Mirko_325eta Geschrieben: 7. Juni 2012 Autor #276 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2012 Hallo Daniel, Danke schonmal für die ausführliche Beschreibung. Mit leichten Abweichungen haben wir es aber im Grunde so gemacht wie Du, werds aber nochmal genauso machen wie Du es beschrieben hast. Zum Leerlauf:Der ist ja nicht wirklich unrund, sondern der Motor geht sofort aus, wenn er in den Leerlauf soll (also wenn der DK-Schalter sagt: jetzt Leerlauf). Hält man die Drosselklappe knapp darüber offen, dann läuft er sehr sauber bei 500 - 600 U/min, wobei ich mir unsicher bin, ob er das überhaupt können dürfte. Eigentlich ist ja der Leerlauf die niedrigste Drehzahl und sobald man das Gaspedal leicht betätigt, sollte die Drehzahl höher liegen. Kompressionstest haben wir noch nicht gemacht, der Motor lief ja gestern auch zum ersten mal überhaupt bei mir. Zitieren Gruß Mirkohttp://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg Die 3er-Reihe Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84199-mein-zinnoberrotes-335i-vfl-cabrio/page/12/#findComment-1161211 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
daniel-e30 Geschrieben: 7. Juni 2012 #277 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2012 Wenn das so ist, würde ich mich mal intensiv mit dem Leerlaufregelventil und den Schläuchen dort hin beschäftigen.Habe einen solchen Fall schon 2x beim M20 gehabt.Säubern der Leerlaufregelventils hat jedes mal gelangt.Ansonsten viel Glück bei der Fehlersuche und beim Entlüften Zitieren BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s www.bttyt.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84199-mein-zinnoberrotes-335i-vfl-cabrio/page/12/#findComment-1161243 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 7. Juni 2012 #278 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2012 naja meine abgehackte form des entlüftens hat sich eher durch die probleme ergeben die nach und nach aufgekommen sind Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84199-mein-zinnoberrotes-335i-vfl-cabrio/page/12/#findComment-1161475 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 7. Juni 2012 #279 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2012 Hier mal wie es sein sollte. Idealerweise sicherst Du die beiden Schrauben gegeneinander.Zugseite des Drahtes ist so, dass er die Schraube festzieht.Der Draht wird um die Schraube herum geführt, sonst hat er ja keine Zugwirkung.Der Draht der aus dem Loch kommt wird über den Draht geführt, welcher herum geführt wurde. Damit liegt auch die Zwirbelrichtung fest. Bei der zweiten Schraube geht dann auch der obere Draht wieder ins Loch. Nachdem der Draht die zweite Schraube verlassen hat ändert sich die Zwirbelrichtung, damit der Draht wieder oben liegt.Zum Schluß wird das verzwirbelte Ende einmal so geknickt, dass sich der nächste Mechaniker nicht dran verletzt.http://lrt.phynet.de/img/Drahtsicherung_medium.jpg Benzindruck bzw. Durchflußmenge mal geprüft? Gurkenglas und Stoppuhr...Irgendwo stand mal, wieviel L in welcher Zeit zu fördern sind. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84199-mein-zinnoberrotes-335i-vfl-cabrio/page/12/#findComment-1161478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko_325eta Geschrieben: 8. Juni 2012 Autor #280 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2012 First engine run M30 B35 in E30 325iC from Gresley1984 on Vimeo. engine run M30 B35 in E30 325iC from Gresley1984 on Vimeo. Zitieren Gruß Mirkohttp://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg Die 3er-Reihe Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84199-mein-zinnoberrotes-335i-vfl-cabrio/page/12/#findComment-1161921 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko_325eta Geschrieben: 8. Juni 2012 Autor #281 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2012 (bearbeitet) Drahtsicherung habe ich wie weiter oben geschrieben am Mittwoch nochmal komplett neu gemacht, die sollte jetzt wirklich funktionieren. Idealerweise sichert man beide Schrauben gegeneinander, aber die liegen so weit weg, dass ich das so irgendwie sinnvoller