jannis320iM20 Geschrieben: 8. April 2021 #151 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2021 (bearbeitet) Es hat nicht zufällig jemand nen Vergleich vom Z3 2,8 und 135i Schalthebel...? Den 2,8 fand ich damals super, würde nur gern sehen ob der Schaltknauf vom 135i weiter oben steht...? Nebenbei bemerkt, in den letzten 20 Jahren haben sich die Preise ja doch n bisl nach oben entwickelt. Den Z3 2,8 habe ich anno 2002 für 25Eur gekauft. Steht nun bei gut 95Eur... Bearbeitet: 8. April 2021 von jannis320iM20 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46405-schaltwegverk%C3%BCrzung-und-schalthebel/page/7/#findComment-1722408 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benedikt_B Geschrieben: 8. April 2021 #152 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2021 (bearbeitet) Ich habe den in der Mitte eben im "Trocken"-Test. Ist schon ordentlich kurz... Mal testen wie das Schalten beim Fahren sich anfühlt... Günstig musste er sein. Gibt es manchmal bei Ebay für 17-30 Euro mit einem meist neuwertigem Ersatzlager für die Kugel... Allein das kostet glaube ich mittlerweile fast 20€... Bearbeitet: 8. April 2021 von Benedikt_B Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46405-schaltwegverk%C3%BCrzung-und-schalthebel/page/7/#findComment-1722416 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 16. April 2021 #153 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2021 Am 22.4.2020 um 18:14 schrieb Durchfuhrer: Habe heute den E87 / E90 Schalthebel verbaut (25117551263) - gefahren bin ich damit noch nicht aber im Stand fühlt es sich schonmal sehr gut an. Leider wackelt bei mir das hintere Lager bzw. es verdreht sich mit der Zeit sogar. Da hat sich wohl die Kontermutter auf der Rückseite gelöst, aber ohne mindestens Auspuff und diverse Hitzeschutzbleche abzumontieren komme ich da niemals ran... War mir dann doch zuviel ohne Hebebühne. Delrin Lager liegt schon bereit :) Du musst das Lager oben in die Blechlaschen einhängen, erst dann verschrauben. Dann verdreht sich auch nichts mehr. Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46405-schaltwegverk%C3%BCrzung-und-schalthebel/page/7/#findComment-1722889 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Haunebu Geschrieben: 16. April 2021 #154 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2021 (bearbeitet) Dann frage ich mich echt wie das oben aus der Lasche rutschen konnte, wie damals schon geschrieben habe ich da nie etwas daran gemacht, nur so vorgefunden... Wird wohl einer der Vorbesitzer gewesen sein Bin bisher leider noch nicht dazu gekommen das Lager auszubauen und den Delrin Donut einzusetzen. Der E87 / E90 Schaltarm (25117551263) fährt sich aber echt gut, kann ihn nur empfehlen! Bearbeitet: 16. April 2021 von Durchfuhrer Zitieren BMW E30 320i Cabrio | AMG S213 E63S T Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46405-schaltwegverk%C3%BCrzung-und-schalthebel/page/7/#findComment-1722900 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bimmer_E30 Geschrieben: 1. Februar 2023 #155 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2023 Hat jemand eine Info, um wie viel % sich der Schaltweg mit dem Schalthebel aus dem 1er E87 25117551263 verkürzt? Dem Foto nach zu urteilen hätte ich ~30-35% geschätzt, also ähnlich wie der Z3 1.9 mit 31,6% nur eben günstiger. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46405-schaltwegverk%C3%BCrzung-und-schalthebel/page/7/#findComment-1772290 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 2. Februar 2023 #156 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2023 Habe das 1er Teil im Cabbi verbaut; da der Umbau aber passierte, weil das komplette Gestänge ausgeschlagen war, tu ich mich schwer mit einer prozentualen Bewertung. Die Schaltung war anfangs sehr knackig bis sogar etwas hakelig. Mittlerweile hab ich mich entweder dran gewöhnt oder es hat sich alles etwas "eingeschliffen". Jedenfalls hat sich das Upgrade gelohnt und ich bin damit sehr zufrieden. Würde es wieder tun! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46405-schaltwegverk%C3%BCrzung-und-schalthebel/page/7/#findComment-1772383 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 2. Februar 2023 #157 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2023 Nachdem mein Schalthebel auch langsam total am wackeln ist würde mich mal interessieren a) was hast Du alles getauscht b) muss man dazu von unten ran oder geht es auch von oben? Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46405-schaltwegverk%C3%BCrzung-und-schalthebel/page/7/#findComment-1772428 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OllIS Geschrieben: 2. Februar 2023 #158 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2023 Also ich habe auf den 1.9 er Hebel umgebaut als sie noch günstig waren.Unabhängig von der prozentualen Verkürzung hat sich für mich das Schaltgefühl um ca. 75% verbessert.Mal ehrlich, was willst du auf Basis der genauen Prozente ableiten?Wenn die Maße unterhalb und oberhalb dem des 1.9 ähneln ist das gut.Nicht zu kurz und nicht zu lang. Und schleift nicht an der Kardanwelle...GrußOlliGesendet von meinem M2101K6G mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46405-schaltwegverk%C3%BCrzung-und-schalthebel/page/7/#findComment-1772429 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bimmer_E30 Geschrieben: 2. Februar 2023 #159 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2023 am vor 5 Stunden schrieb OllIS: Mal ehrlich, was willst du auf Basis der genauen Prozente ableiten? War vielleicht etwas ungünstig formuliert von mir. Ob der Schalthebel aus dem E87 nun ggü. dem Original um 30,1% oder 34,9% verkürzt ist mir ziemlich egal. Mir gings nur drum ob ich mit den geschätzten 30-35% richtig liege. Der Eindruck auf dem Foto kann schließlich auch täuschen. Und alles in Richtung 40% oder sogar darüber hinaus wäre mir zu kurz. Bin schonmal einen E30 mit 40% Verkürzung (Noname Nachbau) probegefahren und das war überhaupt nichts für mich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46405-schaltwegverk%C3%BCrzung-und-schalthebel/page/7/#findComment-1772463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OllIS Geschrieben: 3. Februar 2023 #160 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2023 Es gibt die 1.9 er Schalthebel auch in diversen e46. Dazu kann @CandyMan wahrscheinlich sehr gut etwas sagen. Er hat ihn anders gesucht und gefunden. Rückwärtssuche Teilenummer vermutlich...GrußOlliGesendet von meinem M2101K6G mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46405-schaltwegverk%C3%BCrzung-und-schalthebel/page/7/#findComment-1772523 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 3. Februar 2023 #161 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2023 Ich spring´da mal kurz ein: Es braucht keine Rückwärtssuche dazu, man muss nur, nachdem man den Hebel im ETK gefunden hat, auf die "Info"-Schaltfläche neben der Teilenummer klicken, hier ein Screenshot zum Z3 1.9 Hebel: Das lässt sich dann noch weiter aufdröseln, indem man auf das jeweilige Fahrzeug klickt. Weiter oben und nicht in meinem Screenshot zu sehen steht auch die alte Teilenummer, falls jemand nach Gebrauchtteilen suchen will. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46405-schaltwegverk%C3%BCrzung-und-schalthebel/page/7/#findComment-1772540 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bimmer_E30 Geschrieben: 5. Februar 2023 #162 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2023 (bearbeitet) Ich hab jetzt zu einem guten Kurs einen E87 Schalthebel auf eBay Kleinanzeigen gekauft. Werd den vor dem Einbau mal vermessen und mit den Abmessungen des Z3 vergleichen (siehe unten). Wenn die Verkürzung << 40% beträgt wird er verbaut, anonsten halt wieder verkauft. Bearbeitet: 5. Februar 2023 von bimmer_E30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46405-schaltwegverk%C3%BCrzung-und-schalthebel/page/7/#findComment-1772632 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 5. Februar 2023 #163 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2023 am Am 3.2.2023 um 22:35 schrieb cabriolet: Ich spring´da mal kurz ein: Es braucht keine Rückwärtssuche dazu, man muss nur, nachdem man den Hebel im ETK gefunden hat, auf die "Info"-Schaltfläche neben der Teilenummer klicken, hier ein Screenshot zum Z3 1.9 Hebel: Aktuell ca. 131 Euro ohne Rabatte für den Hebel sind jetzt - verglichen mit all dem anderen, für das man am Auto Geld raus ballert - für Neuware beim Freundlichen auch nicht so ein Drama. Stelle mir eher den Einbau nicht einfach vor. In meiner vfl Limo ist das ein ganz schönes Gerühre im Vergleich zum Cabrio und daher denke ich über so etwas auch manchmal nach. