 48 Minuten schrieb MartinMetK: Er hat jetzt eine Standard 325i VFL Frontlippe mit Lufteinlass Hast Du auch einen Ölkühler jetzt verbaut? Ist eigentlich beim m20 immer empfehlenswert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/11/#findComment-1852257 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinMetK Geschrieben: 10. September 2025 Autor #254 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2025 am vor 1 Minute schrieb MartinE30: Hast Du auch einen Ölkühler jetzt verbaut? Ist eigentlich beim m20 immer empfehlenswert. Ja, ein Ölkühler ist jetzt drin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/11/#findComment-1852258 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag MartinMetK Geschrieben: 9. Januar Autor Beliebter Beitrag #255 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar (bearbeitet) Hi zusammen, seit meinem letzten Post im September ist noch einiges passiert an meinem roten E30. Ich bin ein ganz gutes Stück weiter gekommen. Hier mal ein paar Stichpunkte: Bremse - Die 294x22 Bremse mit E36 Sätteln von 300mm.de ist jetzt verbaut - rundum kamen Stahlflex Bremsschläuche von Fischer Hydraulik mit Gummi-Ummantelung und Edelstahl-Anschlüssen rein - Alle Bremsleitungen am Auto wurden ausgetauscht - Bremsflüssigkeit wurde gegen 600er von Motul gewechselt Noch offen: Eine andere HBZ/BKV Kombination. Aktuell ist noch der Standard E30 BKV verbaut. Funktioniert gut, ich hätte jetzt gern noch ein direkteres Ansprechverhalten auf der Bremse. Der Pedalweg ist imo noch etwas zu lang. Hinterachse - Die Hinterachse habe ich komplett überholt. Sie ist jetzt neu lackiert mit Brantho Korrux 3 in 1 und hat PowerFlex Heritage Lager bekommen - Schrauben sind von Yannik Sperber / Oldtimerschrauben.de gekommen - Ein 188er Diff Gehäuse mit 3.64er Übersetzung und 25% Sperre aus einem 325iA ist rein gekommen. Ich bin sehr happy mit der Übersetzung. Passt aus meiner Sicht optimal - Die Antriebswellen sind geblieben, diese hatten keinerlei Spiel, obwohl es die ersten sein müssten. Never Change a winning Team dachte ich mir da. Mal schauen wie lange sie jetzt mit dem neuen Motor noch machen werden. Jetzt wo beide Achsen frisch gemacht und neu gelagert sind, fährt sich das Auto vollkommen anders. Hat sich sehr gelohnt. Tank - der alte Tank war nicht mehr der beste und er hatte auch mal Kontakt mit leichter Kaltverformung. Wie das passiert ist, keine Ahnung. Das war schon seit dem Kauf so und ich konnte immer nur rund 45 Liter nachtanken, trotz 55L Tankvolumen beim VFL. - Als die Hinterachse dann raus war, wurde der Tank ausgebaut und ein neuer Tank von Oldtimer-Ersatzteile24.de kam nach einer Neulackierung und mit einem Schraubensatz von Yannik Sperber unters Auto. Die Kraftstoffschläuche haben wir dann auch alle neu gemacht. Karosserie - Ich fahre das Auto ja jetzt seit gut 5 Jahren. Auch wenn das Auto äußerlich schön da steht, es bleibt am Ende immer noch ein unrestaurierter E30 mit mittlerweile über 370tkm auf der Uhr. Beim Ausbau der Hinterachse ist Rost an der linken Federaufnahme aufgekommen. Was ich auch wusste ist, dass an den Produktionsaufnahmen mal geschweißt wurde, genauso an der hinteren linken Endspitze. Das Ganze muss über 20 Jahre her sein, mittlerweile kam da wieder Rost zum Vorschein. Aus diesem Grund habe ich das Auto Anfang November zu meinem Karosseriebauer gegeben. Dabei kam dann raus, dass auch an der betroffenen Federaufnahme mal geschweißt wurde. Insgesamt leider mit der allseits bekannten Briefmarken-Methode, so wie es nun mal war als die Autos wenig Gegenwert hatten. Außerdem gabs noch Probleme am Heckblech, dort wo die Halter für die AHK gesessen haben. Vorher: Während den Schweißarbeiten: Fertige Reparaturen: Das alles wurde gemacht, und schon nach 6 Wochen hatte ich das Auto zurück. Mit Ausführung, Kommunikation und auch Preis bin ich in Anbetracht des Umfangs sehr zufrieden. Wer mal im Kölner Raum einen Karosseriebauer sucht, ich kann hier gern vermitteln. Was jetzt noch ansteht sind die vermeidlichen "Kleinigkeiten", die nach einem Motorumbau noch so anstehen: - Das Differenzial muss ich nochmal abdichten, das suppt ein bisschen - Das Getrag 240 Getriebe kommt anscheinend mit dem Drehmoment nicht so ganz klar. Bei niedrigen Drehzahlen so um die 1500 U/Min macht es Geräusche, wenn ich den Antriebsstrang unter Last setze. Bei höheren Drehzahlen kein Problem. Ich habe noch ein Getrag 260 liegen und werde mir das Getriebe so langsam mal auffrischen. - Ich möchte auf einen Leistungsprüfstand und mal schauen, wie sich der neue Motor so macht, und ob die Lambdawerte über das gesamte Drehzahlband soweit gut sind. - Über