Schon wieder ein Alltags Touring von Schmidei
Naja,
ist halt nur ein E39 und kein E30. 😉
Wenn ich das so sehe, hat der Tag bei dir scheinbar mindestens 26 Stunden! :freak:
https://e30-talk.com/topic/206485-schon-wieder-ein-alltags-touring-von-schmidei/#findComment-1726093
Finde das sehr interessant was du da so am E39 findest und machst.
Bin derzeit an meinem Saab 9-5 dran. der ist ebenfalls von 2001 und ein Kombi. Und damals ein "Mitbewerber"...
Rost ist da ähnlich, aber halt an anderen Stellen und ich nehme mir für den Zeit, denn der soll noch eine Weile halten. Da ist die Stückzahl so begrenzt, dass man sich nicht einfach mal einen besseren Ersatz besorgen kann.
https://e30-talk.com/topic/206485-schon-wieder-ein-alltags-touring-von-schmidei/#findComment-1726098
Weiter gehts, heute morgen zuerst die Werkstatt etwas aufgeräumt und dann mit der hinteren Wagenheberaufnahme weitergemacht.
Mein Vater hat mich heute Nachmittag wieder unterstützt und den Kotflügel zum lackieren vorbereitet und die Werksneue Heckklappe vorbereitet.
Zuerst mal die Misere freigelegt
Ich kannte ja den Aufbau der E39 Wagenheberaufnahmen nicht, daher erst mal ein Bild gemacht und festgestellt,
das da eine Strebe in den Einstieg vom Font geschweißt ist, als ich die Einstiegsleiste entfernt habe sah ich auch schon, dass das alles
nach oben gedrückt ist, also erstmal ausgebohrt um unten Platz zu schaffen.
Schlachtplan erstellt und rostiges ausgetrennt, in einer perfekten Welt wäre natürlich der Tank draussen, alleine schon um ordentlich ran zu kommen, aber
es ist wie es ist....
Für diejenigen die mich nach dem dafür verwendeten Werkzeug fragen wollen:
Nach dem Sandstrahlen und etwas schleifen sieht auch die Wagenheberaufnahme wieder brauchbar aus
Blech angefertigt und eingeschweißt
Die Strebe auch wieder eingesetzt
Ich habe dann noch ein stehendes 1,5mm Blech an den Innenschweller angeschweißt und mit der Wagenheberaufnahme verschweißt, damit das ganze noch stabiler wird, weil ich das ganze ehrlichgesagt etwas
schwach dimensioniert finde. Diese Strebe, in alle Richtungen gebogen und dann nur mit 1 Schweißpunt am Innenschweller und 2 Schweißpunkten an einem liegenden Blech im Einstieg....
Davon gibts leider keine Bilder
Schweller eingeschweißt
Mein Vater übernahm das Schleifen und hat auch schon mit dem Spachteln begonnen, nachdem der Koti und die Heckklappe fertig waren.
Dann mit dem Kofferraum weitergemacht, den groben Rost hat mein Vater schon entfernt, das austrennen und Einschweißen ist meine Arbeit.
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/206485-schon-wieder-ein-alltags-touring-von-schmidei/#findComment-1726147
Dann Bleche angefertigt
Dann war aber Feierabend
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/206485-schon-wieder-ein-alltags-touring-von-schmidei/#findComment-1726148
vor 2 Stunden schrieb Schmidei:
:-o Ich hatte da ja mal aus Jux geschaut, da sollte das Ding glaub 1500€ kosten.
Hab da übrigens nen E39 in ähnlich guten Zustand stehen, also wenn dir mal die Arbeit ausgeht...
https://e30-talk.com/topic/206485-schon-wieder-ein-alltags-touring-von-schmidei/#findComment-1726168
Waaahnsinn, für so eine Aktion hätte ich wahrscheinlich ein halbes Jahr gebraucht.
Ich wusste auch gar nicht, dass die E39 auch so schlecht sind. Gefühlt sehen die hier "oben" besser aus.
Kann das sein, dass die Autos aus dem süddeutschen Raum nach wie vor mehr Salz sehen?
Olli
Gesendet von meinem MAR-LX1A mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/206485-schon-wieder-ein-alltags-touring-von-schmidei/#findComment-1726196
da hat Dein e39 ja wirklich alle Rostprobleme, die am e39 gängig sind, in sich vereint.
Mein jetziger NFL hatte nur leichte Rostansätze an den hinteren Wagenheberaufnahmen und links und rechts an der Heckklappe, unterhalb der Scheibe.
Als ich die Anhängerkupplung nachgerüstet habe war noch eine Roststelle hinter der Stoßstange.
Der ist vorher in Leipzig angemeldet gewesen wo es wohl nur wenig Winter und wenig Salz gab.
Seinen Vorgänger hatte es wesentlich schlimmer erwischt. Der kam aber auch aus Bamberg und hat wahrscheinlich mehr Schnee und Salz gesehen.
Wo hast Du die Werksneue Heckklappe her?