fand. Heute sind hinten schonmal die Federn und der Stabi rausgeflogen, morgen gehts vorne weiter. Leerlauf ist jetzt übrigens vorhanden, ich nehme mal an, dass er eine gewisse Zeit zum Anlernen brauchte. Entlüften hat heute auch geklappt, allerdings muss ich noch das Fernthermometer vom M20 verbauen, derzeit ist noch das vom M30 drin und da steht der Zeiger immer auf dem ersten Strich hinter der Mitte (geht aber nicht in den roten Bereich, vorher springt der E-Lüfter an). Ansonsten lässt sich jetzt nur sagen, dass alles so funktioniert, wie es soll. Heizung ist auch heiß und E-Lüfter tut auch, wie er soll. Die erste Probefahrt rückt näher... Was die Abgasanlage angeht, musste ich heut feststellen, dass die Lamdasonde an der Cabrioversteifung anschlägt, hierzu wird morgen die Cabrioversteifung etwas bearbeitet, damit das etwas besser passt. Im Grunde bin ich aber sehr zufrieden, alles ist derzeit auf einem guten Weg, meine neuen Pendelstützen (Meyle für VA und Lemförder für HA) sind heute eingetroffen, ebenso meine neuen Reifen von Bridgestone. Es fehlt jetzt nur der Stabi-Kit und dann noch der Einbau der Innenausstattung. Bin schon ganz aufgeregt... Bearbeitet: 9. Juni 2012 von Mirko_325eta Zitieren Gruß Mirkohttp://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg Die 3er-Reihe Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84199-mein-zinnoberrotes-335i-vfl-cabrio/page/12/#findComment-1161932 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 8. Juni 2012 #282 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2012 (bearbeitet) Was ein anfänglich bescheidener Tag der sich mehr und mehr zum Highlight entwickelt hat. Ich freu mich schon auf die erste gemeinsame Runde mit schwarz/rot & rot/schwarz. Bearbeitet: 8. Juni 2012 von RS-Tuner Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84199-mein-zinnoberrotes-335i-vfl-cabrio/page/12/#findComment-1161939 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 8. Juni 2012 #283 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2012 sieht sehr fein aus aber der zeigt dir was an mit dem m30 geber? bei mir kam da garnichts Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84199-mein-zinnoberrotes-335i-vfl-cabrio/page/12/#findComment-1161961 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko_325eta Geschrieben: 8. Juni 2012 Autor #284 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2012 Das ist der Geber (1-Pol) aus dem alten M30, der und der M20 VFL haben seitens Motorelektrik sehr viel gemeinsam. Zum Beispiel auch den Lambdasondenanschluss.Könnte sein, dass der neuere M30 Fernthermometergeber mir nix anzeigen würde. Zitieren Gruß Mirkohttp://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg Die 3er-Reihe Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84199-mein-zinnoberrotes-335i-vfl-cabrio/page/12/#findComment-1161966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko_325eta Geschrieben: 9. Juni 2012 Autor #285 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2012 Weiter im Text. Erstmal ging es ab in Baumarkt heute einen Steckschlüssel kaufen. Aus dem wurden dann kurzerhand zwei Spezialwerkzeuge gebraten zum Öffnen der Domlagermuttern. (Danke René) Dann ging es weiter mit der Cabrioversteifung. Wie wir gestern feststellen durften, hat die Lambdasonde leicht Berührung mit dieser. Also Cabrioversteifung heute ausgebaut und dann hat mir René mit Autogen und Hammer den Bereich nen bissl krumm gekloppt. Beim Einbau musste ich dann aber feststellen, dass die Lambdasonde immer noch nicht wirklich Platz zur Cabrioversteifung hat. Also nochmal ausgebaut und die wird dann die Woche nochmal krummer gekloppt um danach zum Pulverbeschichten zu gehen. Was dennoch ein wenig doof ist, man muss die Cabrioversteifung immer ausbauen, wenn man die Lambdasonde wechseln will. Geht echt verdammt eng zu in der Ecke. Das durfte ich nämlich heut gleich mal testen, da ich mir eine gebrauchte Lambda mit dem passenden Stecker besorgt habe (alle M30 aus E32 bis 09/87 besitzen den passenden kleinen Stecker für den M20 VFL Kabelbaum). Laut Verkäufer ist die Lambda i.O., sollte sie es