Meine beiden Tourings...neverending story
esgey
Wird ein M54.
E-Gas am M20 könnte ich mir aber auch gut vorstellen.
Nachdem mein M62TU das hat und mein Alltagsdiesel sowieso, hab ich da keinerlei Bedenken mehr.
Aktuell suche ich:
  • Bilstein Federn für's Cabrio in gut
Ja, wenn man den Rev- Hang wegprogrammiert bekommt habe ich auch kein Problem damit. Insbesondere der Tempomat "aus dem Nichts" ist hochgradig attraktiv.
Martin
Auch VVFL Teile!
Der Tempomat bedingt leider ein Speedsignal via CANBus...das nervt mich noch tierisch an.
Ansonsten habe ich alles recht elegant gelöst bekommen, inkl. Tempomathebel vom e30.
Vom Rev-Hang merke ich nirgendwo was. Woran merkt man da was?
Aktuell suche ich:
Dann schnall dir doch gleich ein MK60 ABS in die Hütte, dann is das Signal vorhanden ;-)
Ich vermute, dass als Rev-Hang die Gedenksekunde bezeichnet wird, wenn der Tempomat deaktiviert wird. Vor allem beim starken beschleunigen merkt man, dass der Befehl zum Abbruch eine Sekunde in der Verarbeitung benötigt. In dieser Zeit beschleunigt das Fahrzeug munter weiter. Hatte mein E46 Touring NFL jedenfalls so. :klug:
Bezüglich deiner Frontscheibenthematik hab ich die Gunst der Stunde genutzt und aus einer Kleinanzeige Bilder von M3 Frontscheibenrahmen gesnapt! Hier sieht man, dass ein Verlängern nicht ausreicht, da das Einbaumaß beim M3 weniger Tief ist, als bei den normalen E30. :roll:
greets Alex.
Gefunden.
Ich habe genau dieses Teil zu Hause.
Irgendwo hier im Thread ist auch ein Bild davon.
Von dem hab ich ja die 11mm Differenz abgemessen.
Es handelt sich hier um das Innenteil der A-Säule.
Das Außenteil, welches die Tiefe vorgibt ist bei allen Limos und Tourings gleich. Nur Cabrio ist anders, weßhalb M3 Cabrios auch keine geklebte Frontscheibe haben.
Um die größere Tiefe des Scheibenrahmens gegenüber z.B. dem E32 zu kompensieren, ist auf der M3 Scheibe bereits eine Gummiwulst.
Auf diese wird dann der Kleber aufgetragen (wie ich gestern vom Stephan bestätigt bekommen habe) und die Kleberaupe muß gemäß BMW-Schulungsvideo immer noch eine "hohe" sein.
Bei der Heckscheibe, die ja einen extra konstruierten Rahmen hat, wird genauso geklebt (flache Raupe) wie wie beim E32.
So mein Kenntnisstand seit gestern Abend.
Ich werde Deinem Hinweis trotzdem mal nachgehen, hab das Teil ja noch im Fundus liegen.
Aktuell suche ich:
Das bedeutet dann quasi, dass bei dir alles so stimmt und du einfach eine sehr hohe Kleberaupe ziehen musst 8-/
greets Alex.
Rev-Hang hat der M54 mit der MS43. Kann man sich wie eine hängende Drosselklappe vorstellen, ein kleiner Gasstoß und die Drehzahl bleibt für einen kurzen Moment "hängen" ehe der Motor wieder abtourt.
Das kann man der MS43 aber abgewöhnen, genauso wie das Leistung wegnehmen bei schlagartiger Beschleunigung. Da gibts im Kennfeld eine "AntiJerk" Map.
Wegen dem Tempomat, gabs da nicht eine Lösung mit dem Steuergerät aus dem Z3? Zumindest beim M54/S54 soll man das damit adaptieren können, vielleicht geht das ja auch beim M62TU.
Habs gefunden:
https://www.r3vlimited.com/board/forum/e30-technical-forums/24v-engine-swaps/m54-s54/382669-mss54-cruise-control-in-e30
Das Zeug hab ich alles, jetzt fehlt mir noch das Speedsignal via CAN.
Ich kenne das mit dem hängenden Gas beim Abtouren nur von Steuergeräten aus Automatikfahrzeugen.
Vermutlich habe ich das Problem deswegen nicht.
am vor 1 Stunde schrieb GearX:
So hab ich das jetzt schon von 2 Seiten gehört...
Aktuell suche ich:
am vor 45 Minuten schrieb pngbr:
und was ist der sinn (oder gemeinter sinn) dahinter?
am vor 37 Minuten schrieb esgey:
...und das haut auch so hin.  :-p
Martin
Auch VVFL Teile!
