sensiminded Geschrieben: 6. September 2016 #6626 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2016 Um das Thema direkt wieder in eine richtige Richtung zu lenken: Öldiskussion Ist doch schön, wenn man mal eben die Ölfilterflanschdichtung am M40 wechseln will. Nach dem einweichen und säubern die letzte Schraube löst, das "knack" einem dann verrät die Schraube ist abgebrochen. Jaja, schön wärs gewesen wenns die Schraube gewesen wäre: http://abload.de/img/20160830_201308vljoy.jpg Ja da muss definitiv das falsche Öl verwendet wurden sein. Der ganze Motor sieht ja aus wie mit Bärendreck mariniert. Aber das Gewinde sollte doch noch fast ausreichen. Nimmst ne längere Schraube, unten steht doch noch fast 3/4 vom Umfang des Lochs Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/266/#findComment-1616889 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 6. September 2016 #6627 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2016 (bearbeitet) Um das Thema direkt wieder in eine richtige Richtung zu lenken: Öldiskussion Ist doch schön, wenn man mal eben die Ölfilterflanschdichtung am M40 wechseln will. Nach dem einweichen und säubern die letzte Schraube löst, das "knack" einem dann verrät die Schraube ist abgebrochen. Jaja, schön wärs gewesen wenns die Schraube gewesen wäre: http://abload.de/img/20160830_201308vljoy.jpg Hatte ich an der gleichen Stelle am M42, hab die Stelle zu schweißen lassen, mit der Feile geplant und das Gewinde neu reingebohrt --> hält jetzt seit ca. 20tkm! Edit: Hatte den Deckel dafür natürlich ausbauen müssen. Bearbeitet: 6. September 2016 von clemens Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/266/#findComment-1616890 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kombinationskraftwagenfan Geschrieben: 6. September 2016 #6628 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2016 (bearbeitet) ...wie können andere rohen Fisch essen und warum schmeckt die Tüte Chips am besten auf dem Sofa nach 22h ? Pit, dass wird nach dem FFF-Prinzip gehen: Fressen / Ficken / Fernsehen, aber alles zu seiner Zeit Bearbeitet: 6. September 2016 von Kombinationskraftwagenfan Zitieren „muss ich denn sterben, um zu leben?“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/266/#findComment-1616895 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 6. September 2016 #6629 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2016 (bearbeitet) Ja da muss definitiv das falsche Öl verwendet wurden sein. Der ganze Motor sieht ja aus wie mit Bärendreck mariniert. Aber das Gewinde sollte doch noch fast ausreichen. Nimmst ne längere Schraube, unten steht doch noch fast 3/4 vom Umfang des Lochs Habs auch so gemacht. Vorsichtig mit dem Maschinengewindeschneider das Gewinde so weit geschnitten/nachgeschnitten wie es geht. Dann allerdings mit Gewindestange und selbstsichernder Mutter verschraubt. Vorteil ist, dass sich die Gewindestange so weit reindreht bis der "Widerstand" zu hoch wird, ab dann dreht sich nur noch die Mutter fest. Somit umgehe ich das Problem, dass man das angeschlagene Gewinde beim festziehen der Schraube ggf. weiter unnötig ausnudelt.Aber denke auch, dass es am falschen Öl liegt. Der Öl/Schmutzpanzer hat sich innerhalb von 2 Wochen/9500km gebildet Bearbeitet: 6. September 2016 von Cove Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/266/#findComment-1616899 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 6. September 2016 #6630 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2016 Wetter technisch ja noch nicht so schön aber spass hat es sicher gemacht auch auf dem Beifahrersitz ist es mal ganz nett ... Hallo Heiko, ...das Wetter war tatsächlich schräg, erst der totale Nebel und 2 Stunden später bin ich bei strahlendem Sonnenschein offen gefahren... Beifahrersitz...?Ich hatte einen Weg in BS und war alleine unterwegs, Madame pflegte um die Zeit noch zu ruhen.Außerdem fährt sie eh nur noch ihren 330. :wall: Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/266/#findComment-1616908 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jessejames Geschrieben: 7. September 2016 #6631 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2016 Hallo Heiko, ...das Wetter war tatsächlich schräg, erst der totale Nebel und 2 Stunden später bin ich bei strahlendem Sonnenschein offen gefahren... Beifahrersitz...?Ich hatte einen Weg in BS und war alleine unterwegs, Madame pflegte um die Zeit noch zu ruhen.Außerdem fährt sie eh nur noch ihren 330. :wall: Moin Peter, jetzt dachte ich du lässt dich mal schön durch die Gegend kutschen .......wieder nix , so ein 330 ist zwar angenehmer aber langweilig ...so ist das mit den Damen Zitieren Fridays for E30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/266/#findComment-1616919 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 7. September 2016 #6632 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2016 Aus Lidl Mett macht man ja auch kein Hackepeter auch aus Lidl Hackepeter wird Kacke später!!! Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/266/#findComment-1616933 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