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/206485-schon-wieder-ein-alltags-touring-von-schmidei/#findComment-1726199
Die Stoßstangenaufnahmen waren schon beim e34 oft nur reine Rostklumpen.
Die e39 Limo ist oft etwas besser als der Touring, da das ganze Heckklappenthema fehlt. Der e39 Klassiker sind die Wagenhebeaufnahmen und der Schweller. Was auch beim e39 sehr oft vorkommt ist, dass Wasser von den hinteren Türen unter den Teppich im Innenraum gelangt und dann unter mehreren Zentimetern Schaumstoff des Teppichs vor sich hin modert. Wenn es in einem e39 nach modrigem, nassen Hund riecht, dann ist das nicht die ungepflegte Klimaanlage, sondern das Wasser im Innenraum.
Abhilfe schafft hier die Neuverklebung der Schaumstoff-Abdichtung in den Türen, die man hinter den Türverkleidungen findet - man sollte dann aber mal die Sitze ausbauen und den Teppich nach innen hoch klappen, um zu sehen, wie es da drunter aussieht ...
Was der e39 im Gegensatz zum e34 kaum bis nicht hat, ist der Gammel an den Türunterkanten (allgemeines e34/e32 Problem).
https://e30-talk.com/topic/206485-schon-wieder-ein-alltags-touring-von-schmidei/#findComment-1726204
Zur Heckklappe, ich hab mir eine fast neuwertige Heckklappe geholt und kurz darauf kam ein Freund auf mich zu er hätte diese werksneue Heckklappe aufgetan, also hab ich diese auch gekauft. Die gebrauchte hab ich dann günstig abgegeben, weil ich selbst beine günstig erstanden hab.
Für 1500€ hätte ich ein anderes Auto gekauft statt der Heckklappe (wenns denn was brauchbares für das Geld gäbe)
An den Türen fängt mein E39 auch langsam an. Beim E34 sind einfach diese dämlichen Zierleisten das Problem, dass die Türen so rosten.
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/206485-schon-wieder-ein-alltags-touring-von-schmidei/#findComment-1726207
Das Dilemma beim E39 ist unter anderem die flache Abdeckung am Unterboden zum Schweller.
Ebenso durch den Teppich, besser den Schaumstoff innen, da können am Verteiler vor dem Beifahrersitz
Leitungen brechen, was zu seltsamsten Phänomenen in der elektronischen Anlage führt.
So einen alten Recken hatte ich auch mal kurze Zeit, mit 2,8 M52TU und fast 400 000 km.
Der lief so gut, das mir das Herz blutete, als er dann für kleines Geld ex ging...
https://e30-talk.com/topic/206485-schon-wieder-ein-alltags-touring-von-schmidei/#findComment-1726235
Meinst du den Traktor?
Das ist ein 78er Steyr 650A
Bei dem Haben mein Vater und ich erst letztes Jahr die komplette Bremsanlage nach über 20 Jahren ohne Wartung komplett erneuert inkl. komplett neuen Kunifer Leitungen
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/206485-schon-wieder-ein-alltags-touring-von-schmidei/#findComment-1726251
Besser wie neu! :daumen:
Wenn Dir mal wieder eine gute Heckklappe unter kommt, ich würde noch eine benötigen.
Jan
Mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/206485-schon-wieder-ein-alltags-touring-von-schmidei/#findComment-1726317
Morgen möchte ich ihn dann Hohlraumversiegeln auf der Beifahrerseite, die Schweller konservieren
Was bevorzugst Du dafür bzw. was willst Du nehmen?
https://e30-talk.com/topic/206485-schon-wieder-ein-alltags-touring-von-schmidei/#findComment-1726318
Mike Sanders und Fluid Film, wie eigentlich schon seit Jahren
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/206485-schon-wieder-ein-alltags-touring-von-schmidei/#findComment-1726323
vor 14 Stunden schrieb Schmidei:
Hast Du einen Plan wo man das bei e39 überall rein macht?
Jan
Mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/206485-schon-wieder-ein-alltags-touring-von-schmidei/#findComment-1726363
Bin zwar nicht direkt angesprochen, kann aber nur sagen, wie ich bei der Limo vorgegangen bin, verwendet habe ich die praktischen Dosen von Fluidfilm mit der Spray-Verlängerung vom KSD.
Hinten: Kofferraum auf, Seitverkleidungen des Kofferraums weg: Sieht man schön die Radläufe von innen: SPRAY
Kofferraumklappe, Löchlein gesucht, Gummiabdeckungen ab: SPRAY
Blöder wird es, eine Zugang zu sehr gerne vom Rost befallenen Ladekante-Kofferraum zu finden (hat da wer nen Tipp?), aber: SPRAY
Einstiege: Einstiegsleisten runter, durch die alle Öffnungen von oben in die Schweller großzügig: SPRAY
Tür vorne auf, Schlitzchen beim Anliegen der Kotis gesucht, rein mit der Spraydosenverlängerung und SPRAY
Bei anderer Gelegenheit: Sitze ausgebaut, Teppich in die Mitte hochgeklappt, hier dann aber Wachs genommen, damit es schnell ablüftet, statt Fluid Film: SPRAY
Ganz wichtig beim e39: Türabdichtungen unter den Türinnenverkleidungen prüfen und mit Butylschnur oder Butyl aus der Spritz-Kartusche wieder abdichten. Da die Türen selber gute Wasser-Abläufe haben, dieses mal: NO SPRAY.