Weihnachten habe ich bei der KW-Aktion mitgemacht und mir ein V1 bestellt. Sobald das drin ist, bekommt das Auto ein frisches Wertgutachten. Außerdem muss ich mich nochmal den Sitzen widmen. Die hatte ich zum Teil ja schon mal repariert, jetzt kommen neue Wehwehchen zum Vorschein. Es wird also nicht langweilig. Viele Grüße, Martin Bearbeitet: 9. Januar von MartinMetK Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/11/#findComment-1859985 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 9. Januar #256 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar @Christian R es könnte für Dich interessant sein, wie die Eintragung der 294er Bremse (sie wird doch eingetragen, oder?) sich mit der H-Zulassung verträgt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/11/#findComment-1859989 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag MartinMetK Geschrieben: 9. Januar Autor Beliebter Beitrag #257 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar am Gerade eben schrieb ripeete: @Christian R es könnte für Dich interessant sein, wie die Eintragung der 294er Bremse (sie wird doch eingetragen, oder?) sich mit der H-Zulassung verträgt... Mit den Eintragungen bin ich schon komplett durch. Natürlich ist es immer Auslegungssache, wie die Prüfer damit umgehen. Das 294er Set von 300mm.de hat Adapter mit dabei, für die Timo Unterlagen bereitstellt. Mit diesen hat mein Prüfer die Bremse eingetragen. Und was das H angeht war das auch kein Problem. Die Argumentation war: Mein Motor ist nach Vorbild Alpina B6 C2 gebaut, und Alpina hatte damals selbst größere Sättel/Scheiben im Programm. Das Kit mit den 294er Scheiben und Sätteln vom E36 kommt dem sehr nahe. Passt also. Würde ich aber von Einzelfall zu Einzelfall immer vorher absprechen mit dem Prüfer des Vertrauens. So habe ich es auch gemacht, bevor der ganze Motorumbau inkl. Bremse los ging. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/11/#findComment-1859991 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 9. Januar #258 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar (bearbeitet) Martin, Christians Vorabbesprechung endete "katastrophal", siehe: Bearbeitet: 9. Januar von ripeete Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/11/#findComment-1859992 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 9. Januar #259 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar Welchen Felgen in welcher Größe hast Du nochmal drauf (sieht nach Alpina Style aus - wollte aber den ganzen Thread nicht nochmal durchgehen)? Hat das ohne oder mit Spurplatten gepasst? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/11/#findComment-1859993 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinMetK Geschrieben: 9. Januar Autor #260 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar am vor 24 Minuten schrieb ripeete: Martin, Christians Vorabbesprechung endete "katastrophal", siehe: Ok das ist sehr schade. Ich kann da natürlich nicht für die einzelnen Prüfer sprechen. Bei mir wars im Kontext des Gesamtpakets mit dem Motor "gerne gesehen", dass ich mich auch mit dem Thema Bremse befasst hatte. am vor 26 Minuten schrieb MartinE30: Welchen Felgen in welcher Größe hast Du nochmal drauf (sieht nach Alpina Style aus - wollte aber den ganzen Thread nicht nochmal durchgehen)? Hat das ohne oder mit Spurplatten gepasst? Ich habe Alpina Style Felgen von Maxilite. 7x16 vorne mit 205/50 8x16 hinten mit 225/45 vorne hatte ich 5mm Spurplatten je Seite, auf die ich jetzt verzichten kann, weil die 294er Bremse 5mm mehr aufbaut. hinten habe ich 8mm Spurplatten je Seite. So hatte ich es hier seinerzeit im Forum nachgelesen und für gut befunden. Passt super beim VFL mit den höheren Radhaus Ausschnitten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/11/#findComment-1859995 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 9. Januar #261 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar Toll, wie Du konsequent ohne Scheuen von Kosten und Mühen Deinen schönen E30 weiter optimierst. Auch die Karosseriearbeiten sehen sehr gut aus, nur hätte ich den Unterboden nicht schwarz gemacht, das mag ich einfach nicht. Aber das ist Geschmackssache und kann ja ggf später nochmal korrigiert werden. Ansonsten scheint es ja jetzt fast der perfekte E30 zum Spaßhaben zu sein, oder was steht noch an? weissblaue Grüße, Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/11/#findComment-1860007 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinMetK Geschrieben: 9. Januar Autor #262 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar am vor 23 Minuten schrieb NULLZWOtii: Toll, wie Du konsequent ohne Scheuen