Der offizielle E39 Thread
Die Gasdruckfedern hab ich aus der Bucht von Stabilus und haben alle 4 98,80€ gekostet. Beim Freundlichen ca. das doppelte. Die verbauen auch welche von Stabilus, nur mit BMW Logo drauf.
Die dicken Dämpfer haben 1650Nm, die kleinen 560Nm. Ganz WICHTIG...immer alle Dämpfer tauschen, wenn man nur die Dicken macht hält die Heckklappe nicht!
Das Werkzeug leihen hat mich einen Obulus in die "Bierkasse" gekostet.
Bearbeitet: von luca
https://e30-talk.com/topic/203730-der-offizielle-e39-thread/page/4/#findComment-1697172
Nun habe ich mir nach einiger Zeit ohne LPG einen e39 mit Prins VSI gekauft,endlich wieder billig tanken,und ein AUTO fahren
https://e30-talk.com/topic/203730-der-offizielle-e39-thread/page/4/#findComment-1697778
Nächste Woche werd ich die hinteren Bremsbeläge tauschen, jetzt wirds Zeit. Dabei gleich den M5 Stabi hinten mit verbauen den ich für kleines Geld geschossen habe. Die beiden Keilrippenriemen werd ich auch tauschen, der der Lichtmaschine ist schon sehr mitgenommen. Hab mir ein komplettes Set mit Conti Riemen und den Spann und Umlenkrollen geholt.
Ansonsten alles gut. Bin am überlegen wenn die vorderen Bremsen zu machen sind gleich auf die große Bremse umzurüsten.
https://e30-talk.com/topic/203730-der-offizielle-e39-thread/page/4/#findComment-1697966
  • 4 Wochen später...
Nach dem letzten Post und den dazugehörigen Arbeiten bin ich 2000km nach Rom und zurück gefahren. Muß sagen der M5 Stabi hinten ist ein Traum. Der Touring liegt viel besser auf der Strasse und die Seitenneigung auf schnellen Autobahnkurven hat sich auf ein Minimum verringert. Kann den Umbau nur empfehlen. Auch das Verwinden bei Beladung ist fast weg.
Jetzt noch die große Bremse, wird beim Wechsel auf Sommerreifen mitgemacht. Ansonsten keine Probleme.
https://e30-talk.com/topic/203730-der-offizielle-e39-thread/page/4/#findComment-1699392
  • 1 Monat später...
Moin Gemeinde!
Mein Dicker gönnt sich gerade eine neue Marotte, der Scheibenwischer fällt nach einiger Zeit aus. Ob das zeit- oder zyklenabhängig geschieht, hab ich noch nicht raus. Heute morgen im Schneetreiben hab ich es mit sehr sparsamem Einsatz der Antippfunktion bis zur Arbeit geschafft, ist aber bei dem Wetter sehr anstrengend und ich möchte das schnellstens beheben. Ich war etwa 50min unterwegs und er hat auf dem Firmenparkplatz ausgesetzt. Das jetzt am dritten Tag ähnlich passiert, beim ersten Mal ging es schneller, da war der SW im Dauerbetrieb, daher die Vermutung zyklenabhängig, oder evt. mit steigender Temperatur des SW-Motors? Auffällig ist, dass die Spritzdüsen manchmal (nicht immer!) auch nichts mehr hergeben. Der Heckwischer arbeitet bisher uneingeschränkt, aber der Regensensor und die Intervallverstellung funktionieren schon einige Zeit nicht mehr, bei Intervall ist es immer dieselbe Wischergeschwindigkeit. Wasser am Motor schließe ich eigentlich aus, da wurde letztes Jahr noch reingeschaut, alles sauber.
Fz. ist ein '99er 528iAT
Wo anfangen? Wo sitzen die besagten Relais und was kosten die beim Leebmann?
Danke und weissblaue Grüße,
Michael
https://e30-talk.com/topic/203730-der-offizielle-e39-thread/page/4/#findComment-1701887
Den musste ich schon mal erneuern als ich meinen e39 vor 11 Jahren übernommen habe. Ich habe den aus einem verunfallten vor TU ausgebaut und seit dem funktioniert er bei mir einwandfrei.
Evtl. sind auch falsche Informationen von Regensensor für die Scheibenwischerproblematik verantwortlich.
Bei mir waren die Kunstoffzuleitungen, zu den Spritzdüsen ausgehärtet und gebrochen. Besonders in dem Bereich wo es unter der Haube warm wird (über dem Ventildeckel und Auspuffkrümmer).
Die Leitungen habe ich großzügig erneuert und gegen Gewebschlauch mit passenden Innendurchmesser getauscht.
