Sieht nicht schlecht aus, welchen Abbeizer verwendest du?
LG
Den 1K Abbeizer vom KSD. Das Mit der Folie hab ich schonmal versucht. Hat aber auch nicht sooooo gut funktioniert. Das liegt wohl hauptsächlich an dem Dreck den ich nicht weggemacht hab. War da arg faul.
Kann Dir nur empfehlen nach dem Auftragen des Abbeizers alles gut mit Folie abzudecken. Hat bei mir Wunder bewirkt. Bei niedrigen Temperaturen sowieso.. Hab die Plörre dann teilweise bis zu drei Tage einwirken lassen. Der 1 k Abbeizer aus dem Korrosionsschutzdepot hat dann recht gute Ergebnisse gebracht. Der ebenfalls im Shop erhältliche 2 k war scheinbar machtlos, außer dass der Geruch echt grenzwertig war. Das war aber auch schon das Einzige.
Bis jetzt ist die größte Arbeit wohl das Radhaus hinten rechts. Alles andere am Unterboden sind peanuts. Strahlkorrund ist schon bestellt. Damit sollte das Meiste möglich sein. Alles andere wird dann geschweißt und dann 2K EP Lack drauf denk ich.
Den Spaß mit Metal ready und POR15 werd ich mir glaub nichtmehr antun. Wobei das ne krass feste Oberfläche ergeben hat. Das muss man zugeben.
Das mit dem 2K Abbeizer hat der Frank auch schon erzählt. Muss wohl am PVC liegen. Bei Bitumen oder so könnte der 2K besser sein.
Bearbeitet: von GearX
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"               ↔️                Luxorbeige Eskalation
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/11/#findComment-1676721
Bin gespannt wieviel das Reinigen bringt. Hab mir aus England einen mit Dichlormethan bestellt, der hat mit dem Dreck darauf auch echt gut gewirkt, aber irgendwie war's mir dann doch zu blöd, vorallem weil ich danach alles anschleifen musste weil mir das Blech darunter zu rosten anfing.
LG
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/11/#findComment-1676731
LG
Dann hat’s die die Phospahtierung abgelöst mit der Beize. Das passiert mit dem 1K Abbeizer nicht. Teilweise sind die Stellen jetzt schon 2 Wochen blank und da ist kein Pickelchen :-)
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/11/#findComment-1676732
Mit der Beize nicht aber mit dem Schaber - und anders ging es irgendwie nicht runter - vielleicht muss ich da vorsichtiger werden :freak:
LG
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/11/#findComment-1676742
  • 3 Wochen später...
Das erste Blech musste weichen. Wie man gut erkennen kann, war das schonmal ersetzt worden. Leider ziemlich stümperhaft, sodass es am Übergang vom Radlauf zum Schweller bereits erneut durchgerostet war. ec24e6849b39fa928e403d3bdecf4827.jpg
Bin gespannt was da noch so alles kommt...
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/11/#findComment-1677656
  • 2 Wochen später...
Heut wieder mal etwas gebraten...
Produktionsaufnahmen adièu. Kommen natürlich auch keine mehr dran. Der wird schließlich nie wieder über ein Band laufen
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/11/#findComment-1678762
Sieht wirklich gut aus :daumen:
Die Schweißnähte würde ich  grob verschleifen, mach ich bei mir auch noch einmal an dieser Stelle. Bietet einfach viel weniger Poren und Oberfläche, die wieder zum Rosten neigt.
Weißt du eigentlich wieviel Stunden du insgesamt zum Entfernen des UBS gebraucht hast? (also reine Arbeitsstunden)
LG
Raphael
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/11/#findComment-1678766
2k Epoxidharzgrundierung ist was Korrosionsschutz betrifft eh so mit das beste was du nehmen kannst. Achte nur darauf, nach dem Mischen der Grundierung mit dem Härter ungefähr 10 Minuten zu warten vor dem Sprühen.
Habe festgestellt, dass der Erfolg des 1k Abbeizers sehr von den Temperaturen abhängt, bei mir hat es im Winter auch ewig gedauert. Im Sommer 1 bis 2 Tage (abgedeckt mit Frischaltefolie) und es ging so runter.
