Der "Ich hab was neues Thread"
Den habe ich auch genommen. Und auch mit dem Pinsel aufgetragen. Klar ist noch luft nach oben.... Aber mir reicht es so.
Si vis pacem para bellum
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/440/#findComment-1816129
Vorgestern bestellt, heute angekommen. MCG 1:18 BMW 2000 Tilux. Offiziell nicht mehr erhältlich, ich musste (etwas teurer) einen Händler-Restbestand in der Bucht anzapfen. Das Modell ist relativ einfach, gibt aber die Proportionen des Originals imho perfekt wieder. Und er sieht in natura besser aus als auf den Bildern in den Online-Angeboten.
Sorry, die Fotos sind nicht perfekt, sind auf die Schnelle geschossen.
Bearbeitet: von NULLZWOtii
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/440/#findComment-1816499
Guter Hinweis mit dem Plasteschlauch bei VAG.
Und natürlich ist das beim Bulli meiner Frau genauso gelöst :wall:. Multivan ist ja ein sooo billiges Auto. Da muss man als Konzern schon jeden Cent umdrehen :freak:
Egal. Danke für den Tipp. Werde das in Zukunft weiter kontrollieren. Noch sieht das starre Plastikdings gut aus...
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/440/#findComment-1816700
Das besch... Wetter mal genutzt um mich mit etwas (nicht mehr so ganz) Neuem zu beschäftigen:
Mobiles Messystem "Clio Pocket". Ist eigentlich nur das silberne Kästchen mit der blauen LED und das Messmikro im gelben Ständer. Das andere silberne Kästchen (mit der grünen LED) ist ein quick-and-dirty selbst gebauter Vertärker dazu. Der braucht nur 12V und wenn das Akku meines Surface nicht schon so altersschwach wäre, könnte man auch ohne 230V-Steckdose messen. In der Garage aber nicht nötig.
Schön kompakt das Ganze:
Achja: Auf dem ersten Bild ist auf dem Bildschirm die Lautsprecher hinten rechts, ein Eton Koax, zu sehen.
Und so sieht es aus wenn man Vorne und Hinten, jeweils rechts überlagert:
Schwarz ist der Etonkoax, rot der Industriebreitbänder, Meldung "Uncal" kommt, weil ich beim Probieren mit den Überlagerungen die Messbox nicht angeschlossen hatte. Signal auf 2,83V eingepegelt.
Wie üblich in Autos, trotz mittlerem Smoothing halt recht wild. Blech drumherum und Plasteblenden vor den Quäkern. Schräger Hörwinkel killt die Höhen (Fahrerseite noch übler), weil ich ja keine "Gefälligkeitsmessung" machen wollte, sondern von der Fahrerposition aus. Zeitfenster musste ich in der engen Garage auch recht kurz setzen, was man bei den tieferen Frequenzen unschwer sieht. Hat mich aber weniger interessiert, weil es ja noch einen kleinen Aktivsub gibt, den ich bei den Messungen nicht berücksichtigt habe.
Zudem habe ich beim Hören über das Blaupunkt den EQ aktiviert und bei 1,5kHz eine Absenkung gesetzt. Die bügelt das Übelste weg. Da das Signal über den Messverstärker direkt an die Lautsprecher kommt, sieht man die hier natürlich nicht...
Alles in allem nettes, kleines Kästchen mit dem man gut Arbeiten kann. Kann man schnell mal am Auto beutzen oder zu 'nem Kumpel mitnehmen.
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/440/#findComment-1817004
am vor 22 Stunden schrieb 325i VFL:
Da hat der Konzern wieder mal alles richtig gemacht. Man spart am Unterdruck Gewebeschlauch mit Stahleinlage und verwendet eine günstige PVC Variante.
z.B an den E90 BKV hängt auch ein Hartplastik Rohr (Schlauch?) der aus PA/PVC??? gemacht ist. Das ist eher Zeitgeist als Willkür von VW.
Der Schlitz ist eher der Wanddicke, als dem Material geschuldet, mMn.
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/440/#findComment-1817010
Klar, Willkür ist das sicherlich nicht. Warum auch? Zur Wandstärke gibt es auch wieder nur zu sagen, günstige PVC Variante. Kaputt ist kaputt und das ist gefährlich, daran ändert sich nichts. ;-)
PVC ist ein Material das für alle möglichen Schläuche wie auch Kraftstoffschläuche verwendet wird und da auch geeignet ist. Ich sehe das Problem hier am BKV, dass der PVC Schlauch zu weit aufgedehnt wird. Der Riss ist nur am Anschluss im Bereich der Zapfen. Weiter vorne am Rückschlagventil ist der Duchmesser kleiner und der PVC Schlauch auch nicht gerissen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass PVC auch mit wärme wenig dehnbar ist.
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/440/#findComment-1817012
So gesehen hat das Zeug nur den Vorteil,
das es deutlich anzeigt, wenn es kaputt ist. Bei Gewebeummantelten sieht man das nicht unbedingt. :rot:
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/440/#findComment-1817020
am vor 19 Stunden schrieb Mahathma:
Uuups,
hab gerade mal nach dem Preis geschaut.
Für zuhause nutze ich REW: https://www.roomeqwizard.com/  mit einem miniDSP Umik-1 kalibriertes USB-Messmikrofon
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/440/#findComment-1817142
Bin da halt etwas verwöhnt :heilig:
Hatte zuvor ein DAAS und das hat mal über 3000DM gekostet. Insofern ist das Clio gar nicht mal so teuer. Mit dem REW oder alternativ mit dem Kirchner ATB kann man auch prima messen.
Clio (das "Große") hat sich zum quasi-Standard entwickelt. Ist angenehm Schriebe zu haben, die denen in vielen Veröffentlichungen übereinstimmen.
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/440/#findComment-1817156
Dann kannst Du ja das Equipment zum nächsten Treffen in Meiningen mitbringen und eine Soundcheck anbieten. :D
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/440/#findComment-1817157
am vor 50 Minuten schrieb MartinE30:
Poah! Arbeiten statt Labern, Bratwurst und Haubentauchen? :eek:
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/440/#findComment-1817162
am vor 2 Stunden schrieb Cove:
Nach knapp 6 Jahren und wirklich viel Nutzung, auch unter widrigen Bedingungen,  hat mein Akku Winkelschleifer (Flex L125) das zeitliche gesegnet.
Da ich aber 110% damit zufrieden war/bin, gabs also den Nachfolger mit Drehzahlregelung (LBE125). Da die 5 Akkus, Ladegerät usw. noch 1a sind, nur das Gerät selbst gekauft.
Nach der Registrierung bei Flex gibt's aktuell als Aktion noch die Verlängerung der Garantie auf 3 Jahre und einen 5Ah Akku als Dankeschön.
Dein e30 braucht doch keine flex mehr oder ist schon wieder was neues am Start?
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/440/#findComment-1817191
am vor 1 Stunde schrieb ripeete:
Ein Mann ohne Flex ist nur ein Weichei
Verweise da nur auf mein Profilbild :D
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/440/#findComment-1817200
am vor 12 Stunden schrieb helheb:
Fur die Karosse zum Glück nicht. Aber für den Rest durchaus, und halt für andere Baustellen. Wenn ich nicht gerade dicke Schweißnähte verschleife oder sowas wie einen Stahlträger durchschneiden muss, nutze ich eigentlich ausschließlich nur noch die Akkuflex.
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/440/#findComment-1817212
am vor 26 Minuten schrieb RS-Tuner:
einen originalen Nachbau
:watch:
Spaß bei Seite, jeder versteht, was Du gemeint hast ... :D
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/440/#findComment-1817992
