VFL Cabrio bekommt V12
DiddE30
Tino verbaut Automatik, ASC und Kombi.
Der thommy weiß vermutlich nicht, dass der 5,4L der M73 ist. M70 hat ja nur 5.0 und s70 5,6L. Oh und Alpina hat 5,7L...jetzt haben wir sie fast alle. :D
Aktuell suche ich:
  • Bilstein Federn für's Cabrio in gut
Ne, meinte das hier:
https://www.e30.de/fotostory/f01738/f01738.htm
Dachte, wären 5,4.
Aber da alles ausm Spender übernommen wurde gibts ja das Problem wie beim TE nicht.
Heiko, da muss ich dir leider widersprechen. EML ist separat und nicht in der DME integriert. Der M73 hat auch 5 Boxen, die untergebracht werden müssen: 2x DME, EGS, EML & ASC.
Oh, dann gibt es wohl beides beim e38. Ich hab hier Pläne zur Hand, da hat's keine EML mehr.
Aktuell suche ich:
Kann der Unterschied beim e38 im Baujahr liegen ?
Dort wird ja auch immer gern zwischen VFL und NFL (ab Herbst´98) unterschieden.
Gruß, Pit :sonne:
Ja, es wird der M73N sein, der keine EML hat.
Aktuell suche ich:
Da hattest du ein straffes Programm welches du auch echt sauber umgesetzt hast! :daumen:
Das mit den Strongflex-Lager der Schwingen war bei uns auch. Wir haben letzten Endes die Schwingen in den Achsträger reingedrückt, was auch bisher 2x sauber geklappt hat. Die Lager können dann ja schlißlich nicht mehr weg.
Ich hatte auch das Problem bei mir, ich hab' sie mit wenig PU 2K-Kleber eingeklebt. Dann spart man sich die Quetscherei :-)
  • 2 Monate später...
Hallo Dieter,
Glückwunsch zum Perfekten Auto und Respekt vor deiner Arbeit.... und das doppelt.....
Aber am Ende zählt das Ergebniss und der ganze Ärger ist wie weggeblasen.....
Schönen Tag noch....
Jürgen
Am 15.11.2020 um 21:43 schrieb DiddE30:
Und dann wurde der Tunnel bearbeitet, dass das Automatikgetriebe Platz drin hat. Es wurde geschnitten, "massiert" und an den Stellen wieder fachmännische Verstärkungen eingeschweisst. Mehr möchte ich zu dem Thema nicht sagen  :freak: .
Moin Dieter,
erstmal höchsten Respekt für das Hin- und Her, welches du am Ende durchgezogen hast. Macht Spaß mitzulesen und zu fiebern, auch in der Retrospektive. Jetzt erinnerst du dich sicher mit einem Grinsen an die ganzen Stunden und Fragezeichen, die während des Umbauens auftraten.
Eine Frage habe ich doch zu deinem Mitteltunnel bzw. der Schalteinheit:
Wie hast du erfolgreich die Mittelkonsole darauf montiert - der Schaltblock baut doch recht hoch? Wird das alles durch den flexiblen Schaltsack in der Höhe ausgeglichen?
Schön das er nun läuft. Als Schalter täte ich es zwar kuhler finden aber manchmal gehts halt nicht anders.  :schrauben:
  • 4 Wochen später...
Hab ich gerade gefunden...
Aktuell suche ich:
Am 9.7.2020 um 10:16 schrieb DiddE30:
Die Aussetzererkennung funktioniert folgendermaßen (ähnlich M62): Es wird die Geschwindigkeit des Inkrementenrads an den KWS Sensoren gemessen. Da alle Zylinder nacheinander zünden, kann man jedem zündenden Zylinder einen genauen Teil des Inkrementenrads zuordnen. Wenn sich nun das Inkrementenrad in einem dieser Zyklen verlagsamt, weiss die Steuerung, dass die Zündung des zugeordneten Zylinders wohl nicht erfolgreich war und legt einen Fehler ab. Um Fertigungstoleranzen auszugleichen gibt es eine "Geberradadaption", die in einer Schubphase des Motors angelernt wir, um das Rad ohne Zündeinfluss zu "vermessen" und Fehldetektionen zu unterbinden.
Ist ihm wohl schon bekannt.
Ah, den letzten Satz hatte ich überlesen.
Allerdings stand in meinem Pamphlet noch irgendwas von 10 Sekunden Schub, den Teil habe ich aber leider nicht mitkopiert.
Aber wenn nochmal jemand über das Problem stolpert, hat er ja jetzt alle Infos. :D
Aktuell suche ich:
  • 3 Monate später...
Auch meinerseits Glückwunsch und neidlose Anerkennung!
Was aus Deinem Eintrag nicht hervorgeht ist: eingetragen seit wann? Jetzt aktuell oder schon länger?
Anders gefragt: konntest Du schon Fahreindrücke gewinnen?
Falls Ja; wie verhält sich der V12 mit Sicht auf Gewichtsverteilung?
Gruss und "allzeit frohe Runden"
J.-Paul
Es war eben schon immer etwas teurer das Besondere zu mögen.
  • 1 Monat später...