von Kosten und Mühen Deinen schönen E30 weiter optimierst. Auch die Karosseriearbeiten sehen sehr gut aus, nur hätte ich den Unterboden nicht schwarz gemacht, das mag ich einfach nicht. Aber das ist Geschmackssache und kann ja ggf später nochmal korrigiert werden. Ansonsten scheint es ja jetzt fast der perfekte E30 zum Spaßhaben zu sein, oder was steht noch an? weissblaue Grüße, Michael Hi Michael, danke dir für die Rückmeldung. Die Karosseriearbeiten wurden echt solide gemacht und das von einem Karosseriebauer, der da auch wirklich Bock drauf hat. Deswegen ging es auch relativ zügig. Beim Thema Unterboden in schwarz bin ich voll und ganz bei dir. Wenn ich jetzt noch eine Trockeneis-Unterbodenreinigung machen würde, hätte ich schwarze Flecken auf einer roten Landkarte. Hier muss ich dann leider abwägen und sagen: Originalgetreu ist bei einer "Reparatur" schwieriger als bei einer Vollrestauration. Mein Ziel ist vor allem, das Auto auf der Straße zu halten, ohne ihn für mehrere Saisons voll aus dem Verkehr zu ziehen. Schön wäre natürlich: Unterboden in Natur/Ocker und dann außen Neulack mit Zinnoberrotem Overspray am Unterboden, so dass es möglichst wie ab Werk aussieht. Das ist mir bei dem Auto aber gar nicht so wichtig, denn ich will ihm außen auch seine Patina lassen. Das Blech soll gut sein und die Technik top, bei gleichzeitig vorhandener Patina. Da gehören dann Steinschläge und Co. durchaus dazu. Bei diesem Ziel kann ich dann auch mit dem schwarzen Unterboden ganz gut leben. Und ja, Spaß haben kann man mit ihm schon echt gut. Motor, Bremse und Lenkung im Zusammenspiel machen schon echt Laune. Jetzt geht's noch ans Fahrwerk, an die Sitze und später dann noch etwas an den Klang. Ansaugung und Abgasanlage sind derzeit komplett Serie. Insgesamt hat das Auto in diesem Jahr echt einen riesigen Sprung gemacht. Ich bin froh, dass die großen Kostenpositionen jetzt für's Erste durch sind. Viele Grüße, Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/11/#findComment-1860014 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 9. Januar #263 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar Einer der schönsten E30Mach weiter so! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/11/#findComment-1860023 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag MartinMetK Geschrieben: 17. Februar Autor Beliebter Beitrag #264 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar am Am 9.1.2026 um 15:56 schrieb emmac: Einer der schönsten E30 Mach weiter so! Danke dir, es geht weiter. Für diese Saison ist ein Update in der mache. Ein KW Classic als Variante 1 ist angekommen, und ich habe BBS RS in 7x15 und 8x15 mit 070 und 071 Sternen besorgt. Die Felgen werden jetzt aufgearbeitet und dann kommen Fahrwerk und Räder in einem ans Auto, denke Ende März/Anfang April wird es soweit sein. Für alle die es interessiert: Mit der 294er Bremse mit E36 Sätteln gehts schon relativ knapp zu, die 15 Zoll BBS sind nicht gerade freundlich zu größeren Bremsen. Mit einer 5mm Distanzscheibe passt es, und dann steht die Felge auch perfekt im Radhaus. Viele Grüße, Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/11/#findComment-1862377 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 17. Februar #265 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar Junge, wird das geil! Die Felgen haben bestimmt ein Vermögen gekostet. Weiter so Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/11/#findComment-1862378 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinMetK Geschrieben: 17. Februar Autor #266 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar am vor 4 Minuten schrieb emmac: Junge, wird das geil! Die Felgen haben bestimmt ein Vermögen gekostet. Weiter so Ich glaub auch, bin schon sehr gespannt. Preislich waren die Felgen in dem Zustand fair, das machen lassen ist natürlich auch nicht ganz günstig. Für das Auto waren die BBS RS schon die ganze Zeit in meinem Kopf, ich freue mich dass es jetzt nach 5 Jahren mit diesem E30 soweit ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/11/#findComment-1862380 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
