Ich habe im Innenraum die Schwerschicht von ADMS genommen. Bin gut damit klar gekommen. Mit dem Heisluftföhn und einem Handroller geht die gut in die Sicken drücken. Im Innenbereich macht den Rest ( Luftschall )  der Teppich, der ja eine Schaumstoffeinlage auf der Karosserieseite bereits hat. Bei der Rückbank habe ich die Lehne und Hutablage noch etwas entgegen dem Original beklebt. Darauf kommt eine Filzmatte mit ca. 5 mm Dicke.
IMG 3116
IMG 3112
Im Motorraum kommt nur die M.Triflex Matte zum Einsatz. Hinter dem Armaturenbrett ist die Orginal-Matte verbaut. Das Armaturenbrett wird zusätzlich etwas mehr gedämmt. Analog M3. Die Kunststoffabdeckungen im Fussraum und Handschuhfach bekommen Rückseitig noch einen Filz.
So viel Lärm macht der M42 nicht :- ) Der wird mit dem Setup eher Vibrationstechnisch aufdringlicher werden.
In den neuen Fahrzeugen kommen Soundgeneratoren zum Einsatz und wir dämmen :- )))
Bearbeitet: von Benedikt
https://e30-talk.com/topic/202508-neuaufbau-325i-vfl-zweit%C3%BCrer-85/page/12/#findComment-1707838
Hab gerade mit dem Typen von ADMS telefoniert. Der hat gesagt die Triflex Matte im Motorraum dämmt Luftschall und Hitze, Körperschall muss man dann extra von Innen dämmen, dazu werde ich auch die Schwerschicht verwenden.
In dem Ausmaß wie du es hast hätte ich es auch gerne. Hast du eine Mengenangabe für mich was du an Schwerschicht und was du an M-Triflex Matte gebraucht hast? Kofferraum mit eingerechnet? Ich komme gerade leider nicht zum E30, dann hätte ich es selbst ausgemessen.
LG
https://e30-talk.com/topic/202508-neuaufbau-325i-vfl-zweit%C3%BCrer-85/page/12/#findComment-1707839
Ich hab:
drei Rollen der Schwerschicht gekauft --> 48 €
eine Rolle K-3 Konturvlies --> 25 €
und 2 Rollen M-Triflex --> 80 €
und eine Dose von dem Sprükleber --> 10 €
Grüße
https://e30-talk.com/topic/202508-neuaufbau-325i-vfl-zweit%C3%BCrer-85/page/12/#findComment-1707840
Habt ihr auch vor euren Teppich neu zu formen?
Habe mir mal die Seite von ADMS angeschaut, sind ja einige Interessante Artikel bei.
Habe mir nun auch die Schwerschicht bestellt und werde das anstelle vom Alubytul im Innenraum verwenden.
https://e30-talk.com/topic/202508-neuaufbau-325i-vfl-zweit%C3%BCrer-85/page/12/#findComment-1707859
Danke, habe jetzt ebenfalls bestellt, allerdings nur eine Rolle und einen Teilschnitt vom Triflex, das sollte reichen. Schwerschicht habe ich auch 3 Rollen bestellt.
@Enno: Ich hab' mir einfach vom Teppich ein Muster mitbestellt, wenn ich was dazu sagen kann mach ich das hier :daumen:
LG
https://e30-talk.com/topic/202508-neuaufbau-325i-vfl-zweit%C3%BCrer-85/page/12/#findComment-1707860
Gestern hab' ich das Paket auch schon bekommen und heute habe ich die Matte im Motorraum verbaut. Getriebetunnel wurde extra geklebt und an den Übergängen kommt noch schwarzes Tesa Gewebeband drauf, dass sich nix mit Flüssigkeiten ansaugen kann.