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46405-schaltwegverk%C3%BCrzung-und-schalthebel/page/7/#findComment-1772634 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 5. Februar 2023 #164 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2023 am Am 2.2.2023 um 17:41 schrieb Georg: a) was hast Du alles getauscht b) muss man dazu von unten ran oder geht es auch von oben? Würde mich auch interessieren Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46405-schaltwegverk%C3%BCrzung-und-schalthebel/page/7/#findComment-1772635 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bimmer_E30 Geschrieben: 5. Februar 2023 #165 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2023 am vor einer Stunde schrieb MartinE30: Aktuell ca. 131 Euro ohne Rabatte für den Hebel sind jetzt - verglichen mit all dem anderen, für das man am Auto Geld raus ballert - für Neuware beim Freundlichen auch nicht so ein Drama. Stimmt, wobei ich persönlich für das Geld eher den einstellbaren Schalthebel von Schmiedmann kaufen würde. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46405-schaltwegverk%C3%BCrzung-und-schalthebel/page/7/#findComment-1772644 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 5. Februar 2023 #166 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2023 am Am 2.2.2023 um 17:41 schrieb Georg: Nachdem mein Schalthebel auch langsam total am wackeln ist würde mich mal interessieren a) was hast Du alles getauscht b) muss man dazu von unten ran oder geht es auch von oben? Die Schaltstange und deren Sicherungsklammer, die die Schaltstange im Auge vom Schaltknauf sichert, bekommst du nur von unterm Auto heraus und später wieder eingesetzt. Was du alles tauschst, hängt davon ab wie weit du bereit bist, dein Auto auseinanderzubauen . Ohne Mehrarbeit machen vor allem das weiße Lager um die Kugel vom Hebel (musst du ja sowieso ausbauen, geht dabei meistens kaputt) und die Kunststoff-Scheibchen beiderseits vom Auge am Schaltknauf Sinn. Ich persönlich würde nur mehr machen, wenn´s anders garnicht mehr auszuhalten ist oder wenn ich sowieso die Kardanwelle und/oder das Getriebe ausbauen muss, die Welle ist dir nämlich im Weg, wenn du auch die Lager vorne und hinten am oberen Schaltarm tauschen willst (das hintere ist übrigens kopfüber im ETK abgebildet ). Dann also Kardanwelle (und dafür den Auspuff) aus dem Weg und das Getriebe absenken. Wenn du auch das Schaltstangengelenk auf der Schaltwelle tauschen willst, gilt das Gleiche. Und wenn du schon mal so weit bist, solltest du den Wellendichtring der Schaltwelle gleich mit machen. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46405-schaltwegverk%C3%BCrzung-und-schalthebel/page/7/#findComment-1772648 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bimmer_E30 Geschrieben: 9. Februar 2023 #167 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2023 Nachdem heute mein Schalthebel des 1er E87 25117551263 angekommen ist, hier mal ein Vergleich: Original Verhältnis 7,50:1 Z3 Schalthebel Länge Kugelhälfte aufwärts 6 3/16" + 1 11/16" = 200mm Länge Kugelhälfte abwärts 1.5355" = 39mm ... die Amis und ihre selten dämlichen Einheiten Verhältnis 200/39 = 5,13:1 -> Schaltwegverkürzung um 31,6 % E87 Schalthebel Länge Kugelhälfte aufwärts ~ 202mm Länge Kugelhälfte abwärts ~ 34mm Verhältnis 202/34 = 5,94:1 -> Schaltwegverkürzung um 20,8% Ist also deutlich weniger als ich dachte. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46405-schaltwegverk%C3%BCrzung-und-schalthebel/page/7/#findComment-1773370 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 9. Februar 2023 #168 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2023 kannst du da mal bilder von der vorder und rückseite einstellen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46405-schaltwegverk%C3%BCrzung-und-schalthebel/page/7/#findComment-1773373 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bimmer_E30 Geschrieben: 9. Februar 2023 #169 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2023 am vor 3 Stunden schrieb Nr7Stürzt: kannst du da mal bilder von der vorder und rückseite einstellen Also ich