Jan
Bearbeitet: von Janosch
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/203730-der-offizielle-e39-thread/page/4/#findComment-1701950
Bei Spritzdüsen und e39 immer Vorsicht walten lassen. Im e39 Forum gibt es einen Riesen Thread dazu, dass der e39 wegen der Spritzdüsen-/Spritzwasserheizung abfackeln kann.
https://e30-talk.com/topic/203730-der-offizielle-e39-thread/page/4/#findComment-1701952
Der erste Schritt beim E39 sollte immer auslesen sein. Das am besten mit INPA.  Da steht bestimmt auch was zum Regensensor drin.
https://e30-talk.com/topic/203730-der-offizielle-e39-thread/page/4/#findComment-1701954
Denke auch das der Regensensor die Ursache oder zumindest einen großen Einfluss auf dein Problem hat. Aber wie Rene schon geschrieben hat, ohne Auslesen wird es schwierig.
Der E39 reagiert manchmal zickig auf falsche Sensorwerte und vorallem auch auf Unterspannung.
Hab gestern noch meine Vanos Ölleitung gewechselt. geht eigentlich ganz gut, unten ist es etwas fummelei. Dauert keine halbe Stunde, außer der Motor ist heiß.
https://e30-talk.com/topic/203730-der-offizielle-e39-thread/page/4/#findComment-1701956
Moin, ich konnte meinen Regensensor durch zurück setzen per inpa wieder zum arbeiten überreden. Funktioniert seid dem einwandfrei.
VG
Der letzte lebende Eisbär hat sich gestern im Gefängnis von Oakland erhängt....
https://e30-talk.com/topic/203730-der-offizielle-e39-thread/page/4/#findComment-1701957
Im E39-Forum gehen die genannten Ursachen von abgesoffenem SW-Motor über Doppelrelais untern rechten Innenraumfilter bis zum Grundmodul III. Bei einem Betroffenen ist der Fehler von selbst verschwunden, ein anderer hat den abgesoffenen Motor einfach wieder trockengelegt. Ich wollte gestern draußen im Regen und bei Dunkelheit kurz nach dem Relais schauen und bin daran gescheitert, daß eine von den drei sichtbaren Inbusschrauben der Elektronikbox durchdrehte. Daraufhin hab ich mit einem Schraubenzieher unter den Deckel gehebelt, was für das Lösen der Schraube nichts brachte, aber einen Wasserschwall, der sich offensichtlich unter der Box aufhielt, ins Freie beförderte. Das Auto nervt! :wall:  :motz:
Also werd ich am WE mal nach Relais und Motor schauen und sehen, dass ich ein paar verstopfte Abläufe finde und freilege... :watch:  :schrauben:
Achso, der Regensensor und die Intervallverstellung gehen schon sehr lange nicht, der SW erst seit Freitag.
Edit: Die Verschlauchung der Spritzdüsen ist vor zwei Jahren komplett erneuert worden, das war alles glashart und zerbröselte in der Hand.
Bearbeitet: von NULLZWOtii
https://e30-talk.com/topic/203730-der-offizielle-e39-thread/page/4/#findComment-1701969
Würde mal nachsehen ob der Ablauf vom Schiebedach vorne rechts frei ist bei dir. Woanders kann das Wasser ja fast nicht her kommen. Obwohl Blätter machen auch gerne alles dicht. Schlimmer wärs links über dem BKV. Endet schlimmstenfalls mit Motorschaden.
https://e30-talk.com/topic/203730-der-offizielle-e39-thread/page/4/#findComment-1701985
Linke Seite hab ich letztes Jahr mal gecheckt, sah soweit gut aus. Die Geschichte mit Wasser im BKV hatte ich nämlich auch gelesen und die hat mir ein bisschen Angst gemacht. :-)
https://e30-talk.com/topic/203730-der-offizielle-e39-thread/page/4/#findComment-1701986
Kennt jemand den Zulieferer Metzger für den E39 Wischermotor? Klingt irgendwie vertrauenerweckend, der Name...
ebay - Angebot: https://www.ebay.de/itm/METZGER-Wischermotor-2190537-vorne/183950894552?fits=Model%3A5er%7CPlatform%3AE39%7CMake%3ABMW&epid=6017021115&hash=item2ad453e5d8%3Ag%3AJqsAAOSwHppdeZkE&LH_ItemCondition=3
Ist preislich zumindest nicht die ganz unterste Liga, aber noch günstig.
https://e30-talk.com/topic/203730-der-offizielle-e39-thread/page/4/#findComment-1702472
Mein alter wird dieses Jahr im ersten Facelift Monat September 20 Lenze alt.
Inzwischen hat er 438.000 KM ohne nennenswerte Probleme abgespult.
Letzten Sommer mußte die LM sowie einige Kühlschläuche nebst Wasserpumpe ersetzt werden.
Die an der Unterkante rostige Heckklappe wird irgendwann erneuert, eine fast neuwertge rostfreie Klapppe liegt schon in Wagenfarbe bereit.
Mein BMW Servicechef meines Vertrauens hat Kunden deren E39 bereits 500.000 - 700.000 KM gelaufen sind.
Der Mitarbeiter selbst ist gerade zum Filialleiter aufgestiegen.
