Wird ein M54.
E-Gas am M20 könnte ich mir aber auch gut vorstellen.
Nachdem mein M62TU das hat und mein Alltagsdiesel sowieso, hab ich da keinerlei Bedenken mehr.
https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/30/#findComment-1831406
Ja, wenn man den Rev- Hang wegprogrammiert bekommt habe ich auch kein Problem damit. Insbesondere der Tempomat "aus dem Nichts" ist hochgradig attraktiv.
Martin
Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender.
E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen.
Auch VVFL Teile!
Kleinanzeigen - hier klicken :-)
E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost.
https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/30/#findComment-1831437
Der Tempomat bedingt leider ein Speedsignal via CANBus...das nervt mich noch tierisch an.
Ansonsten habe ich alles recht elegant gelöst bekommen, inkl. Tempomathebel vom e30.
Vom Rev-Hang merke ich nirgendwo was. Woran merkt man da was?
https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/30/#findComment-1831449
Dann schnall dir doch gleich ein MK60 ABS in die Hütte, dann is das Signal vorhanden ;-)
Ich vermute, dass als Rev-Hang die Gedenksekunde bezeichnet wird, wenn der Tempomat deaktiviert wird. Vor allem beim starken beschleunigen merkt man, dass der Befehl zum Abbruch eine Sekunde in der Verarbeitung benötigt. In dieser Zeit beschleunigt das Fahrzeug munter weiter. Hatte mein E46 Touring NFL jedenfalls so. :klug:
Bezüglich deiner Frontscheibenthematik hab ich die Gunst der Stunde genutzt und aus einer Kleinanzeige Bilder von M3 Frontscheibenrahmen gesnapt! Hier sieht man, dass ein Verlängern nicht ausreicht, da das Einbaumaß beim M3 weniger Tief ist, als bei den normalen E30. :roll:
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"               ↔️                Luxorbeige Eskalation
https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/30/#findComment-1831466
Gefunden.
Ich habe genau dieses Teil zu Hause.
Irgendwo hier im Thread ist auch ein Bild davon.
Von dem hab ich ja die 11mm Differenz abgemessen.
Es handelt sich hier um das Innenteil der A-Säule.
Das Außenteil, welches die Tiefe vorgibt ist bei allen Limos und Tourings gleich. Nur Cabrio ist anders, weßhalb M3 Cabrios auch keine geklebte Frontscheibe haben.
Um die größere Tiefe des Scheibenrahmens gegenüber z.B. dem E32 zu kompensieren, ist auf der M3 Scheibe bereits eine Gummiwulst.
Auf diese wird dann der Kleber aufgetragen (wie ich gestern vom Stephan bestätigt bekommen habe) und die Kleberaupe muß gemäß BMW-Schulungsvideo immer noch eine "hohe" sein.
Bei der Heckscheibe, die ja einen extra konstruierten Rahmen hat, wird genauso geklebt (flache Raupe) wie wie beim E32.
So mein Kenntnisstand seit gestern Abend.
Ich werde Deinem Hinweis trotzdem mal nachgehen, hab das Teil ja noch im Fundus liegen.
https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/30/#findComment-1831488
Das bedeutet dann quasi, dass bei dir alles so stimmt und du einfach eine sehr hohe Kleberaupe ziehen musst 8-/
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/30/#findComment-1831507
Rev-Hang hat der M54 mit der MS43. Kann man sich wie eine hängende Drosselklappe vorstellen, ein kleiner Gasstoß und die Drehzahl bleibt für einen kurzen Moment "hängen" ehe der Motor wieder abtourt.
Das kann man der MS43 aber abgewöhnen, genauso wie das Leistung wegnehmen bei schlagartiger Beschleunigung. Da gibts im Kennfeld eine "AntiJerk" Map.
Wegen dem Tempomat, gabs da nicht eine Lösung mit dem Steuergerät aus dem Z3? Zumindest beim M54/S54 soll man das damit adaptieren können, vielleicht geht das ja auch beim M62TU.