nicht sein, mach ich ne Unifit ran. Dann hat mir Wolfgang heut tatkräftig beim Fahrwerk geholfen, vielen Dank nochmal dafür. Meine Vorderachse ist also soweit fertig (die alten Panzerfedern sind echt gewaltig), bis auf den Stabi von H&R, der nächste Woche kommen sollte. Und nein René, das Domlager bleibt das alte! Federn und Dämpfer hinten werd ich auch erst verbauen, wenn der neue Stabi drin liegt. Das macht sich vom Handling einfacher. Dafür haben wir heute schonmal das alte Differential ausgebaut, das neue vom Falk müsste ja jetzt auch bereits auf dem Weg zu mir sein. Meine neuen Reifen liegen jetzt auch schon in der Halle bereit, für die Testfahrt werden aber wohl die Toyos nochmal herhalten müssen. Wenn alles so klappt, wie ich es mir denke, dann steht der Karren nächsten Sonntag wieder auf seinen eigenen vier Rädern und ich kann ihn zum ersten mal aus eigener Kraft aus der Halle raus fahren. Zitieren Gruß Mirkohttp://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg Die 3er-Reihe Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84199-mein-zinnoberrotes-335i-vfl-cabrio/page/12/#findComment-1162316 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 9. Juni 2012 #286 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2012 Und ich sach noch Mirko, "Mirko,verbau neue Domlager!" Geiler Tag heute! Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84199-mein-zinnoberrotes-335i-vfl-cabrio/page/12/#findComment-1162324 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 9. Juni 2012 #287 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2012 @rené: die sind noch gut! @mirko: gern geschehen, und danke für verpflegung. nach drei aspirin gehts meinem köpfle auch wieder besser Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84199-mein-zinnoberrotes-335i-vfl-cabrio/page/12/#findComment-1162362 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko_325eta Geschrieben: 11. Juni 2012 Autor #288 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2012 So, Das 2,93er Diff vom Falk und die Stabis sind heute gekommen. Mit dem Diff bin ich sehr zufrieden, das schaut alles sehr gut aus. Da muss ich nur von meinem Diff den Signalgeber für Geschwindigkeit ausbauen und dann dort einbauen. Die Stabis sind soweit auch OK, wobei ich finde, dass die für den Preis echt noch die blöden Befestigungsbleche der Gummis hätten dazugeben können. Aber naja, muss ich die halt auch wieder bei BMW bestellen... Zitieren Gruß Mirkohttp://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg Die 3er-Reihe Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84199-mein-zinnoberrotes-335i-vfl-cabrio/page/12/#findComment-1163122 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 11. Juni 2012 #289 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2012 sieht doch hübsch aus. naja die laschen kosten ja nicht die welt Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84199-mein-zinnoberrotes-335i-vfl-cabrio/page/12/#findComment-1163126 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
haddock Geschrieben: 11. Juni 2012 #290 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2012 Schick schick! Nur mal so ne Frage: Auf ne Staubschutzmanschette über der Kolbenstange hast du verzichtet oder ist das bei dem H&R FW nich vorgesehen? Grüße, Daniel Zitieren Meiningen bleibt malachit Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84199-mein-zinnoberrotes-335i-vfl-cabrio/page/12/#findComment-1163148 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko_325eta Geschrieben: 11. Juni 2012 Autor #291 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2012 Das ist wenn dann original so nicht vorgesehen. Also ich hab alles so wieder zusammengebaut, wie ich es auseinander gebaut habe. Mal davon abgesehen trägt ja der Anschlagdämpfer eine Staubschutzmanschette. Die siehste nur grad nicht so gut, weil der Anschlagdämpfer auf Grund der Montage noch ganz unten sitzt. Der wandert aber automatisch nach oben bei der ersten stärkeren Einfederung. Zitieren Gruß Mirkohttp://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg Die 