nicht gleich wieder stänkern, sonst ists wirklich gleich wieder zu.
@TE
nen bauplan gibts nicht , zumindest wurde noch keiner veröffentlicht.
das um die 300mm-sachen so ein geheimniss gemacht wird kann ich verstehen.
da macht man sich nen kopf um das "tüvgerecht" zu realisieren und nebenbei zu verkaufen, und dann kommt jemand und verrät wie's "jeder" selbst nachbasteln kann.
das problem hatte ich auch schon. ich kann's also verstehen....
lies dich mal hier durch:
http://e30-talk.com/fahrwerk/t-vergleich-e30-und-e36-radnaben-und-achszapfen-mit-bildern-108843.html
da gibts leider viel "dumm gebabbel" , aber auch echt gute ansätze zur lösung.
nur soviel: die hülsen + spezialmutter-lösung ist wohl das billigste und stabilste.
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/14/#findComment-1260157
ich hab mich nie wirklich damit beschäftigt, aber was genau meinen die auf
http://www.extradrei.com/5lug.html in der Mitte der Seite mit ihrer 100$ Control Arm-Methode?
Einfach gebrauchte Querlenker vom M3 vorne und E30-Gelenke einpressen lassen und dann E36 Naben? Ich hab mich bislang mit dem Fahrwerk noch nicht auseinandergesetzt, wird allerdings im April kommen weil ich's eh reparieren muss.
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/14/#findComment-1260184
@denyo
du hast schon richtig verstanden. statt neuer m3 lenker einfach welche vom freundlichen aus dem schrottkübel und neue gelenke einpressen.
Dazu natürlich achsschenkel und federbeine vom e36 - von der methode wird aber immer abgeraten.
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/14/#findComment-1260200
^^ Es wird deswegen davon abgeraten weil sich dadurch die komplette Fahrwerksgeometrie zum Schlechteren ändert. Man kann die e36 Teile einbauen, aber richtig passen wird das ganze so trotzdem nicht. Dazu gibt es auch schon genügend Beiträge warum die Lösung mit den e36 Teilen nennen wir es mal suboptimal ist. Das wurde seinerzeit eben so gemacht weil nichts anderes Verfügbar war.
Mir war außerdem als ob nicht jedes e36 Federbein paßt und das auch bei den Querlenkern etwas mehr zu beachten ist.
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/14/#findComment-1261253
Damit das E36 Federbein richtig im Radhaus steht muss man den QL (ver-)biegen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/14/#findComment-1261290
Klingt ja sehr vertrauenserweckend :-p. Was meinen die
Werkstoffkundeexperten dazu, kann man sowas vetreten?
Ist es ein Guß- oder Schmiedeteil?
Wenn so ein E30 mit gebrochenem QL nicht auch mal in den
unschuldigen Gegenverkehr ausbrechen könnte, wäre es ja
noch Sache des Erbauers alleine :roll:
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/14/#findComment-1261304
Lies dir mal das durch, das sollte schon ohne Werkstoffexpertise reichen. ;-)
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01145/f01145.htm
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/14/#findComment-1261309
Das biegen kann man schon machen, wenn man es richtig macht.
Problematisch ist imho eher die Genauigkeit und die Wiederholbarkeit des Resultats.
Und trotzdem werden andere Geometrien verändert, das E36-Federbein hat andere Anlenkpunkte, ob es mittig im Radhaus steht oder nicht. Und das ist nicht positiv.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/14/#findComment-1261313
naja Tino schreibt ja dazu das man das Biegen dem Fachmann überlassen soll und nicht selbst daheim im Hobbyraum macht....
sollten normal alle Guß sein...
wie sich das Material verhält beim Biegen... ICH weis es nicht ob dazu Tests gemacht wurden....
die QL vom 3,2er sind ja Original schon "gebogen"... aber halt auch noch nicht optimal...
und wie Oli schon schreibt.... selbst wenn das Rad dann gut steht, muss der Rest noch lange nicht passen....