weiß zwar nicht genau was du mit Vorder- und Rückseite genau meinst, hier aber jedenfalls die Fotos: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46405-schaltwegverk%C3%BCrzung-und-schalthebel/page/7/#findComment-1773394 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 9. Februar 2023 #170 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2023 vorderseite die mit dem knick nach vorne aber von allen seiten ist auch in ordnung ist es richtig das der einen winkel zur seite hat hat das der e30 schalthebel auch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46405-schaltwegverk%C3%BCrzung-und-schalthebel/page/7/#findComment-1773397 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bimmer_E30 Geschrieben: 10. Februar 2023 #171 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2023 (bearbeitet) am vor 10 Stunden schrieb Nr7Stürzt: vorderseite die mit dem knick nach vorne aber von allen seiten ist auch in ordnung ist es richtig das der einen winkel zur seite hat hat das der e30 schalthebel auch Ich habe den originalen Schalthebel noch nicht ausgebaut, der leichte 4° Knick müsste nach allem was ich bisher gelesen habe aber so gehören. Den doppelten Knick hat der originale mWn jedoch nicht. Bearbeitet: 10. Februar 2023 von bimmer_E30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46405-schaltwegverk%C3%BCrzung-und-schalthebel/page/7/#findComment-1773433 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 10. Februar 2023 #172 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2023 mir kam die seitliche neigung seltsam vor deswegen fragte ich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46405-schaltwegverk%C3%BCrzung-und-schalthebel/page/7/#findComment-1773500 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bimmer_E30 Geschrieben: 18. Februar 2023 #173 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2023 Heute habe ich den E87 Schalthebel samt neuem Lager eingebaut. Das alte Lager war ganz schön ausgenudelt, jetzt hat der Schalthebel viel weniger Spiel. Er sitzt perfekt mittig in der Aussparung für den Schaltsack und sieht optisch aus wie der Originale. Obwohl es auf dem Papier nur 20% Verkürzung sind fühlt es sich nach mehr an, aber ohne hakelig zu sein. Also genau so wie ich es mir erhofft habe. War nichtmal ne halbe Stunde arbeit, da ich die Mittelkonsole nicht ausgebaut hatte. Das einzig komische ist, dass ich die beiden gelben Kunststoffscheiben am Bolzen weglassen musste, weil ich sonst den Sicherungsclip nicht montiert bekommen hätte. Ich vermute mal dass die Buchse des E87 Schalthebels breiter ist als die des E30. Konnte leider nicht mehr nachmessen, da der Schalthebel samt Lager schon montiert war als es mir auffiel. Kann das jemand bestätigen? Habt ihr die Kunststoffscheiben auch weggelassen? Oder den Einsatz der Buchsen bündig abgeschliffen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46405-schaltwegverk%C3%BCrzung-und-schalthebel/page/7/#findComment-1774285 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 18. Februar 2023 #174 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2023 was hast du denn da für eine kabelage unter der mittelkonsole ich habe einen e87 schalthebel hier die hülse ist 22,22 mm breit die buchse 20,63 mm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46405-schaltwegverk%C3%BCrzung-und-schalthebel/page/7/#findComment-1774288 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bimmer_E30 Geschrieben: 18. Februar 2023 #175 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2023 am vor 32 Minuten schrieb Nr7Stürzt: was hast du denn da für eine kabelage unter der mittelkonsole Ich habe mir dort wo normalerweise der Sperrschalter sitzt einen fünften Fensterheber-Schalter eingebaut und den Sperrschalter unter die Mittelkonsole verlegt. Außerdem zwei Fensterheber-Module die hinter der Aschenbecher-Ablage Platz gefunden haben. Somit fahren mit einem Knopfdruck nacheinander alle 4 Fenster runter bzw. hoch. Dazu war es notwendig die Verkabelung der Fensterheber anzuzapfen. Fand das mit Wago Klemmen besser als mit Stromdieben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46405-schaltwegverk%C3%BCrzung-und-schalthebel/page/7/#findComment-1774291 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