Zuerst habe ich mir eine Schablone aus Papier angefertigt und diese auf die Dämmung übertragen. Schneiden lässt sich der Stoff mit einer scharfen Schere relativ gut, ein Skalpell zum feinen Schneiden ist von Vorteil. Die Löcher habe ich mit einem Locheisen-Set von BGS gestanzt, das hat auch sehr gut funktioniert. Hier das Ergebnis:
An der ein oder anderen Ecke habe ich stückeln müssen, das lässt sich aber mit Matt-Schwarz gut kaschieren :D
Morgen kommt dann die Schwerschicht drauf, im Motorraum können jetzt erste Teile verbaut werden :-)
LG
https://e30-talk.com/topic/202508-neuaufbau-325i-vfl-zweit%C3%BCrer-85/page/12/#findComment-1708101
Das wird besser als neu, bin beeindruckt
Du weißt das die Welt zur Hölle geht, wenn sie Instruktionen auf eine Tüte mit Zahnstochern drucken..................Nach Douglas Adams RIP
https://e30-talk.com/topic/202508-neuaufbau-325i-vfl-zweit%C3%BCrer-85/page/12/#findComment-1708252
  • 3 Wochen später...
Danke für's Lob :daumen:
Hier geht's zZ nur schleppend voran. Montiert wurden seit dem letzten Post die starren Bremsleitungen, der ABS-Block,der BKV, der Tank, die Tankleitungen und der Benzinfilter.
Bei den Bremsleitungen hatte ich so viel "Verschnitt" dass ich erst noch einmal 2 Meter bestellen muss um die letzte Leitung zum ABS-Block zu verlegen, auch eine M12-Überwurfmutter fehlt mir noch. die Leitungen sehen im Bereich des Domes etwas wild aus, sonst aber ok.
Wie man hier sieht wird's mit dem Servo-Behälter noch ganz schön knackig :freak: Entweder ich drehe den Behälter "schräg" dass die Bremsleitung Platz hat oder ich werde den Halter umschweißen und neu verzinken lassen, dass weiß ich aber erst wenn die Leitung gebogen wird.
Der rote Kotflügel ist ein originaler, für die Fahrerseite muss ich mir erst einen aus einem beschnittenen originalen und dem ?Embro?-Nachbau schweißen. Die Nachbaukotflügel von W&N sind nicht schlecht, im Endeffekt kann man das aber trotzdem nicht mit Originalblechen vergleichen. Der Nachbau wirkt labiler und ist verzogen, auch wenn diese Nachbaukotflügel wenigstens kaum Falten haben.
Den Halter für den Benzinfilter habe ich aus dem Motorraum entnommen und zusammen mit dem Haltewinkel des Aktivkohlefilters (welcher entfällt) einen neuen geschweißt. Der Benzinfilter wird wie von Werk aus mit den zwei Schraubschellen befestigt, der Halter selbst wurde mit zwei Einziehmuttern an das Blech geschraubt.
MMn ist das eine sehr saubere Lösung wenn man den Benzinfilter nicht mehr im Motorraum haben will, über dem Filter ist auch noch genügend Platz für eine externe Benzinpumpe oder einen Catch-Tank. Von außen ist der Filter selbstverständlich nicht zu sehen, hängt also nicht unterm Auto. Meine Benzinpumpe wird auf Intank umgerüstet, da fehlt mir aber noch der Träger.
Die nächsten Arbeiten sind dann Kabelbaum einziehen und der Kofferraum gehört noch lackiert. :D
LG
https://e30-talk.com/topic/202508-neuaufbau-325i-vfl-zweit%C3%BCrer-85/page/12/#findComment-1709189
Ja die "BMW-Fachleute" haben in den letzten 35 Jahren dazu gelernt :-) .
Ein ganz großes Kompliment von mir, über die Historie dieses Threats, Deines Projektes.