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/14/#findComment-1261315
VG Peter
bevor ein Querlenker bricht, muss er erstmal soweit verbogen werden, dass es dazu kommen kann
wie weit man den (Originallenker !) biegen kann, ist bei Unfallern leicht zu sehen, selbst wenn die Enden des Lenkers sich schon auf rund 20cm angenähert haben, das Rad also praktisch schon im Fussraum steht, bricht da noch nichts
da reisst es vorher eher noch den Kugelkopf von einem Traggelenk ab bzw. aus dem Gehäuse, aber der Lenker geht nicht so schnell in 2 Teile
wohlgemerkt : bei einem Unfall gibt es solche Belastungen ! im normalen Fahrbetrieb treten diese Belastungen garnicht auf, der Lenker bleibt in Form und der Kugelkopf vom Traggelenk auch in seinem Gehäuse
aber ab davon, ist das Biegen oder auch das Verbauen eines weiter "offenen" e36M3 3,2 Lenkers und die Verwendung exzentrischer Querlenkerlager dafür verantwortlich, dass sich die meisten Umbauten so störrisch und garnicht mehr "e30-like" fahren lassen
nur weil das "mittig" im Radhaus steht, ist noch längst nicht alles andere auch in Ordnung, ganz im Gegenteil
wer hier nicht auch das komplette Lenkgetriebe und die Domlager "nach vorne" setzt, wird keinen Erfolg mit dem Umbau auf e36 Basis haben
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/14/#findComment-1261458
Ja, genau! ;-)
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/14/#findComment-1261462
Hier muss ich ganz klar wiedersprechen. Serienwerte sind mit den passenden Teilen möglich. Mit passende Teile meine ich M3 Achsschenkel, 3,2l Querlenker und exzentrische Querlenkerlager.
Rad steht mittig und die Winkel des Lenkgetriebe zum Achsschenkel sind meiner Meinung nach auch nicht so stark unterschiedlich zu Serie (zumal ich immernoch der Meinung bin, das kann vernächlässigt werden).
Und das ist kein "ich hab mal von jemanden gehört gerede" sondern ich weiß es weil ich das Zeug so verbaut hab.
mfg
Michael
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/14/#findComment-1261466
mfg
Michael
ich hab nie gesagt, dass es sich mit e36 Teilen nicht hinbekommen lässt, ich habe immer gesagt : richtig verbaut MUSS es ja funktionieren, ein e36 lenkt sich auch nicht wie ein LKW
aber es scheitert oft am nicht richtigen Einbau der Komponenten und in dem Zusammenhang ist "das Rad mittig" zu bekommen genau der Weg in die FALSCHE Richtung, optisch und von der Freigängigkeit her aber leider unumgänglich
leider habe ich noch keinen Umbau gefahren, wo es auch nur annähend so funktioniert hat, wie es sollte, die Kisten waren störrisch, träge und führten ein gewisses Eigenleben an der Lenkung, waren also weit weg von dem was man haben will, die (fast zu) spielerische Leichtigkeit des e30 war gänzlich weg, von den Eigenschaften einer e30M3 Achsgeometrie ganz zu schweigen
was dort alles falsch gemacht wurde, habe ich nicht näher untersucht, ich bin nur damit gefahren und habe diesen Zustand erlebt, den auch andere Leute mir an anderen Autos so bestätigt haben
mag daran liegen, dass es durchweg keine e36M3 Achsschenkel waren und auch sonst nicht alles richtig passend verbaut war, Fakt war aber : es fuhr sich unerträglich schlecht, es war eine Verschlechterung zum Serienzustand, wie man sie nicht übler hinbekommen kann und die Fahrzeuge waren nicht vom gleichen "Umbauer"
es spielt eigentlich auch keine Rolle, ob es nun normale e36 oder e36M3 Achsschenkel sind, richtig verbaut wird beides funktionieren, falsch verbaut wird beides nicht funktionieren, bei Standardeinbau ohne größere Anpassungen ist es mit den e36M3 Achsschenkeln allerdings etwas unproblematischer
für mich ist das Thema nicht ganz so interessant, da mein Felgenlager (und meine Wunschliste) fast nur Felgen mit geringen ET`s aufweist, dafür ist eine e36 Vorderachse eher ungeeignet
ansonsten ist das schon eine von mehreren Möglichkeiten, an eine große Bremse (sogar ohne Satteladapter) ein billiges Gewindefahrwerk und 5x120 Lochkreis zu kommen und dabei auch noch recht stabile Achsschenkel zu haben
und zu Deinen so angepriesenen "Serienwerten" sei von meiner Seite aus mal soviel gesagt : wenn man den unteren Drehpunkt durch weiter gereckte Lenker und exzentrische Querlenkergummis mehrere cm nach vorne rückt, dann KANN man ohne Korrektur der Domlagerposition um ebenfalls einige cm den Serienwert beim Nachlaufwinkel nicht erhalten, wenn Du das so gemacht hast, dann hast Du es richtig gemacht, wenn nicht, dann lügst Du Dir mit den "Serienwerten" hier schon in die Tasche, vom Lenktrapez mit zu weit hinten angeordnetem Lenkgetriebe mal ganz abgesehen
am Ende zählt aber vor allem, ob und wie gut es sich fahren lässt, egal was die Werte sagen, denn Serienwert ist nicht gleichzusetzen mit dem optimalen Wert ;-)
das soll alles keine Kritik darstellen, sondern nur zum Nachdenken anregen
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/14/#findComment-1261495
Nach langem überlegen werde ich mir nun selbst passende Radnaben für die Vorderachse drehen.
