323is Kompressor
FeuerFritz
Prooobemitfahrt!  :klug: ;-)
Soll ich Nummern vergeben? Wobei wenn ich Platzkarten verkaufe, könnte ich das eine oder andere Getränk davon finanzieren ;-)
Willst Eine kaufen ?
Gruss Christian
Soll ich Nummern vergeben? Wobei wenn ich Platzkarten verkaufe, könnte ich das eine oder andere Getränk davon finanzieren ;-) Willst Eine kaufen ?
Nee, ich hoffe wir kriegen das auch so hin. :-)
Bearbeitet: von FloTec
MfG Florian
.... sind da zwangsbeatmete Motoren überhaupt erlaubt ?  :-D
Dass ist ja noch das geringste Übel! Der Motor ist aber kein BMW Motor  :eek:  :-D
Spaß beiseite! Ich find echt gut was du hier auf die Beine gestellt hast FeuerFritz!  :applaus:
War sogar schon am überlegen den alten M42 rauszuschmeißen  :devil:
MfG
Alex
Ihr macht mir Freude :freak:
So wie mein Kolbenoptimierer der mich heute während des Familienausfluges angerufen hat dass die Kolben fertig wären.
Anschliessend gleich abgeholt und noch ein wenig Smalltalk in der Werkstatt geführt. Ist immer wieder interessant sich mit solchen Fachleuten zu unterhalten, da bleibt immer an was Wissen hängen ;-)
Jetzt wurden an den Kolben die Einstiche zur Reduzierung des blow-by gemacht, das Höhenspiel der Kolbenringe reduziert und Kolbenbolzen poliert. Bolzenloch geläppt und unten unter dem Ölabstreifer noch eine Fase angebracht sodass das Öl besser zurücklaufen kann. Neue Ringe (oben dicker besser bei Ladermotoren), die Ringe werden in einer Lehre auf Stossspiel geschliffen, sodass der Stossspalt sehr gering ist was den Ölverbrauch wirksam unterbindet. Sauber gemacht, guter Smalltalk und dass zu einem wirklich guten Preis :sabber:
Kann den kleinen feinen Laden wirklich empfehlen (auch sonst im Netz nur gute Kritiken):  http://www.wahlspezialkolben.de/index.php/de/
Pleuel sind auch seit heute per DHL im Zulauf. Laut Rechnung sind die pro Stück um 75gr. leichter geworden, auch ok. Hoffe das fetzt :drive:
Bearbeitet: von FeuerFritz
Gruss Christian
Tja dein Motor ist weit wech vom ,,ORGINAL,,M111 drück dir die Daumen.RR
Bearbeitet: von RoadrunnerM5t
Der ist ja ganz dreckig! :watch:
naja, jetzt sei mal nicht so. Die Kolben wurden ultraschallgereinigt, und an den relevanten Stellen sind sie eh bearbeitet. Chemische Reinigung kannst leider nicht machen, weil sonst die Gleitbeschichtung am Kolbenhemd flöten geht.
Is AMG-Schutzlack. :D
AMG was dass? Nie gehört. Neuer Anbieter von Frischhaltebxen?
Gruss Christian
nur bei asthmatischen Fahrern :ironie:
Gruss Christian
Da war der Familienausflug gerettet!! - Spaß gemacht - bin selbst "Familien-Papi"
heute sind wie versprochen die Pleuel eingetroffen :sabber:
Sehen sehr fein aus, wirklich saubere Arbeit. Jeweils 75gr. leichter. Gerichtet, feingeschliffen kugelgestrahlt und ausgewogen.
Wenn es zeitlich passt, kommen die morgen zusammen mit den neuen Lagern zurück in den Block.
Anbei zwei Bilder die vorher/nachher zeigen, sehr deutlich :daumen:
Gruss Christian
Was ist denn der Vorteil der bearbeiteten Pleuel? Dadurch dass die leichter sind haben die etwas weniger Massenkräfte, aber kommt da was spürbares bei rum? Belastbarer dürften die durch die Materialwegnahme ja nicht sein.
Gesendet von meinem H30-U10 mit Tapatalk
Bissl schon.
Durchs strahlen gibt's etwas Verdichtung des Materials.
Quasi ne Art Oberflächenveredlung.
Ohne Gußgrate hat bestimmt auch irgend einen Vorteil.
Feinwuchten und auswiegen erklärt sich ja selbst.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk 2
Bearbeitet: von touringDani
Bissl schon.
1. Genau feinwuchten = alle auf das gleiche Gewicht bringen ist bei jedem Sportmotor eine super Basis
2. Bearbeitung der Oberfläche ist eine Art Verdichtung und die Gusskanten weg verhindert eine frühzeitigen Bruch vom Material
3. Leicht ist immer gut bei höher drehenden Motoren
Sehr gut FEUERFRITZ
Die halten bei gleicher Leistung länger als die Originalen - sicher!
Sehr gut FEUERFRITZ
1. sehe ich ein, bringt etwas Laufruhe. Aber ein Leistungsunterschied zur Serie sollte nicht vorhanden sein sofern keine deutlich höheren Drehzahlen raus kommen sollen.
2. Ich glaube kaum, dass Kugelstrahlen eine so hohe Oberflächenverdichtung bewirkt, dass dabei ein nennenswerter Unterschied zustande kommt. Da geht es eher um die Reinigung.
3. Soll er denn deutlich höher drehen?
Durch Entfernen der "Gussgrate" (eher Kanten) wird die Kerbempfindlichkeit verringert. Gleichzeitig ist aber auch weniger Material vorhanden und das aussen am Pleuelschaft, was das Flächenträgheitsmoment verringert.
Nennenswert finde ich die 75g pro Pleuel, aber spart das so viel Verlustleistung (Massenkräfte) ein, dass am Ende mehr Leistung bei rumkommt? Ich zweifel mal daran, dass die Pleuel mehr Leistung abkönnen als Serie.
Bearbeitet: von Cargobull
als Lektüre für trübe Winterabende...
http://www.metalimprovement.com/premium/PDF/Greenbook/German/DeutscheVersion.pdf
besonderes Augenmerk ab Seite 22
Gruss Christian
... dafür gibts weniger Oberfläche welche die Wärme abgeben kann. Hat alles für und wider
erklärst Du uns kurz wie ein z.B 90°C warmes Pleul in eine 90°C Umgebung Temperatur abgeben soll? Danke
Gruss Christian