Als "Endlackierung" kann ich dir den Mipa 2k Chassislack empfehlen. Super zu verarbeiten, super robust (wird nicht steinhart, platzt also eher wenig ab) und schaut prima aus, der 265-50 hat sogar nochg aktiven Korrosionsschutz mit drin.
So schaut es dann fertig aus (Mipa EP Grund, dann Nahtabdichtung auf die Blechübergänge, dann Mipa Chassislack)
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/11/#findComment-1678771
Bin jetzt bei 30 Stunden weils dem 1K UBS, wie Cove schon sagte, im Winter viel zu kalt ist. Der Bereich rund um die Reserveradmulde ist da aber noch nicht mit eingerechnet. Würde sowas also definitiv für die wärmeren Monate empfehlen!
Sobald ich alles geschweißt hab, werd ich nochmal EP Grundierung spritzen und dann entweder direkt Steinschlagschutz drauf oder nochmal einen Lack. Wobei der Lack eigentlich für die Katz ist wenn da schwarzer Steinschlagschutz drauf kommt. Das werd ich dann entscheiden wenns soweit ist!
Und der Rost wird mich noch ne Zeit lang aufhalten. Hab da noch ein paar pikantere Stellen zu behandeln:
- Gurtaufnahmen der Rücksitzbank
- Falz Radhausschale -> Batteriefach
- Falz Radhausschale -> Sicherungskasten
- Außenradhaus links hinten
- Radlauf hinten rechts
- Außenradhaus rechts hinten
- Aufnahmen Benzintank
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/11/#findComment-1678773
Ich würd mir den UBS sparen, gerade wenn du dir diese schweine Arbeit gemacht hast.
Sowas wie der Chassislack ist prima, nach der zweiten Saison sind nur ein paar wirklich kleine Kitschen drin, die man dann im Winter schnell wegtupfen kann.
Der Unterboden lässt sich dann wunderbar nur mit Tüchern von jeglichem Schmutz befreien.
Ich werde zusätzlich diesen Winter noch 3M Unterbodenwachs auftragen, der ist 100% transparent und sollte dann die letzten Kitschen verhindern. Steinschlagschutz gab es nur in den Radhäusern.
Ansonsten weiter so  :sabber:
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/11/#findComment-1678858
Heute ging’s weiter. Beifahrerseitig war unter den Gewindebolzen ganz schön viel Rost. Also raus damit...
Und an den Tankaufnahmen wusste ich ja ebenfalls schon vom Zweitürer, dass es da gern gammelt. Aber sowas hab ich dann doch nicht erwartet. c085e273cdc7d05cc3591dcb5a927636.jpg
An der Limo musste ich nur die Aufnahme ersetzen. Aber hier schaut vor allem die Karosserie derbe aus. Also hab ich auch das großflächig ersetzt.
Die Halter der Bremsleitungen sind noch in Ordnung. Da wird’s der Sandstrahler richten können. Bei den Gurtaufnahmen bin ich aktuell noch hin und hergerissen ob ich da mal drunterschauen soll oder nicht. Als nächstes hatte ich eigentlich geplant die Platte ins Loch der Reserveradwanne einzusetzen.
Hat jemand Erfahrungen mit Ersatzblechen von Klokkerholm? Brauche ja hinten links nen frischen Radlauf und das ist für mich die einzige Alternative zum ATP Teil. Wobei ich zugeben muss, dass das ATP Teil vom Schweller den ich an der Limo eingetragen hab ja wirklich gut gepasst hat...
Und an Cove hab ich da noch ne Frage bezüglich dem Mipa Chassislack. Ich hab von Mipa mal Dosenlack gehabt und damit ne Stoßstange lackiert. Ergebnis war ganz gut aber der war extrem lauffreudig. Ist der Chassislack genauso?
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/11/#findComment-1679081
Die Reparaturbleche für die hinteren Radläufe von ATP für die VFL Limo haben beim Kumpel ganz gut gepasst, sind allerdings weng dünner wie original.
Bearbeitet: von ZLEx_Coupe
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/11/#findComment-1679086
Schau drunter. Ist eigentlich ein Klassiker was Rost anbelangt, schau in meinen Thread, da siehst wie es drunter aussieht und ich konnte auf einer Seite davon garnichts erahnen.