Nun stellt sich mir nur noch die Frage nach dem richrigen Material.
Ich dachte an 36CrNiMo4 da sehr hohe Zugfestigkeit, hohe Streckgrenze und hohe Bruchdehnung.
Diese Woche werde ich mich schon mal um passende Radlager, Sprengringe und Bremsscheiben (315 bis 330mm) mit geringer Topftiefe kümmern und mit Inventor mal eine ordentliche Zeichnung erstellen.
Kann mir im Bezug auf die Materialfrage jemand weitere Hinweise geben?
Ich habe gehört das Radlager von Peugeot passen. Kann das jemand bestätigen und hat vielleicht jemand eine Teilenummer? (Falls nicht darf sich der Freundliche mal wieder den Kopf zerbrechen) :D
MFG OSSi :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/14/#findComment-1262344
:-o
Beschäftigungstherapie für die Moderatorenschaft?
Manfred Rommel
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/14/#findComment-1262354
Ganz ehrlich ich glaube nicht das dein Vorhaben Tüv konform möglich ist ohne etliche € in Gutachten fließen zu lassen...
Der letzte lebende Eisbär hat sich gestern im Gefängnis von Oakland erhängt....
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/14/#findComment-1262357
Wie lässt sich dein Material denn bearbeiten - gut/schlecht? Ist wahrscheinlich auch ein Argument für die Nabe.
Lagerwahl würde ich das originale vermessen und dann bei FAG auf der HP das passende raussuchen und danach eben die Abmessungen der Nabe wählen.
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/14/#findComment-1262360
Berechnung über Belastung werde ich selbst machen. Zug-, Druck- und Biegeversuche werd ich ebenfalls selbst machen. Mit all den Werten werde ich dann mal bei der Dekra am Lausitzring vorsprechen. Falls das nicht klappt bau ich die unvorteilhaften e36 teile ein, lass es eintragen und bau danach meine eigenen Teile ein.
Das Material lässt sich sehr schlecht bearbeiten. Gewindeschneiden ist ein Kampf! Die Gewinde teste ich auf alle fälle mit einem Zugversuch!
Muss demnächst eine Facharbeit schreiben und bin stark am Überlegen dies zu meinem Thema zu machen.
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/14/#findComment-1262385
Das wäre ne Super Idee und so lernt man das ganze auch gleich viel besser!
Aber, was hälst du davon dich am original Material zu orientieren? Was hat BMW verwendet?
Stähle die etwas Schwefel enthalten lassen sich auch besser zerspanen, ich denke da zb. an 18CrMoS4 oder sowas in der Art. Vllt reicht auch ein 16MnCr5....
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/14/#findComment-1262390
Kann es sein dass die originalen Naben aus Guss sind? Habe hier eine liegen, die eine unbearbeitete Stelle hat die wie Guss aussieht... Kann mich aber natürlich auch irren
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/14/#findComment-1262396
Original ist es ein Schmiedeteil. 16MN habe ich auch schon überlegt. Werde mich mal mit meinen Lehrern beratschlag und im Netz noch etwas forschen. Über Zusammensetzung ist jedoch schwer etwas zu finden das gibt ja so einfach keiner Preis.
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/14/#findComment-1262398
Na das werd ich hier mal beobachten. :poppkorn:
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/14/#findComment-1262410
Da ist die Variante mit den M3 Federbeinen wohl die Stressfreiere Variante. Vorallem was das TÜV Konforme angeht.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/14/#findComment-1262418
Moin,
lass doch mittels Lichtbogenanalyse das Material feststellen; dann weisst Du es genau.
Richard
Ein X5 4,8is kam dazu
Ein Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesucht
http://www.creme21-rallye.de/
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/14/#findComment-1262420
Hör auf mit M3 Teilen, sind doch kaum zu kriegen und wenn man welche findet
muss man schon fast seinen 3er verkaufen um die Teile zu bekommen
Über den Berg ist es näher als zu fuß
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/14/#findComment-1262421
