Das kleine Auto kriegt ne Kur!
schönes ding :-D sieht ja schick aus, dein kleines auto.
viel spaß bei der bestandsaufnahme.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/#findComment-1719945
Sehr hübsch der kleine Autowagen ;-)  (nenne meinen E30 auch "Kleinen"...., weil er es einfach im Vergleich zu so gut wie jedem anderen Auto ist .. und meinem Zweitauto sowieso)
Machst selber oder lässt machen?
Bearbeitet: von Simon_77
https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/#findComment-1719947
So, fangen wir mal an. Da ich kein Hardcore Schrauber bin taste ich mich langsam an das Thema ran. Also "learning by doing" mit Hilfe aus dem Forum, von Freunden und YouTube.
Zu den Gegebenheiten:
Ich habe nur eine normale Garage und leider keine Hebebühne aber das wird schon klappen hab ich mir gedacht. Läuft ja bei manch anderem auch so.
Ich habe mir Unterstellböcke und einen vernünftigen Wagenheber besorgt. Hab dann noch freundlicher Weise zwei Gestelle von einem Forumsmitglied geliehen bekommen, der das ganze letztes Jahr durchgemacht hat. Danke Michael.
So Butter bei die Fische, die Karre muss hoch damit ich drunter passe.
Erstmal ein Auffahrrampe gebaut damit ich mit dem Wagenheber drunter komme.
Und er schwebt.
Viel Platz ist wenig aber wird schon.
(OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/#findComment-1719948
Hier bleib ich dran. Ist abonniert. :smbmw:
Wenn du schon den Achsträger draussen hast, überlege dir die Pleuellager zu prüfen und zu erneuern. Wenn nicht schon vorher gemacht.
Die Achsen würde ich in PU lagern, bis auf Diff und die VA & HA mit Teilen vom Driftking verstärken. Habe ich so in meinem Alltagstouring und das macht richtig Laune. Gegenüber manch anderer Meinungen höre ich nichts von der strafferen Lagerung der Achsen.
VA
https://drift-king.de/shop/bmw-e30-reparatur-verstaerkung-achstraeger-motortraeger
HA
https://drift-king.de/shop/bmw-e30-e36-compact-verstaerkung-der-differenzialaufhaengung-an-der-hinterachse
Wenn bei dir alles Serie bleibt, ist das natürlich hinfällig. ;-)
https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/#findComment-1719981
@RS-Tuner: Danke, schaue ich mir mal an.
So, weiter ging´s, die Abgasanlage ist draußen sowie die Kardanwelle.
Das Hitzeschutzblech war ganz schön bröselig.
Aber dem kann abgeholfen werden, denn die erste Lieferung ist eingetroffen.
Handbremse sah auch nicht mehr so toll aus und muss ja eh raus wenn die Achse raus soll.
Mit dem Handbremsseil hatte ich auf der einen Seite noch richtig Spaß da es einfach nicht aus der Durchführung der Achsschwinge wollte.
Hab´s nach probieren mit Rostlöser, Hebeln, Schlagen und Fluchen durgeschnitten.
(OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/#findComment-1719991
Als nächstes war die Hinterachse dran. 2 Paletten drunter und alle Schrauben gelöst (das ging ganz gut) aber sie blieb einfach oben hängen.
Der Alukern in den Tonnenlagern war noch fest im Fahrzeugboden. Nach der Suchfunktion im Forum hab ich es dann mit der "Eisenstangenmethode" gemacht.
Rein in den Alukern und ein paar kräftige Schläge links / rechts und siehe da sie kam ins rutschen und ist endlich runtergeplumst.
Dann alles zerlegt und großzügig am Rand verteilt.
(OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/#findComment-1719993
vor 19 Minuten schrieb CandyMan:
Kurze Frage, sind die Handbremsseile wo sie in den Rohren in der Karosserie verschwinden nur gesteckt oder geschraubt?
Gesteckt.
https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/#findComment-1720000
vor 54 Minuten schrieb CandyMan:
Bzw. festoxidiert. Bei mir musste ich die Aluhülsen mit einem speziellen Bohrer ausbohren, da tat sich nichts, trotz Zange, Hammer, Rostlöser.
Bezüglich der Hinterachse: da du sie schon vom Auto getrennt hast, wird es jetzt ziemlich schwer, die Antriebswellen zu lösen, da du zum Lösen der Mutter die Achse nicht blockieren kannst. Den Fehler habe ich auch gemacht, es klappt dann auch irgendwie, aber es wird schwerer.