Habs gefunden:
https://www.r3vlimited.com/board/forum/e30-technical-forums/24v-engine-swaps/m54-s54/382669-mss54-cruise-control-in-e30
https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/30/#findComment-1831508
Das Zeug hab ich alles, jetzt fehlt mir noch das Speedsignal via CAN.
Ich kenne das mit dem hängenden Gas beim Abtouren nur von Steuergeräten aus Automatikfahrzeugen.
Vermutlich habe ich das Problem deswegen nicht.
am vor 1 Stunde schrieb GearX:
So hab ich das jetzt schon von 2 Seiten gehört...
https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/30/#findComment-1831511
am vor 45 Minuten schrieb pngbr:
und was ist der sinn (oder gemeinter sinn) dahinter?
https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/30/#findComment-1831513
am vor 37 Minuten schrieb esgey:
...und das haut auch so hin.  :-p
Martin
Auch VVFL Teile!
https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/30/#findComment-1831514
  • 2 Wochen später...
Heute war's mit 11°C zwar warm draußen, nichtsdestotrotz geht's immer etwas wärmer, also mal die Chinakracher angeschmissen und schön im T-Shirt gewerkelt.
Durfte erstmal anderthalb Stunden mit einem Stabmagneten durch den Innenraum turnen, um alle Metallpartikel vom Schleifen aufzunehmen. Wohlgemerkt nur auf der Beifahrerseite, vorne!
Das ist in der Raummitte auf 1,60m Höhe...
...unter der Decke hatte es 40°C.
Elektrik im Kofferraum konnte ich nahezu fertig stellen, natürlich hatte ich genau die Ringösen und die großen Crimpzangen dafür vergessen.
Das Kabel ist jetzt komplett sauber im Schweller verlegt, die Verlegung hinten finde isch so jetzt auch besser, das Wellrohr auf Höhe der Sitzbank aufgebracht und dann abgelängt.
Oben sieht man die Gummitülle von der 20A Steckdose, darunter verbergen sich 2x gewinkelte Flag-Terminals, wie sie orignal beim E30 auch an der Steckdose sind. (zumindest 1 davon)
Verkleidung und Lautsprecher sind auch schon wieder montiert.
Da ich den Kugelkopf der Anhängerkupplung gerne auf der Batterieverkleidung montieren möchte, muß die wieder rein.
Diese passt aber nur wenn man sie etwas zerschnipselt...und dann kann ich ja gleich die Voltanzeige/USB/Zig-Anzünder-Einheit mit rein spaxen...8-/
Post aus Seattle kam heute auch an...
Wer ihn nicht kennt, der Verkäufer (MoFaraz) hat auch die Bedruckungen der Lenkstockschalter.
Das ist der Inhalt.
Und das ist das Ziel, dafür muß ich den Stencil vermutlich noch etwas bearbeiten.
Beispielbild ist von Gulugulu.
https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/30/#findComment-1832351
  • 3 Wochen später...
Tausende Kleinstbaustellen oder aufgeschobene Restarbeiten mal angegangen...
Für mein Sony Radio hatte ich immer einen Adapter von BMW auf ISO und dann noch einen von ISO auf Sony.
Also g'schwind mal den Adapter von BMW auf Sony eingekürzt um das Rattennest da hinten zu verkleinern.
Zum Dank funktioniert das Radio nach ein paar Jahren im Regal nicht mehr... :freak:
Kurz mal das Kabel vom Kurbelwellensensor nach unten gefädelt....warum passt der Stecker nicht drauf!?
Aus irgendeinem Grund hat der X5 einen Code II Stecker und der E38 hatte einen Code I.
Da ich eh das Elektrikwerkzeug mit in der Garage hatte, war das jetzt das geringste Problem, aber verwundert war ich schon.
Somit konnte ich auch gleich den M60 Ölniveausensor verkabeln. Der M62 hat ja schon einen TÖNS...