thommy325 Geschrieben: 7. September 2016 #6633 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2016 Mit ungesunder Konsistenz. Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/266/#findComment-1616934 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 7. September 2016 #6634 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2016 Alter Schwede... so ein Kackepeter Hackepeter Fred Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/266/#findComment-1616947 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 7. September 2016 #6635 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2016 Unfreiwillig um vier Felgendeckel ärmer...nachdem er eine Nacht nicht in der Garage gestanden hat, sondern an der Straße. Übrigens: Der Wagen stand - seit ich in HH wohne - ca. 3 mal draußen über Nacht. Das erste Mal war danach ein fetter Kratzer in der Stoßleiste das Ergebnis, jetzt die geklauten Felgendeckel... Der Karren bleibt jetzt nur noch direkt vor der Wohnung draußen stehen, und auch nur tagsüber. http://www.e30-talk.de/public/style_images/snapshot/attachicon.gif2016-09-06 09.27.00.jpgHamburg verkommt immer mehr - wirklich schlimm, zu beobachten. Ich bin dort alle 2-3 Jahre und bekomme das quasi im Zeitraffer mit. Aber auch die anderen Großstädte werden immer asozialer. Auch München ist beileibe nicht mehr das, was man uns weiß machen will ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/266/#findComment-1616948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 7. September 2016 #6636 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2016 Alle drei Jahre? Zeitraffer? Wie wäre es mal mit Substanz? O manno.., Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/266/#findComment-1616973 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag *Regensburger* Geschrieben: 7. September 2016 Beliebter Beitrag #6637 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2016 Viel Spaß! http://www.vongestern.com/2016/03/100-jahre-bmw.html Zitieren Wer lang sudert wiad ned budert! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/266/#findComment-1616980 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 8. September 2016 #6638 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2016 Alle drei Jahre? Zeitraffer? Wie wäre es mal mit Substanz? O manno..,Wie genau willst Du es denn haben? Beispiel: Bei einer Aufklärungsquote im Jahr 2015 in Hamburg von gerade mal 3,8% bei derartigen Delikten, wie dem Klauen von Felgendeckeln, zeigt das doch eh keiner mehr bei der Polizei an - die sich dann am Ende womöglich mit sinkenden Fallzahlen brüsten darf (schönes Beispiel aus der Rubrik. Traue keiner Statistik, die Du nicht selber gefälscht hast). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/266/#findComment-1617002 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag SauerlandE30 Geschrieben: 8. September 2016 Beliebter Beitrag #6639 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2016 (bearbeitet) Meine 2 Bilder des Tageshttp://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img20160908188lpcwfgdvm.jpghttp://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img2016090818tie3p97go2.jpg Es waren insgesamt 152 Heißluftballone am Himmel!!!! Bearbeitet: 8. September 2016 von SauerlandE30 Zitieren mfg. Jan Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/266/#findComment-1617045 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 11. September 2016 #6640 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2016 (bearbeitet) Na also, wenigstens das Hardtail passt gerade so in den Zweitürer. Ab kommender Saison dann mit Anhängerkupplung und Heckträger Bearbeitet: 11. September 2016 von Cove Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/266/#findComment-1617272 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 11. September 2016 #6641 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2016 Mache mal reene die Karre. Man sieht ja kaum Fahrrad unter den Dreck Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/266/#findComment-1617273 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 11. September 2016 #6642 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2016 (bearbeitet) Zeigt mir, dass die Endurotour gelungen war Hier ist das Ding wenigstens im Einsatz und nicht nur im Kofferaum:http://videos.mtb-news.de/38841 Bearbeitet: 11. September 2016 von Cove Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/266/#findComment-1617274 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag calypsorotmetallic Geschrieben: 13. September 2016 Beliebter Beitrag #6643 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2016 (bearbeitet) http://propeller.haus/uploads/monthly_09_2016/post-21528-0-19684200-1473748147.jpg Bearbeitet: 13. September 2016 von BulldozerNick Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/266/#findComment-1617365 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 14. September 2016 #6644 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2016 Auf der BAB in Richtung Nürburgring unterwegs? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/266/#findComment-1617472 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 14. September 2016 #6645 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2016 Auf der BAB in Richtung Nürburgring unterwegs?wohl eher aufm rückweg vom dtm rennen Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/266/#findComment-1617494 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 15. September 2016 #6646 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2016 Dann war's die falsche Richtung, wenn das am Ring war... Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/266/#findComment-1617563 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
toschu Geschrieben: 15. September 2016 #6647 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2016 Ist da der Name Programm? Zitieren ... seit 5049 Tagen wieder im E30 unterwegs! Haftungsausschulz: Ich habe keine Ahnung vom E30, von anderen Autos oder von überhaupt irgendwas und beherrsche die gängige Verkehrssprache nicht. Die oben vorgefundene Aneinanderreihung von Bachstuben, Zahlen und/oder Zeichen geschah überraschend zufällig und war nicht beabsichtigt. Das Lesen der Beiträge, Verstehen von Inhalten und/oder Enträtseln von Zusammenhängen sowie Befolgen vermuteter Ratschläge erfolgt auf eigene Geh/Fahr. Eventuelle Spuren von Substanz und/oder Sinn stellen keine Beratungsleistung dar, begrünen somit keine Haftung und sind ebenso unbeaufsichtigt, wie sie sowieso jeder Grunzlage entbehren. Keine Klebkraft ebenso für Folgeschädel, Schädel aus Nebenleistungen und/oder ausgemopfte Gnurpsverwuddelung. Es gilt absurdistanisches Recht, jegliche Anwendung verallgemeinernder Geschlechtsbedingungen ist von vornherein so zwerglos wie von hintenrum; von den Seiten ebenfalls. Nachdruck - auch ausgezogenerweise - nur mit ausgedrückter Geh- und Nehmigung des Uhrhebärs. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/266/#findComment-1617643 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Trialsrider Geschrieben: 16. September 2016 #6648 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2016 (bearbeitet) Na also, wenigstens das Hardtail passt gerade so in den Zweitürer. Ab kommender Saison dann mit Anhängerkupplung und Heckträger Die Dinger gehören auf's Dach! Fand ich an meinen E30 immer extrem entspannt. Nichts ausbauen, griffbereit, öfter nette Gespräche von Gleichgesinnten und keine erweiterten Außenmaße beim Parken.. es sei denn es geht ins Parkhaus Gut, bei meinen Wanderdünen hat sich der doppelte Cw-Wert sowieso nie bemerkbar gemacht und man muss schon sehr vorsichtig sein, um den Lack nicht unnötig zu belasten Hätte sogar noch einen Grundträger liegen. Aber schön zu sehen, dass hier so viele Radler unterwegs sind - vlt. sieht man sich ja mal im Wald Bearbeitet: 16. September 2016 von Trialsrider Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/266/#findComment-1617741 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 17. September 2016 #6649 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2016 (bearbeitet) Mein damaliges Vinco musste auch aufs Dach. Der Träger war ständig drauf. Man ist das schon wieder lange her.Aber der e30 war damals auch ordentlich fertig. Ich wollte eigentlich immer mal mit dem Rad drauf, hab's dann aber doch nicht übers Herz gebracht. Bearbeitet: 17. September 2016 von sensiminded Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/266/#findComment-1617766 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 18. September 2016 #6650 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2016 Die Dinger gehören auf's Dach!Mein damaliges Vinco musste auch aufs Dach. Also irgendwas mache ich wohl falsch??? Ich positioniere mein Fahrrad mittig zwischen meinen Beinen, in Längsrichtung so, dass mein Hintern auf dem Sattel Platz findet. Als nächstes greife ich, an die vor mir platzierte, Lenkstange.Die Hände umfassen dabei, ungefähr in Schulterbreite, links und rechts die äußeren Enden des Lenkers. Etwas kompliziert wird es dann noch bei den Füßen.Da mach ich dann den Linken aufs linke Pedal und den Rechten aufs rechte Pedal.Zeitnah beginne ich mit Oberschenkel, Unterschenkel und den Füßen eine Art Rotationsbewegung. Durch dieses, zugegebener Weise, ziemlich Komplexe aneinanderreihen der oben aufgeführten Bewegungen, setzt sich dann mein Fahrrad mit mir in Bewegung. Ich muss allerdings Erwähnen, dass ich diese Bewegungs.- und Koordinationsabläufe seit frühester Kindheit einstudiert habe.Einige, immer noch sichtbare Blessuren, zeugen auf jeden Fall davon, dass es mir nicht immer so leicht gefallen ist wie heute. Aus diesem Gründen habe ich auch vollstes Verständnis dafür, dass Ihr eure Fahrräder im oder auf dem Auto verstaut. So kommt man auf jedem Fall ohne Stürze, Schmerzen und mit weniger Anstrengung ans Ziel. GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/266/#findComment-1617877 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