Bearbeitet: von BulldozerNick
https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/#findComment-1720003
Und noch einer, der den gleichen Fehler gemacht hat :heilig:
Mit einem Schlagschrauber habe ich das dann aber gelöst bekommen. Schön ist aber anders...
https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/#findComment-1720013
Und leg noch ein paar Räder unter die Karre, mit den zwei Unterstellböcken vorne würde ich nicht drunterliegen. Das wär mir zu wackelig.
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/#findComment-1720031
Der Hintere ist getestet :freak:. Der hält auch ein schwereres Cabrio...
Und durch seine Standfläche und den Verbund steht das Auto sehr stabil darauf. Auch wenn vorne nur Böcke stehen.
Woher ich das nur weiß? 8-/
https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/#findComment-1720033
@Rail: ja Bremsleitungen mach ich auch gleich neu wenn schon alles ab ist
@Höbber: eigentlich steht er ziemlich stabil, hab auch dran gerüttelt. Dadurch das er hinten auf dem Gestell liegt bewegt sich da nix.
Vorne müssen die 3t Böcke ja auch nur 3xxkg stemmen aber ich leg vielleicht doch noch was drunter.
Hab ja auch für vorn ein Gestell aber vor dem Motor hab ich mich nicht getraut anzuheben und da wo jetzt die Böcke stehen hat es nicht ganz gepasst.
 @BulldozerNick@Mahathma: ja da muss ich mir was einfallen lassen, bin mir aber noch nicht sicher ob ich die Antriebswellen aus den Achsschenkeln nehme.
Die Manschetten sehen noch gut aus und sind dicht.
(OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/#findComment-1720059
Du kannst die Antriebswellen auch ausbauen wenn die Schwingen wieder am Fahrzeug sind.
https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/#findComment-1720060
Kurze Bestandsaufnahme am Hinterteil :-)
Die Federaufnahme hinten links
Die Federaufnahme hinten rechts
Einiges an Rost am Tankfalz
Reicht es bei den Federaufnahmen die gründlich zu entrosten und zu versiegeln?
Hab da noch nicht so viel Erfahrung.
(OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/#findComment-1720062
Bohrmaschine mit Zopfbürste. Wenn du dann durch kommst, ist eh schweißen angesagt.
Mach dir Gedanken über einen neuen Tank. So sah meiner am Touring auch aus. Dann war er an 4 Stellen undicht. :freak:
https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/#findComment-1720063
Zum Tank:
Auf die 5 Schrauben und 3 Stecker kommt es auch nicht mehr an, also raus damit.
Zum Glück habe ich am Saisonende nicht mehr vollgetankt aber er hätte auch noch leerer sein können. Also mussten ca. 25-30l etwas Mühsam raus.
Dafür ist das Auto meiner Frau wieder fast voll :-)
Und da isser
Hab dann gleich noch eine schöne Stelle gefunden die man im eingebauten Zustand nicht sehen konnte.
So Feierabend für Heute, ist ja auch schon dunkel.
(OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/#findComment-1720064
Na sowas,
Das artet ja richtig aus bei dir.
Hatte ich gar nicht so verstanden.
Aber Daumen hoch und weiter so und falls du mal eine 3. und 4. Hand brauchst, sag gerne Bescheid...
Olli
Gesendet von meinem MAR-LX1A mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/#findComment-1720068
Am 25.2.2021 um 11:29 schrieb OllIS:
Na sowas,
Olli
Hi Oliver,
ja hatte da auch mit etwas weniger Aufwand gerechnet aber wenn man da schon gut dran kommt schraub ich nicht den alten Mist wieder an.
Beim Anbau der Achsen kann ich bestimmt mal ne helfende Hand gebrauchen. ;-)
(OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/#findComment-1720106
Diesmal waren ein paar Sachen mit Köpfchen und Armschmalz dran. Die Tonnenlager und die Lager der hinteren Achsschwingen mussten raus.
Die Tonnenlager habe ich mit einem selbstgebauten Auszieher (nochmal Danke Michael) rausgezogen was gut funktioniert hat.
Für die Lager der hinteren Achsschwingen hab ich mir auch was gebastelt (ist glaube auf Tino´s Seite beschrieben).
Ein wenig Gegenhalten und der Schrauber macht die Arbeit.
(OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/#findComment-1720108
Ach Mist...
Wusste nicht, dass du die Gummis auch noch tauschen wolltest. Dafür hatte ich mir auch was gemacht. Hätte ich dir ja auch mitgeben können...
Aber wenn es nicht so richtig klappt die Dinger wieder einzupressen, sag' Bescheid!
https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/#findComment-1720117