LG
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/11/#findComment-1679093
LG
Hab mir den Thread von dir mal kurz angeschaut (Hauptsächlich die Fotos) und muss sagen, du hast da etwas E30 an deinem Rost  :freak:  So schlimm fand ich die Gurtaufnahmen jetzt nicht, aber wenn man schon dabei ist, lohnt es sich vielleicht tatsächlich. Bin ab 13.2 eh wohl erstmal 4-6 Wochen zu Hause und hab genug Zeit für solchen Kram. Respekt auf jeden Fall an deine Karosseriebauerkünste. Machst das wirklich schön!
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/11/#findComment-1679134
Ach was, das bisschen Blätterteig :freak: Vielen Dank für's Lob :-)
Wie gesagt ich hatte an einer Stelle eine Durchrostung, die andere Aufnahme sah aber einwandfrei aus. In 4-6 Wochen solltest du doch einiges weiterbekommen, im Nachhinein ärgerst du dich sonst :daumen:
LG
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/11/#findComment-1679166
Oh und wie ich mich geärgert hätte....
Jetzt ist der Rost schonmal raus. Bin gespannt ab wann ich weitermachen kann. Operation ist am 13. Februar und ich bin mir nicht sicher, ob ich davor nochmal in die Garage komme.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/11/#findComment-1679363
Heute kam das Klokkerholm Blech. Und das geht auch gleich wieder zurück. Sowas für fast 70€ ist ne bodenlose Frechheit. Da Kauf ich für die Hälfte des Preises das Blech von ATP. Wenn das dann auch so ausschaut ist das okay, weil es billig war.
a331bfa99cbd1a32f6647a12f18115c5.jpg11980fe712078f5f0e9c899fa3a66474.jpgf2ce7d7858c2047dfb873e545f338298.jpg19e741d239054033ba8d0ee89b1a81fc.jpg4077e144afef21ced6ac7c47c88d7002.jpg
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/11/#findComment-1679385
Puuh grade mal den gesamten Thread durchgelsen und dann das. Das ist doch zum heulen! Aber Respekt dafür das du direkt das nächste Projekt in Angriff nimmst. Ich an deiner Stelle hätte mich wohl meinem Schicksal ergeben und wäre Bahnfahrer geworden.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/11/#findComment-1679397
Sag ich doch du hättest dich geärgert :freak:
Ich habe meine Radlaufbleche bei Wallothnesch gekauft und war zumindest von der Verarbeitung schon ziemlich zufrieden. Passgenauigkeit kann ich noch nicht beurteilen.
LG
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/11/#findComment-1679404
LG
Da hab ich mal Kotis gekauft und war Mega enttäuscht von der Passgenauigkeit und der Verarbeitung. Radlauf wäre trotzdem einen Versuch wert. Da ich den eh nicht einsetzen kann während meiner Krankheit kann ich mich durchprobieren. ATP wäre auch noch einen Versuch wert.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/11/#findComment-1679436
Habe auch mal bei ATP ein Rep.-Blech geordert. Hersteller war "Van Wezel". Sooo wellig wie Deines wr es nicht, aber die Passform war jetzt auch nicht für Perfektionisten. Letztendlich habe ich nur ein ganz kleines Stück davon verwendet und dieses auch noch etwas nachgearbeitet. Jetzt kaum noch zu entdecken.
Mit ein wenig Arbeit sollte es gehen, wenn es noch diese Dinger sind...
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/11/#findComment-1679502
Vielen Dank für das super Feedback hier! Die Erfahrungswerte sind das, was eine gute Community ausmacht  :drive:  :e30talk:
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/11/#findComment-1679538
Heute kam das Ersatzblech von Wallothnesch. Ich hänge einfach mal unkommentiert die Bilder an.
Wenn man bedenkt, dass dieses das teuerste Blech aus dem Onlinehandel ist und vermutlich aus der selben Presse kommt wie ein ATP Blech, wird mir übel.
Werde das Teil wohl auch zurückschicken.
Mehr kann ich aktuell eh nicht machen, da ich am 13.2 operiert wurde. Habe die letzten 9,5 Jahre eine Slap Läsion mit mir rumgetragen und bin nach der OP voraussichtlich 7 Wochen ruhiggestellt.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/11/#findComment-1680497