Befriedigenderweise ist die CC-Lampe für ÖL jetzt auch aus. :sonne:
Der Stecker vom Kühlerrücklauf-Temperatursensor fehlte auch noch, weil sich auf der Werkbank über dem Wohnzimmer immer so schlecht die exakte Lage im Motorraum bestimmen lässt.
Zumal ja auch beim Bau des Kabelbaums noch nicht klar war, wo der Sensor schlußendlich mal hocken wird.
Von dem Abzweig läuft dann noch das Signalkabel für das PWM-Stg. (E46) des Lüfters und endet ungefähr beim alten Temperaturschalter, der dann hoffentlich obsolet wird.
https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/30/#findComment-1834411
am vor einer Stunde schrieb esgey:
Hast du das Radio zuerst mit der Doppeladapterlösung noch versucht? (Gut, ein Radiostecker ist noch übersichtlich, aber Fehler können trotzdem immer wieder mal passieren)
Ich hätte einfach die Codiernase abgeschnitten/abgeschliffen, also einen pragmatischen weg gegangen, aber unsere Ansprüche an Perfektion sind unterschiedlich.
https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/30/#findComment-1834415
Nee, natürlich habe ich das Radio nicht vorher getestet.
Werde nat. den Adapter nochmal durchpiepsen....aber gestern abend war dafür keine Zeit/Nerv mehr.
Wenn wirklich das Radio tot ist, ...schiele ich ja bereits auf das SQR46 DAB.
Den Gedanken mit dem Cuttermesser hatte ich zuerst auch.
Aaaaber....wenn ich unterwegs mal den Sensor wechseln muß, werde ich kein Cuttermesser bei haben. Wegen Murphy....mal abgesehen davon, dass ich das in 5 Jahren bestimmt nicht mehr weiß!!
Außerdem will ich gewisse Dinge nur einmal bauen, so dass ich auf lange Sicht nicht immer wieder mit Kompromissen leben muß. Stichwort Alltagstauglichkeit.
Ein Kurbelwellensensor gehört da m.E. eher zu den grundlegenden und nicht zu den optionalen Dingen...
Obendrein hatte ich ja alles da, sprich korrektes Steckergehäuse, neue Pins, passende Crimpzange...den Luxus habe ich auch nicht immer, weil das Elektrikwkz. normal zu Hause ist.
Somit fand sich dann auch noch die Motivation das jetzt gleich richtig zu machen.
https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/30/#findComment-1834417
am vor 31 Minuten schrieb esgey:
...aber den passenden Ersatzsensor!
:duckundweg:
https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/30/#findComment-1834418
am vor 5 Minuten schrieb ripeete:
:duckundweg:
Den Gedanken hatte ich auch angerissen....den fahren ich sowieso spazieren, der ist in 5 Jahren defekt und ich muß einen kaufen gehen....
Nur das ist eben genau das, wovon ich weg will.
Bei einer umgebauten Karre hast Du tausend Dinge zu beachten und für jede Eventualität vorzubauen.
Und genau diese 1000 Eventualitäten versuche ich jetzt -wo ich den Umbau nochmal komplett neu mache- zu minimieren.
Am Ende bleiben immer noch 500 Kompromisse, bei denen ich in 5 Jahren am Rande einer dänischen Autobahn noch wissen muß, was ich damals zusammen gefrickelt habe.
Das ist langfristig betrachtet einfach unintelligent!
https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/30/#findComment-1834419
Im letzten Post war bereits gewisser Sarkasmus enthalten, anscheinend nicht "laut" genug.
Das Thema verstehe ich, da ich ebenfalls einen Umbau fahre, und manchmal weiß ich selber nicht mehr genau, was, wie und warum ich so gelöst habe.
Und wieso Dänemark? Mit deinem Standort würde ich viel mehr lieber an italienischen oder französischen Straßenrändern stehen bleiben wollen.
https://e30-talk.com/topic/93422-meine-beiden-touringsneverending-story/page/30/#findComment-1834421