METAXA Geschrieben: 17. Februar #267 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar Hallo Martin, sieht sehr schön aus. Was hat der Leistungsprüfstand gebracht? Grüße aus Bayern Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/11/#findComment-1862385 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinMetK Geschrieben: 17. Februar Autor #268 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar (bearbeitet) am vor 40 Minuten schrieb METAXA: Hallo Martin, sieht sehr schön aus. Was hat der Leistungsprüfstand gebracht? Grüße aus Bayern Christian Da war ich noch nicht :) Werde erst noch das Getrag 240 rauswerfen und auf Getrag 260 umbauen. Hintergrund ist, dass das kleinere Getriebe jetzt bei 1500-2000 Umdrehungen angefangen hat, Geräusche zu machen, wenn man voll ins Drehmoment geht. Mein Popometer schätzt, dass der Motor so um die 280 Nm macht. Dafür ist das kleine Getriebe nicht ausgelegt. Ein passendes Getriebe habe ich schon, Kurbelwelle auch. Das Getriebe liegt noch beim hübsch machen und wird neu abgedichtet. Danach möchte ich den Motor mal messen. Bin auch sehr gespannt, wie die Lambdawerte so sind. Bearbeitet: 17. Februar von MartinMetK Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/11/#findComment-1862386 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 17. Februar #269 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar am vor 7 Minuten schrieb MartinMetK: Ein passendes Getriebe habe ich schon, Kurbelwelle auch. Da war wohl eine Kardanwelle gemeint. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/11/#findComment-1862388 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinMetK Geschrieben: 17. Februar Autor #270 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar am vor 12 Minuten schrieb ripeete: Da war wohl eine Kardanwelle gemeint. Ups, ja genau Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/11/#findComment-1862390 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Querlenker Geschrieben: 17. Februar #271 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar Ich finde klasse dass du bei 15" bleibst. Das fährt bestimmt super. Ich fahre 205/40-17 und habe sehr harte Querlenkerlager. Da knallt ziemlich bei Löchern in der Straße etc. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/11/#findComment-1862408 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jules228 Geschrieben: 17. Februar #272 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar Nachdem ich mir ein genaues Bild deines schönen Autos letztes Jahr auf eurem E30 Treffen machen konnte, habe ich gerade entdeckt, dass es hier ja einen ausufernden Thread dazu gibt. Schön zu sehen, dass der Werdegang dokumentiert wird. Beste Grüße aus Warburg Zitieren Fahrfreude ist die schönste Freude! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/11/#findComment-1862432 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 18. Februar #273 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar Was für Reifen willst du auf den RS fahren? Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/11/#findComment-1862447 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinMetK Geschrieben: Donnerstag um 13:43 Autor #274 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 13:43 (bearbeitet) am Am 17.2.2026 um 13:55 schrieb Querlenker: Ich finde klasse dass du bei 15" bleibst. Das fährt bestimmt super. Ich fahre 205/40-17 und habe sehr harte Querlenkerlager. Da knallt ziemlich bei Löchern in der Straße etc. Das war auch mein Gedanke. Ich bin mal für einen Winter 15 Zoll Kreuzspeichen auf dem Auto gefahren, und die 55er Querschnitt Bereifung war schon echt deutlich angenehmer zu fahren im Vergleich zu den 16 Zoll Sommerrädern. am Am 17.2.2026 um 18:38 schrieb Jules228: Nachdem ich mir ein genaues Bild deines schönen Autos letztes Jahr auf eurem E30 Treffen machen konnte, habe ich gerade entdeckt, dass es hier ja einen ausufernden Thread dazu gibt. Schön zu sehen, dass der Werdegang dokumentiert wird. Beste Grüße aus Warburg Danke dir, so findet man sich auch hier wieder. Echt cool am Am 18.2.2026 um 06:25 schrieb RS-Tuner: Was für Reifen willst du auf den RS fahren? Das Gutachten für die RS070 und RS071 bietet ja zum Glück verschiedenste Möglichkeiten. Ich hätte gern möglichst wenig Stretch, deswegen hab ich die Kombination 205/50 und 225/50 im Auge. In den Maßen gibst nur die Toyo TR1 und ich muss schauen, wie das dann fittet mit der Kotflügelkante. Bearbeitet: Donnerstag um 13:44 von MartinMetK Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/11/#findComment-1862520 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rail Geschrieben: Donnerstag um 18:29 #275 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 18:29 Die Bereifung fahre ich auch auf den selben Felgen, nur vorne eine breitere Außenschüssel. Der Toyo war bei mir auch der einzige Reifen in 225 den ich bekommen habe. Fährt sich auch bei schlechteren Straßen wie sie bei uns üblich sind ok. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206117-wieder-da-320i-vfl-2-t%C3%BCrer-limo-zinnoberrot/page/11/#findComment-1862536 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