3er-Reihe Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84199-mein-zinnoberrotes-335i-vfl-cabrio/page/12/#findComment-1163192 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MicraJones Geschrieben: 11. Juni 2012 #292 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2012 Hey Mirko, super Sache, dass dein Motor endlich lüppt :) Top Umbau, sieht bei dir alles wie geleckt aus Weiter So! Gruß gen Süden, Micha Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84199-mein-zinnoberrotes-335i-vfl-cabrio/page/12/#findComment-1163330 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sLothiC Geschrieben: 11. Juni 2012 #293 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2012 viel spaß beim hinbauen des hinteren stabis Zitieren http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84199-mein-zinnoberrotes-335i-vfl-cabrio/page/12/#findComment-1163336 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko_325eta Geschrieben: 12. Juni 2012 Autor #294 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2012 Was soll da kompliziert sein, wenn Diff und Federn/ Dämpfer hinten bereits draußen sind? Wo hakt es denn noch? Zitieren Gruß Mirkohttp://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg Die 3er-Reihe Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84199-mein-zinnoberrotes-335i-vfl-cabrio/page/12/#findComment-1163360 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 13. Juni 2012 #295 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2012 ja wenn alles raus ist gehts gut. fummelig wirds wenn alles drin ist Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84199-mein-zinnoberrotes-335i-vfl-cabrio/page/12/#findComment-1164125 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko_325eta Geschrieben: 14. Juni 2012 Autor #296 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2012 So, Dank Chris tatkräftiger Unterstützung sind inzwischen folgende Punkte erledigt: Differential verbautH&R Stabis vorn und hinten (easy) verbaut, eingestellt auf vorn mittel und hinten weichDämpfer und Federn hinten verbaut (H&R cup Kit Komfort)Räder angeschraubt und...endlich sitzt er da, wo er hingehört. Für meinen Geschmack müsste es nichtmal tiefer sein, ich find es so schon vollkommen OK. Vorne wird er allerdins sicher nochmal ein Stück runter kommen, da wird der M30 schon für sorgen. Zitieren Gruß Mirkohttp://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg Die 3er-Reihe Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84199-mein-zinnoberrotes-335i-vfl-cabrio/page/12/#findComment-1164567 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 14. Juni 2012 #297 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2012 Sehr sehr schönes Cabrio! Alles richtig gemacht! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84199-mein-zinnoberrotes-335i-vfl-cabrio/page/12/#findComment-1164596 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 15. Juni 2012 #298 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2012 Na dann bis bald, ich setz schon mal den Kaffee auf Saubere Arbeit Mirko und ein äusserst stimmiger klassischerLook mit bulligem Bumms unter der Haube, was will man mehr! VG Peter Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84199-mein-zinnoberrotes-335i-vfl-cabrio/page/12/#findComment-1164677 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas H. Geschrieben: 15. Juni 2012 #299 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2012 Hallo Mirko, der wird ja immer besser:daumen:, da trau ich mich ja gar nicht mehr mit unserem Cabrio zu euch zu kommen. Mach weiter so. mfg Thomas H. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84199-mein-zinnoberrotes-335i-vfl-cabrio/page/12/#findComment-1164680 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 15. Juni 2012 #300 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2012 gut schauts aus!mit dem stabi-setup hast ja auch noch ein bisschen spielraum, falls er sich als unter-/übersteuernd herausstellen sollte. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84199-mein-zinnoberrotes-335i-vfl-cabrio/page/12/#findComment-1164844 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