Ich wünsche Dir dass Du nach der Zulassung ein Lebenlang Freude hast (dafür baute BMW damals Autos ! :-) )
https://e30-talk.com/topic/202508-neuaufbau-325i-vfl-zweit%C3%BCrer-85/page/12/#findComment-1709190
So ist es, man darf eines nicht vergessen: was Sachen wie Steifigkeiten, dynamisches Verhalten, Akkustik, Thermomanagement oder Ähnliches, einmal ganz abgesehen von Lebensdauer und mechanischer Belastbarkeit, anbelangt: man  hatte damals noch keine 3D-Zeichenprogramme, rechnerunterstütze Entwicklungen oder Simulationsprogramme die einem dabei zur Verfügung standen. Ganz abgesehen davon: vorallem was den Karosseriebau anbelangt hat es bei den Fertigungsverfahren und den Materialien ja bereits zu den direkt nachfolgenden Modellen schon große Sprünge gegeben. Wenn man sich das einmal vor Augen hält ist es fast wieder unglaublich wie gut die Autos damals schon waren :daumen:
Dankeschön sowas höre ich gerne :-)
LG
https://e30-talk.com/topic/202508-neuaufbau-325i-vfl-zweit%C3%BCrer-85/page/12/#findComment-1709191
Und wenn man heutzutage bspw. mal ne längere Strecke mit einem aktuellen BMW 218d fahren darf, wundert man sich, wo all das Wissen, Know- How, die EDV-Unterstützung etc. geblieben ist - vermutlich am Ende vom Controller weggespart. Üble Klapperkisten baut BMW mittlerweile, mit Gestühl, welches bestenfalls VW-Niveau hat.
https://e30-talk.com/topic/202508-neuaufbau-325i-vfl-zweit%C3%BCrer-85/page/12/#findComment-1709192
WOW, sieht echt super aus, wird richtig gut denke ich!
Schön weiter updates posten.
// Frage
Was ist das für ein Tank? Oder ist der Beschichtet? Ich brauche nen neuen ^^
Bearbeitet: von GaragenWerke
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/202508-neuaufbau-325i-vfl-zweit%C3%BCrer-85/page/12/#findComment-1709374
  • 1 Monat später...
// Frage
Das hoffe ich auch :freak:  Updates gab es leider keine derweil, ich war/bin sehr bei anderen Baustellen eingeteilt. Der Kofferraum wird hoffentlich bald von mir lackiert, dann kommt die Kiste eh zum Lackierer.
Tank ist soweit ich das erkennen konnte ein originaler, den habe ich sandstrahlen lassen und dann mit MIPA EP 100-20 grundiert und mit MIPA PU 265-50 lackiert. Würde es jederzeit wieder so machen, letztens habe ich das Auto an einer gleich behandelten Stelle mit dem Getriebeheber ohne Zwischenschutz hochgehoben und es war nicht einmal ein Kartzer zu sehen ;-)
Die Nachbautanks sind für das Geld auch echt in Ordnung, ich finde für so ein großes Blechteil gibt es kaum Blechfalten oder sonstiges.
LG
https://e30-talk.com/topic/202508-neuaufbau-325i-vfl-zweit%C3%BCrer-85/page/12/#findComment-1711158
  • 2 Monate später...
  • 2 Wochen später...
  • 1 Monat später...
Dieses:
https://classic-plating.co.uk/product/zinc-plating-kit/
Die sind aber da nochmal mit dem Preis rauf gegangen, wenn man die Stromquelle und Kübel noch miteinrechnet würd ich eher das von Gaterosplating nehmen, gleich mit 10A Netzteil.
Aber so bin ich sehr zufrieden damit.
lG
https://e30-talk.com/topic/202508-neuaufbau-325i-vfl-zweit%C3%BCrer-85/page/12/#findComment-1716772
Sieht supi aus!
Die Bilder machen wieder richtig lust darauf nen Motor fit zu machen.
Wenn ich mit meinem Cabrio durch bin, werd ich mein M20B20 auch wieder schick machen und einfach hinstellen.
Das Verzinkungsset von Gaterosplating habe ich mir geholt.
Geht es super und man kann verzinken wenn man will.
https://e30-talk.com/topic/202508-neuaufbau-325i-vfl-zweit%C3%BCrer-85/page/12/#findComment-1716783
Sieht richtig gut :) Schicker Motor!!!
Ich glaub ich muss mir auch nochmal nen m20 kaufen, und wenn als Deko :)
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/202508-neuaufbau-325i-vfl-zweit%C3%BCrer-85/page/12/#findComment-1716785
