Woofer unter Sitz?
Herbert_1980
am vor 15 Stunden schrieb emmac:
Oder man klebt nen Streifen Moosgummi auf die Leiste. Dauert nur wenige Minuten
Sehe ich als auch-Variante. Wird ja trotzdem vibrieren. Deshalb lieber nach unten hin Platz schaffen.
am vor 2 Stunden schrieb Rail:
Ich würde den Lüftungskanal mit der Heisluftpistole erwärmen und auf die Hälfte vom Querschnitt drücken.
Wenn das geht, wäre das eine super Lösung.👍
am vor 11 Stunden schrieb Rail:
Hat das schon mal jemand versucht? Das wäre tatsächlich eine geschmeidige Lösung.
am vor 3 Stunden schrieb Banditmerlin:
Ich hoffe nicht. :D
am Am 5.11.2025 um 20:59 schrieb Famazio:
Kurzes Resume:
Ich habe den oben gen. Subwoofer nun verbaut. (Option Drive)
Er passt sogar von vorne reingeschoben unter die Querstrebe bei tiefster Sitzposition. Leider aber so knapp, dass man dann bei eingeschalteter Musik das Gitter des Subwoofers an der Strebe vibrieren hört.
Entweder man schiebt ihn über die Lüftungsdüsen weiter nach hinten oder man kippt den Sitz leicht nach hinten. Das reicht nach meinen Testungen schon. Vielleicht hilft das jemandem bei der Kaufentscheidung. :)
wie ist den das Hörerlebnis mit der Kiste unterm Sitz?
stellt das eine Gute, Funktionierende Alternative für Subwoofer im Heck/ Kofferraum dar?
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
am vor einer Stunde schrieb BMWilli:
Ich kann das leider nicht beurteilen, da  vorher keinen Subwoofer im Cabrio verbaut hatte.
am Am 6.11.2025 um 20:34 schrieb Rail:
ich würde den ausbauen, ist ohnehin nicht in allen Modellen verbaut, also weg damit wenn er stört
verringert eh nur die Heizleistung im vorderen Fussraum weil für hinten was abgezwackt wird
Nein, zum Glück (in diesem Fall zumindest) nicht ;-)
VG Peter
2-Türer hat die nicht. Sind AFAIK nur bei 4T und Cabrio vorhanden.
@Peter_S Wie schaut es denn mit der Sitzhöhenverstellung aus?
Ist zwar nur für die Limo aussagekräftig aber nen Hinweis gibt es.
@ Georg...der Sportsitz ist auch in der niedrigsten Position noch freigängig bei mir. Wenn man ihn wie erwähnt ganz nach vorne
schieben möchte, kollidiert gegen Ende des Verstellbereichs der quer laufende Drahtstab der Längsverstellung mit der Rückseite des Sub.
VG Peter
am vor 18 Stunden schrieb ripeete:
da würde ich mal das gegenteil behaupten
stimmt aber nicht, wer schon genug e30 zerlegt hat, wird das betätigen
2-Türer haben die Kanäle üblicherweise nicht, da sind dann Blinddeckel auf den Stutzen am Heizungskasten
Ich denke da is mal wieder der BMWfans ETK nicht genau.
am vor einer Stunde schrieb vokuhila:
In meiner alten rostbude waren welche drin.
Dann hat jemand sie nachträglich eingebaut?
(Im jetzigen nullausstatter sind die aussparungen im teppich wirklich mit schaum aufgefüllt)
Mir ist dazu gerade der SA Code 495 aufgefallen:
495 Fondraumheizung (Serie bei allen Viertürern)
Wortwörtlich hier im Talk so gefunden. Jetzt weiß ich selbst, dass ein Cabrio kein 4türer ist, aber es gibt ja im Cabrio z.B. auch immer den hochwertigeren Teppich und Sportsitze, evtl. ist die Ausstattung 495 auch ein solches Merkmal? Vielleicht hat @ripeete von besagter Rostbude noch die VIN und könnte mal checken, ob er die 495 auf seiner Ausstattungsliste findet?
Ich habe aktuell ausschließlich 4türer im Bestand, bin also vermutlich nicht die beste Referenz (wenn nicht gerade einer von den 3en hinten keine Heizung hätte...)
Edit: in der 1991er Betriebsanleitung findet sich auf Seite 29 unter Punkt 4, dass nur 4 Türer hinten die Heizung haben. Demnach müsste die hintere Heizung im Cabrio immer SA 495 bedeuten.
Bearbeitet: von Limofreak
SUCHE
- AC Schnitzer Außenspiegel
Ich kenn die Blindkappen beim Zweitürer auch.
War ein Nullausstatter M40 2T.
Ich musste selbst die Kabel für eFh/SHz in den Sicherungskasten nachrüsten.
Aktuell suche ich:
  • M-Technic Federn Cabrio
Möglicherweise wurde das irgendwann mal im Zuge des Facelift oder am Ende der Bauzeit einfach überall verbaut.
Mein Cabrio hat sie definitiv - evtl. ist das nicht erwähnt, weil das Cab ja erst 5 Jahre nach Modellanlauf kam
Sicherlich möglich. Deshalb habe ich bewusst in der jüngsten für mich direkt greifbaren Bedienungsanleitung nochmal geschaut. Ursprünglich hätte ich auf 4/6Zylinder Unterschied getippt, aber den Gedanken konnte ich getrost verwerfen. Ich sehe heute mittag das 318i NFL Cabrio von nem Kumpel, werde da aus Neugier auch mal schauen...
SUCHE
