Der "Dafür will ich nich extra nen Thread eröffnen" Thread
Wofür, für Himmelbespannung?
Mit freundlichen Grüßen,
Julius
Nein, Stoff an der Seitenverkleidung (nicht e30) hat sich gelöst.
am vor 14 Stunden schrieb MartinE30:
Ich bin auf der Suche nach einem sehr guten Sprühkleber, der im KFZ Bereich etwas taugt. Für Tipps vielen Dank im Voraus.
Gibt es bei verschiedenen Anbietern, musst einfach mal googeln.
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
@der-wasguckstdu-dreier
es gibt doch so OBD Head up Display :98olli:
Die Instrumente sind beim E46 schon sehr Oldschool…
Es ist ja ein VFL :zunge:
Ich denke das passt schon so wie ich mir das vorstelle.
Interessant find ich deinen Ansatz trotzdem, hast du vielleicht einen Link o.ä. zu dem was du genau meinst? Ich hab auf die schnelle nicht gefunden was du meinst.
Julius
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach Benzinschlauch fpm/eco 8x13mm. Den cohline 2240 scheint es ja nirgendwo mehr zu geben.
Geht auch conti fuel ckr 2240 in 7,3x13,5 bzw 7,94x14,28mm?
Brauche was für den m40 und den m43.
Danke im voraus für Tips :-)
Leben und leben lassen...
am vor 3 Stunden schrieb der-wasguckstdu-dreier:
Dann Suche mal nach Head up Display OBD, da kommt so Zeug welches man aufs Armaturenbrett bappt. Das ist schon fast gruselig anzusehen und sowas willst bestimmt nicht im Auto haben.
Marco
am vor 24 Minuten schrieb Rara666:
Marco
Das hab ich ja gemacht gehabt und konnte mir bei all dem Graus nicht vorstellen, dass das gemeint ist. :eek:
Julius
am Am 30.8.2025 um 20:49 schrieb Schmidei:
Ich habs in meiner Fotostory zu meinem E39 schon eingestellt, falls jemand dort nicht mitliest, mir aber weiterhelfen kann, stell ich hier nochmal
die selbe Frage:
Hat jemand die Möglichkeit anhand der VIN eine genaue Ausstattungsliste eines BMW´s zu erstellen bzw. erhalten.
Der VIN Decoder gibt ja nicht mehr viel her, bzw. listet nicht was zum Serienumfang des Fahrzeugs etc. gehört.
Interessant wären auch evtl. Rückrufaktionen etc., wenn das nicht geht auch egal.
Wenn jemand diese Möglichkeit hat, bitte PN an mich.
Alle weiteren Details etc. per PN.
Falls das nicht kostenfrei geht bzw. recht viel Aufwand darstellt, ich bezahle die Kosten / den Aufwand dafür.
mdecoder.com hast du probiert? Bei mir geht der gerade. Oder meinst du den?
am vor 13 Stunden schrieb Pearl:
 ...Den cohline 2240 scheint es ja nirgendwo mehr zu geben...
...vielleicht weil er nix getaugt hat. Meine COHLINE-Erfahrung siehe dort:
Mein 318is "Franz Josef" - Seite 4 - Bilder & Videos - E30-Talk.com
am vor 14 Stunden schrieb Pearl:
Wie viel brauchst du denn? Ich habe noch 7,3x13,5 da. Nur die beiden kleinen im Motorraum?
am vor einer Stunde schrieb OO--II--OO:
Das hat nicht zwingend was mit dem Hersteller zutun, mehr mit demn Material, siehe hier.
Bearbeitet: von Herr-Cules
am Am 31.8.2025 um 23:12 schrieb der-wasguckstdu-dreier:
:freak: Doch :-D  :devil:
Da gab es mal was von Awron
https://www.insideperformance.de/daten-displays/
Bearbeitet: von Scheineiliger
link….ähhh nicht mehr verfügbar?
Weiß einer wo genau die Ansaugung für den Innenraum Lüfter ist wenn man keine Klima hat?
Würde da gerne mal was durchsprühen zum Reinigen :D
Egal ob mit oder ohne Klima ist die unter den beiden Gittern zu finden die sich unter Deiner Windschutzscheibe befinden, genauer gesagt von den Gittern aus etwas nach innen.
am vor 17 Stunden schrieb Scheineiliger:
Ja gut, das ist in meinen Augen auch kein HUD :)
Ist zwar schick, aber eine Niere ist es mir dann doch nicht wert :D
Julius
am vor 7 Stunden schrieb delemojo:
am vor 6 Stunden schrieb Georg:
Aber da was reinzusprühen bringt aus meiner Sicht nichts da der schmaler im heizungskasten sitzt und in der Ausführung keinen Ablauf hat
Meine meinung
Auf der Gegenseite auch nicht weil da dann die Klappen sitzen und wenn die feucht werden vergammelt der Dichtungsschaumstoff dort noch mehr und schneller.
am Am 9.8.2025 um 20:35 schrieb Mahathma:
Hab' meistens dort https://www.autobatterienbilliger.de/Autobatterien bestellt. Nie Probleme.
Gekauft habe ich fast immer Exide, einmal die "Hausmarke". Die funzt bisher aber auch einwandfrei.
Gut, es ist nur eine bisher in meinem E30 gelandet, aber was die Starterbatterie macht ist volkommen Markenunabhängig.
Update: Dort habe ich jetzt auch 2 Exide Batterien gekauft. Am Wochenende bestellt, am Mittwoch Vormittag waren sie da. Was man beachten sollte: Es wird als Gefahrgut geliefert, sprich, die Option Ablage am Wunschort ist nicht möglich, es sollte also am angekündigten Liefertag jemand zu Hause sein, um das Packet in Empfang nehmen zu können.
Jetzt häng ich die Teile erst mal ans Ladegerät und dann werden sie verbaut.
Hab kürzlich auch eine fürs Cabrio bestellt, wude ganz normal abgestellt.
Das kommt wahrscheinlich auf den Zusteller an.
Bin mit unserem Postboten per du und die Pakete mit Batterien hat er auch am vereinbarten Ort abgestellt.
Bei mir wars dieses mal DPD und da gabs keine Online-Buchbare-Abstellfunktion. Für mich kein Thema, da regelmäßig jemand da ist, ich hab es nur für andere erwähnt.
Bei mir war's auch DPD, Paketaufgabe Montag 18.02 Uhr, abgestellt Dienstag um 12.51 Uhr.
Da gibt's mal Respekt&danke!
am vor 4 Stunden schrieb MartinE30:
Die batterien, die ich bestellt habe, habe ich "sofort" eingebaut und konnte den motor ohne weiteres starten.
Sollte auch so sein, genug Spannung wird angezeigt. Ich mach das aber immer so bei "neuen" Batterien, dass ich sie erst mal ans automatische Ladegerät hänge.