Im Herbst fuhr ich während einer Reparatur einen von BMW zur Verfügung gestellten 2016er 520 d mit Vollausstattung ca. 1.200 km.
Der Touring ist ein klasse Auto, solange die Elektronik mitspielt, bei erst 76.000 km war das in diesem erst drei Jahre alten Touring kein Problem.
Abgesehen von einem Tempomat vermisse ich in meinem Touring nichts. Der 520 d (Autom.) verbrauchte bei identischer Fahrweise im Vergleich zu meinem 525i T. 5-Gang 5,5l / 100 km, meinen fahre ich bei gleicher Fahrweise mit 7.0 l - 7,3 l auf 100 km Super E5.
Ich denke da kann man nicht meckern.
Bearbeitet: von touringE30_1988
https://e30-talk.com/topic/203730-der-offizielle-e39-thread/page/4/#findComment-1702487
Habe mir mal einen Gaszug für den M40 (ja, hat nix mit dem E39 zu tun) von Metzger bestellt. Gepasst hat er soweit...
Sah für mich aber etwas nach China-Qualität aus wie man es auch bei Topran, NK, Mapco oder Moog bekommen kann. Manches ist in Ordnung und macht was es soll, Manches geht halt recht schnell wieder kaputt. Halte das immer nach dem Motto: Wenn es nicht sicherheitsrelevant oder aufwändig zu tauschen ist kann man es durchaus probieren...
https://e30-talk.com/topic/203730-der-offizielle-e39-thread/page/4/#findComment-1702546
Gestern nach der Arbeit die große Bremse in den Touring verbaut. Ging alles Plug & Play. Bei hohen Geschwindigkeiten packt die schon wesentlich besser.
https://e30-talk.com/topic/203730-der-offizielle-e39-thread/page/4/#findComment-1702626
  • 2 Monate später...
So, die Wischergeschichte ist nun in Arbeit. Macht eine kompetente Werkstatt, weil ich an dem Auto einfach keinen Spaß mehr am Schrauben habe. Diagnose: Wischergestänge ausgeschlagen, Wischerachsen schwergängig und Motor auch defekt durch Wasserschaden. Wischergestänge original BMW 250€, Motor BMW 280€, der kommt jetzt aber für 80€ von Vemo. Dann ist einer von zwei Führungslenkern hinten ausgeschlagen, die einzigen, die ich noch nicht erneuert hatte. Ich werd mit dem Dicken in diesem Leben wohl nicht mehr warm... :roll:
https://e30-talk.com/topic/203730-der-offizielle-e39-thread/page/4/#findComment-1706782
Jetzt hab ich auch mal richtig geflucht über die E39 Konstruktion. Musste die hinteren Radlager machen...einmal und nie wieder.
https://e30-talk.com/topic/203730-der-offizielle-e39-thread/page/4/#findComment-1706790
Hallo ich habe noch einen 520i e39 schalter Grün,Stoff Grau,SSD, Tüv 11/21 .Verkauft wird  als Teilespender,ausgetauscht wurde ABSblock,Tacho ohne Funktion. LPG Prins VSI,hat Kabelbruch im 6Zylinder,Auto Fährt Auf Benzin einwandfrei. Ich habe dafür 1500bezahlt und möchte faire 777euro. Standort 22844 Norderstedt
Bearbeitet: von RoadrunnerM5t
https://e30-talk.com/topic/203730-der-offizielle-e39-thread/page/4/#findComment-1706798
Als frisch gebackener und wahrscheinlich zeitlich begrenzter Besitzer eines E39 525i Touring, hätte ich gleich eine Frage an diejenigen die sich mit der Materie etwas auskennen.
Mir ist vor ein paar Tagen aufgefallen, dass der Verbrauch um etwa. 1ltr pro 100km gestiegen ist und beim loslassen des Gaspedals die Momentanverbrauchsanzeige statt auf
0 zu gehen, bei 2 ltr. stehen bleibt und der Wagen auch (durch eine kaputte Hosenrohrdichtung) dahin blubbert, zudem beschleunigt er nach dem Gaswegnehmen noch etwas weiter,
statt gleich auszurollen, wie z.B. der E30 oder mein E34
Was könnte die Ursache sein, dass die Schubabschaltung nicht mehr eingreift?
Ansonsten läuft er problemlos, ausser dass er untenrum schwachbrüstig ist, was laut Fehlerspeicher am Nockenwellensensor Abgasseite liegt.
Den hab ich löschen lassen und beobachte ob das wieder auftaucht.
Zur Schubabschaltung sind keien Fehler hinterlegt....
Ansonsten bin ich bisher sehr zufrieden mit dem Fahrzeug und behebe den enormen Wartungsstau Stück für Stück, was sich bisher auch noch preiswert
erledigen lies.
Grüße
Schmidei
Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."
Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit."
Suche:  gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA
            Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern
            vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller
            vordere Schmutzfänger für 325ix
            vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller
            Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne)
https://e30-talk.com/topic/203730-der-offizielle-e39-thread/page/4/#findComment-1707305