Wenn man es wirklich gut haben will: Alle Radhausverkleidungen raus: Abdampfen, gut abtrocknen lassen: Normales -U-Boden Wachs und : SPRAY
U-Boden: Abdampfen und U-Boden-Wachs: SPRAY.
Beim U-Boden Wachs: Einfach was vom KSD nach eigenem Geschmack raus suchen. Bei außen liegenden Stellen nehme ich beim Alltagsauto lieber Wachs als Fett, da Fette eine schwarze Schmutz-Schmier-Pampe bilden.
Ich verwende mangels Spraypistole und gutem Kompressor die Spraydosen von FluidFilm. Wenn ich wieder mal sowas angehe, werde ich aber zur Abwechslung mal das teure Zeug von TimeMax ausprobieren (Gibts auch in Spraydosen).
https://e30-talk.com/topic/206485-schon-wieder-ein-alltags-touring-von-schmidei/#findComment-1726369
Moin,
ja, die Scheinwerfer kann man ab Produktionsmonat 10/2001 oder 11/2001 nicht mehr zerlegen, weil der Kleber verändert wurde.
Und sei froh, Deiner hat Xenon...unser Alltagstouring hat nämlich keins...und das legal nachzurüsten ist schon ziemlicher Aufwand.
Die Standardscheinwerfer sind nach 20 Jahren nur noch funzelige Teelichter...
Ansonsten sieht die Reparatur doch gut aus, und teurere E39 sind im Grunde auch nicht besser, von Sammlerstücken für 10K EU mal abgesehen.
Falls sich irgendwann die Sensoren melden, tu' Dir einen Gefallen und nimm' originale Teile, alles, was aus dem Zubehör kommt hat einfach nicht die Haltbarkeit...egal, was drauf Steht...Hella, Metzger, Topran...es ist schlichtweg egal...kommt wahrscheinlich alles aus der gleichen chin. Fabrik...
Grüße... :smbmw:
PS: alles top, aber "Flieder"-met. ist nicht meine Farbe... :-[
https://e30-talk.com/topic/206485-schon-wieder-ein-alltags-touring-von-schmidei/#findComment-1726593
Die Zerlegbarkeit ist nicht das Problem, als ich ihn gekauft hatte, war sehr viel Dreck im Rechten Scheinwerfer, weil die Gummihülle vom Xenon hinten kaputt war, also hab ich das Glas entfernt und innen alles gereinigt, sowie das Glas poliert.
Da der Scheinwerfer dann nicht mehr dicht war, hab ich ihn mit Scheibenkleber zusammengeklebt, natürlich bekommt man den jetzt nie mehr auseinander.
Der linke Scheinwerfer ist relativ neu, da war wohl mal ein Bagatellschaden oder der Scheinwerfer kaputt, da es aber ein Originalteil ist denke ich eher Schadenfall, auch wenn man nirgendwo Anzeichen dafür findet, deswegen wollte ich den nicht zerlegen und da es ohne Zerlegen beim Rechten auch ging hab ich es hier auch ohne Zerlegen gelöst.
Welche Sonsoren? Für die autom. Leuchtweitenregelung?
Die funktioniert noch Tip Top, nur der Steuergerät für das Rechte Xenon scheint nicht mehr das Beste zu sein, weil trotz neuer Birne funzelt es nur etwas.
Ich finde die Farbe irgendwie schick, je öfter ich sie sehe, desto besser gefällt sie mir am E39 und den Wagen komplett umzulackieren wäre mir sowieso zu viel Aufwand.
Hauptsache kein Silber, das wär mir zu langweilig, Metallic-Grau wäre er mir natürlich am liebsten.
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/206485-schon-wieder-ein-alltags-touring-von-schmidei/#findComment-1726680
Ja, geb‘ ich Dir uneingeschränkt recht...kein Silber, die waren zu der Zeit gefühlt alle Silber...auch die Behördenrutschen.
Ich meine NW oder KW Sensoren, meine Erfahrung nach sind die Zubehörteile qualitativ nicht das, was man erwarten darf.
Es gibt auch nachgefertigte Scheinwerfergläser für NFL, kommen von einem spanischen Hersteller, passen aber gut und sitzen stramm in den Klammern. Auch nach dem letzten Winter sind die bei mir dicht...ohne Sikaflex :-p
Ansonsten ist der M54 ein robuster Begleiter, je nachdem braucht er halt etwas Öl, unser 3.0 so 0,5l/1000km, ist mir aber egal...‘rein damit und fertig...stört mich bei über 300.000km nicht.
Grüße...
https://e30-talk.com/topic/206485-schon-wieder-ein-alltags-touring-von-schmidei/#findComment-1726703
